    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. bekomme Grafana absolut nicht auf Version 8
      Thomas Braun Most Active @Jason last edited by Thomas Braun
      @jason sagte in bekomme Grafana absolut nicht auf Version 8:
      Ich hatte das mal nach einem youtube tutorial installiert.
      War mir fast klar. Gibt es bei dem Shit eigentlich auch vernünftige Anleitungen?
      Wenn ich das auf buster ändere passiert dann etwas mit den daten?
      Frag doch mal bei dem Juhtjuber-Eggsperten.
      Wenn es gescheit gemacht wird passiert an den Daten nix. Backup hat man aber ja eh.
      grafana-enterprise hast du auch nach irgendeinem wilden yutube-Murks installiert, stimmt's?
        Jason last edited by Jason
        Ja, leider hab ich keine Ahnung mehr was das für ein Video war.. ist ja schon etwas her.
        Wie geht es denn gescheit?
        Welche möglichkeit hab ich denn mein Grafana wieder zum laufen zu bringen?
          @jason
          Erstmal bringst du deine Repos in Ordnung. Mit der influxdb.list anfangen.
          echad@chet:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
          deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/debian buster stable
            @thomas-braun said in bekomme Grafana absolut nicht auf Version 8:
            pi@raspberrypi:~ $ deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/debian buster stable
            -bash: deb: command not found
              Homoran Global Moderator Administrators @Jason last edited by
              @jason das sollst du nicht eingeben! das müsste als Ergebnis des ersten Befehls rauskommen
                @jason
                Die Zeile muss in deine influxdb.list rein. Ich hab die nur per cat bei mir ausgelesen, damit du siehst was da rein gehört und wo die zu finden ist.
                Per
                sudo nano /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                kommst du da rein.
                  ok... ist drin
                  pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                    @jason
                    Ich hoffe auch der key...
                    sudo apt update
                      natürlich nicht 😞
                      wie bekomme ich den?
                      Vielen Dank für Deine Geduld !!!
                        @jason
                        wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg > /dev/null
                        export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
                        echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
                          Boah... es tut mir so leid
                          pi@raspberrypi:~ $ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg > /dev/null
                          pi@raspberrypi:~ $ export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
                          pi@raspberrypi:~ $ echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                          Hit:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                          Hit:5 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                          Ign:6 https://repos.influxdata.com/raspbian buster InRelease
                          Err:7 https://repos.influxdata.com/raspbian buster Release
                            404  Not Found [IP: 143.204.89.64 443]
                          Reading package lists... Done
                          E: The repository 'https://repos.influxdata.com/raspbian buster Release' does not have a Release file.
                          N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                          N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                            @jason
                            Was steht da jetzt drin?
                            [Edit:]
                            Ich seh schon... Mach mal aus raspbian ein debian
                              Ok.. das sieht besser aus 🙂
                              Hit:1 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                              Hit:2 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                              Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                              Get:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [4,737 B]
                              Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                              Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                              Get:7 https://repos.influxdata.com/debian buster/stable armhf Packages [939 B]
                              Fetched 5,676 B in 2s (3,032 B/s)
                              Building dependency tree
                              All packages are up to date.
                                @jason
                                Dann jetzt nochmal
                                apt policy grafana*
                                  apt policy grafana*
                                  pi@raspberrypi:~ $ apt policy grafana*
                                  N: Unable to locate package grafana-enterprise_9.0.6_amd64.deb
                                  N: Couldn't find any package by glob 'grafana-enterprise_9.0.6_amd64.deb'
                                  N: Couldn't find any package by regex 'grafana-enterprise_9.0.6_amd64.deb'
                                    @jason
                                    dpkg -l grafana*
                                      dpkg -l grafana*
                                      pi@raspberrypi:~ $ dpkg -l grafana*
                                      dpkg-query: no packages found matching grafana-enterprise_9.0.6_amd64.deb
                                        @jason
                                        Wie kommst du eigentlich an ein amd64-Paket für dein armhf-System? Auch von der yt-Unität?
                                        Ich hab keine Ahnung wie man den Mumpitz wieder loswird...
                                          keine Ahnung wo das herkommt in der
                                          /etc/apt/sources.list.d/grafana.list steht folgendes
                                          deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main
                                          pi@raspberrypi:/etc/apt $ dpkg --list 'grafana*'
                                          Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
                                          | Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/halF-conf/Half-inst/trig-aWait/Trig-pend
                                          |/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)
                                          ||/ Name               Version      Architecture Description
                                          ii  grafana            9.0.6        armhf        Grafana
                                          rc  grafana-enterprise 7.0.0        armhf        Grafana
                                          wieso steht die enterprise 7.0.0 immer noch drin?
                                            @jason
                                            rc = removal / config
                                            Heißt, das Paket ist bis auf die config-Dateien entfernt worden.
                                            Dein Problem ist aber eh grafana-enterprise_9.0.6_amd64.deb
                                            1.4k
                                            5443
