    4. Signalstärke im Zigbee Adapter fehlt ?
    • MartinK.
      MartinK. @Sushibomba last edited by MartinK.
      Ich weiß, das gehört jetzt nicht hier rein, aber wo ich gerade was vom Zigbee Adapter hier lese.. 😉
      vielleicht kann mir hier mit der Zigbee Adapter Version 1.7.5 weiter helfen.
      Ich nutze auch den Sonoff USB Zigbee Stick, und mit der aktuellen Zigbee Adapter Version fehlen mr die RSSI Werte in der Netzwerkkarte, wenn ich dann wieder auf 1.6.18 downgrade ist alles wieder schick ???
      Bei Github bekomme ich keine Antwort dazu 😞... ist das so gewollt das die Werte fehlen ?
      S Homoran Asgothian 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Sushibomba @MartinK. last edited by
        @martink
        Bei mir werden auch keine Werte angezeigt. Nutze den Adapter aber auch erst seit Version 1.7.5.
        MartinK. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MartinK.
          @sushibomba na Gott sei Dank 😉 - Ich dachte schon das wäre nur bei mir so 🙂 Mich würde ja interessieren, ob das noch wieder gefixt wird ... ? 😉
            Homoran Global Moderator Administrators @MartinK. last edited by
            @martink sagte in RSSI bei Zigbee fehlt:
            und ich musste es jetzt abspalten und verschieben 😡
            • Asgothian
              Asgothian Developer @MartinK. last edited by
              Bei Github bekomme ich keine Antwort dazu ... ist das so gewollt das die Werte fehlen ?
              Wo hast du gefragt ? Ich konnte in dem mir zugänglichen Bereich keine Anfrage sehen.
              A.
              • MartinK.
                MartinK. @Asgothian last edited by
                @asgothian Hier habe ich das gefragt: 😉
                https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/13262
                War das falsch ? Ich kenne mich bei Github nicht so sehr aus 🤔
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @MartinK. last edited by Asgothian
                  @martink Das war eine Kombination von falschen Informationen an vielleicht der richtigen Stelle, bzw. den richtigen Funktionen an der falschen Stelle.
                  Du nutzt nicht zigbee2mqtt version 1.7.6, weswegen das keiner zuordnen kann.
                  Dieses hätte eher am Zigbee Adapter gefragt werden müssen. (https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues)
                  Allerdings stellt sich schon die Frage ob du generell die Werte bei den Geräten (als LQ) bekommst.
                  Des weiteren wären 2 Screenshots hilfreich: Einmal mit den Werten einmal ohne.
                  A.
                  • MartinK.
                    MartinK. @Asgothian last edited by MartinK.
                    @asgothian So sieht es aus mit den RSSI Werten Zigbee Adapter v.1.6.18
                    wenn ich dann update auf 1.7.5 fehlen die Werte
                    Wenn man auf die Geräte klickt werden die Werte angezeigt.
                    • MartinK.
                      Weiß jemand von Euch, ob der Signal Wert bereits wieder in die Netzwerkkarte implementiert wurde ? 🙂
                        arteck Developer Most Active @MartinK. last edited by arteck
                        als zweites kommt gleich.. die Werte stimmen nicht immer..oder manche Geräte sind nicht verbunden
                        vergiss die Karte.. ist nettes gimmik aber nur eine Momentaufnahme. unter jedem Gerät ist ein lin_quality object der ist wichtig
                        • MartinK.
                          MartinK. @arteck last edited by
                          @arteck ja, aber das Beantwortet ja noch nicht die Frage, on die Signalstärke in der aktuellen Zigbee Adapter Version wieder implementiert ist ?
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @MartinK. last edited by
                            @martink sagte in Signalstärke im Zigbee Adapter fehlt ?:
                            Das hast Du ja auch nicht gefragt sondern:
                            Wenn Du die Datenpunkte
                            zigbee.0.*.link_quality
                            meinst, dann waren die meines Wissens nach in den letzten vergangenen Adapterversionen auch immer vorhanden.
                            • MartinK.
                              MartinK. @DJMarc75 last edited by MartinK.
                              Ich werde die aktuelle Adapter Version einfach installieren und mich selber überzeugen... 🙂 ... Irgendwie werde ich hier missverstanden mit meiner Frage ... 😉👍
                              Edit: Ja, die Werte werden auch im aktuellen Adapter wieder angezeigt 👍
                              Danke für die netten Informationen...
                              1114
