    • Negalein
      Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Neue Beta-Version des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.18.0
      läuft 🙂
      dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ./ws_updater.beta --patch
       │   WS-Updater V2.18.0   │
       'bc' installiert: [✓]
       'jq' installiert: [✓]
       'dc' installiert: [✓]
       'unzip' installiert: [✓]
       'patch' installiert: [✓]
       Zugriff auf 'Rest-API' im ioBroker: [✓]
       Soll die wetterstation.conf nun auf eine neue Version gepatcht werden? [J/N]: J
       Lege Sicherungskopie der wetterstation.conf an...
       Patche wetterstation.conf auf V2.18.0 ...
       Lege neues Object im ioBroker an: javascript.0.Wetterstation.Info.Wolkenbasis
       Fehlermeldung beim Anlegen des Datenpunktes:
        {"error":"Object already exists","id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Wolkenbasis"}
       Lege neues Object im ioBroker an: javascript.0.Wetterstation.Info.Shellscriptversion
        {"error":"Object already exists","id":"javascript.0.Wetterstation.Info.Shellscriptversion"}
       Lege neues Object im ioBroker an: javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text_10min
        {"error":"Object already exists","id":"javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text_10min"}
       Fertig...
       Eventuelle Zusatzsensoren DP10/WN35 können nun eingetragen werden!
      Und hätt ich zuerst bei aktivierter Rest-API gelesen, hätt ich mir etwas erspart. 😂 😂
        christian90 last edited by christian90
        Gerade getestet.
        DP10 scheint zu laufen 👍 Danke für das schnelle umsetzen.
        Wolkenbasis wird auch angezeigt.
        Das einzige was fehlt ist die Windrichtung_Text_10min im ioBroker aber das brauche ich nicht.
        Messwerteblock: 19.72 19.50 12.75 19.50 65 65 1.44 3.54 237 1022.11 1024.72 0 0 0 3.9 408.7 14.68 0 08.08.2022%2020:35:29 EasyWeatherV1.6.4 0 21.88 0 0 HP1000SE-PRO_Pro_V1.8.1 277 2.89 temp1f 20.72 humidity1 62 temp2f 20.27 humidity2 61 soilmoisture1 18 soilmoisture2 24 soilmoisture3 43 pm25_ch1 4.0 pm25_avg_24h_ch1 5.6 lightning_num 0 lightning_time 1658417603000 lightning 37 tf_ch1 19.22 tf_ch2 16.77 leafwetness_ch1 0 wh25batt 0 wh26batt 0 batt1 0 batt2 0 soilbatt1 1.2 soilbatt2 1.4 soilbatt3 1.4 pm25batt1 4 wh57batt 3 tf_batt1 1.34 tf_batt2 1.52 leaf_batt1 1.50
        Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
        Temperatur Innen        : 19.72 °C
        Temperatur Aussen       : 19.50 °C
        Taupunkt                : 12.75 °C
        Gefühlte Temperatur     : 19.50 °C
        Luftfeuchte Innen       : 65 %
        Luftfeuchte Aussen      : 65 %
        Windgeschwindkeit       : 1.44 km/h
        Windgeschwindkeit 10min : 2.89 km/h
        Windböengeschwindigkeit : 3.54 km/h
        max. Windböe            : 21.88 km/h
        Windrichtung            : 237 °
        Windrichtung            : WSW
        Windrichtung 10min      : 277 °
        Luftdruck absolut       : 1022.11 hPa
        Luftdruck relativ       : 1024.72 hPa
        Regenrate               : 0 mm/h
        Regenstatus             : kein Regen
        Regen seit Regenbeginn  : 0 mm
        Regen Stunde            : 0 mm
        Regen Tag               : 0 mm
        Regen Woche             : 0 mm
        Regen Monat             : 3.9 mm
        Regen Jahr              : 408.7 mm
        Regen Gesamt            :  mm
        Sonnenstrahlung         : 14.68 W/m²
        UV-Index                : 0
        Zeitstempel             : 08.08.2022 20:35:29
        Firmware                : EasyWeatherV1.6.4
        Batteriestand:          : 0
        Gateway-Modell          : HP1000SE-PRO_Pro_V1.8.1
        Zusatzsensoren:
          temp1f                : 20.72
          humidity1             : 62
          temp2f                : 20.27
          humidity2             : 61
          soilmoisture1         : 18
          soilmoisture2         : 24
          soilmoisture3         : 43
          pm25_ch1              : 4.0
          pm25_avg_24h_ch1      : 5.6
          lightning_num         : 0
          lightning_time        : 1658417603000
          lightning             : 37
          tf_ch1                : 19.22
          tf_ch2                : 16.77
          leafwetness_ch1       : 0
          wh25batt              : 0
          wh26batt              : 0
          batt1                 : 0
          batt2                 : 0
          soilbatt1             : 1.2
          soilbatt2             : 1.4
          soilbatt3             : 1.4
          pm25batt1             : 4
          wh57batt              : 3
          tf_batt1              : 1.34
          tf_batt2              : 1.52
          leaf_batt1            : 1.50
        Datenstring für ioBroker:
        0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Innentemperatur=19.72&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Aussentemperatur=19.50&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Taupunkt=12.75&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur=19.50&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=65&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=65&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Wind=1.44&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Wind_max=3.54&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Windrichtung=237&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Druck_absolut=1022.11&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Druck_relativ=1024.72&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Regenrate=0&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Regen_Tag=0&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Regen_Woche=0&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Regen_Monat=3.9&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Regen_Jahr=408.7&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Sonnenstrahlung=14.68&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.UV_Index=0&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Zeitstempel=08.08.2022%2020:35:29&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Info.FW_Version=EasyWeatherV1.6.4&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus=0&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Windboeen_max=21.88&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Regen_Event=0&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Regen_Stunde=0&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=HP1000SE-PRO_Pro_V1.8.1&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Windrichtung_10min=277&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Wind_10min=2.89&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP50.1.Temperatur=20.72&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP50.1.Feuchtigkeit=62&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP50.2.Temperatur=20.27&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP50.2.Feuchtigkeit=61&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit=18&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit=24&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit=43&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP200.1.PM25=4.0&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP200.1.PM25_24h=5.6&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP60.1.Anzahl=0&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP60.1.Zeitpunkt=1658417603000&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP60.1.Entfernung=37&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP35.1.Temperatur=19.22&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP35.2.Temperatur=16.77&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP10.1.Blattfeuchte=0&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.WH31.1.Batterie=0&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP40.1.Batterie=0&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP50.1.Batterie=0&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP50.2.Batterie=0&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP100.1.Batterie=1.2&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP100.2.Batterie=1.4&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP100.3.Batterie=1.4&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP200.1.Batterie=4&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP60.1.Batterie=3&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP35.1.Batterie=1.34&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP35.2.Batterie=1.52&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.DP10.1.Batterie=1.50&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.UV_Belastung=keine&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Windrichtung_Text=WSW&0_userdata.0.Wetter.Wetterstation.Info.Hitzeindex=
        DATA von Wetterstation:
        PASSKEY=xxxxxx&stationtype=EasyWeatherV1.6.4&dateutc=2022-08-08+18:35:29&tempinf=67.5&humidityin=65&baromrelin=30.260&baromabsin=30.183&tempf=67.1&humidity=65&winddir=237&winddir_avg10m=277&windspeedmph=0.9&windspdmph_avg10m=1.8&windgustmph=2.2&maxdailygust=13.6&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.157&yearlyrainin=16.094&solarradiation=14.68&uv=0&temp1f=69.3&humidity1=62&temp2f=68.5&humidity2=61&soilmoisture1=18&soilmoisture2=24&soilmoisture3=43&pm25_ch1=4.0&pm25_avg_24h_ch1=5.6&lightning_num=0&lightning_time=1658417603&lightning=37&tf_ch1=66.6&tf_ch2=62.2&leafwetness_ch1=0&wh65batt=0&wh25batt=0&wh26batt=0&batt1=0&batt2=0&soilbatt1=1.2&soilbatt2=1.4&soilbatt3=1.4&pm25batt1=4&wh57batt=3&tf_batt1=1.34&tf_batt2=1.52&leaf_batt1=1.50&freq=868M&model=HP1000SE-PRO_Pro_V1.8.1
        Debug VAR:
        Installationsverzeichnis: /home/christian/wetterstation
        IPP: 172.16.2.11:8087   WS_PORT: 1080           WS_POLL: 30             PRE_DP: 0_userdata.0.Wetter.Wetterstation
        WEB: HTTP               WS_PROT: Ecowitt        DP10/DP35/40/50/60/70/100/200/250/300: 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0
        WH31: 1
        Script-Version: V2.18.0 Config-Version: V2.18.0 Sub-Version: V2.18.0
          Rushmed Most Active @Latzi last edited by
          @latzi OK, was genau muss ich wo tun oder kannst du mir dein getuntes Script zur Verfügung stellen?
          Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Latzi
            Latzi @Rushmed last edited by Latzi
            @rushmed
            anbei das aktuelle Script:
            /* Wetterstation-Statistiken
              holt die Messdaten aus einer InfluxDB und erstellt eine Monats-, Vorjahresmonat- und
              Rekordwerte-Statistik
              Wichtig: funktioniert nur mit der Default-Datenstruktur des WLAN-Wetterstation-Skriptes!
                       Auch keine Aliase unter Influx nutzen!
              (c)2020-2022 by SBorg
              V1.2.0 - 04.08.2022  +Wüstentage und Tropennächte
              V1.1.3 - 01.08.2022  +Rekordwerte auch bei Einstellung "LAST_RAIN=DATUM [+UNIX]" in der wetterstation.conf
              V1.1.2 - 19.06.2022  ~mögliche "Null"-Werte bei "Regenmenge Vortag" und "Windböe" gefixt (Fix Issue #35)
              V1.1.1 - 02.05.2022  ~Rework JSON-Management
              V1.1.0 - 02.04.2022  ~Bugfixing fehlender Vortag am 01. des Monats (Fix Issue #32)
                                   ~Korrektur Reset der Monatswerte
              V1.0.1 - 18.12.2021  ~Bugfixing "error: TypeError: Cannot read property '0' of null"
                                   ~Wechsel zu axios
              V1.0.0 - 02.10.2021  ~Bugfixing Werte VorJahresMonat
                                   +Kompatibilität mit JSC 3.3.x hergestellt (Änderung JSON -> Array)
                                   ~Rekordwerte werden nun korrekt am Tag des Ereignisses gespeichert
              V0.2.2 - 01.02.2021  ~Bugfixing Regenmenge Jahr + Monat
              V0.2.1 - 21.01.2021  ~Bugfixing Rekordwerte Spitzenhöchst-/-tiefstwert
              V0.2.0 - 15.01.2021  ~Bugfixing Benennung DPs / Korrektur Regenmenge
              V0.1.9 - 09.01.2021  +Regenmenge eines kpl. Monats im Jahr und Rekord
              V0.1.8 - 08.01.2021  +max. Windböe für Gestern und Jahres-/Rekordwerte
              V0.1.7 - 03.01.2021  ~Fix für fehlerhafte/fehlende Speicherung Jahreswerte + Trockenperiode
              V0.1.6 - 30.12.2020  +Summe "Sommertage", "heiße Tage", "Frosttage", "Eistage" und "sehr kalte Tage" für das gesamte Jahr
              V0.1.5 - 29.12.2020  +Summe "kalte Tage" und "warme Tage" für das gesamte Jahr
              V0.1.4 - 26.12.2020  +max. Regenmenge pro Tag für Jahres-/Rekordwerte
              V0.1.3 - 11.11.2020  +Rekordwerte
              V0.1.2 - 14.10.2020  ~Fix "NaN" bei Regenmenge Monat
              V0.1.1 - 12.10.2020  +AutoReset Jahresstatistik
              V0.1.0 - 08.10.2020  +DP für Statusmeldungen / Reset Jahresstatistik / AutoDelete "Data"
                                   +ScriptVersion / Update vorhanden / UpdateCheck abschaltbar
                                   +Jahresstatistik Min-/Max-/Durchschnittstemperatur/Trockenperiode
              V0.0.7 - 19.09.2020  +Min.-/Max.-/Durchschnittstemperatur vom Vortag
              V0.0.6 - 18.09.2020  +Regenmenge Monat
              V0.0.5 - 17.09.2020  +Gradtage Vorjahr
              V0.0.4 - 16.09.2020  +Eistage (Max. unter 0°C) / sehr kalte Tage (Min. unter -10°C)
                                   ~Frosttage (Korrektur: Tiefstwert unter 0°C)
              V0.0.3 - 15.09.2020  +Frosttage (Min. unter 0°C) / kalte Tage (Max. unter 10°C)
              V0.0.2 - 12.09.2020  +warme Tage über 20°C / Sommertage über 25°C / heiße Tage über 30°C
              V0.0.1 - 11.09.2020   erste Beta + Temp-Min/Temp-Max/Temp-Durchschnitt/max. Windböe/max. Regenmenge pro Tag
                 ToDo: ---
                 known issues: keine
            // *** User-Einstellungen **********************************************************************************************************************************
               const WET_DP='javascript.0.Wetterstation';          // wo liegen die Datenpunkte mit den Daten der Wetterstation  [default: javascript.0.Wetterstation]
               const INFLUXDB_INSTANZ='0';                         // unter welcher Instanz läuft die InfluxDB [default: 0]
               const PRE_DP='0_userdata.0.Statistik.Wetter';       // wo sollen die Statistikwerte abgelegt werden. Nur unter "0_userdata" oder "javascript" möglich!
               let REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT="[WERT] im [MONAT] [JAHR]";   /* Wie soll die Ausgabe der Rekordwerte formatiert werden (Template-Vorlage)?
        [WERT]      = Messwert (zB. '22.42' bei Temperatur, '12' bei Tagen)
        [TAG]       = Tag (0-31)
        [MONAT]     = Monatsname (Januar, Februar,..., Dezember)
        [MONAT_ZAHL]= Monat als Zahl (01-12)
        [MONAT_KURZ]= Monatsname kurz (Jan, Feb,..., Dez)
        [JAHR]      = Jahreszahl vierstellig (2020)
        Die 'Units' wie bspw. "°C" oder "Tage" werden direkt aus dem Datenpunkt ergänzt.
        [default: [WERT] im [MONAT] [JAHR] ] erzeugt als Beispiel im DP die
        Ausgabe: "22.42 °C im Juni 2020"
               const ZEITPLAN = "3 1 * * *";                       // wann soll die Statistik erstellt werden (Minuten Stunde * * *) [default 1:03 Uhr]
            // *** ENDE User-Einstellungen *****************************************************************************************************************************
            //ab hier gibt es nix mehr zu ändern :)
            //first start?
            const DP_Check ='Jahreswerte.Gradtage_Tropennaechte';
            if (!existsState(PRE_DP+'.'+DP_Check)) { createDP(DP_Check); }
            //Start des Scripts
               const ScriptVersion = "V1.2.0";
               const dayOfYear = date => Math.floor((date - new Date(date.getFullYear(), 0, 0)) / 1000 / 60 / 60 / 24);
               let Tiefstwert, Hoechstwert, Temp_Durchschnitt, Max_Windboe, Max_Regenmenge, Regenmenge_Monat, warme_Tage, Sommertage;
               let heisse_Tage, Frost_Tage, kalte_Tage, Eistage, sehr_kalte_Tage, Wuestentage, Tropennaechte, Trockenperiode_akt;
               let kalte_Tage_Jahr, warme_Tage_Jahr, Sommertage_Jahr, heisse_Tage_Jahr, Frosttage_Jahr, Eistage_Jahr, sehrkalte_Tage_Jahr, Wuestentage_Jahr, Tropennaechte_Jahr;
               let monatstage = [31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31];
               let monatsname = ['Januar','Februar','März','April','Mai','Juni','Juli','August','September','Oktober','November','Dezember'];
               let monatsname_kurz = ['Jan','Feb','Mär','Apr','Mai','Jun','Jul','Aug','Sep','Okt','Nov','Dez'];
               console.log("Wetterstation-Statistiken " + ScriptVersion + " gestartet...");
               setTimeout(Statusmeldung, 500);
            //scheduler
               schedule(ZEITPLAN, main);
            //    main();
            // ### Funktionen ###############################################################################################
            function main() {
               let result = [], temps = [], wind = [], regen = [], start, end, zeitstempel = new Date();
               start = new Date(zeitstempel.getFullYear(),zeitstempel.getMonth(),zeitstempel.getDate()-1,0,0,0);
               start = start.getTime();
               end = new Date(zeitstempel.getFullYear(),zeitstempel.getMonth(),zeitstempel.getDate()-1,23,59,59);
               end = end.getTime();
               //Jobs Monatserster
            if (zeitstempel.getDate() == 1) {
                if (zeitstempel.getMonth() == 0) { //heute ist der 01.01.
                   //Rekordwerte (Temperatur-Durchschnitt) setzen
                       //max Jahrestemperaturdurchschnitt
                       let JahresTemperatur_Durchschnitt = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Durchschnitt').val;
                       if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Max').val < JahresTemperatur_Durchschnitt) {
                           setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Max', JahresTemperatur_Durchschnitt, true);
                           setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Max', JahresTemperatur_Durchschnitt+' °C für '+ (zeitstempel.getFullYear()-1), true);
                           //, () => { Template_Rekordwerte('Temp_Durchschnitt_Max','Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Max'); });
                       //min Jahrestemperaturdurchschnitt
                       if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Min').val > JahresTemperatur_Durchschnitt) {
                           setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Min', JahresTemperatur_Durchschnitt, true);
                           setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Min', JahresTemperatur_Durchschnitt+' °C für '+ (zeitstempel.getFullYear()-1), true);
                           //, () => { Template_Rekordwerte('Temp_Durchschnitt_Min','Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Min'); });
                   //Rekordwerte (Temperatur-Durchschnitt) einmalig resetten [InstallationsJahr +1]
                   let Inst_Jahr = (new Date(getState(PRE_DP).ts)).getFullYear();
                   if (zeitstempel.getFullYear() == Inst_Jahr+1) {
                       setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Max', -99.99, true);
                       setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Min',  99.99, true);
                       setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Max' ,'' ,true);
                       setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Min' ,'' ,true);
                   let mode=getState(PRE_DP+'.Control.AutoReset_Jahresstatistik').val;
                   switch (mode) { //0=Aus, 1=Ein, 2=Ein+Backup
                       case 0:
                          break;
                       case 1:
                          Reset_Jahresstatistik();
                          break;
                       case 2:
                          Backup_Jahresstatistik();
                          break;
                       default:
                          break;
                   } // end switch
                } // end if 01.01.
              speichern_Monat();  //vorherige Monatsstatistik speichern
              VorJahr();          //Vorjahresmonatsstatistik ausführen
               sleep(10000);
              if (getState(PRE_DP+'.Control.AutoDelete_Data').val >0) { AutoDelete_Data(); }
            }; //End Jobs Monatserster
                      sendTo('influxdb.'+INFLUXDB_INSTANZ, 'query',
                      'from(bucket: "iobroker") |> range(start: ' + (start / 1000) + ', stop: ' + (end / 1000) + ') |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "' + WET_DP + '.Aussentemperatur") |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value");' +
                      'from(bucket: "iobroker") |> range(start: ' + (start / 1000) + ', stop: ' + (end / 1000) + ') |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "' + WET_DP + '.Wind_max") |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value");' +
                      'from(bucket: "iobroker") |> range(start: ' + ((start + 72000) / 1000) + ', stop: ' + (end / 1000) + ') |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "' + WET_DP + '.Regen_Tag") |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")'
                      //InfluxDB abfragen (Regen +1min Startverzögerung wg. ev. Ungenauigkeit der Systemzeit des Wetterstation-Displays)
                      'select * FROM "' + WET_DP + '.Aussentemperatur" WHERE time >= ' + (start *1000000) + ' AND time <= ' + (end *1000000)
                       + '; select * FROM "' + WET_DP + '.Wind_max" WHERE time >= '  + (start *1000000) + ' AND time <= ' + (end *1000000)
                       + '; select * FROM "' + WET_DP + '.Regen_Tag" WHERE time >= ' + ((start+72000) *1000000) + ' AND time <= ' + (end *1000000)
                    , function (result) {
                        //Anlegen der Arrays + befüllen mit den relevanten Daten
                       if (result.error) {
                          console.error('Fehler beim Lesen der InfluxDB: '+result.error);
                          Statusmeldung('Fehler beim Lesen der InfluxDB: '+result.error);
                       } else {
                           //console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result.result[2]));
                           for (let i = 0; i < result.result[0].length; i++) { temps[i] = result.result[0][i]._value; }
                           for (let i = 0; i < result.result[1].length; i++) { wind[i] = result.result[1][i]._value; }
                           for (let i = 0; i < result.result[2].length; i++) { regen[i] = result.result[2][i]._value; }
             //Temperaturen
               Tiefstwert = Math.min(...temps);
               Hoechstwert = Math.max(...temps);
               //Math.sum = (...temps) => Array.prototype.reduce.call(temps,(a,b) => a+b);
               const reducer = (accumulator, curr) => accumulator + curr;
               //Temp_Durchschnitt = Number((Math.sum(...temps)/temps.length).toFixed(2));
               let Temp_Durchschnitt = Number((temps.reduce(reducer)/temps.length).toFixed(2));
               let MonatsTemp_Durchschnitt = Math.round(((((getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt').val)*(zeitstempel.getDate()-1))+Temp_Durchschnitt)/zeitstempel.getDate())*100)/100;
               if (Hoechstwert >= 35) { Wuestentage = 1; } else { Wuestentage = 0; }
               if (Hoechstwert > 20) { warme_Tage = 1; } else { warme_Tage = 0; }
               if (Hoechstwert > 25) { Sommertage = 1; } else { Sommertage = 0; }
               if (Hoechstwert > 30) { heisse_Tage = 1; } else { heisse_Tage = 0; }
               if (Tiefstwert < 0) { Frost_Tage = 1; } else { Frost_Tage = 0; }
               if (Tiefstwert >= 20) { Tropennaechte = 1; } else { Tropennaechte = 0; }
               if (Hoechstwert < 10) { kalte_Tage = 1; } else { kalte_Tage = 0; }
               if (Hoechstwert < 0) { Eistage = 1; } else { Eistage = 0; }
               if (Tiefstwert < -10) { sehr_kalte_Tage = 1; } else { sehr_kalte_Tage = 0; }
             //Wind
               if (wind.length == 0) { Max_Windboe = 0; } else { Max_Windboe = Math.max(...wind); }
             //Regen
               if (regen.length == 0) { Max_Regenmenge = 0; } else { Max_Regenmenge = Math.max(...regen); }
            /* Debug-Consolenausgaben
               console.log('Daten ab ' + timeConverter(start));
               console.log('Daten bis ' + timeConverter(end));
               console.log('Erster Messwert: ' + new Date(result.result[0][0].ts).toISOString() + ' ***' + result.result[0][0].value);
               console.log('Letzter Messwert: ' + new Date(result.result[0][temps.length-1].ts).toISOString() + ' ***' + result.result[0][temps.length-1].value);
               console.log('Anzahl Datensätze: T_' + temps.length + '|W_' + wind.length + '|R_' + regen.length); */
               //VorTag
               setState(PRE_DP+'.VorTag.Temperatur_Tiefstwert', Tiefstwert, true);
               setState(PRE_DP+'.VorTag.Temperatur_Hoechstwert', Hoechstwert, true);
               setState(PRE_DP+'.VorTag.Temperatur_Durchschnitt', Temp_Durchschnitt, true);
               setState(PRE_DP+'.VorTag.Regenmenge', Max_Regenmenge, true);
               setState(PRE_DP+'.VorTag.Windboe_max', Max_Windboe, true);
            //nun beenden falls Monatserster
               console.log('Ausführung zum Monatsersten beendet...');
               Statusmeldung('erfolgreich');
               return;
            // Tag des Jahres berechnen
              let Jahr = zeitstempel.getFullYear();
              let heutestart = Number(new Date(zeitstempel.setHours(0,0,0,0)));
              let neujahr = Number(new Date(Jahr,0,1));
              let difftage = (heutestart - neujahr) / (24*60*60*1000) + 1;
              let tag_des_jahres = Math.ceil(difftage);
              // Datenpunkte schreiben
              if (getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Tiefstwert').val > Tiefstwert) {setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Tiefstwert', Tiefstwert, true);}
              if (getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Hoechstwert').val < Hoechstwert) {setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Hoechstwert', Hoechstwert, true);}
              if (getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt').val != MonatsTemp_Durchschnitt) {setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt', MonatsTemp_Durchschnitt, true);}
              if (getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Windboe').val < Max_Windboe) {setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Windboe', Max_Windboe, true);}
              if (getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Regenmenge').val < Max_Regenmenge) {setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Regenmenge', Max_Regenmenge, true);}
              if (Max_Regenmenge > 0) {Regenmenge_Monat = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat').val + Max_Regenmenge; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat', Number((Regenmenge_Monat).toFixed(2)), true);}
              if (warme_Tage) {warme_Tage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.warme_Tage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.warme_Tage', warme_Tage, true);
                               warme_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_warmeTage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_warmeTage', warme_Tage_Jahr, true);}
              if (Sommertage) {Sommertage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Sommertage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Sommertage', Sommertage, true);
                               Sommertage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Sommertage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Sommertage', Sommertage_Jahr, true);}
              if (heisse_Tage) {heisse_Tage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.heisse_Tage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.heisse_Tage', heisse_Tage, true);
                               heisse_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_heisseTage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_heisseTage', heisse_Tage_Jahr, true);}
              if (Frost_Tage) {Frost_Tage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Frost_Tage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Frost_Tage', Frost_Tage, true);
                               Frosttage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Frosttage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Frosttage', Frosttage_Jahr, true);}
              if (kalte_Tage) {kalte_Tage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.kalte_Tage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.kalte_Tage', kalte_Tage, true);
                               kalte_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_kalteTage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_kalteTage', kalte_Tage_Jahr, true);}
              if (Eistage) {Eistage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Eistage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Eistage', Eistage, true);
                            Eistage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Eistage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Eistage', Eistage_Jahr, true);}
              if (sehr_kalte_Tage) {sehr_kalte_Tage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.sehr_kalte_Tage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.sehr_kalte_Tage', sehr_kalte_Tage, true);
                                    sehrkalte_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_sehrkalteTage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_sehrkalteTage', sehrkalte_Tage_Jahr, true);}
              if (Wuestentage) {Wuestentage = getState(PRE_DP + '.aktueller_Monat.Wuestentage').val + 1; setState(PRE_DP + '.aktueller_Monat.Wuestentage', Wuestentage, true);
                                Wuestentage_Jahr = getState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Gradtage_Wuestentage').val + 1; setState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Gradtage_Wuestentage', Wuestentage_Jahr, true);}
              if (Tropennaechte) {Tropennaechte = getState(PRE_DP + '.aktueller_Monat.Tropennaechte').val + 1; setState(PRE_DP + '.aktueller_Monat.Tropennaechte', Tropennaechte, true);
                                  Tropennaechte_Jahr = getState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Gradtage_Tropennaechte').val + 1; setState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Gradtage_Tropennaechte', Tropennaechte_Jahr, true);}
               //Jahresstatistik
                  //Temperatur
                  if (getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Hoechstwert').val < Hoechstwert) {setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Hoechstwert', Hoechstwert, true);}
                  if (getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Tiefstwert').val > Tiefstwert) {setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Tiefstwert', Tiefstwert, true);}
                  //Temperaturdurchschnitt
                  let JahresTemp_Durchschnitt=Math.round(((getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Durchschnitt').val * (tag_des_jahres-1) + Temp_Durchschnitt)/tag_des_jahres)*100)/100;
                  setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Durchschnitt', JahresTemp_Durchschnitt, true);
                  //Regenmenge
                  if (getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengetag').val < Max_Regenmenge) {setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengetag', Max_Regenmenge, true);}
                  //Windböe
                  if (getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Windboe_max').val <= Max_Windboe) {setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Windboe_max', Max_Windboe, true);}
               if (getState(WET_DP + '.Info.Letzter_Regen').val.match(/:/g)) { //LAST_RAIN=DATUM (01.08.2022 12:40)
                   Trockenperiode_akt=dayOfYear(new Date()) - dayOfYear(new Date(getState(WET_DP + '.Info.Letzter_Regen').lc));
                   if (Trockenperiode_akt<=0) { Trockenperiode_akt+=365; } // Jahrewechsel
                   let Trockenperiode_alt = getState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Trockenperiode').val;
                   if (Trockenperiode_akt >= Trockenperiode_alt) { setState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Trockenperiode', Trockenperiode_akt, true); }
               if (getState(WET_DP + '.Info.Letzter_Regen').val.match(/^\d{10}$/)) { //LAST_RAIN=UNIX (0123456789)
                   Trockenperiode_akt = parseInt((Date.now() - getState("javascript.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen").lc) / 1000 / 86400);
               if (getState(WET_DP + '.Info.Letzter_Regen').val.match(/Tag/g)) { //LAST_RAIN=DIFF; nur setzen bei [Tag]en, nicht bei Stunden
                   Trockenperiode_akt = parseInt(getState(WET_DP+'.Info.Letzter_Regen').val.replace(/[^0-9\.]/g, ''), 10);
               //Rekordwerte
               Rekordwerte();
            if (getState(PRE_DP+'.Control.Reset_Jahresstatistik').val === true) { Reset_Jahresstatistik(); }
            console.log('Auswertung durchgeführt...');
            if (getState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion_UpdateCheck').val) { check_update(); } // neue Script-Version vorhanden?
            } //end function main
            function Reset_Jahresstatistik() {
                   setState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Temperatur_Tiefstwert',   100,  true);
                   setState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Temperatur_Hoechstwert',  -100, true);
                   setState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Temperatur_Durchschnitt', 0,    true);
                   setState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Trockenperiode',          0,    true);
                   setState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Regenmengetag',           0,    true);
                   setState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Regenmengemonat',         0,    true);
                   setState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Windboe_max',             0,    true);
                   setState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Gradtage_kalteTage',      0,    true);
                   setState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Gradtage_warmeTage',      0,    true);
                   setState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Gradtage_Sommertage',     0,    true);
                   setState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Gradtage_heisseTage',     0,    true);
                   setState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Gradtage_Frosttage',      0,    true);
                   setState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Gradtage_Eistage',        0,    true);
                   setState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Gradtage_sehrkalteTage',  0,    true);
                   setState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Gradtage_Wuestentage', 0, true);
                   setState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Gradtage_Tropennaechte', 0, true);
                   setState(PRE_DP+'.Control.Reset_Jahresstatistik', false, true);
            } //end function
            function AutoDelete_Data() {
               let AutoDelete = getState(PRE_DP+'.Control.AutoDelete_Data').val; //Anzahl Monate
               let zeitstempel = new Date();
               let startAD = new Date(zeitstempel.getFullYear(),zeitstempel.getMonth()-AutoDelete,1);
               let AutoDelete_Year = startAD.getFullYear();
               let AutoDelete_Month = startAD.getMonth();
               let DP_Years = []; //Jahresordnernamen
               $(PRE_DP+'.Data.*').each(function(DPID) {
                   let OID=[],i=0;
                   OID=DPID.replace(PRE_DP+'.Data.', '').split('.');
                   if (typeof OID[1] === "undefined") { DP_Years[i]=OID[0]; i++; } //Jahresordnername sichern
                   if ((Number(OID[0])<AutoDelete_Year) || (Number(OID[0])==AutoDelete_Year && Number(OID[1])<=AutoDelete_Month)) {
                       deleteState(PRE_DP+'.Data.'+OID[0]+'.'+OID[1]);
               }); //end selector
               //check ob Jahresordner leer ist + ggf. löschen
               for ( let i=0; i<DP_Years.length; i++ ) {
                   let DP_Ordner_test=$(PRE_DP+'.Data.'+DP_Years[i]+'.*');
                   if ( DP_Ordner_test.length == 0 ) { deleteState(PRE_DP+'.Data.'+DP_Years[i]); }
            } //end function
            function speichern_Monat() {
               let datum = new Date(zeitstempel.getFullYear(),zeitstempel.getMonth(),zeitstempel.getDate()-2);
               let monatsdatenpunkt = '.Data.'+datum.getFullYear()+'.'+pad(datum.getMonth()+1);
               let initialTemp=getState(WET_DP+'.Aussentemperatur').val;
               let jsonSummary = [];
               //Datenpunkte lesen
               Tiefstwert=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Tiefstwert').val;
               Hoechstwert=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Hoechstwert').val;
               Temp_Durchschnitt=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt').val;
               Max_Windboe=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Windboe').val;
               Max_Regenmenge=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Regenmenge').val;
               Regenmenge_Monat=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat').val;
               warme_Tage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.warme_Tage').val;
               Sommertage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Sommertage').val;
               heisse_Tage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.heisse_Tage').val;
               Frost_Tage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Frost_Tage').val;
               kalte_Tage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.kalte_Tage').val;
               Eistage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Eistage').val;
               sehr_kalte_Tage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.sehr_kalte_Tage').val;
               Wuestentage = getState(PRE_DP + '.aktueller_Monat.Wuestentage').val;
               Tropennaechte = getState(PRE_DP + '.aktueller_Monat.Tropennaechte').val;
               //ggf. höchste Monatsregenmenge im Jahr schreiben
               if (getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengemonat').val <= Regenmenge_Monat) {setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengemonat', Regenmenge_Monat, true);}
               jsonSummary.push(
                   {"Tiefstwert": Tiefstwert, "Hoechstwert": Hoechstwert, "Temp_Durchschnitt": Temp_Durchschnitt, "Max_Windboe": Max_Windboe,
                   "Max_Regenmenge": Max_Regenmenge, "Regenmenge_Monat": Regenmenge_Monat, "warme_Tage": warme_Tage,
                   "Sommertage": Sommertage, "heisse_Tage": heisse_Tage, "Frost_Tage": Frost_Tage, "kalte_Tage": kalte_Tage, "Eistage": Eistage,
                   "sehr_kalte_Tage": sehr_kalte_Tage, "Wuestentage": Wuestentage, "Tropennaechte": Tropennaechte})
               createState(PRE_DP+monatsdatenpunkt,'',{ name: "Monatsstatistik für "+monatsname[datum.getMonth()]+' '+datum.getFullYear(), type: "string", role: "json" }, () => { setState(PRE_DP+monatsdatenpunkt, JSON.stringify(jsonSummary), true); });
               /* Monatswerte resetten. DPs unabhängig ihres Wertes initial schreiben; wir nehmen die aktuelle Außentemperatur, da sie
               zum Start des Messzyklus Min, Max und Durchschnitt darstellt; Rest einfach nullen */
               setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Tiefstwert', initialTemp, true);
               setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Hoechstwert', initialTemp, true);
               setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt', initialTemp, true);
               setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Windboe', 0, true);
               setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Regenmenge', 0, true);
               setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat', 0, true);
               setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.warme_Tage', 0, true);
               setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Sommertage', 0, true);
               setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.heisse_Tage', 0, true);
               setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Frost_Tage', 0, true);
               setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.kalte_Tage', 0, true);
               setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Eistage', 0, true);
               setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.sehr_kalte_Tage', 0, true);
               setState(PRE_DP + '.aktueller_Monat.Wuestentage', 0, true);
               setState(PRE_DP + '.aktueller_Monat.Tropennaechte', 0, true);
            } //end function
            function VorJahr() {
               let datum = new Date(zeitstempel.getFullYear(),zeitstempel.getMonth(),zeitstempel.getDate());
               let monatsdatenpunkt = '.Data.'+ (datum.getFullYear()-1) +'.'+pad(datum.getMonth()+1);
               if (existsState(PRE_DP+monatsdatenpunkt)) { //der einfache Weg: wir haben schon Daten vom Vorjahr...
                   let VorJahr_tmp = JSON.stringify(getState(PRE_DP+monatsdatenpunkt).val[0]);
                   let VorJahr = JSON.parse(VorJahr_tmp);
                   setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Tiefstwert', VorJahr.Tiefstwert, true);
                   setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Hoechstwert', VorJahr.Hoechstwert, true);
                   setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Temperatur_Durchschnitt', VorJahr.Temp_Durchschnitt, true);
                   setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Max_Windboe', VorJahr.Max_Windboe, true);
                   setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Max_Regenmenge', VorJahr.Max_Regenmenge, true);
                   setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Regenmenge_Monat', VorJahr.Regenmenge_Monat, true);
                   setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.warme_Tage', VorJahr.warme_Tage, true);
                   setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Sommertage', VorJahr.Sommertage, true);
                   setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.heisse_Tage', VorJahr.heisse_Tage, true);
                   setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Frost_Tage', VorJahr.Frost_Tage, true);
                   setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.kalte_Tage', VorJahr.kalte_Tage, true);
                   setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Eistage', VorJahr.Eistage, true);
                   setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.sehr_kalte_Tage', VorJahr.sehr_kalte_Tage, true);
                   setState(PRE_DP + '.Vorjahres_Monat.Wuestentage', VorJahr.Wuestentage, true);
                   setState(PRE_DP + '.Vorjahres_Monat.Tropennaechte', VorJahr.Tropennaechte, true);
               } else {
                   //leider noch keine Daten vom Vorjahr; wir haben was zu tun...
                               //Werte setzen
                               let VRegenmenge_Monat=99999;
                               let Vwarme_Tage=99999;
                               let VSommertage=99999;
                               let Vheisse_Tage=99999;
                               let VFrost_Tage=99999;
                               let Vkalte_Tage=99999;
                               let VEistage=99999;
                               let Vsehr_kalte_Tage=99999;
                               let VWuestentage = 99999;
                               let VTropennaechte = 99999;
                   //Abfrage der Influx-Datenbank
                   let start, end, result = [], temps = [], wind = [], regen = [];
                   start = new Date(zeitstempel.getFullYear()-1,zeitstempel.getMonth(),1,0,0,0);
                   end = new Date(zeitstempel.getFullYear()-1,zeitstempel.getMonth(),monatstage[zeitstempel.getMonth()],23,59,59);
                       + '; select * FROM "' + WET_DP + '.Regen_Tag" WHERE time >= ' + (start *1000000) + ' AND time <= ' + (end *1000000)
                           if (result.error) {
                             console.error('Fehler: '+result.error);
                           } else {
                            //falls keinerlei Daten vom Vorjahr vorhanden sind...
                              if (typeof result.result[0][0] === "undefined") {
                               //Arrays löschen und mit default-Wert initiieren
                               temps.length=0;
                               temps[0]=99999;
                               wind.length=0;
                               wind[0]=99999;
                               regen.length=0;
                               regen[0]=99999;
                              } else {
                           //Temperaturen
                           let VTiefstwert = Math.min(...temps);
                           let VHoechstwert = Math.max(...temps);
                           let VTemp_Durchschnitt = Number((temps.reduce(reducer)/temps.length).toFixed(2));
                           //let's do Gradtage...
                           let MonatsTag, MonatsTag_old, Temp, Hit = [false,false,false,false,false,false,false,false,false];
                           //Reset der Gradtage je nachdem ob Daten vorhanden oder nicht
                           if (typeof result.result[0][0] !== "undefined") { Vwarme_Tage=0, VSommertage=0, Vheisse_Tage=0, VFrost_Tage=0, Vkalte_Tage=0, VEistage=0, Vsehr_kalte_Tage=0, VWuestentage=0, VTropennaechte=0; }
                               MonatsTag = new Date(result.result[0][i].ts).getDate();
                               if (MonatsTag != MonatsTag_old) { Hit=[false,false,false,false,false,false,false,false,true]; }
                               Temp = result.result[0][i].value;
                                if (Temp > 20 && Hit[0] == false) { Vwarme_Tage++; Hit[0] = true; }
                                if (Temp > 25 && Hit[1] == false) { VSommertage++; Hit[1] = true; }
                                if (Temp > 30 && Hit[2] == false) { Vheisse_Tage++; Hit[2] = true; }
                                if (Temp < 0 && Hit[3] == false) { VFrost_Tage++; Hit[3] = true; }
                                if (Temp < 10 && Hit[4] == false) { Vkalte_Tage++; Hit[4] = true; }
                                if (Temp < 0 && Hit[5] == false) { VEistage++; Hit[5] = true; }
                                if (Temp < -10 && Hit[6] == false) { Vsehr_kalte_Tage++; Hit[6] = true; }
                                if (Temp >= 35 && Hit[7] == false) { VWuestentage++; Hit[7] = true; }
                                if (Temp < 20 && Hit[8] == true) { Hit[8] = false; }
                               MonatsTag_old=MonatsTag;
                               if (Hit[8]) { VTropennaechte++; }
                           //Wind
                           let VMax_Windboe = Math.max(...wind);
                           //Regen
                           let VMax_Regenmenge = Math.max(...regen);
                           let VRegenmenge_Monat=0, Rain = [];
                               MonatsTag = new Date(result.result[2][i].ts).getDate();
                               Rain[i] = result.result[2][i].value;
                                   VRegenmenge_Monat+= Math.max(...Rain);
                                   Rain.length=0; }
                           if (typeof result.result[0][0] === "undefined") { VRegenmenge_Monat=99999; } //keine Daten vom Vorjahresmonat
                           //DPs schreiben
                           setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Tiefstwert', VTiefstwert, true);
                           setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Hoechstwert', VHoechstwert, true);
                           setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Temperatur_Durchschnitt', VTemp_Durchschnitt, true);
                           setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Max_Windboe', VMax_Windboe, true);
                           setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Max_Regenmenge', VMax_Regenmenge, true);
                           setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Regenmenge_Monat', VRegenmenge_Monat, true);
                           setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.warme_Tage', Vwarme_Tage, true);
                           setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Sommertage', VSommertage, true);
                           setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.heisse_Tage', Vheisse_Tage, true);
                           setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Frost_Tage', VFrost_Tage, true);
                           setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.kalte_Tage', Vkalte_Tage, true);
                           setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Eistage', VEistage, true);
                           setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.sehr_kalte_Tage', Vsehr_kalte_Tage, true);
                           setState(PRE_DP + '.Vorjahres_Monat.Wuestentage', VWuestentage, true);
                           setState(PRE_DP + '.Vorjahres_Monat.Tropennaechte', VTropennaechte, true);
                       }); //end sendTo
               } //end else
            } //end function
            function timeConverter(UNIX_timestamp){
             let a = new Date(UNIX_timestamp);
             let months = ['Jan','Feb','Mär','Apr','Mai','Jun','Jul','Aug','Sep','Okt','Nov','Dez'];
             let year = a.getFullYear();
             let month = months[a.getMonth()];
             let date = a.getDate();
             let hour = a.getHours();
             let min = a.getMinutes();
             let sec = a.getSeconds();
             let time = pad(date) + '. ' + month + ' ' + year + ' ' + pad(hour) + ':' + pad(min) + ':' + pad(sec) ;
             return time;
            function pad(n) {
               return n<10 ? '0'+n : n;
            // Pause einlegen
            function Sleep(milliseconds) {
            return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, milliseconds));
            // Statusmeldungen in DP schreiben
            function Statusmeldung(Text) {
               if (typeof(Text) === "undefined") { //nur beim Start des Skriptes
                   Text = 'Skript gestartet';
                   setState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion', ScriptVersion, true);
               setState(PRE_DP+'.Control.Statusmeldung', Text, true);
            // Test auf neue Skriptversion
            function check_update() {
               const axios = require('axios').default;
               axios.get('https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/commits/master/wetterstation-statistik.js')
                .then(function (response) {
                // /<a aria-label="V.*[\r\n]+.*<\/a>/
                let regex = /">V.*<\/a>/
                , version = response.data.match(regex);
                if (version[0].match(ScriptVersion)) {
                    setState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion_Update','---',true);
                } else {
                    setState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion_Update','https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/blob/master/wetterstation-statistik.js',true);
                    console.log('neue Script-Version verfügbar...');
                   .catch((error) => {
                   console.log(`Fehler: ${error}`);
            } // end function
            // Jahresstatistik-Backup
            function Backup_Jahresstatistik() {
               let Temperatur_Hoechstwert = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Hoechstwert').val;
               let Temperatur_Tiefstwert = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Tiefstwert').val;
               let Temperatur_Durchschnitt = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Durchschnitt').val;
               let Regenmengetag = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengetag').val;
               let Regenmengemonat = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengemonat').val;
               let Windboe_max = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Windboe_max').val;
               let Trockenperiode = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Trockenperiode').val;
               let kalte_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_kalteTage').val;
               let warme_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_warmeTage').val;
               let Sommertage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Sommertage').val;
               let heisse_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_heisseTage').val;
               let Frosttage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Frosttage').val;
               let Eistage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Eistage').val;
               let sehrkalte_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_sehrkalteTage').val;
               let Wuestentage_Jahr = getState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Gradtage_Wuestentage').val;
               let Tropennaechte_Jahr = getState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Gradtage_Tropennaechte').val;
               jsonSummary.push({
                   "Temperatur Tiefstwert": Temperatur_Tiefstwert, "Temperatur Höchstwert": Temperatur_Hoechstwert, "Temperatur Durchschnitt": Temperatur_Durchschnitt,
                   "Regenmengetag": Regenmengetag, "höchste Regenmengemonat": Regenmengemonat, "Windböe": Windboe_max,
                   "Trockenperiode": Trockenperiode,
                   "kalte Tage": kalte_Tage_Jahr, "warme Tage": warme_Tage_Jahr, "Sommertage": Sommertage_Jahr, "heiße Tage": heisse_Tage_Jahr, "Frosttage": Frosttage_Jahr, "Eistage": Eistage_Jahr,
                   "sehr kalte Tage": sehrkalte_Tage_Jahr, "Wuestentage": Wuestentage_Jahr, "Tropennaechte": Tropennaechte_Jahr});
               createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.VorJahre.'+(new Date().getFullYear()-1), '', { name: "Jahresstatistik", type: "string", role: "json" }, () => { setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.VorJahre.'+(new Date().getFullYear()-1), JSON.stringify(jsonSummary), true) });
            } // end function
            function Rekordwerte() {
               //max Temp
               if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Max').val <= Hoechstwert) {
                   setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Max', Hoechstwert, true, () => { Template_Rekordwerte('Temp_Max','Rekordwerte.Temperatur_Spitzenhoechstwert'); });
               //min Temp
               if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Min').val >= Tiefstwert) {
                   setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Min', Tiefstwert, true, () => { Template_Rekordwerte('Temp_Min','Rekordwerte.Temperatur_Spitzentiefstwert'); });
               //Regenmenge
               if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Regenmengetag').val <= Max_Regenmenge) {
                   setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Regenmengetag', Max_Regenmenge, true, () => { Template_Rekordwerte('Regenmengetag','Rekordwerte.Regenmengetag'); });
               Regenmenge_Monat = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat').val;
               if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Regenmengemonat').val <= Regenmenge_Monat) {
                   setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Regenmengemonat', Regenmenge_Monat, true, () => { Template_Rekordwerte('Regenmengemonat','Rekordwerte.Regenmengemonat'); });
               //Windböe
               if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Windboe').val <= Max_Windboe) {
                   setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Windboe', Max_Windboe, true, () => { Template_Rekordwerte('Windboe','Rekordwerte.Windboe'); });
               //Trockenperiode
               if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Trockenperiode').val <= Trockenperiode_akt) {
                   setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Trockenperiode', Trockenperiode_akt, true, () => { Template_Rekordwerte('Trockenperiode','Rekordwerte.Trockenperiode'); });
            } // end function
            async function Template_Rekordwerte(DatenPunkt, DatenPunktName) {
               await Sleep(5000);
               let wert = getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).val;
               let unit = getObject(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).common.unit;
               let REKORDWERTEAUSGABE="";
               //[WERT]
               if (REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT.search("[WERT]") != -1) {
                   REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT.replace("[WERT]", wert+' '+unit);
               } else { REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT; }
               //[TAG]
               REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("[TAG]", new Date((getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).lc)-86400).getDate());
               //[MONAT]
               REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("[MONAT]", monatsname[new Date((getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).lc)-86400).getMonth()]);
               //[MONAT_ZAHL]
               REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("[MONAT_ZAHL]", pad(new Date((getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).lc)-86400).getMonth()+1));
               //[MONAT_KURZ]
               REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("[MONAT_KURZ]", monatsname_kurz[new Date((getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).lc)-86400).getMonth()]);
               //[JAHR]
               REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("[JAHR]", new Date((getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).lc)-86400).getFullYear());
               //Spezialpatch für 1 Tag
               if ((REKORDWERTEAUSGABE.search("Tage") != -1) && (wert == 1)) {
                   REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("Tage", "Tag");
               setState(PRE_DP+'.'+DatenPunktName, REKORDWERTEAUSGABE, true);
            } // end function
            //Datenpunkte anlegen
            async function createDP(DP_Check) {
               console.log(PRE_DP + '.' + DP_Check + ' existiert nicht... Lege Datenstruktur an...');
               createState(PRE_DP,                                           '',   { name: 'Wetterstatistik',                              type: "folder" });
               createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat',                        '',   { name: 'Statistik für den aktuellen Monat',            type: "folder" });
               createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat',                        '',   { name: 'Statistik für den Monat des Vorjahres',        type: "folder" });
               createState(PRE_DP+'.Data',                                   '',   { name: 'bisherige Statistiken',                        type: "folder" });
               createState(PRE_DP+'.VorTag',                                 '',   { name: 'Werte von Gestern',                            type: "folder" });
               createState(PRE_DP+'.Control',                                '',   { name: 'Einstellungen, Meldungen',                     type: "folder" });
               createState(PRE_DP+'.Jahreswerte',                            '',   { name: 'Jahresstatistik',                              type: "folder" });
               createState(PRE_DP+'.Rekordwerte',                            '',   { name: 'Rekordwerte seit Aufzeichnungsbeginn',         type: "folder" });
               createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Tiefstwert',             100,  { name: "niedrigste Temperatur",                        type: "number", role: "state", unit: "°C" });
               createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Hoechstwert',            -100, { name: "höchste Temperatur",                           type: "number", role: "state", unit: "°C" });
               createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt',0,    { name: "Durchschnittstemperatur",                      type: "number", role: "state", unit: "°C" });
               createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Windboe',            0,    { name: "stärkste Windböe",                             type: "number", role: "state", unit: "km/h" });
               createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Regenmenge',         0,    { name: "maximale Regenmenge pro Tag",                  type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
               createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat',       0,    { name: "Regenmenge im Monat",                          type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
               createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.warme_Tage',             0,    { name: "Tage mit einer Temperatur über 20°",           type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
               createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Sommertage',             0,    { name: "Tage mit einer Temperatur über 25°",           type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
               createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.heisse_Tage',            0,    { name: "Tage mit einer Temperatur über 30°",           type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
               createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Frost_Tage',             0,    { name: "Tage mit einer Mindesttemperatur unter 0°",    type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
               createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.kalte_Tage',             0,    { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur unter 10°",    type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
               createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Eistage',                0,    { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur unter 0°",     type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
               createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.sehr_kalte_Tage',        0,    { name: "Tage mit einer Mindesttemperatur unter -10°",  type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
               createState(PRE_DP + '.aktueller_Monat.Wuestentage', 0, { name: "Tage mit einer Hochsttemperatur größer/gleich 35°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
               createState(PRE_DP + '.aktueller_Monat.Tropennaechte', 0, { name: "Tage mit einer Mindesttemperatur über/gleich 20°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
               createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Tiefstwert',             99999, { name: "niedrigste Temperatur",                       type: "number", role: "state", unit: "°C" });
               createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Hoechstwert',            99999, { name: "höchste Temperatur",                          type: "number", role: "state", unit: "°C" });
               createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Temperatur_Durchschnitt',99999, { name: "Durchschnittstemperatur",                     type: "number", role: "state", unit: "°C" });
               createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Max_Windboe',            99999, { name: "stärkste Windböe",                            type: "number", role: "state", unit: "km/h" });
               createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Max_Regenmenge',         99999, { name: "maximale Regenmenge pro Tag",                 type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
               createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Regenmenge_Monat',       99999, { name: "Regenmenge im Monat",                         type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
               createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.warme_Tage',             99999, { name: "Tage mit einer Temperatur über 20°",          type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
               createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Sommertage',             99999, { name: "Tage mit einer Temperatur über 25°",          type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
               createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.heisse_Tage',            99999, { name: "Tage mit einer Temperatur über 30°",          type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
               createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Frost_Tage',             99999, { name: "Tage mit einer Mindesttemperatur unter 0°",   type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
               createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.kalte_Tage',             99999, { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur unter 10°",   type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
               createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Eistage',                99999, { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur unter 0°",    type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
               createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.sehr_kalte_Tage',        99999, { name: "Tage mit einer Mindesttemperatur unter -10°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
               createState(PRE_DP + '.Vorjahres_Monat.Wuestentage', 99999, { name: "Tage mit einer Hochsttemperatur größer/gleich 35°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
               createState(PRE_DP + '.Vorjahres_Monat.Tropennaechte', 99999, { name: "Tage mit einer Mindesttemperatur über/gleich 20°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
               createState(PRE_DP+'.VorTag.Temperatur_Tiefstwert',           99999, { name: "niedrigste Tagestemperatur",                  type: "number", role: "state", unit: "°C" });
               createState(PRE_DP+'.VorTag.Temperatur_Hoechstwert',          99999, { name: "höchste Tagestemperatur",                     type: "number", role: "state", unit: "°C" });
               createState(PRE_DP+'.VorTag.Temperatur_Durchschnitt',         99999, { name: "Durchschnittstemperatur",                     type: "number", role: "state", unit: "°C" });
               createState(PRE_DP+'.VorTag.Regenmenge',                      0,     { name: "Regenmenge vom Vortag",                       type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
               createState(PRE_DP+'.VorTag.Windboe_max',                     0,     { name: "stärkste Windböe vom Vortag",                 type: "number", role: "state", unit: "km/h" });
               createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Hoechstwert',     -100,  { name: "höchste Tagestemperatur des Jahres",          type: "number", role: "state", unit: "°C" });
               createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Tiefstwert',      100,   { name: "niedrigste Tagestemperatur des Jahres",       type: "number", role: "state", unit: "°C" });
               createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Durchschnitt',    0,     { name: "Durchschnittstemperatur des Jahres",          type: "number", role: "state", unit: "°C" });
               createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Trockenperiode',             0,     { name: "längste Periode ohne Regen",                  type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
               createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengetag',              0,     { name: "höchste Regenmenge an einem Tag",             type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
               createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengemonat',            0,     { name: "höchste Regenmenge innerhalb eines Monats",   type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
               createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Windboe_max',                0,     { name: "stärkste Windböe des Jahres",                 type: "number", role: "state", unit: "km/h" });
               createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_kalteTage',         0,     { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur unter 10°",   type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
               createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_warmeTage',         0,     { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur über 20°",    type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
               createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Sommertage',        0,     { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur über 25°",    type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
               createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_heisseTage',        0,     { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur über 30°",    type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
               createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Frosttage',         0,     { name: "Tage mit einer Tiefsttemperatur unter 0°",    type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
               createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Eistage',           0,     { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur unter 0°",    type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
               createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_sehrkalteTage',     0,     { name: "Tage mit einer Tiefsttemperatur unter -10°",  type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
               createState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Gradtage_Wuestentage', 0, { name: "Tage mit einer Hochsttemperatur größer/gleich 35°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
               createState(PRE_DP + '.Jahreswerte.Gradtage_Tropennaechte', 0, { name: "Tage mit einer Mindesttemperatur über/gleich 20°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
               createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Max',             -100,  { name: "Max. Tagestemperatur",                        type: "number", role: "state", unit: "°C" });
               createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Min',             100,   { name: "Min. Tagestemperatur",                        type: "number", role: "state", unit: "°C" });
               createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Trockenperiode',       0,     { name: "längste Trockenperiode",                      type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
               createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Min',99.99, { name: "niedrigster Jahrestemperaturdurchschnitt",    type: "number", role: "state", unit: "°C" });
               createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Max',-99.99,{ name: "höchster Jahrestemperaturdurchschnitt",       type: "number", role: "state", unit: "°C" });
               createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Regenmengetag',        0,     { name: "höchste je gemessene Regenmenge an einem Tag",type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
               createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Regenmengemonat',      0,     { name: "höchste je gemessene Regenmenge eines Monats",type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
               createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Windboe',              0,     { name: "stärkste je gemessene Windböe"               ,type: "number", role: "state", unit: "km/h" });
               createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Spitzenhoechstwert', '', { name: "höchste je gemessene Tagestemperatur",        type: "string", role: "state" });
               createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Spitzentiefstwert',  '', { name: "niedrigste je gemessene Tagestemperatur",     type: "string", role: "state" });
               createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Max', '', { name: "höchster Jahrestemperaturdurchschnitt",   type: "string", role: "state" });
               createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Min', '', { name: "niedrigster Jahrestemperaturdurchschnitt",type: "string", role: "state" });
               createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Regenmengetag',             '',     { name: "höchste je gemessene Regenmenge an einem Tag",type: "string", role: "state" });
               createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Regenmengemonat',           '',     { name: "höchste je gemessene Regenmenge eines Monats",type: "string", role: "state" });
               createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Windboe',                   '',     { name: "stärkste je gemessene Windböe"               ,type: "string", role: "state" });
               createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Trockenperiode',            '',     { name: "längste je andauernde Trockenperiode",        type: "string", role: "state" });
               createState(PRE_DP+'.Control.Statusmeldung',                  '',    { name: "Statusmeldungen",                             type: "string", role: "state"});
               createState(PRE_DP+'.Control.Reset_Jahresstatistik',          false, { name: "Jahresstatistik zurücksetzen",                type: "boolean",role: "state"});
               createState(PRE_DP+'.Control.AutoReset_Jahresstatistik',      0,     { name: "Jahresstatistik zurücksetzen [0=Aus, 1=Ein, 2=Ein+Backup]",type: "number",role: "state"});
               createState(PRE_DP+'.Control.AutoDelete_Data',                0,     { name: "Data bereinigen? [0 = nie, 1...n = nach x Monaten]",  type: "number", role: "state"});
               createState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion',                  '',    { name: "aktuelle Versionsnummer des Statistik-Skriptes",type: "string",role: "state"});
               createState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion_Update',           '',    { name: "neue Version des Statistik-Skriptes vorhanden",type: "string",role: "state"});
               createState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion_UpdateCheck',      '',    { name: "Skript-Updatecheck ein-/ausschalten",         type: "boolean",role: "state"});
               await Sleep(5000);
            Edit: Irgendwie sind da {1} im Code, bitte löschen - keine Ahnung wie die da reingekommen sind (Notepad++ mit UNIX-Format)
            R SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              @latzi sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Danke, habs erstmal importiert und aktiviert.
              • V
                viper4iob @SBorg last edited by
                @sborg
                Ich habe mal auf die 2.18.0 Beta aktualisiert.
                Bei mir wird allerdings der DP Windrichtung_Text_10min nicht aktualisiert, ist einfach leer und bleibt leer.
                Shellscriptversion wurde aber beispielsweise korrekt gesetzt.
                Wolkenbasis funktioniert auch.
                Bei mir kommen die 10min Werte direkt aus der Wetterstation, sie werden also nicht vom Skript berechnet, evtl. liegts daran.
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                  @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Wenn ich es irgendwie besser schreiben/setzen kann/soll dann bitte Vorschläge. Wenn es einfach "Tomaten auf den Augen" war, dann...😇
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @christian90 last edited by
                    @christian90 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    @viper4iob sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Wenn die Daten aus der Station kommen fehlt dieser, da ich dazu die errechneten Werte der letzten 10 Minuten brauche (die aber fehlen wenn die Station sie schon liefert). (Gerade heute morgen in der WiKi ergänzt 😉 )
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active @Latzi last edited by
                      Liegt nicht an dir und kannst du auch nicht verhindern, macht die Boardsoftware.
                      • Negalein
                        Ja, es waren riesige Tomaten 😂
                        • V
                          @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          D.h. ich muss auf den 10min-Text-Wert verzichten? Oder ist es möglich, das vielleicht noch einzubauen 🙏 ?
                          Wenn der Wert direkt aus der Wetterstation kommt, müsste man es doch auch in die Text-Version umwandeln können.
                          Es sollte doch eigentlich egal sein, ob 90° direkt aus der Wetterstation kommen oder errechnet sind, beides führt zu "O". Zumindest hast du die Routine auch schon für den normalen Windwert verwendet, der in jedem Fall direkt aus der Wetterstation kommt.
                          • SBorg
                            SBorg Forum Testing Most Active @viper4iob last edited by SBorg
                            D.h. ich muss auf den 10min-Text-Wert verzichten? Oder ist es möglich, das vielleicht noch einzubauen ?
                            Nö und ja 😉
                            @all_Betatester: bitte mal die sub (V2.18.0-1) tauschen und Service restarten. Sollte sich nichts ändern (Windrichtung als Text / -10Min).
                            @viper4iob und @christian90 : bei euch sollten jetzt auch Werte bei Windrichtung der letzten 10 Minuten als Text verfügbar sein
                            V Negalein C 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • V
                              viper4iob @SBorg last edited by viper4iob
                              Nö und ja 😉
                              Danke erst mal.
                              Ich habe die Datei wetterstation.sub ausgetauscht. Nach dem Service Restart hat er jetzt "N" rein geschrieben und das scheint auch so zu bleiben.
                              Es sollte hier theoretisch "NNO" sein.
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @SBorg last edited by Negalein
                                läuft
                                ändert sich bei mir richtig.
                                • SBorg
                                  Danke für das testen. Wie es halt so ist wenn man die Hardware nicht hat und sich nur was überlegt...
                                  Die Überlegung war zwar gut, die Ausführung auch, aber leider die Voraussetzung falsch 😞
                                  So "einfach" mal den Wert nehmen ist leider nicht, da der zu dem Zeitpunkt der Verarbeitung noch nicht vorliegt. Deswegen ist der Winkel dann immer "0", was hier dann schlichtweg Norden entspricht...
                                  Also kleine Loop, nur diesmal sub und sh (beides in Version V2.18.0-2) ersetzen und Service restarten,
                                  Falls kein neuerlicher Denkfehler sollte es jetzt auch funktionieren... 😊
                                  Negalein V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Negalein
                                      christian90 @SBorg last edited by christian90
                                      Es scheint zu funktionieren. Es sieht jedoch etwas so aus als ob Windrichtung_Text und Windrichtung_Text_10min immer identisch sind.
                                      Version V2.18.0-2
                                      • V
                                        Super danke, werde es morgen testen.
                                        Wegen dem Thema mal eine ganz andere Idee.
                                        Als Entwickler ist es immer schwierig Features einzubauen, die man selbst nicht testen kann.
                                        Deshalb vielleicht folgender Ansatz:
                                        Du könntest ein Miniskript bauen, das nur den netcat in einer Schleife laufen lässt und die empfangenen URLs der Wetterstation einfach zeilenweise in eine Textdatei schreiben lässt. Also eine Art capture_data.sh.
                                        Das kann ein Benutzer eine Zeit laufen lassen und dir dann die Datei zur Verfügung stellen.
                                        Und beim Wetterstationsskript könntest du einen weiteren Debug Modus einbauen, der die Daten statt aus dem netcat dann aus der Datei zeilenweise in einer Schleife wieder ausliest. Das Schleifenintervall könntest du selbst definieren, um das Ganze vielleicht auch beschleunigt abzuspielen, falls das Sinn macht.
                                        • SBorg
                                          Das kommt so (bzw. so ähnlich) aus der Station. 360° für einen Kreis geteilt durch 16 Segmente (=Windrichtungen) ergibt 22.5°
                                          Ich teile also einfach die Gradzahl welche die Station liefert durch 22.5 = Wert von 1 bis 16
                                          Diesen 16 Werten sind dann einfach die Windrichtungen zugeordnet.
                                          Bei zweien deiner Screenys liegen aktuelle- und 10 Minutenwert-Windrichtung ° dicht beieinander, da muss, wenn er nicht gerade über eine der 22.5° Marken springt, auch der Text identisch sein. Beim dritten hast du ev. gerade einen "schlechten" Zeitpunkt für die Hardcopy erwischt, da von Beginn bis zum Ende des Schreibvorganges der Datenpunkte 2-5 Sekunden vergehen können. Es werden auch nicht alle Datenpunkte vom Skript gleichzeitig geschrieben.
                                          • SBorg
                                            @viper4iob Die Idee wäre an sich nicht schlecht wenn ich eine Entwicklungsumgebung hätte. Habe ich aber nicht und die Entwicklung findet tatsächlich in meinem Produktivsystem statt. Eigentlich ein no go, außer man weiß was man tut 😉
                                            So würde ich meine aktuellen Wetterwerte nicht erfassen und mir falsche der User einschleppen.
                                            Ich kann mir aber einfach bestimmte Werte statisch in meinen Datenstring einpatchen. So sehe ich dann zwar ob es pauschal funktioniert, aber eben nicht ob es auch korrekt auf eine Wertänderung reagiert.
                                            Aber dafür sind ja dann auch die Betatests da. Richtig kaputt machen kann man damit eigentlich nichts, ich teste es vorher ja in meinem Produktivsystem, aber das ein oder andere klemmt halt doch mal oder funktioniert nicht wie erwartet...
                                            ...und weil wir gerade dabei sind: sub (V2.18.0-3) bitte ersetzen und Service restarten. Die Aktualisierung bei Stationen ohne 10-Minutenwerte funktioniert bei Windrichtung-10Min-Text nicht korrekt.
                                            Ich vermute mal, dass da irgendwas meinem Rechner beim C&P nicht schmeckt, zumindest hat sich da unmotiviert bei der Senderoutine ein "?value" eingeschlichen 😞
                                            V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            152
                                            5661
                                            3709542
