    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      Bongo last edited by
      Für meine Kaffeemaschiene EQ9 wollte ich mir was bauen, was die Anzahl der Getränke bis zum nächsten Entkalken ausgiebt.
      Den Datenpunkt habe ich unter ...programs.selected.options gesehen. Aber er hat nicht mit der Anzahl in der Homeconnect App übereingestimmt. Ich habe dann den kompletten Objektbaum gelöscht und die Instanz neu gestartet. Jetzt fehlt der Datenpunkt.
      Wie bekomme ich diesen Datenpunkt?
        tombox @Bongo last edited by
        @bongo Der wird glaube erst angelegt wenn das erste mal ein option selected ist und gestartet wird bzw der adapter gestartet wird wenn das gerät an ist
        • frana120500
          frana120500 last edited by
          Mahlzeit,
          ich bekomme morgen eine neue BOSCH Spülmaschine mit Home Connect. Das war jetzt kein Kaufkriterium, aber zufällig bin ich über den Adapter gestolpert.
          Was macht ihr denn schönes damit? Mir käme jetzt in den Sinn, Benachrichtigungen zu versenden über den aktuellen Status, Restlaufzeit, aktuelles Programm, Fehlermeldungen etc., Maschine starten/stoppen, ggfls. Energieverbrauch loggen (???)
          Ich mache grundsätzlich alles per Telegram Menü... eine VIS habe ich zwar, benutze ich aber nicht wirklich. Gibt der Adapter das her was ich mir vorstelle?
            adarof @RicoGesch last edited by
            @ricogesch Was wars denn bei Dir? Glaube ich stehe im gleichen Wald und seh auch noch keine Bäume 😉
            • frana120500
              wer kann mir denn mal helfen bei der Einrichtung vom Adapter.
              Ich habe erstmal einen ganz normalen account per App angelegt und meinen Geschirrspüler dort eingerichtet.
              Dann bin ich die 3 Schritt-Anleitung aus dem Adapter durchgegangen und habe die Application registriert. Am Ende habe ich meinen App Zugang, mein Passwort und die Client ID von der zuvor registrierten Application eingetragen und gespeichert. Adapter bleibt gelb mit der Fehlermeldung sh. Bild.
                tombox @frana120500 last edited by
                @frana120500 Alle Daten überprüfen und sicherstellen das du das Passwort aus der App verwendest
                frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • frana120500
                  frana120500 @tombox last edited by
                  @tombox hab ich gemacht. Stimmt alles.
                  • frana120500
                    frana120500 @frana120500 last edited by
                    um den Adapter grün zu bekommen, musste ich die Instanz mehrfach neu starten, dann hat es geklappt. Komisch, aber ich vermute, dass man nach anlegen der Application eine gewisse Wartezeit hat, bevor man diese benutzen kann.
                    Aber er ist grün und läuft. Sehr schön.
                    Hat hier jemand schon was gescriptet bzw. geblocklyt um Statusmeldungen, Fehlermeldungen, Servicemeldungen etc. zu erhalten?
                      adarof @adarof last edited by
                      @adarof Bei mir hat auch ein falsches Passwort (Leerzeichen durch Copy&Paste) dazu geführt, dass andauernd neue URLs erzeugt wurden. Da wird also auf Serverseite auch schon was ohne Passwort gemacht.
                      Anyway: Doublecheck des Passworts wäre klasse.
                        biker1602 @oberfragger last edited by biker1602
                        @oberfragger
                        Sag mal, wo holst du den Datenpunkt "last_coffee" und "Betriebsstatus" her?
                        Bei mir sind diese Datenpunkte nicht vorhanden.
                        Ich habe alles hinbekommen, auch mit der Ansage von Alexa, aber wie kann man es umgehen, dass, wenn man den Automaten einschaltet, Alexa, wenn er betriebsbereit ist, schon sagt, dass der Kaffee schon fertig ist?
                        Ich habe unter Betriebsbereit folgend Optionen
                        BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive": "Inactive",
                        "BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready": "Ready",
                        "BSH.Common.EnumType.OperationState.Run": "Run",
                        "BSH.Common.EnumType.OperationState.ActionRequired": "ActionRequired",
                        "BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished": "Finished"
                        Der Status wechselt beim Einschalten von Inactive auf Run und dann auf Ready.
                        oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          HomerJayS last edited by
                          in Ermangelung der Geräte kann ich selbst nicht testen, daher würde ich mich sehr über eine Antwort freuen!
                          Es mich würde interessieren, ob man mit dem Adapter bei einem Kochfeld mit Muldenlüfter den Lüfter (nicht die Herdplatten) aktivieren kann. Hintergrund: Ich würde gern so etwas wie die Intervalllüftung realisieren, die gibt es aber leider nur bei Essen oder Tischlüftern.
                          Vielen Dank und ein schönes Wochenende!
                          Peter
                          • oberfragger
                            oberfragger @biker1602 last edited by oberfragger
                            @biker1602 last_Coffee habe ich per Hand angelegt und dann bei Kaffeewahl gesetzt:
                            Betriebsstatus ist der Datenpunkt:
                            homeconnect.0.BOSCH-CTL636ES6-DEINENUMMER.status.BSH_Common_Status_OperationState
                            Das Problem beim Einschalten habe ich nicht. Wird ja beim Einschalten nicht auf "finished" gesetzt.
                              LukasWPT @LukasWPT last edited by
                              @lukaswpt said in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                              @sigi234 v1.0.1
                              @tombox In der Home.Connect app lässt sich die selbe Option setzen. Umgekehrt wird, falls die Option gesetzt wird, die Info nicht an IOBroker übermittelt (der Status bleibt auf false).
                              Hat zufällig jemand inzwischen eine Lösung für mein Problem gefunden? Ich hab es jetzt wochenlang ignoriert (die Programme laufen halt mit Standardeinstellungen) aber inzwischen nervt es mich doch wieder 😄
                                dj_membrane last edited by dj_membrane
                                Hallo communtiy, ich kann micht nicht mehr auf developer.home-connect einloggen und seit dem 08.08. bekomme ich keine Werte mehr rein. Hat noch jemand das Problem?
                                Den Adapter (aktuelle Version 0.0.36) kann ich auch nicht auf die neue Version updaten. Er startet den Updatevorgang und schreibt am Ende auch dass es erfolgreich war. Die alte Version bleibt aber?!?
                                $ ./iobroker upgrade homeconnect
                                Update homeconnect from @0.0.36 to @1.0.1
                                NPM version: 6.14.12
                                npm install iobroker.homeconnect@1.0.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                upload [13] homeconnect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/admin/words.js words.js application/javascript
                                Update "system.adapter.homeconnect.3"
                                upload [12] homeconnect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/admin/style.css style.css text/css
                                upload [11] homeconnect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                upload [10] homeconnect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                upload [9] homeconnect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                upload [8] homeconnect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                upload [7] homeconnect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                upload [6] homeconnect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                upload [5] homeconnect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                upload [4] homeconnect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                upload [3] homeconnect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                upload [2] homeconnect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                upload [1] homeconnect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                upload [0] homeconnect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/admin/homeconnect.png homeconnect.png image/png
                                Adapter "homeconnect" updated
                                process exited with code 0
                                  dj_membrane @dj_membrane last edited by
                                  @dj_membrane Kurze Anmerkung meinerseits: Der Adapter funktioniert jetzt wieder. Was dazu geführt hat das er wieder geht kann ich nicht sagen. Ich habe gefühlt alles 20x neu gestartet? Hatte das auch schon mal jemand? Trotzdem würde mich interessieren warum nicht updaten kann?
                                    arteck Developer Most Active @LukasWPT last edited by
                                    @lukaswpt welche option ??
                                      LukasWPT @arteck last edited by
                                      @arteck Die unteroptionen der Waschprogramme waren gemeint. Also beispielsweise "Einweichen", "extra hygienisch" etc. etc. Es kommen dann immer die Fehler:
                                      2022-06-30 09:33:38.480 - error: homeconnect.0 (2040) Error: Request failed with status code 409
                                      2022-06-30 09:33:38.481 - error: homeconnect.0 (2040) {"error":{"key":"SDK.Error.UnsupportedOption","description":"Program option not supported"}}
                                      2022-06-30 09:33:43.466 - error: homeconnect.0 (2040) Error: Request failed with status code 409
                                      2022-06-30 09:33:43.467 - error: homeconnect.0 (2040) {"error":{"key":"SDK.Error.UnsupportedOption","description":"Program option not supported"}}
                                      Interessanterweise ist mir das bisher nur bei dem Programm "Sportwäsche" aufgefallen. Bei dem Rest scheint zumindest die Temperatur durchzugehen - checke ich später aber nochmal
                                        tombox @LukasWPT last edited by
                                        @lukaswpt Wie die API sagt sie unterstützt das Program nicht
                                        Muss man bei homeconnect API nachfragen ob es aufgenommen wird
                                          LukasWPT @tombox last edited by
                                          @tombox Danke für die schnelle Antwort. Mich wundert nur, dass es bei den anderen Programmen funktioniert. Aber gut sei's drum
                                            ple last edited by
                                            Wollte mal ein Danke hierlassen für den Adapter.
                                            Meine Geräte sind alle mit Home-Connect ausgestattet, in der Hoffnung, dass ich die per Fernstart starten kann, damit die Spülmaschine nicht Nachts läuft, sondern erst morgens, wenn die 40,5kWp PV Anlage wieder genügend Dampf hat.
                                            Mein Script läuft soweit, dass schon mal gut. Aber ich frage mich, warum sind die States so komisch? Sehen aus wie ein json.
                                            der Var für Tür geschlossen an der Spülmaschine ist folgender.
                                            "BSH.Common.EnumType.DoorState.Closed"
                                            ich hätte jetzt einfach mit Closed gerechnet.
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "name": "Tür",
                                                "type": "mixed",
                                                "role": "indicator",
                                                "write": true,
                                                "read": true,
                                                "unit": "",
                                                "states": {
                                                  "BSH.Common.EnumType.DoorState.Open": "Open",
                                                  "BSH.Common.EnumType.DoorState.Closed": "Closed"
                                              "native": {},
                                              "from": "system.adapter.homeconnect.0",
                                              "user": "system.user.admin",
                                              "ts": 1660882050651,
                                              "_id": "homeconnect.0.010090386906000088.status.BSH_Common_Status_DoorState",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                                "owner": "system.user.admin",
                                            Gruß und Danke.
                                            arteck G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            499224
