    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @Boronsbruder last edited by SBorg
      @boronsbruder + @All Zum Teil liegt das Problem an GitHub. Immerhin konnte ich mittlerweile eruieren und nachvollziehen was da wie genau schief lief (+ läuft).
      Da es dann auch bei @Nashra nicht korrekt lief war es also für alle gleich. Damit konnte ich nun auch genau feststellen was schief läuft. GitHub kennt per se kein Linux-Skript (was gleich zum Problem werden wird...).
      Da es ein größerer Aufwand mit editieren, zig mal umkopieren und es dann mittels GitHub Desktop zu publishen ist, wollte ich den etwas bequemeren und schnelleren Weg gehen. Da die Änderung bzgl. des OSeM-Problemchens nur ein zusätzliches timeout 10 an einer Stelle war, kann ich das doch auch direkt auf GitHub erledigen, schließlich bietet mir dies GitHub als Eigentümer des Repos an. Also geschwind die wetterstation.sub geöffnet und den "timeout 10" an passender Stelle eingefügt. Fertig. Käme es jetzt nicht zu obigem Problemchen...
      GitHub fügt nun beim speichern an jede Zeile ein CR an und wie üblich bei Steuercodes werden die auch nicht angezeigt oder im Repo als Änderung am Quellcode vermerkt...
      ...und wenn ihr es dann ladet und auf Linux ausführen wollt... Ergebnis kennt man ja zur Genüge.
      Also zum Großteil mein eigener Fehler, aber immerhin weiß ich es nun und kann es zukünftig wenigstens vermeiden.
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Latzi last edited by
        @latzi sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        auch der nachfolgende Block mit USE_AVG_WIND=false war darin nicht enthalten - keine Ahnung wie ich das geschafft habe
        Das ist dann System bedingt. Grundsätzlich wird beim patchen der Konfiguration nach irgendwas gesucht, dies dann ersetzt, daran angehängt oder eingefügt. Das hat dann aus irgendeinem Grund bei dem "Wunderground-Update" nicht funktioniert.
        Paar Updates später hat er dann nach "WUNDERGROUND_UPDATE=.*" gesucht (.* ist ein Platzhalter, ich weiß ja nicht ob ihr in dem Fall da true oder false stehen habt), um da dann den "USE_AVG_WINDY="-Part an-/einzufügen. Das ging jetzt aber wg. dem fehlenden Wunderground-Part in die Hose, weil er den nicht fand...
        Das ist jetzt an alle freundlichen Mitleser gerichtet: Bitte keine Änderungen an der wetterstation.conf vornehmen! Konfigurieren dürft ihr natürlich wie ihr wollt 😊
        Wenn ihr aber (Kommentar-, Leer- etc.) -Zeilen einfügt, löscht oder editiert, kann es u.U. passieren, dass der Patcher nicht mehr korrekt arbeiten kann. Das ist keine Gängelei, man muss sich aber im Klaren sein, dass wir uns hier auf Betriebssystemebene bewegen. Da kann ich im gewissen Rahmen agieren, aber nicht auf alle Eventualitäten reagieren dir ihr ev. dort "angestellt" habt 😉
        Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Boronsbruder
          Boronsbruder @SBorg last edited by
          @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Aha, jetzt sind WIR wieder schuld 🤣
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @SBorg last edited by Negalein
            @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            wird aber tatsächlich dann so sein
            schaut bei mir so aus 😞
            hast du da einen Tipp für mich?
            Erledigt. Hatte 1x rowspan übersehen.
            • SBorg
              Tja, wer Urlaub hat und nicht mit testet bekommt "auch sein Fett weg..." ( @Negalein 😂 )
              @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Aha, jetzt sind WIR wieder schuld --> @Negalein : Hatte 1x rowspan übersehen.
              Also Gegenfrage: Wer sonst (+noch eine Frage dazu ? ) ??? 😇 🤗 😂
              1. Regel im SysAdmin-Handbuch: "ich war es nicht" [Die Schuld immer auf Andere schieben]
              Habt ihr bei Grafana 9.x auch gelegentlich das Problem, dass ein Panel keine Werte hat? Ich dachte erst es liegt an der Menge (bei Wetterstation) der Panels, aber passiert auch mit einem einzelnen Panel. Komischerweise aber nie bei per iFrame in der VIS eingebundenen:
              Die "Fehleranzeige" stimmt aber nicht, nach einem Refresh der Seite (oder ich nur den entsprechenden Query nochmals refreshe) geht es dann sofort...
                Rushmed Most Active @SBorg last edited by
                @sborg Nein, habe ich nicht. Außer wenn im angezeigten Zeitintervall kein Messpunkt liegt.
                SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by
                  @rushmed Danke, dann muss ich mal schauen wo es klemmt...
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active last edited by SBorg
                    Neue Beta-Version des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.18.0
                    (Beta-Releases lassen sich nicht! über den ws_updater.sh installieren, nur die *.conf lässt sich mit dem ws_updater.beta ggf. patchen [s.u.])
                    • + Höhe der Wolkenbasis
                    • + Windrichtung der letzten 10 Minuten als Text
                    • + Unterstützung für DP10/WN35 Blattfeuchte-Sensor
                    • + Ausgabe der Skriptversion in Datenpunkt beim Start
                    Wie immer zu finden im GitHub
                    Update-Routine:
                    • wetterstation.sh, wetterstation.sub und ws_updater.beta (muss "ausführbar" sein chmod +x ws_updater.beta) ersetzen bzw. kopieren
                    • wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden (neue Datenpunkte .Info.Wolkenbasis / .Info.Shellscriptversion / .Windrichtung_Text_10min); bei aktivierter Rest-API werden die Datenpunkte automatisch im ioB angelegt
                    • ./ws_updater.beta --patch im Installationsverzeichnis ausführen und ev. Hinweise beachten
                    • nun mittels [sudo] systemctl restart wetterstation den Service neu starten
                    Da sich die Wolkenbasis nicht im Sekundentakt verschiebt, wird diese, auch um Ressourcen zu sparen, nur im 5-Minutenraster berechnet (alle volle 5 Minuten: xx:00, xx:05, xx:10 ... xx:55 Uhr ).
                    Je tiefer die (mögliche) Basis liegt, desto eher ist bei einer Regenwahrscheinlichkeit auch mit Regen zu rechnen 😉
                    Negalein V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Negalein
                      läuft 🙂
                      dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ./ws_updater.beta --patch
                       │   WS-Updater V2.18.0   │
                       'bc' installiert: [✓]
                       'jq' installiert: [✓]
                       'dc' installiert: [✓]
                       'unzip' installiert: [✓]
                       'patch' installiert: [✓]
                       Zugriff auf 'Rest-API' im ioBroker: [✓]
                       Soll die wetterstation.conf nun auf eine neue Version gepatcht werden? [J/N]: J
                       Lege Sicherungskopie der wetterstation.conf an...
                       Patche wetterstation.conf auf V2.18.0 ...
                       Lege neues Object im ioBroker an: javascript.0.Wetterstation.Info.Wolkenbasis
                       Fehlermeldung beim Anlegen des Datenpunktes:
                        {"error":"Object already exists","id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Wolkenbasis"}
                       Lege neues Object im ioBroker an: javascript.0.Wetterstation.Info.Shellscriptversion
                        {"error":"Object already exists","id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Shellscriptversion"}
                       Lege neues Object im ioBroker an: javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text_10min
                        {"error":"Object already exists","id":"javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text_10min"}
                       Fertig...
                       Eventuelle Zusatzsensoren DP10/WN35 können nun eingetragen werden!
                      Und hätt ich zuerst bei aktivierter Rest-API gelesen, hätt ich mir etwas erspart. 😂 😂
                        christian90 last edited by christian90
                        Gerade getestet.
                        DP10 scheint zu laufen 👍 Danke für das schnelle umsetzen.
                        Wolkenbasis wird auch angezeigt.
                        Das einzige was fehlt ist die Windrichtung_Text_10min im ioBroker aber das brauche ich nicht.
                        Messwerteblock: 19.72 19.50 12.75 19.50 65 65 1.44 3.54 237 1022.11 1024.72 0 0 0 3.9 408.7 14.68 0 08.08.2022%2020:35:29 EasyWeatherV1.6.4 0 21.88 0 0 HP1000SE-PRO_Pro_V1.8.1 277 2.89 temp1f 20.72 humidity1 62 temp2f 20.27 humidity2 61 soilmoisture1 18 soilmoisture2 24 soilmoisture3 43 pm25_ch1 4.0 pm25_avg_24h_ch1 5.6 lightning_num 0 lightning_time 1658417603000 lightning 37 tf_ch1 19.22 tf_ch2 16.77 leafwetness_ch1 0 wh25batt 0 wh26batt 0 batt1 0 batt2 0 soilbatt1 1.2 soilbatt2 1.4 soilbatt3 1.4 pm25batt1 4 wh57batt 3 tf_batt1 1.34 tf_batt2 1.52 leaf_batt1 1.50
                        Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
                        Temperatur Innen        : 19.72 °C
                        Temperatur Aussen       : 19.50 °C
                        Taupunkt                : 12.75 °C
                        Gefühlte Temperatur     : 19.50 °C
                        Luftfeuchte Innen       : 65 %
                        Luftfeuchte Aussen      : 65 %
                        Windgeschwindkeit       : 1.44 km/h
                        Windgeschwindkeit 10min : 2.89 km/h
                        Windböengeschwindigkeit : 3.54 km/h
                        max. Windböe            : 21.88 km/h
                        Windrichtung            : 237 °
                        Windrichtung            : WSW
                        Windrichtung 10min      : 277 °
                        Luftdruck absolut       : 1022.11 hPa
                        Luftdruck relativ       : 1024.72 hPa
                        Regenrate               : 0 mm/h
                        Regenstatus             : kein Regen
                        Regen seit Regenbeginn  : 0 mm
                        Regen Stunde            : 0 mm
                        Regen Tag               : 0 mm
                        Regen Woche             : 0 mm
                        Regen Monat             : 3.9 mm
                        Regen Jahr              : 408.7 mm
                        Regen Gesamt            :  mm
                        Sonnenstrahlung         : 14.68 W/m²
                        UV-Index                : 0
                        Zeitstempel             : 08.08.2022 20:35:29
                        Firmware                : EasyWeatherV1.6.4
                        Batteriestand:          : 0
                        Gateway-Modell          : HP1000SE-PRO_Pro_V1.8.1
                        Zusatzsensoren:
                          temp1f                : 20.72
                          humidity1             : 62
                          temp2f                : 20.27
                          humidity2             : 61
                          soilmoisture1         : 18
                          soilmoisture2         : 24
                          soilmoisture3         : 43
                          pm25_ch1              : 4.0
                          pm25_avg_24h_ch1      : 5.6
                          lightning_num         : 0
                          lightning_time        : 1658417603000
                          lightning             : 37
                          tf_ch1                : 19.22
                          tf_ch2                : 16.77
                          leafwetness_ch1       : 0
                          wh25batt              : 0
                          wh26batt              : 0
                          batt1                 : 0
                          batt2                 : 0
                          soilbatt1             : 1.2
                          soilbatt2             : 1.4
                          soilbatt3             : 1.4
                          pm25batt1             : 4
                          wh57batt              : 3
                          tf_batt1              : 1.34
                          tf_batt2              : 1.52
                          leaf_batt1            : 1.50
                        Datenstring für ioBroker:
                        0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Innentemperatur=19.72&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Aussentemperatur=19.50&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Taupunkt=12.75&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur=19.50&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=65&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=65&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Wind=1.44&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Wind_max=3.54&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Windrichtung=237&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Druck_absolut=1022.11&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Druck_relativ=1024.72&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Regenrate=0&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Regen_Tag=0&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Regen_Woche=0&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Regen_Monat=3.9&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Regen_Jahr=408.7&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Sonnenstrahlung=14.68&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.UV_Index=0&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Zeitstempel=08.08.2022%2020:35:29&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Info.FW_Version=EasyWeatherV1.6.4&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus=0&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Windboeen_max=21.88&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Regen_Event=0&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Regen_Stunde=0&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=HP1000SE-PRO_Pro_V1.8.1&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Windrichtung_10min=277&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Wind_10min=2.89&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP50.1.Temperatur=20.72&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP50.1.Feuchtigkeit=62&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP50.2.Temperatur=20.27&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP50.2.Feuchtigkeit=61&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit=18&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit=24&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit=43&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP200.1.PM25=4.0&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP200.1.PM25_24h=5.6&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP60.1.Anzahl=0&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP60.1.Zeitpunkt=1658417603000&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP60.1.Entfernung=37&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP35.1.Temperatur=19.22&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP35.2.Temperatur=16.77&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP10.1.Blattfeuchte=0&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.WH31.1.Batterie=0&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP40.1.Batterie=0&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP50.1.Batterie=0&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP50.2.Batterie=0&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP100.1.Batterie=1.2&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP100.2.Batterie=1.4&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP100.3.Batterie=1.4&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP200.1.Batterie=4&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP60.1.Batterie=3&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP35.1.Batterie=1.34&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP35.2.Batterie=1.52&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP10.1.Batterie=1.50&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.UV_Belastung=keine&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Windrichtung_Text=WSW&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Info.Hitzeindex=
                        DATA von Wetterstation:
                        PASSKEY=xxxxxx&stationtype=EasyWeatherV1.6.4&dateutc=2022-08-08+18:35:29&tempinf=67.5&humidityin=65&baromrelin=30.260&baromabsin=30.183&tempf=67.1&humidity=65&winddir=237&winddir_avg10m=277&windspeedmph=0.9&windspdmph_avg10m=1.8&windgustmph=2.2&maxdailygust=13.6&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.157&yearlyrainin=16.094&solarradiation=14.68&uv=0&temp1f=69.3&humidity1=62&temp2f=68.5&humidity2=61&soilmoisture1=18&soilmoisture2=24&soilmoisture3=43&pm25_ch1=4.0&pm25_avg_24h_ch1=5.6&lightning_num=0&lightning_time=1658417603&lightning=37&tf_ch1=66.6&tf_ch2=62.2&leafwetness_ch1=0&wh65batt=0&wh25batt=0&wh26batt=0&batt1=0&batt2=0&soilbatt1=1.2&soilbatt2=1.4&soilbatt3=1.4&pm25batt1=4&wh57batt=3&tf_batt1=1.34&tf_batt2=1.52&leaf_batt1=1.50&freq=868M&model=HP1000SE-PRO_Pro_V1.8.1
                        Debug VAR:
                        Installationsverzeichnis: /home/christian/wetterstation
                        IPP: 172.16.2.11:8087   WS_PORT: 1080           WS_POLL: 30             PRE_DP: 0_userdata.0.Wetter.Wetterstation
                        WEB: HTTP               WS_PROT: Ecowitt        DP10/DP35/40/50/60/70/100/200/250/300: 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0
                        WH31: 1
                        Script-Version: V2.18.0 Config-Version: V2.18.0 Sub-Version: V2.18.0
                          Rushmed Most Active @Latzi last edited by
                          @latzi OK, was genau muss ich wo tun oder kannst du mir dein getuntes Script zur Verfügung stellen?
                          Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Latzi
                            Latzi @Rushmed last edited by Latzi
                            @rushmed
                            anbei das aktuelle Script:
                            /* Wetterstation-Statistiken
                              holt die Messdaten aus einer InfluxDB und erstellt eine Monats-, Vorjahresmonat- und
                              Rekordwerte-Statistik
                              Wichtig: funktioniert nur mit der Default-Datenstruktur des WLAN-Wetterstation-Skriptes!
                                       Auch keine Aliase unter Influx nutzen!
                              (c)2020-2022 by SBorg
                              V1.2.0 - 04.08.2022  +Wüstentage und Tropennächte
                              V1.1.3 - 01.08.2022  +Rekordwerte auch bei Einstellung "LAST_RAIN=DATUM [+UNIX]" in der wetterstation.conf
                              V1.1.2 - 19.06.2022  ~mögliche "Null"-Werte bei "Regenmenge Vortag" und "Windböe" gefixt (Fix Issue #35)
                              V1.1.1 - 02.05.2022  ~Rework JSON-Management
                              V1.1.0 - 02.04.2022  ~Bugfixing fehlender Vortag am 01. des Monats (Fix Issue #32)
                                                   ~Korrektur Reset der Monatswerte
                              V1.0.1 - 18.12.2021  ~Bugfixing "error: TypeError: Cannot read property '0' of null"
                                                   ~Wechsel zu axios
                              V1.0.0 - 02.10.2021  ~Bugfixing Werte VorJahresMonat
                                                   +Kompatibilität mit JSC 3.3.x hergestellt (Änderung JSON -> Array)
                                                   ~Rekordwerte werden nun korrekt am Tag des Ereignisses gespeichert
                              V0.2.2 - 01.02.2021  ~Bugfixing Regenmenge Jahr + Monat
                              V0.2.1 - 21.01.2021  ~Bugfixing Rekordwerte Spitzenhöchst-/-tiefstwert
                              V0.2.0 - 15.01.2021  ~Bugfixing Benennung DPs / Korrektur Regenmenge
                              V0.1.9 - 09.01.2021  +Regenmenge eines kpl. Monats im Jahr und Rekord
                              V0.1.8 - 08.01.2021  +max. Windböe für Gestern und Jahres-/Rekordwerte
                              V0.1.7 - 03.01.2021  ~Fix für fehlerhafte/fehlende Speicherung Jahreswerte + Trockenperiode
                              V0.1.6 - 30.12.2020  +Summe "Sommertage", "heiße Tage", "Frosttage", "Eistage" und "sehr kalte Tage" für das gesamte Jahr
                              V0.1.5 - 29.12.2020  +Summe "kalte Tage" und "warme Tage" für das gesamte Jahr
                              V0.1.4 - 26.12.2020  +max. Regenmenge pro Tag für Jahres-/Rekordwerte
                              V0.1.3 - 11.11.2020  +Rekordwerte
                              V0.1.2 - 14.10.2020  ~Fix "NaN" bei Regenmenge Monat
                              V0.1.1 - 12.10.2020  +AutoReset Jahresstatistik
                              V0.1.0 - 08.10.2020  +DP für Statusmeldungen / Reset Jahresstatistik / AutoDelete "Data"
                                                   +ScriptVersion / Update vorhanden / UpdateCheck abschaltbar
                                                   +Jahresstatistik Min-/Max-/Durchschnittstemperatur/Trockenperiode
                              V0.0.7 - 19.09.2020  +Min.-/Max.-/Durchschnittstemperatur vom Vortag
                              V0.0.6 - 18.09.2020  +Regenmenge Monat
                              V0.0.5 - 17.09.2020  +Gradtage Vorjahr
                              V0.0.4 - 16.09.2020  +Eistage (Max. unter 0°C) / sehr kalte Tage (Min. unter -10°C)
                                                   ~Frosttage (Korrektur: Tiefstwert unter 0°C)
                              V0.0.3 - 15.09.2020  +Frosttage (Min. unter 0°C) / kalte Tage (Max. unter 10°C)
                              V0.0.2 - 12.09.2020  +warme Tage über 20°C / Sommertage über 25°C / heiße Tage über 30°C
                              V0.0.1 - 11.09.2020   erste Beta + Temp-Min/Temp-Max/Temp-Durchschnitt/max. Windböe/max. Regenmenge pro Tag
                                 ToDo: ---
                                 known issues: keine
                            // *** User-Einstellungen **********************************************************************************************************************************
                               const WET_DP='javascript.0.Wetterstation';          // wo liegen die Datenpunkte mit den Daten der Wetterstation  [default: javascript.0.Wetterstation]
                               const INFLUXDB_INSTANZ='0';                         // unter welcher Instanz läuft die InfluxDB [default: 0]
                               const PRE_DP='0_userdata.0.Statistik.Wetter';       // wo sollen die Statistikwerte abgelegt werden. Nur unter "0_userdata" oder "javascript" möglich!
                               let REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT="[WERT] im [MONAT] [JAHR]";   /* Wie soll die Ausgabe der Rekordwerte formatiert werden (Template-Vorlage)?
        [WERT]      = Messwert (zB. '22.42' bei Temperatur, '12' bei Tagen)
        [TAG]       = Tag (0-31)
        [MONAT]     = Monatsname (Januar, Februar,..., Dezember)
        [MONAT_ZAHL]= Monat als Zahl (01-12)
        [MONAT_KURZ]= Monatsname kurz (Jan, Feb,..., Dez)
        [JAHR]      = Jahreszahl vierstellig (2020)
        Die 'Units' wie bspw. "°C" oder "Tage" werden direkt aus dem Datenpunkt ergänzt.
        [default: [WERT] im [MONAT] [JAHR] ] erzeugt als Beispiel im DP die
        Ausgabe: "22.42 °C im Juni 2020"
                               const ZEITPLAN = "3 1 * * *";                       // wann soll die Statistik erstellt werden (Minuten Stunde * * *) [default 1:03 Uhr]
                            // *** ENDE User-Einstellungen *****************************************************************************************************************************
                            //ab hier gibt es nix mehr zu ändern :)
                            //first start?
                            const DP_Check ='Jahreswerte.Gradtage_Tropennaechte';
                            if (!existsState(PRE_DP+'.'+DP_Check)) { createDP(DP_Check); }
                            //Start des Scripts
                               const ScriptVersion = "V1.2.0";
                               const dayOfYear = date => Math.floor((date - new Date(date.getFullYear(), 0, 0)) / 1000 / 60 / 60 / 24);
                               let Tiefstwert, Hoechstwert, Temp_Durchschnitt, Max_Windboe, Max_Regenmenge, Regenmenge_Monat, warme_Tage, Sommertage;
                               let heisse_Tage, Frost_Tage, kalte_Tage, Eistage, sehr_kalte_Tage, Wuestentage, Tropennaechte, Trockenperiode_akt;
                               let kalte_Tage_Jahr, warme_Tage_Jahr, Sommertage_Jahr, heisse_Tage_Jahr, Frosttage_Jahr, Eistage_Jahr, sehrkalte_Tage_Jahr, Wuestentage_Jahr, Tropennaechte_Jahr;
                               let monatstage = [31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31];
                               let monatsname = ['Januar','Februar','März','April','Mai','Juni','Juli','August','September','Oktober','November','Dezember'];
                               let monatsname_kurz = ['Jan','Feb','Mär','Apr','Mai','Jun','Jul','Aug','Sep','Okt','Nov','Dez'];
                               console.log("Wetterstation-Statistiken " + ScriptVersion + " gestartet...");
                               setTimeout(Statusmeldung, 500);
                            //scheduler
                               schedule(ZEITPLAN, main);
                            //    main();
                            // ### Funktionen ###############################################################################################
                            function main() {
                               let result = [], temps = [], wind = [], regen = [], start, end, zeitstempel = new Date();
                               start = new Date(zeitstempel.getFullYear(),zeitstempel.getMonth(),zeitstempel.getDate()-1,0,0,0);
                               start = start.getTime();
                               end = new Date(zeitstempel.getFullYear(),zeitstempel.getMonth(),zeitstempel.getDate()-1,23,59,59);
                               end = end.getTime();
                               //Jobs Monatserster
                            if (zeitstempel.getDate() == 1) {
                                if (zeitstempel.getMonth() == 0) { //heute ist der 01.01.
                                   //Rekordwerte (Temperatur-Durchschnitt) setzen
                                       //max Jahrestemperaturdurchschnitt
                                       let JahresTemperatur_Durchschnitt = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Durchschnitt').val;
                                       if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Max').val < JahresTemperatur_Durchschnitt) {
                                           setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Max', JahresTemperatur_Durchschnitt, true);
                                           setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Max', JahresTemperatur_Durchschnitt+' °C für '+ (zeitstempel.getFullYear()-1), true);
                                           //, () => { Template_Rekordwerte('Temp_Durchschnitt_Max','Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Max'); });
                                       //min Jahrestemperaturdurchschnitt
                                       if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Min').val > JahresTemperatur_Durchschnitt) {
                                           setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Min', JahresTemperatur_Durchschnitt, true);
                                           setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Min', JahresTemperatur_Durchschnitt+' °C für '+ (zeitstempel.getFullYear()-1), true);
                                           //, () => { Template_Rekordwerte('Temp_Durchschnitt_Min','Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Min'); });
                                   //Rekordwerte (Temperatur-Durchschnitt) einmalig resetten [InstallationsJahr +1]
                                   let Inst_Jahr = (new Date(getState(PRE_DP).ts)).getFullYear();
                                   if (zeitstempel.getFullYear() == Inst_Jahr+1) {
                                       setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Max', -99.99, true);
                                       setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Min',  99.99, true);
                                       setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Max' ,'' ,true);
                                       setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Min' ,'' ,true);
                                   let mode=getState(PRE_DP+'.Control.AutoReset_Jahresstatistik').val;
                                   switch (mode) { //0=Aus, 1=Ein, 2=Ein+Backup
                                       case 0:
                                          break;
                                       case 1:
                                          Reset_Jahresstatistik();
                                          break;
                                       case 2:
                                          Backup_Jahresstatistik();
                                          break;
                                       default:
                                          break;
                                   } // end switch
                                } // end if 01.01.
                              speichern_Monat();  //vorherige Monatsstatistik speichern
                              VorJahr();          //Vorjahresmonatsstatistik ausführen
                               sleep(10000);
                              if (getState(PRE_DP+'.Control.AutoDelete_Data').val >0) { AutoDelete_Data(); }
                            }; //End Jobs Monatserster
                                      sendTo('influxdb.'+INFLUXDB_INSTANZ, 'query',
                                      'from(bucket: "iobroker") |> range(start: ' + (start / 1000) + ', stop: ' + (end / 1000) + ') |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "' + WET_DP + '.Aussentemperatur") |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value");' +
                                      'from(bucket: "iobroker") |> range(start: ' + (start / 1000) + ', stop: ' + (end / 1000) + ') |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "' + WET_DP + '.Wind_max") |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value");' +
                                      'from(bucket: "iobroker") |> range(start: ' + ((start + 72000) / 1000) + ', stop: ' + (end / 1000) + ') |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "' + WET_DP + '.Regen_Tag") |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")'
                                      //InfluxDB abfragen (Regen +1min Startverzögerung wg. ev. Ungenauigkeit der Systemzeit des Wetterstation-Displays)
                                      'select * FROM "' + WET_DP + '.Aussentemperatur" WHERE time >= ' + (start *1000000) + ' AND time <= ' + (end *1000000)
                                       + '; select * FROM "' + WET_DP + '.Wind_max" WHERE time >= '  + (start *1000000) + ' AND time <= ' + (end *1000000)
                                       + '; select * FROM "' + WET_DP + '.Regen_Tag" WHERE time >= ' + ((start+72000) *1000000) + ' AND time <= ' + (end *1000000)
                                    , function (result) {
                                        //Anlegen der Arrays + befüllen mit den relevanten Daten
                                       if (result.error) {
                                          console.error('Fehler beim Lesen der InfluxDB: '+result.error);
                                          Statusmeldung('Fehler beim Lesen der InfluxDB: '+result.error);
                                       } else {
                                           //console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result.result[2]));
                                           for (let i = 0; i < result.result[0].length; i++) { temps[i] = result.result[0][i]._value; }
                                           for (let i = 0; i < result.result[1].length; i++) { wind[i] = result.result[1][i]._value; }
                                           for (let i = 0; i < result.result[2].length; i++) { regen[i] = result.result[2][i]._value; }
                             //Temperaturen
                               Tiefstwert = Math.min(...temps);
                               Hoechstwert = Math.max(...temps);
                               //Math.sum = (...temps) => Array.prototype.reduce.call(temps,(a,b) => a+b);
                               const reducer = (accumulator, curr) => accumulator + curr;
                               //Temp_Durchschnitt = Number((Math.sum(...temps)/temps.length).toFixed(2));
                               let Temp_Durchschnitt = Number((temps.reduce(reducer)/temps.length).toFixed(2));
                               let MonatsTemp_Durchschnitt = Math.round(((((getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt').val)*(zeitstempel.getDate()-1))+Temp_Durchschnitt)/zeitstempel.getDate())*100)/100;
                               if (Hoechstwert >= 35) { Wuestentage = 1; } else { Wuestentage = 0; }
                               if (Hoechstwert > 20) { warme_Tage = 1; } else { warme_Tage = 0; }
                               if (Hoechstwert > 25) { Sommertage = 1; } else { Sommertage = 0; }
                               if (Hoechstwert > 30) { heisse_Tage = 1; } else { heisse_Tage = 0; }
                               if (Tiefstwert < 0) { Frost_Tage = 1; } else { Frost_Tage = 0; }
                               if (Tiefstwert >= 20) { Tropennaechte = 1; } else { Tropennaechte = 0; }
                               if (Hoechstwert < 10) { kalte_Tage = 1; } else { kalte_Tage = 0; }
                               if (Hoechstwert < 0) { Eistage = 1; } else { Eistage = 0; }
                               if (Tiefstwert < -10) { sehr_kalte_Tage = 1; } else { sehr_kalte_Tage = 0; }
                             //Wind
                               if (wind.length == 0) { Max_Windboe = 0; } else { Max_Windboe = Math.max(...wind); }
                             //Regen
                               if (regen.length == 0) { Max_Regenmenge = 0; } else { Max_Regenmenge = Math.max(...regen); }
                            /* Debug-Consolenausgaben
                               console.log('Daten ab ' + timeConverter(start));
                               console.log('Daten bis ' + timeConverter(end));
                               console.log('Erster Messwert: ' + new Date(result.result[0][0].ts).toISOString() + ' ***' + result.result[0][0].value);
                               console.log('Letzter Messwert: ' + new Date(result.result[0][temps.length-1].ts).toISOString() + ' ***' + result.result[0][temps.length-1].value);
                               console.log('Anzahl Datensätze: T_' + temps.length + '|W_' + wind.length + '|R_' + regen.length); */
                               //VorTag
                               setState(PRE_DP+'.VorTag.Temperatur_Tiefstwert', Tiefstwert, true);
                               setState(PRE_DP+'.VorTag.Temperatur_Hoechstwert', Hoechstwert, true);
                               setState(PRE_DP+'.VorTag.Temperatur_Durchschnitt', Temp_Durchschnitt, true);
                               setState(PRE_DP+'.VorTag.Regenmenge', Max_Regenmenge, true);
                               setState(PRE_DP+'.VorTag.Windboe_max', Max_Windboe, true);
                            //nun beenden falls Monatserster
                               console.log('Ausführung zum Monatsersten beendet...');
                               Statusmeldung('erfolgreich');
                               return;
                            // Tag des Jahres berechnen
                              let Jahr = zeitstempel.getFullYear();
                              let heutestart = Number(new Date(zeitstempel.setHours(0,0,0,0)));
                              let neujahr = Number(new Date(Jahr,0,1));
                              let difftage = (heutestart - neujahr) / (24*60*60*1000) + 1;
                              let tag_des_jahres = Math.ceil(difftage);
                              // Datenpunkte schreiben
                              if (getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Tiefstwert').val > Tiefstwert) {setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Tiefstwert', Tiefstwert, true);}
                              if (getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Hoechstwert').val < Hoechstwert) {setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Hoechstwert', Hoechstwert, true);}
                              if (getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt').val != MonatsTemp_Durchschnitt) {setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt', MonatsTemp_Durchschnitt, true);}
                              if (getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Windboe').val < Max_Windboe) {setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Windboe', Max_Windboe, true);}
                              if (getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Regenmenge').val < Max_Regenmenge) {setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Regenmenge', Max_Regenmenge, true);}
                              if (Max_Regenmenge > 0) {Regenmenge_Monat = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat').val + Max_Regenmenge; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat', Number((Regenmenge_Monat).toFixed(2)), true);}
                              if (warme_Tage) {warme_Tage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.warme_Tage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.warme_Tage', warme_Tage, true);
                                               warme_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_warmeTage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_warmeTage', warme_Tage_Jahr, true);}
                              if (Sommertage) {Sommertage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Sommertage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Sommertage', Sommertage, true);
                                               Sommertage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Sommertage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Sommertage', Sommertage_Jahr, true);}
                              if (heisse_Tage) {heisse_Tage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.heisse_Tage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.heisse_Tage', heisse_Tage, true);
                                               heisse_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_heisseTage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_heisseTage', heisse_Tage_Jahr, true);}
                              if (Frost_Tage) {Frost_Tage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Frost_Tage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Frost_Tage', Frost_Tage, true);
                                               Frosttage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Frosttage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Frosttage', Frosttage_Jahr, true);}
                              if (kalte_Tage) {kalte_Tage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.kalte_Tage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.kalte_Tage', kalte_Tage, true);
                                               kalte_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_kalteTage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_kalteTage', kalte_Tage_Jahr, true);}
                              if (Eistage) {Eistage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Eistage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Eistage', Eistage, true);
                                            Eistage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Eistage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Eistage', Eistage_Jahr, true);}
                              if (sehr_kalte_Tage) {sehr_kalte_Tage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.sehr_kalte_Tage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.sehr_kalte_Tage', sehr_kalte_Tage, true);
                                                    sehrkalte_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_sehrkalteTage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_sehrkalteTage', sehrkalte_Tage_Jahr, true);}
                              if (Wuestentage) {Wuestentage = getState(PRE_DP + '.aktueller_Monat.Wuestentage').val + 1; setState(PRE_DP + '.aktueller_Monat.Wuestentage', Wuestentage, true);
                                                Wuestentage_Jahr = getState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Gradtage_Wuestentage').val + 1; setState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Gradtage_Wuestentage', Wuestentage_Jahr, true);}
                              if (Tropennaechte) {Tropennaechte = getState(PRE_DP + '.aktueller_Monat.Tropennaechte').val + 1; setState(PRE_DP + '.aktueller_Monat.Tropennaechte', Tropennaechte, true);
                                                  Tropennaechte_Jahr = getState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Gradtage_Tropennaechte').val + 1; setState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Gradtage_Tropennaechte', Tropennaechte_Jahr, true);}
                               //Jahresstatistik
                                  //Temperatur
                                  if (getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Hoechstwert').val < Hoechstwert) {setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Hoechstwert', Hoechstwert, true);}
                                  if (getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Tiefstwert').val > Tiefstwert) {setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Tiefstwert', Tiefstwert, true);}
                                  //Temperaturdurchschnitt
                                  let JahresTemp_Durchschnitt=Math.round(((getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Durchschnitt').val * (tag_des_jahres-1) + Temp_Durchschnitt)/tag_des_jahres)*100)/100;
                                  setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Durchschnitt', JahresTemp_Durchschnitt, true);
                                  //Regenmenge
                                  if (getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengetag').val < Max_Regenmenge) {setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengetag', Max_Regenmenge, true);}
                                  //Windböe
                                  if (getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Windboe_max').val <= Max_Windboe) {setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Windboe_max', Max_Windboe, true);}
                               if (getState(WET_DP + '.Info.Letzter_Regen').val.match(/:/g)) { //LAST_RAIN=DATUM (01.08.2022 12:40)
                                   Trockenperiode_akt=dayOfYear(new Date()) - dayOfYear(new Date(getState(WET_DP + '.Info.Letzter_Regen').lc));
                                   if (Trockenperiode_akt<=0) { Trockenperiode_akt+=365; } // Jahrewechsel
                                   let Trockenperiode_alt = getState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Trockenperiode').val;
                                   if (Trockenperiode_akt >= Trockenperiode_alt) { setState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Trockenperiode', Trockenperiode_akt, true); }
                               if (getState(WET_DP + '.Info.Letzter_Regen').val.match(/^\d{10}$/)) { //LAST_RAIN=UNIX (0123456789)
                                   Trockenperiode_akt = parseInt((Date.now() - getState("javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen").lc) / 1000 / 86400);
                               if (getState(WET_DP + '.Info.Letzter_Regen').val.match(/Tag/g)) { //LAST_RAIN=DIFF; nur setzen bei [Tag]en, nicht bei Stunden
                                   Trockenperiode_akt = parseInt(getState(WET_DP+'.Info.Letzter_Regen').val.replace(/[^0-9\.]/g, ''), 10);
                               //Rekordwerte
                               Rekordwerte();
                            if (getState(PRE_DP+'.Control.Reset_Jahresstatistik').val === true) { Reset_Jahresstatistik(); }
                            console.log('Auswertung durchgeführt...');
                            if (getState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion_UpdateCheck').val) { check_update(); } // neue Script-Version vorhanden?
                            } //end function main
                            function Reset_Jahresstatistik() {
                                   setState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Temperatur_Tiefstwert',   100,  true);
                                   setState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Temperatur_Hoechstwert',  -100, true);
                                   setState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Temperatur_Durchschnitt', 0,    true);
                                   setState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Trockenperiode',          0,    true);
                                   setState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Regenmengetag',           0,    true);
                                   setState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Regenmengemonat',         0,    true);
                                   setState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Windboe_max',             0,    true);
                                   setState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Gradtage_kalteTage',      0,    true);
                                   setState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Gradtage_warmeTage',      0,    true);
                                   setState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Gradtage_Sommertage',     0,    true);
                                   setState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Gradtage_heisseTage',     0,    true);
                                   setState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Gradtage_Frosttage',      0,    true);
                                   setState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Gradtage_Eistage',        0,    true);
                                   setState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Gradtage_sehrkalteTage',  0,    true);
                                   setState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Gradtage_Wuestentage', 0, true);
                                   setState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Gradtage_Tropennaechte', 0, true);
                                   setState(PRE_DP+'.Control.Reset_Jahresstatistik', false, true);
                            } //end function
                            function AutoDelete_Data() {
                               let AutoDelete = getState(PRE_DP+'.Control.AutoDelete_Data').val; //Anzahl Monate
                               let zeitstempel = new Date();
                               let startAD = new Date(zeitstempel.getFullYear(),zeitstempel.getMonth()-AutoDelete,1);
                               let AutoDelete_Year = startAD.getFullYear();
                               let AutoDelete_Month = startAD.getMonth();
                               let DP_Years = []; //Jahresordnernamen
                               $(PRE_DP+'.Data.*').each(function(DPID) {
                                   let OID=[],i=0;
                                   OID=DPID.replace(PRE_DP+'.Data.', '').split('.');
                                   if (typeof OID[1] === "undefined") { DP_Years[i]=OID[0]; i++; } //Jahresordnername sichern
                                   if ((Number(OID[0])<AutoDelete_Year) || (Number(OID[0])==AutoDelete_Year && Number(OID[1])<=AutoDelete_Month)) {
                                       deleteState(PRE_DP+'.Data.'+OID[0]+'.'+OID[1]);
                               }); //end selector
                               //check ob Jahresordner leer ist + ggf. löschen
                               for ( let i=0; i<DP_Years.length; i++ ) {
                                   let DP_Ordner_test=$(PRE_DP+'.Data.'+DP_Years[i]+'.*');
                                   if ( DP_Ordner_test.length == 0 ) { deleteState(PRE_DP+'.Data.'+DP_Years[i]); }
                            } //end function
                            function speichern_Monat() {
                               let datum = new Date(zeitstempel.getFullYear(),zeitstempel.getMonth(),zeitstempel.getDate()-2);
                               let monatsdatenpunkt = '.Data.'+datum.getFullYear()+'.'+pad(datum.getMonth()+1);
                               let initialTemp=getState(WET_DP+'.Aussentemperatur').val;
                               let jsonSummary = [];
                               //Datenpunkte lesen
                               Tiefstwert=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Tiefstwert').val;
                               Hoechstwert=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Hoechstwert').val;
                               Temp_Durchschnitt=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt').val;
                               Max_Windboe=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Windboe').val;
                               Max_Regenmenge=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Regenmenge').val;
                               Regenmenge_Monat=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat').val;
                               warme_Tage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.warme_Tage').val;
                               Sommertage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Sommertage').val;
                               heisse_Tage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.heisse_Tage').val;
                               Frost_Tage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Frost_Tage').val;
                               kalte_Tage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.kalte_Tage').val;
                               Eistage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Eistage').val;
                               sehr_kalte_Tage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.sehr_kalte_Tage').val;
                               Wuestentage = getState(PRE_DP + '.aktueller_Monat.Wuestentage').val;
                               Tropennaechte = getState(PRE_DP + '.aktueller_Monat.Tropennaechte').val;
                               //ggf. höchste Monatsregenmenge im Jahr schreiben
                               if (getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengemonat').val <= Regenmenge_Monat) {setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengemonat', Regenmenge_Monat, true);}
                               jsonSummary.push(
                                   {"Tiefstwert": Tiefstwert, "Hoechstwert": Hoechstwert, "Temp_Durchschnitt": Temp_Durchschnitt, "Max_Windboe": Max_Windboe,
                                   "Max_Regenmenge": Max_Regenmenge, "Regenmenge_Monat": Regenmenge_Monat, "warme_Tage": warme_Tage,
                                   "Sommertage": Sommertage, "heisse_Tage": heisse_Tage, "Frost_Tage": Frost_Tage, "kalte_Tage": kalte_Tage, "Eistage": Eistage,
                                   "sehr_kalte_Tage": sehr_kalte_Tage, "Wuestentage": Wuestentage, "Tropennaechte": Tropennaechte})
                               createState(PRE_DP+monatsdatenpunkt,'',{ name: "Monatsstatistik für "+monatsname[datum.getMonth()]+' '+datum.getFullYear(), type: "string", role: "json" }, () => { setState(PRE_DP+monatsdatenpunkt, JSON.stringify(jsonSummary), true); });
                               /* Monatswerte resetten. DPs unabhängig ihres Wertes initial schreiben; wir nehmen die aktuelle Außentemperatur, da sie
                               zum Start des Messzyklus Min, Max und Durchschnitt darstellt; Rest einfach nullen */
                               setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Tiefstwert', initialTemp, true);
                               setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Hoechstwert', initialTemp, true);
                               setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt', initialTemp, true);
                               setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Windboe', 0, true);
                               setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Regenmenge', 0, true);
                               setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat', 0, true);
                               setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.warme_Tage', 0, true);
                               setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Sommertage', 0, true);
                               setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.heisse_Tage', 0, true);
                               setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Frost_Tage', 0, true);
                               setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.kalte_Tage', 0, true);
                               setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Eistage', 0, true);
                               setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.sehr_kalte_Tage', 0, true);
                               setState(PRE_DP + '.aktueller_Monat.Wuestentage', 0, true);
                               setState(PRE_DP + '.aktueller_Monat.Tropennaechte', 0, true);
                            } //end function
                            function VorJahr() {
                               let datum = new Date(zeitstempel.getFullYear(),zeitstempel.getMonth(),zeitstempel.getDate());
                               let monatsdatenpunkt = '.Data.'+ (datum.getFullYear()-1) +'.'+pad(datum.getMonth()+1);
                               if (existsState(PRE_DP+monatsdatenpunkt)) { //der einfache Weg: wir haben schon Daten vom Vorjahr...
                                   let VorJahr_tmp = JSON.stringify(getState(PRE_DP+monatsdatenpunkt).val[0]);
                                   let VorJahr = JSON.parse(VorJahr_tmp);
                                   setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Tiefstwert', VorJahr.Tiefstwert, true);
                                   setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Hoechstwert', VorJahr.Hoechstwert, true);
                                   setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Temperatur_Durchschnitt', VorJahr.Temp_Durchschnitt, true);
                                   setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Max_Windboe', VorJahr.Max_Windboe, true);
                                   setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Max_Regenmenge', VorJahr.Max_Regenmenge, true);
                                   setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Regenmenge_Monat', VorJahr.Regenmenge_Monat, true);
                                   setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.warme_Tage', VorJahr.warme_Tage, true);
                                   setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Sommertage', VorJahr.Sommertage, true);
                                   setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.heisse_Tage', VorJahr.heisse_Tage, true);
                                   setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Frost_Tage', VorJahr.Frost_Tage, true);
                                   setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.kalte_Tage', VorJahr.kalte_Tage, true);
                                   setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Eistage', VorJahr.Eistage, true);
                                   setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.sehr_kalte_Tage', VorJahr.sehr_kalte_Tage, true);
                                   setState(PRE_DP + '.Vorjahres_Monat.Wuestentage', VorJahr.Wuestentage, true);
                                   setState(PRE_DP + '.Vorjahres_Monat.Tropennaechte', VorJahr.Tropennaechte, true);
                               } else {
                                   //leider noch keine Daten vom Vorjahr; wir haben was zu tun...
                                               //Werte setzen
                                               let VRegenmenge_Monat=99999;
                                               let Vwarme_Tage=99999;
                                               let VSommertage=99999;
                                               let Vheisse_Tage=99999;
                                               let VFrost_Tage=99999;
                                               let Vkalte_Tage=99999;
                                               let VEistage=99999;
                                               let Vsehr_kalte_Tage=99999;
                                               let VWuestentage = 99999;
                                               let VTropennaechte = 99999;
                                   //Abfrage der Influx-Datenbank
                                   let start, end, result = [], temps = [], wind = [], regen = [];
                                   start = new Date(zeitstempel.getFullYear()-1,zeitstempel.getMonth(),1,0,0,0);
                                   end = new Date(zeitstempel.getFullYear()-1,zeitstempel.getMonth(),monatstage[zeitstempel.getMonth()],23,59,59);
                                       + '; select * FROM "' + WET_DP + '.Regen_Tag" WHERE time >= ' + (start *1000000) + ' AND time <= ' + (end *1000000)
                                           if (result.error) {
                                             console.error('Fehler: '+result.error);
                                           } else {
                                            //falls keinerlei Daten vom Vorjahr vorhanden sind...
                                              if (typeof result.result[0][0] === "undefined") {
                                               //Arrays löschen und mit default-Wert initiieren
                                               temps.length=0;
                                               temps[0]=99999;
                                               wind.length=0;
                                               wind[0]=99999;
                                               regen.length=0;
                                               regen[0]=99999;
                                              } else {
                                           //Temperaturen
                                           let VTiefstwert = Math.min(...temps);
                                           let VHoechstwert = Math.max(...temps);
                                           let VTemp_Durchschnitt = Number((temps.reduce(reducer)/temps.length).toFixed(2));
                                           //let's do Gradtage...
                                           let MonatsTag, MonatsTag_old, Temp, Hit = [false,false,false,false,false,false,false,false,false];
                                           //Reset der Gradtage je nachdem ob Daten vorhanden oder nicht
                                           if (typeof result.result[0][0] !== "undefined") { Vwarme_Tage=0, VSommertage=0, Vheisse_Tage=0, VFrost_Tage=0, Vkalte_Tage=0, VEistage=0, Vsehr_kalte_Tage=0, VWuestentage=0, VTropennaechte=0; }
                                               MonatsTag = new Date(result.result[0][i].ts).getDate();
                                               if (MonatsTag != MonatsTag_old) { Hit=[false,false,false,false,false,false,false,false,true]; }
                                               Temp = result.result[0][i].value;
                                                if (Temp > 20 && Hit[0] == false) { Vwarme_Tage++; Hit[0] = true; }
                                                if (Temp > 25 && Hit[1] == false) { VSommertage++; Hit[1] = true; }
                                                if (Temp > 30 && Hit[2] == false) { Vheisse_Tage++; Hit[2] = true; }
                                                if (Temp < 0 && Hit[3] == false) { VFrost_Tage++; Hit[3] = true; }
                                                if (Temp < 10 && Hit[4] == false) { Vkalte_Tage++; Hit[4] = true; }
                                                if (Temp < 0 && Hit[5] == false) { VEistage++; Hit[5] = true; }
                                                if (Temp < -10 && Hit[6] == false) { Vsehr_kalte_Tage++; Hit[6] = true; }
                                                if (Temp >= 35 && Hit[7] == false) { VWuestentage++; Hit[7] = true; }
                                                if (Temp < 20 && Hit[8] == true) { Hit[8] = false; }
                                               MonatsTag_old=MonatsTag;
                                               if (Hit[8]) { VTropennaechte++; }
                                           //Wind
                                           let VMax_Windboe = Math.max(...wind);
                                           //Regen
                                           let VMax_Regenmenge = Math.max(...regen);
                                           let VRegenmenge_Monat=0, Rain = [];
                                               MonatsTag = new Date(result.result[2][i].ts).getDate();
                                               Rain[i] = result.result[2][i].value;
                                                   VRegenmenge_Monat+= Math.max(...Rain);
                                                   Rain.length=0; }
                                           if (typeof result.result[0][0] === "undefined") { VRegenmenge_Monat=99999; } //keine Daten vom Vorjahresmonat
                                           //DPs schreiben
                                           setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Tiefstwert', VTiefstwert, true);
                                           setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Hoechstwert', VHoechstwert, true);
                                           setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Temperatur_Durchschnitt', VTemp_Durchschnitt, true);
                                           setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Max_Windboe', VMax_Windboe, true);
                                           setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Max_Regenmenge', VMax_Regenmenge, true);
                                           setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Regenmenge_Monat', VRegenmenge_Monat, true);
                                           setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.warme_Tage', Vwarme_Tage, true);
                                           setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Sommertage', VSommertage, true);
                                           setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.heisse_Tage', Vheisse_Tage, true);
                                           setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Frost_Tage', VFrost_Tage, true);
                                           setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.kalte_Tage', Vkalte_Tage, true);
                                           setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Eistage', VEistage, true);
                                           setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.sehr_kalte_Tage', Vsehr_kalte_Tage, true);
                                           setState(PRE_DP + '.Vorjahres_Monat.Wuestentage', VWuestentage, true);
                                           setState(PRE_DP + '.Vorjahres_Monat.Tropennaechte', VTropennaechte, true);
                                       }); //end sendTo
                               } //end else
                            } //end function
                            function timeConverter(UNIX_timestamp){
                             let a = new Date(UNIX_timestamp);
                             let months = ['Jan','Feb','Mär','Apr','Mai','Jun','Jul','Aug','Sep','Okt','Nov','Dez'];
                             let year = a.getFullYear();
                             let month = months[a.getMonth()];
                             let date = a.getDate();
                             let hour = a.getHours();
                             let min = a.getMinutes();
                             let sec = a.getSeconds();
                             let time = pad(date) + '. ' + month + ' ' + year + ' ' + pad(hour) + ':' + pad(min) + ':' + pad(sec) ;
                             return time;
                            function pad(n) {
                               return n<10 ? '0'+n : n;
                            // Pause einlegen
                            function Sleep(milliseconds) {
                            return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, milliseconds));
                            // Statusmeldungen in DP schreiben
                            function Statusmeldung(Text) {
                               if (typeof(Text) === "undefined") { //nur beim Start des Skriptes
                                   Text = 'Skript gestartet';
                                   setState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion', ScriptVersion, true);
                               setState(PRE_DP+'.Control.Statusmeldung', Text, true);
                            // Test auf neue Skriptversion
                            function check_update() {
                               const axios = require('axios').default;
                               axios.get('https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/commits/master/wetterstation-statistik.js')
                                .then(function (response) {
                                // /<a aria-label="V.*[\r\n]+.*<\/a>/
                                let regex = /">V.*<\/a>/
                                , version = response.data.match(regex);
                                if (version[0].match(ScriptVersion)) {
                                    setState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion_Update','---',true);
                                } else {
                                    setState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion_Update','https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/blob/master/wetterstation-statistik.js',true);
                                    console.log('neue Script-Version verfügbar...');
                                   .catch((error) => {
                                   console.log(`Fehler: ${error}`);
                            } // end function
                            // Jahresstatistik-Backup
                            function Backup_Jahresstatistik() {
                               let Temperatur_Hoechstwert = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Hoechstwert').val;
                               let Temperatur_Tiefstwert = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Tiefstwert').val;
                               let Temperatur_Durchschnitt = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Durchschnitt').val;
                               let Regenmengetag = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengetag').val;
                               let Regenmengemonat = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengemonat').val;
                               let Windboe_max = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Windboe_max').val;
                               let Trockenperiode = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Trockenperiode').val;
                               let kalte_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_kalteTage').val;
                               let warme_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_warmeTage').val;
                               let Sommertage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Sommertage').val;
                               let heisse_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_heisseTage').val;
                               let Frosttage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Frosttage').val;
                               let Eistage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Eistage').val;
                               let sehrkalte_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_sehrkalteTage').val;
                               let Wuestentage_Jahr = getState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Gradtage_Wuestentage').val;
                               let Tropennaechte_Jahr = getState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Gradtage_Tropennaechte').val;
                               jsonSummary.push({
                                   "Temperatur Tiefstwert": Temperatur_Tiefstwert, "Temperatur Höchstwert": Temperatur_Hoechstwert, "Temperatur Durchschnitt": Temperatur_Durchschnitt,
                                   "Regenmengetag": Regenmengetag, "höchste Regenmengemonat": Regenmengemonat, "Windböe": Windboe_max,
                                   "Trockenperiode": Trockenperiode,
                                   "kalte Tage": kalte_Tage_Jahr, "warme Tage": warme_Tage_Jahr, "Sommertage": Sommertage_Jahr, "heiße Tage": heisse_Tage_Jahr, "Frosttage": Frosttage_Jahr, "Eistage": Eistage_Jahr,
                                   "sehr kalte Tage": sehrkalte_Tage_Jahr, "Wuestentage": Wuestentage_Jahr, "Tropennaechte": Tropennaechte_Jahr});
                               createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.VorJahre.'+(new Date().getFullYear()-1), '', { name: "Jahresstatistik", type: "string", role: "json" }, () => { setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.VorJahre.'+(new Date().getFullYear()-1), JSON.stringify(jsonSummary), true) });
                            } // end function
                            function Rekordwerte() {
                               //max Temp
                               if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Max').val <= Hoechstwert) {
                                   setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Max', Hoechstwert, true, () => { Template_Rekordwerte('Temp_Max','Rekordwerte.Temperatur_Spitzenhoechstwert'); });
                               //min Temp
                               if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Min').val >= Tiefstwert) {
                                   setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Min', Tiefstwert, true, () => { Template_Rekordwerte('Temp_Min','Rekordwerte.Temperatur_Spitzentiefstwert'); });
                               //Regenmenge
                               if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Regenmengetag').val <= Max_Regenmenge) {
                                   setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Regenmengetag', Max_Regenmenge, true, () => { Template_Rekordwerte('Regenmengetag','Rekordwerte.Regenmengetag'); });
                               Regenmenge_Monat = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat').val;
                               if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Regenmengemonat').val <= Regenmenge_Monat) {
                                   setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Regenmengemonat', Regenmenge_Monat, true, () => { Template_Rekordwerte('Regenmengemonat','Rekordwerte.Regenmengemonat'); });
                               //Windböe
                               if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Windboe').val <= Max_Windboe) {
                                   setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Windboe', Max_Windboe, true, () => { Template_Rekordwerte('Windboe','Rekordwerte.Windboe'); });
                               //Trockenperiode
                               if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Trockenperiode').val <= Trockenperiode_akt) {
                                   setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Trockenperiode', Trockenperiode_akt, true, () => { Template_Rekordwerte('Trockenperiode','Rekordwerte.Trockenperiode'); });
                            } // end function
                            async function Template_Rekordwerte(DatenPunkt, DatenPunktName) {
                               await Sleep(5000);
                               let wert = getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).val;
                               let unit = getObject(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).common.unit;
                               let REKORDWERTEAUSGABE="";
                               //[WERT]
                               if (REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT.search("[WERT]") != -1) {
                                   REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT.replace("[WERT]", wert+' '+unit);
                               } else { REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT; }
                               //[TAG]
                               REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("[TAG]", new Date((getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).lc)-86400).getDate());
                               //[MONAT]
                               REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("[MONAT]", monatsname[new Date((getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).lc)-86400).getMonth()]);
                               //[MONAT_ZAHL]
                               REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("[MONAT_ZAHL]", pad(new Date((getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).lc)-86400).getMonth()+1));
                               //[MONAT_KURZ]
                               REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("[MONAT_KURZ]", monatsname_kurz[new Date((getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).lc)-86400).getMonth()]);
                               //[JAHR]
                               REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("[JAHR]", new Date((getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).lc)-86400).getFullYear());
                               //Spezialpatch für 1 Tag
                               if ((REKORDWERTEAUSGABE.search("Tage") != -1) && (wert == 1)) {
                                   REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("Tage", "Tag");
                               setState(PRE_DP+'.'+DatenPunktName, REKORDWERTEAUSGABE, true);
                            } // end function
                            //Datenpunkte anlegen
                            async function createDP(DP_Check) {
                               console.log(PRE_DP + '.' + DP_Check + ' existiert nicht... Lege Datenstruktur an...');
                               createState(PRE_DP,                                           '',   { name: 'Wetterstatistik',                              type: "folder" });
                               createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat',                        '',   { name: 'Statistik für den aktuellen Monat',            type: "folder" });
                               createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat',                        '',   { name: 'Statistik für den Monat des Vorjahres',        type: "folder" });
                               createState(PRE_DP+'.Data',                                   '',   { name: 'bisherige Statistiken',                        type: "folder" });
                               createState(PRE_DP+'.VorTag',                                 '',   { name: 'Werte von Gestern',                            type: "folder" });
                               createState(PRE_DP+'.Control',                                '',   { name: 'Einstellungen, Meldungen',                     type: "folder" });
                               createState(PRE_DP+'.Jahreswerte',                            '',   { name: 'Jahresstatistik',                              type: "folder" });
                               createState(PRE_DP+'.Rekordwerte',                            '',   { name: 'Rekordwerte seit Aufzeichnungsbeginn',         type: "folder" });
                               createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Tiefstwert',             100,  { name: "niedrigste Temperatur",                        type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                               createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Hoechstwert',            -100, { name: "höchste Temperatur",                           type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                               createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt',0,    { name: "Durchschnittstemperatur",                      type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                               createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Windboe',            0,    { name: "stärkste Windböe",                             type: "number", role: "state", unit: "km/h" });
                               createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Regenmenge',         0,    { name: "maximale Regenmenge pro Tag",                  type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
                               createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat',       0,    { name: "Regenmenge im Monat",                          type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
                               createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.warme_Tage',             0,    { name: "Tage mit einer Temperatur über 20°",           type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                               createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Sommertage',             0,    { name: "Tage mit einer Temperatur über 25°",           type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                               createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.heisse_Tage',            0,    { name: "Tage mit einer Temperatur über 30°",           type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                               createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Frost_Tage',             0,    { name: "Tage mit einer Mindesttemperatur unter 0°",    type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                               createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.kalte_Tage',             0,    { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur unter 10°",    type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                               createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Eistage',                0,    { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur unter 0°",     type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                               createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.sehr_kalte_Tage',        0,    { name: "Tage mit einer Mindesttemperatur unter -10°",  type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                               createState(PRE_DP + '.aktueller_Monat.Wuestentage', 0, { name: "Tage mit einer Hochsttemperatur größer/gleich 35°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                               createState(PRE_DP + '.aktueller_Monat.Tropennaechte', 0, { name: "Tage mit einer Mindesttemperatur über/gleich 20°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                               createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Tiefstwert',             99999, { name: "niedrigste Temperatur",                       type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                               createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Hoechstwert',            99999, { name: "höchste Temperatur",                          type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                               createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Temperatur_Durchschnitt',99999, { name: "Durchschnittstemperatur",                     type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                               createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Max_Windboe',            99999, { name: "stärkste Windböe",                            type: "number", role: "state", unit: "km/h" });
                               createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Max_Regenmenge',         99999, { name: "maximale Regenmenge pro Tag",                 type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
                               createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Regenmenge_Monat',       99999, { name: "Regenmenge im Monat",                         type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
                               createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.warme_Tage',             99999, { name: "Tage mit einer Temperatur über 20°",          type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                               createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Sommertage',             99999, { name: "Tage mit einer Temperatur über 25°",          type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                               createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.heisse_Tage',            99999, { name: "Tage mit einer Temperatur über 30°",          type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                               createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Frost_Tage',             99999, { name: "Tage mit einer Mindesttemperatur unter 0°",   type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                               createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.kalte_Tage',             99999, { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur unter 10°",   type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                               createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Eistage',                99999, { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur unter 0°",    type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                               createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.sehr_kalte_Tage',        99999, { name: "Tage mit einer Mindesttemperatur unter -10°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                               createState(PRE_DP + '.Vorjahres_Monat.Wuestentage', 99999, { name: "Tage mit einer Hochsttemperatur größer/gleich 35°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                               createState(PRE_DP + '.Vorjahres_Monat.Tropennaechte', 99999, { name: "Tage mit einer Mindesttemperatur über/gleich 20°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                               createState(PRE_DP+'.VorTag.Temperatur_Tiefstwert',           99999, { name: "niedrigste Tagestemperatur",                  type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                               createState(PRE_DP+'.VorTag.Temperatur_Hoechstwert',          99999, { name: "höchste Tagestemperatur",                     type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                               createState(PRE_DP+'.VorTag.Temperatur_Durchschnitt',         99999, { name: "Durchschnittstemperatur",                     type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                               createState(PRE_DP+'.VorTag.Regenmenge',                      0,     { name: "Regenmenge vom Vortag",                       type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
                               createState(PRE_DP+'.VorTag.Windboe_max',                     0,     { name: "stärkste Windböe vom Vortag",                 type: "number", role: "state", unit: "km/h" });
                               createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Hoechstwert',     -100,  { name: "höchste Tagestemperatur des Jahres",          type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                               createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Tiefstwert',      100,   { name: "niedrigste Tagestemperatur des Jahres",       type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                               createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Durchschnitt',    0,     { name: "Durchschnittstemperatur des Jahres",          type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                               createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Trockenperiode',             0,     { name: "längste Periode ohne Regen",                  type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                               createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengetag',              0,     { name: "höchste Regenmenge an einem Tag",             type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
                               createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengemonat',            0,     { name: "höchste Regenmenge innerhalb eines Monats",   type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
                               createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Windboe_max',                0,     { name: "stärkste Windböe des Jahres",                 type: "number", role: "state", unit: "km/h" });
                               createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_kalteTage',         0,     { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur unter 10°",   type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                               createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_warmeTage',         0,     { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur über 20°",    type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                               createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Sommertage',        0,     { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur über 25°",    type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                               createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_heisseTage',        0,     { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur über 30°",    type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                               createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Frosttage',         0,     { name: "Tage mit einer Tiefsttemperatur unter 0°",    type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                               createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Eistage',           0,     { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur unter 0°",    type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                               createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_sehrkalteTage',     0,     { name: "Tage mit einer Tiefsttemperatur unter -10°",  type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                               createState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Gradtage_Wuestentage', 0, { name: "Tage mit einer Hochsttemperatur größer/gleich 35°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                               createState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Gradtage_Tropennaechte', 0, { name: "Tage mit einer Mindesttemperatur über/gleich 20°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                               createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Max',             -100,  { name: "Max. Tagestemperatur",                        type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                               createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Min',             100,   { name: "Min. Tagestemperatur",                        type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                               createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Trockenperiode',       0,     { name: "längste Trockenperiode",                      type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                               createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Min',99.99, { name: "niedrigster Jahrestemperaturdurchschnitt",    type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                               createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Max',-99.99,{ name: "höchster Jahrestemperaturdurchschnitt",       type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                               createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Regenmengetag',        0,     { name: "höchste je gemessene Regenmenge an einem Tag",type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
                               createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Regenmengemonat',      0,     { name: "höchste je gemessene Regenmenge eines Monats",type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
                               createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Windboe',              0,     { name: "stärkste je gemessene Windböe"               ,type: "number", role: "state", unit: "km/h" });
                               createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Spitzenhoechstwert', '', { name: "höchste je gemessene Tagestemperatur",        type: "string", role: "state" });
                               createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Spitzentiefstwert',  '', { name: "niedrigste je gemessene Tagestemperatur",     type: "string", role: "state" });
                               createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Max', '', { name: "höchster Jahrestemperaturdurchschnitt",   type: "string", role: "state" });
                               createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Min', '', { name: "niedrigster Jahrestemperaturdurchschnitt",type: "string", role: "state" });
                               createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Regenmengetag',             '',     { name: "höchste je gemessene Regenmenge an einem Tag",type: "string", role: "state" });
                               createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Regenmengemonat',           '',     { name: "höchste je gemessene Regenmenge eines Monats",type: "string", role: "state" });
                               createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Windboe',                   '',     { name: "stärkste je gemessene Windböe"               ,type: "string", role: "state" });
                               createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Trockenperiode',            '',     { name: "längste je andauernde Trockenperiode",        type: "string", role: "state" });
                               createState(PRE_DP+'.Control.Statusmeldung',                  '',    { name: "Statusmeldungen",                             type: "string", role: "state"});
                               createState(PRE_DP+'.Control.Reset_Jahresstatistik',          false, { name: "Jahresstatistik zurücksetzen",                type: "boolean",role: "state"});
                               createState(PRE_DP+'.Control.AutoReset_Jahresstatistik',      0,     { name: "Jahresstatistik zurücksetzen [0=Aus, 1=Ein, 2=Ein+Backup]",type: "number",role: "state"});
                               createState(PRE_DP+'.Control.AutoDelete_Data',                0,     { name: "Data bereinigen? [0 = nie, 1...n = nach x Monaten]",  type: "number", role: "state"});
                               createState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion',                  '',    { name: "aktuelle Versionsnummer des Statistik-Skriptes",type: "string",role: "state"});
                               createState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion_Update',           '',    { name: "neue Version des Statistik-Skriptes vorhanden",type: "string",role: "state"});
                               createState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion_UpdateCheck',      '',    { name: "Skript-Updatecheck ein-/ausschalten",         type: "boolean",role: "state"});
                               await Sleep(5000);
                            Edit: Irgendwie sind da {1} im Code, bitte löschen - keine Ahnung wie die da reingekommen sind (Notepad++ mit UNIX-Format)
                            R SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              @latzi sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              Danke, habs erstmal importiert und aktiviert.
                              • V
                                viper4iob @SBorg last edited by
                                @sborg
                                Ich habe mal auf die 2.18.0 Beta aktualisiert.
                                Bei mir wird allerdings der DP Windrichtung_Text_10min nicht aktualisiert, ist einfach leer und bleibt leer.
                                Shellscriptversion wurde aber beispielsweise korrekt gesetzt.
                                Wolkenbasis funktioniert auch.
                                Bei mir kommen die 10min Werte direkt aus der Wetterstation, sie werden also nicht vom Skript berechnet, evtl. liegts daran.
                                • SBorg
                                  SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                  @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  Wenn ich es irgendwie besser schreiben/setzen kann/soll dann bitte Vorschläge. Wenn es einfach "Tomaten auf den Augen" war, dann...😇
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @christian90 last edited by
                                    @christian90 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    @viper4iob sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    Wenn die Daten aus der Station kommen fehlt dieser, da ich dazu die errechneten Werte der letzten 10 Minuten brauche (die aber fehlen wenn die Station sie schon liefert). (Gerade heute morgen in der WiKi ergänzt 😉 )
                                    • SBorg
                                      SBorg Forum Testing Most Active @Latzi last edited by
                                      Liegt nicht an dir und kannst du auch nicht verhindern, macht die Boardsoftware.
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                                        @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        Ja, es waren riesige Tomaten 😂
                                        • V
                                          @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          D.h. ich muss auf den 10min-Text-Wert verzichten? Oder ist es möglich, das vielleicht noch einzubauen 🙏 ?
                                          Wenn der Wert direkt aus der Wetterstation kommt, müsste man es doch auch in die Text-Version umwandeln können.
                                          Es sollte doch eigentlich egal sein, ob 90° direkt aus der Wetterstation kommen oder errechnet sind, beides führt zu "O". Zumindest hast du die Routine auch schon für den normalen Windwert verwendet, der in jedem Fall direkt aus der Wetterstation kommt.
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active @viper4iob last edited by SBorg
                                            D.h. ich muss auf den 10min-Text-Wert verzichten? Oder ist es möglich, das vielleicht noch einzubauen ?
                                            Nö und ja 😉
                                            @all_Betatester: bitte mal die sub (V2.18.0-1) tauschen und Service restarten. Sollte sich nichts ändern (Windrichtung als Text / -10Min).
                                            @viper4iob und @christian90 : bei euch sollten jetzt auch Werte bei Windrichtung der letzten 10 Minuten als Text verfügbar sein
                                            V Negalein C 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            152
                                            5661
                                            3792357
