    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
      tobi19 @SKB last edited by
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v0.8.x GitHub/Latest:
      Dann sollten die Kommastellen klappen.
      • SKB
        SKB Developer Most Active @tobi19 last edited by
        @tobi19 sieht so aus, als wenn es klappt 😄
        • O
          oxident last edited by
          @skb Sieht alles wieder ganz toll aus. Danke!
          Mir ist noch aufgefallen, dass die Animation trotzdem läuft, auch wenn die entsprechenden (jetzt gerundeten) Werte 0,0kW sind. Das wäre natürlich noch ein Traum, wenn die Animation in diesem Fall still stehen würde.
          Außerdem scheint er irgendwie Probleme mit der Farbe der %-Anzeige zu haben. Wollte sie auf #ffffff setzen und plötzlich hat er die Farbe der Kreisumrandung bekommen 😉
          • SKB
            SKB Developer Most Active @oxident last edited by
            @oxident Danke für die Rückmeldung.
            Du meinst, ein Wert 0.3kW gerundet auf 0kW sollte die Animation nicht mehr haben, korrekt?
            Die Farben schaue ich mir nochmal an, @guergen hatte da wohl auch ein Problemchen festgestellt.
            • O
              oxident @SKB last edited by
              @skb Genau. Ist mehr so'n WAF-Ding 😉
              • SKB
                SKB Developer Most Active last edited by SKB
                Hallo Zusammen,
                ich habe soeben eine neue Version hochgeladen.
                Diese Version enthält folgendes:
                • Korrektur: Einige Werte können unterschiedliche Farben haben, wenn ihr Wert Null ist (Verbrauch, Produktion, Netz und Batterie) ( @guergen)
                • Korrektur: Batterie-Prozent-Wert Nachkommastelle wurde nicht übernommen ( @oxident, @tobi19)
                • Animationen werden nicht dargestellt, wenn Nachkomma-Stelle 0 und Wert somit auch Null ( @oxident)
                • Icon Animation der Batterie-Ladung (wechselt sekündlich beim Lade-/Entladevorgang)
                  Maxtor62 @SKB last edited by
                  @skb
                  Anfängerfrage: wie kann ich denn eine zweite Instanz installieren?😕
                    holgerwolf @Maxtor62 last edited by
                    @maxtor62 Mit dem + in der Adapterliste:
                      A Former User last edited by
                      @skb
                      mit der aktuellen Version 0.8.2 werden die Werte von Erzeugung und Netz nicht mehr zusammen gezaehlt..
                      Hab schon gedacht, ich muss was anderes einstellen.. aber noe.. habs nicht mehr hinbekommen..
                      Kannste da mal bitte nachschauen?
                      • SKB
                        @ilovegym Du meinst bei der Berechnung des Verbrauchs?
                        Daran hatte ich eigentlich nichts geändert. Ich habe es bei mir gerade nochmal nachgestellt - läuft noch.
                        Wie schaut denn deine Konfiguration aus? Hast Du positive Einspeisung und positven Verbrauch?
                          @skb
                          Bei mir ist der Verbrauch auch Null. Habe positive Einspeisung und positven Verbrauch eingestellt.
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @Maxtor62 last edited by
                            @maxtor62 Dann schauen wir es uns einfach mal an 😉
                            Mögliche "Fehler":
                            • Kommastellen stehen auf 0?
                            • Felder nicht komplett ausgefüllt?
                            • Falsche Datenpunkte?
                            Ein oder mehrere Screenshot(s) wäre(n) nicht schlecht. Danke 🙂
                              Maxtor62 @SKB last edited by Maxtor62
                              @skb
                              Also, meine Einstellungen:
                              Produktion
                              Netz
                              Batterie
                              Sonstige
                              Das Auto habe ich leider nicht und den Extra Verbraucher habe ich mal weg gelassen.
                              Die Kommastellen habe ich auf 0 gesetzt. Keine Änderung.
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @Maxtor62 last edited by SKB
                                @maxtor62 Ich sehe bei Dir, dass Du einen Datenpunkt für den Verbrauch angegeben hast. Wenn dieser angegeben ist, benötigst Du ja eigentlich keine Berechnung, oder?
                                Auch sehe ich, das Du noch nicht die neue Version installiert hast 🙂 Da gibt es neue Felder für die Batterie - Nachkommastellen und eine Animation, die man (de)-aktivieren kann.
                                Was passiert, wenn Du den Verbrauch-DP weglässt?
                                  @skb
                                  Nichts, bleibt leer.
                                  Der Wert in gelb ist mein errechneter Wert.
                                    @maxtor62 Vielleicht liegts es ja an dem Haken:
                                    Wenn du kein Auto und andere Geräte hast, brauchst du den auch nicht setzen.
                                      Maxtor62 @holgerwolf last edited by
                                      @holgerwolf
                                      Das wars wohl. Aber der Wert stimmt auf keinen Fall. Mann kann ja die Batterieladung nicht als Verbrauch einberechnen. Das verbrauch ich ja erst heute Nacht.
                                      SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • SKB
                                        @maxtor62 , @holgerwolf Genial. Da habt Ihr einen Fehler aufgedeckt. Ich schaue es mir direkt an.
                                        Das sollte so natürlich nicht sein 😉
                                        Danke Euch!
                                        • SKB
                                          Sodale, ich habe eine neue Version online gestellt.
                                          Diese enthält:
                                          • Korrektur der Hausverbrauchsrechnung in Kombination mit Haus-Netto-Rechnung ( @ilovegym, @Maxtor62 )
                                          • Batterieanimation geändert, wenn die Batterie voll geladen oder leer ist und kein Fortschritt erkannt wird
                                          Bitte antesten. Vielen Dank!
                                            @skb
                                            Sorry, kann ihn nicht finden.
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1066342
