    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Erstinstallation unter Linux (Ubuntu 20.04 LTS)
      Homoran Global Moderator Administrators @rap last edited by Homoran
      @rap sagte in Erstinstallation unter Linux (Ubuntu 20.04 LTS):
      Was kann ich tun?
      zeigen!
      aber du willst doch nicht wirklich iobroker in der cloud installieren??
        rap @Homoran last edited by
        Warum nicht? - ich habe praktisch keine Geräte, die nicht ihrerseits über eine API in der Cloud angesprochen werden können.
          reutli @rap last edited by reutli
          @rap
          Ideen gibt's ... 😅
          Für gewöhnlich hat man lokale Geräte, die nicht über die Cloud, sondern lokal im LAN/Funk angesprochen werden, mit der einer der Gründe für iobroker.
          Du hast ja keine Möglichkeit auf das Hostsystem (bei Strato) Einfluß zu nehmen und welche Einstellungen dort vorherrschen, dann wird das wohl auch nichts mit einer vernünftigen VM.
          Homoran R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @reutli last edited by
            @reutli sagte in Erstinstallation unter Linux (Ubuntu 20.04 LTS):
            zumal wir die Meldung und den Zusammenhang immer noch nicht kennen.
              rap @reutli last edited by
              @reutli Ich wähle das OS aus für die Erstinstallation und dann kann ich dort mit root-Privilegien weiterarbeiten. Wo soll jetzt das Problem liegen?
                @homoran Ich nehmen einen frische VM unter logge mich als root ein. Dann installiere ich mit apt-get install curl "curl" und führe das Skript auf der Downloadseite aus: "curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -". Das Skript installiert auch node (v16.x) und npm (v8.x). Mehr mache ich nicht. Es lassen sich keinerlei Module installieren, alle melden gleich den Fehler, dass die mittels npm -v die Version nicht ermittelt werden konnte. Das habe ich jetzt schon zweimal reproduziert. Ist ja einfach, da es nur ganz wenige Schritte sind.
                  warum als root?
                  das verbiegt ggf. die Rechte!
                  nochmals: zeigen!!
                  und zwar komplette Ein- und Ausgaben der Konsole.
                  so wie es in dem von mir verlinkten Beitrag steht.
                    rap @rap last edited by rap
                    auf einer AWS-Instanz hatte ich das übrigens vor zwei Jahren erfolgreich laufen gehabt. Ich vermute es liegt an npm. Wenn ich auf npm v6 zurückgehe, dann kommt diese Fehlermeldung nicht mehr, aber dafür hängt die Installation der Module.
                      @rap kann ja alles sein.
                      also zeigst du uns jetzt was in der Konsole steht?
                        R Homoran R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @rap alles was Text ist auch als text in code-tags posten!
                            hier habe ich echte Probleme am Handy das zu lesen, von zitieren aus einem Bild ganz zu schweigen.
                            passiert das auch, wenn du nicht als root unterwegs bist?
                              @rap wie kommst du denn jetzt an diese Kacheln?
                              Installation ist doch abgebrochen
                                @rap wo befindest du dich hier?
                                das sieht nicht wie eine Fernkonsole aus
                                  @homoran ja, das passiert auch, wenn ich nicht als root unterwegs bin. Ich habe parallel noch eine VM unter Parallels und demselben Ubuntu aufgesetzt, da funktioniert es.
                                    @homoran nein, ioBroker wird fehlerfrei installiert. Nur bei der Installation der Adapter tritt das auf.
                                      @homoran das ist das Fenster im Browser bei der Adapterinstallation
                                        ok, nach dem ganzen Durcheinander bitte jetzt einmal Struktur in das Ganze!
                                        Bitte neue VM und installation als einfacher user per curl.
                                        gibt es dann Meldungen?
                                        was kommt dann bei
                                        node -v
                                        nodejs -v
                                        npm -v
                                        bevor du irgendetwas anderes machst?
                                        Debian wäre mir lieber, weil ich mit Ubuntu immer wieder Überraschungen erlebt habe.
                                          Und das hast Du befolgt? Es sieht so aus, also ob der Host nur bestimmte NPM oder Konfiguration unterstützt.
                                          @homoran sagte in Erstinstallation unter Linux (Ubuntu 20.04 LTS):
                                          Das ist keine SSH Konsole. Ich denke das ist eine Strato eigene Browser-Konsole. Ohne echtes SSH wird das wohl auch kein echter Konsolen-Output sein.
                                          Gegen eine Installation auf einer echten virtuellen Maschine mit vollem SSH Zugriff ist eigentlich nichts einzuwenden, soweit der Host auch transparent eine volle HW simuliert und bereitstellt. Denke aber, dass das hier nicht der Fall ist.
                                          Das zeigt auch schon, dass es unter Parallels funktioniert.
                                            Dass hier ein fertiges, unbekanntes Strato-Image verwendet wird (wahrscheinlich ein sdk) mit dem die VM vordefiniert hochgezogen wird. Das ist keine Ubuntu-Installation im klassischen Stil.
                                            1.5k
                                            2157
