    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. bekomme Grafana absolut nicht auf Version 8
      Thomas Braun Most Active @Jason last edited by
      @jason
      Ich vermute deine 7.0 ist mal irgendwann/irgendwie am Paketmanager vorbei installiert worden.
      dpkg --list 'grafana*'
      sagt?
        @thomas-braun said in bekomme Grafana absolut nicht auf Version 8:
        pi@raspberrypi:~ $ dpkg --list 'grafana*'
        Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
        | Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/halF-conf/Half-inst/trig-aWait/Trig-pend
        |/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)
        ||/ Name               Version      Architecture Description
        ii  grafana            9.0.6        armhf        Grafana
        ii  grafana-enterprise 7.0.0        armhf        Grafana
          @jason
          sudo apt remove grafana-enterprise
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree
            The following packages will be REMOVED:
              grafana-enterprise
            0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 0 not upgraded.
            After this operation, 121 MB disk space will be freed.
            Do you want to continue? [Y/n] y
            (Reading database ... 135230 files and directories currently installed.)
            Removing grafana-enterprise (7.0.0) ...
            rc  grafana-enterprise 7.0.0        armhf        Grafana
            Das Ergebnis ist ich kann nicht mehr auf Grafana zugreifen 😞
              @jason
              sudo apt update
              apt policy grafana*
              Services (oder Gesamtsystem) neugestartet?
                nach Reboot des Systems:
                Immer noch kein zugriff auf Grafana
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                Hit:3 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                Hit:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                All packages are up to date.
                pi@raspberrypi:~ $ apt policy grafana
                grafana:
                  Installed: 9.0.6
                  Candidate: 9.0.6
                  Version table:
                 *** 9.0.6 500
                        500 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     9.0.5 500
                     9.0.4 500
                     9.0.3 500
                     9.0.2 500
                     9.0.1 500
                     9.0.0 500
                     8.5.10 500
                     8.5.9 500
                     8.5.6 500
                     8.5.5 500
                     8.5.4 500
                     8.5.3 500
                     8.5.2 500
                     8.5.1 500
                     8.5.0 500
                     8.4.10 500
                     8.4.7 500
                     8.4.6 500
                     8.4.5 500
                     8.4.4 500
                     8.4.3 500
                     8.4.2 500
                     8.4.1 500
                     8.4.0 500
                     8.3.10 500
                     8.3.7 500
                     8.3.6 500
                     8.3.5 500
                     8.3.4 500
                     8.3.3 500
                     8.3.2 500
                     8.3.1 500
                     8.3.0 500
                     8.2.7 500
                     8.2.6 500
                     8.2.5 500
                     8.2.4 500
                     8.2.3 500
                     8.2.2 500
                     8.2.1 500
                     8.2.0 500
                     8.1.8 500
                     8.1.7 500
                     8.1.6 500
                     8.1.5 500
                     8.1.4 500
                     8.1.3 500
                     8.1.2 500
                     8.1.1 500
                     8.1.0 500
                     8.0.7 500
                     8.0.6 500
                     8.0.5 500
                     8.0.4 500
                     8.0.3 500
                     8.0.2 500
                     8.0.1 500
                     8.0.0 500
                     7.5.16 500
                     7.5.15 500
                     7.5.13 500
                     7.5.12 500
                     7.5.11 500
                     7.5.10 500
                     7.5.9 500
                     7.5.8 500
                     7.5.7 500
                     7.5.6 500
                     7.5.5 500
                     7.5.4 500
                     7.5.3 500
                     7.5.2 500
                     7.5.1 500
                     7.5.0 500
                     7.4.5 500
                     7.4.3 500
                     7.4.2 500
                     7.4.1 500
                     7.4.0 500
                     7.3.10 500
                     7.3.7 500
                     7.3.6 500
                     7.3.5 500
                     7.3.4 500
                     7.3.3 500
                     7.3.2 500
                     7.3.1 500
                     7.3.0 500
                     7.2.2 500
                     7.2.1 500
                     7.2.0 500
                     7.1.5 500
                     7.1.4 500
                     7.1.3 500
                     7.1.2 500
                     7.1.1 500
                     7.1.0 500
                     7.0.6 500
                     7.0.5 500
                     7.0.4 500
                     7.0.3 500
                     7.0.2 500
                     7.0.1 500
                     7.0.0 500
                     6.7.6 500
                     6.7.5 500
                     6.7.4 500
                     6.7.3 500
                     6.7.2 500
                     6.7.1 500
                     6.7.0 500
                     6.6.2 500
                     6.6.1 500
                     6.6.0 500
                     6.5.3 500
                     6.5.2 500
                     6.5.1 500
                     6.5.0 500
                     6.4.5 500
                     6.4.4 500
                     6.4.3 500
                     6.4.2 500
                     6.4.1 500
                     6.4.0 500
                     6.3.7 500
                     6.3.6 500
                     6.3.5 500
                     6.3.4 500
                     6.3.3 500
                     6.3.2 500
                     6.3.1 500
                     6.3.0 500
                     6.2.5 500
                     6.2.4 500
                     6.2.3 500
                     6.2.2 500
                     6.2.1 500
                     6.2.0 500
                     6.1.6 500
                     6.1.5 500
                     6.1.4 500
                     6.1.3 500
                     6.1.2 500
                     6.1.1 500
                     6.1.0 500
                     6.0.2 500
                     6.0.1 500
                     6.0.0 500
                     5.4.5 500
                     5.4.4 500
                     5.4.3 500
                     5.4.2 500
                     5.4.1 500
                     5.4.0 500
                     5.3.4 500
                     5.3.3 500
                     5.3.2 500
                     5.3.1 500
                     5.3.0 500
                     5.2.5 500
                     5.2.4 500
                     5.2.3 500
                     5.2.2 500
                     5.2.1 500
                     5.2.0 500
                  Thomas Braun Most Active @Jason last edited by Thomas Braun
                  @jason sagte in bekomme Grafana absolut nicht auf Version 8:
                  stretch
                  Wie kommt ihr eigentlich immer an diese unpassenden Versionen?
                  Du fährst da ein Buster, also gehört auch in die influxdb.list buster rein und nicht stretch.
                  Korrigier das!
                    @jason
                    Und ich wollte
                    apt policy grafana*
                    sehen, nicht
                    apt policy grafana
                      apt policy grafana*
                      sorry
                      pi@raspberrypi:~ $ apt policy grafana*
                      N: Unable to locate package grafana-enterprise_9.0.6_amd64.deb
                      N: Couldn't find any package by glob 'grafana-enterprise_9.0.6_amd64.deb'
                      N: Couldn't find any package by regex 'grafana-enterprise_9.0.6_amd64.deb'
                      Ich hatte das mal nach einem youtube tutorial installiert.
                      Wenn ich das auf buster ändere passiert dann etwas mit den daten?
                        War mir fast klar. Gibt es bei dem Shit eigentlich auch vernünftige Anleitungen?
                        Frag doch mal bei dem Juhtjuber-Eggsperten.
                        Wenn es gescheit gemacht wird passiert an den Daten nix. Backup hat man aber ja eh.
                        grafana-enterprise hast du auch nach irgendeinem wilden yutube-Murks installiert, stimmt's?
                          Jason last edited by Jason
                          Ja, leider hab ich keine Ahnung mehr was das für ein Video war.. ist ja schon etwas her.
                          Wie geht es denn gescheit?
                          Welche möglichkeit hab ich denn mein Grafana wieder zum laufen zu bringen?
                            @jason
                            Erstmal bringst du deine Repos in Ordnung. Mit der influxdb.list anfangen.
                            echad@chet:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                            deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/debian buster stable
                              pi@raspberrypi:~ $ deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/debian buster stable
                              -bash: deb: command not found
                                Homoran Global Moderator Administrators @Jason last edited by
                                @jason das sollst du nicht eingeben! das müsste als Ergebnis des ersten Befehls rauskommen
                                  @jason
                                  Die Zeile muss in deine influxdb.list rein. Ich hab die nur per cat bei mir ausgelesen, damit du siehst was da rein gehört und wo die zu finden ist.
                                  Per
                                  sudo nano /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                                  kommst du da rein.
                                    ok... ist drin
                                    pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                                      @jason
                                      Ich hoffe auch der key...
                                      sudo apt update
                                        natürlich nicht 😞
                                        wie bekomme ich den?
                                        Vielen Dank für Deine Geduld !!!
                                          @jason
                                          wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg > /dev/null
                                          export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
                                          echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
                                            Boah... es tut mir so leid
                                            pi@raspberrypi:~ $ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg > /dev/null
                                            pi@raspberrypi:~ $ export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
                                            pi@raspberrypi:~ $ echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
                                            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                            Hit:5 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                            Ign:6 https://repos.influxdata.com/raspbian buster InRelease
                                            Err:7 https://repos.influxdata.com/raspbian buster Release
                                              404  Not Found [IP: 143.204.89.64 443]
                                            E: The repository 'https://repos.influxdata.com/raspbian buster Release' does not have a Release file.
                                            N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                                            N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                                            3233
