    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Erstinstallation unter Windows
    • koerner5
      koerner5 last edited by
      Hallo zusammen, ich habe genau das selbe Problem, dass livisi (innogy) seine Dienste einstellen wird.
      Ich dachte, hier bin ich richtig, aber so enfach scheint die Sache nicht zu sein.
      Habe auch den iobroker installiert. Der benötigt, wie man sofort sieht, eine node-Version ab Version 12. Version 16 aus dem Netz geladen und die bin-Datei installiert.
      Nun tritt aber das Problem auf, dass die alte Version noch vorhanden ist. Wie bekomme ich die weg? Habe schon alle möglichen Hinweise befolgt.
      Bei den Adminhinweisen steht node.js: v10.17.0
      Wenn ich die bin Datei v.16 installiere, sehe ich das mit nodes -v, beim Admin ist noch v10 vorhanden.
      Wenn ich die entpackte Datei der v16 in das entsprechende Verzeichnis kopiere, so wie in einer Anleitung angegeben, bleibt trotzdem v10 da.
      Weiter willich erst mal gar nicht in die Materie einsteigen, wenn so ein update schon Schwierigkeiten macht.
      Ich hoffe, jemand kann mir auf die Sprünge helfen.
      Vielen Dank im Voraus.
      @elstnola sagte in Erstinstallation unter Windows:
      Hallo Zusammen,
      Leider bin ich gezwungen mich nach der Abkündigung von livisi (innogy) mit Tools zu beschäftigen um die Geräte weiter betreiben zu können.
      Nun hapert es schon bei der Installation von iobroker.
      Download und Installation per msi-File OK. Einbindung Innogy-Adaper auch OK. Um nun aber auch Regeln zu definieren benötige ich m.E. den JavaScript-Adapter.
      der Verlangt nach einer node-Version ab Version 12. Version 16 aus dem Netz geladen (bin-Datei)
      Sokomoto 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Sokomoto
        Sokomoto @koerner5 last edited by
        @koerner5 sagte in Erstinstallation unter Windows:
        Hier in der Installanleitung steht drin wie Node installiert wird, guckst du:
        https://forum.iobroker.net/topic/51574/windows-installation-update
        tschuess
        • koerner5
          Danke, das hatte ich schon alles gemacht. Aber nun schein es geklappt zu haben.
          Jetzt gehts weiter.
          • koerner5
            koerner5 @elstnola last edited by
            @elstnola
            Jetzt habe ich noch mal alle genau aufgeschrieben was ich gemacht habe - bin auch nach der Anleitung von Sigggi fast gut durchgekommen - kann aber die GUI nun im Browser nicht mehr aufrufen.
            1. Aber die GUI kann im Webbrowser nicht mehr aufgerufen werden.
            Was ist denn nun die GUI, ich finde die Erläuterung der Grundbegriffe nicht mehr!!!
            Eine Instanz für inogy habe ich nun. Was kann ich damit nun anfangen?
            Acgua 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Acgua
              Acgua @koerner5 last edited by Acgua
              EDIT (KORREKTUR) - 09.08.2022:
              Es gibt einen neuen Windows Installer zum Testen, siehe hier:
              Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition
              Daher ist untenstehende Anleitung nicht mehr gültig/notwendig, bitte testet stattdessen den neuen Installer und gebt Feedback. Danke.
              URSPRÜNGLICHER BETRAG - 08.08.2022:
              Funktionierende Anleitung (August 2022): Installation von ioBroker mittels Installer unter Windows 10
              https://github.com/Acgua/ioBroker-Doc/blob/main/windows-10-new-installation.md
              Hier eine aktuelle inoffizielle Anleitung von mir, mit der ich am heutigen 08.08.2022 ioBroker unter Windows erfolgreich mit dem alten 2019er Installer installieren konnte. Alles andere hatte nicht gefruchtet, also nicht die Vorgehensweisen wie hier, hier, hier oder hier(PDF) beschrieben.
              Hinweis: So hat es halt in meiner Umgebung funktioniert, bei euch aber vielleicht so nicht. Aber hier schon mal ein Versuch, das ganze auf Github aktuell zu halten, anstatt verstreut über zahlreiche Foren-Einträge, statische PDF als Attachment, etc.
              Ich wäre um eine Mitarbeit dankbar, zumindest bis es einen neuen Installer gibt. Ihr könnt gerne auch Github-Issues öffnen für Anregungen etc. 🙂
              (An Moderatoren: ich habe diesen Beitrag in insg. 3 Threads gepostet im Sinne der Übersichtlichkeit und zur Zusammenführung des Konsens. Falls nicht gewünscht: bitte gerne löschen! Danke.)
                Homoran Global Moderator Administrators @Acgua last edited by
                @acgua sagte in Erstinstallation unter Windows:
                gibt es doch
                https://forum.iobroker.net/post/806360
                @acgua sagte in Installation iobroker unter Win10:
                hab ich gesehen
                • Acgua
                  Acgua @Homoran last edited by
                  @homoran said in Erstinstallation unter Windows:
                  gibt es doch
                  Also wenn ich im Browser die offizielle Download-Seite https://www.iobroker.net/#de/download aufrufe, dann kommt da eine Version von 2019. Klicke ich dort "INFO" an, dann führt mich das zu einem Beitrag vom 09.06.2020 - https://forum.iobroker.net/post/446928 - was so bei mir wohl und einigen anderen Usern nicht funktioniert.
                  Homoran OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    korrekt.
                    und deswegen wird der neue entwickelt!
                    Feedback dazu in dem verlinkten Thread würde due endgültige Fertigstellung beschleunigen
                    • OliverIO
                      OliverIO @Acgua last edited by OliverIO
                      @acgua
                      ja die bisherige beschreibung hat mit den neuen versionen von iobroker so seine fallstricke.
                      da aber der neue installer aktuell getestet wird lohnt es sich nicht die bisherige beschreibung anzupassen.
                      dunkel kann ich mich noch erinnern:
                      1- windows installer durchführen
                      2- dann muss node aktualisiert werden, da muss man aber eine datei aus der alten installation rüberkopieren
                      3- dann muss iobroker aktualisiert werden, aber man muss glaube ich zunächst manuell auf die letzte 3er version des js-controller aktualisieren
                      4- erst danach kann dann über die üblichen beschreibungen alles zu ende aktualisiert werden
                      habe es somit hinbekommen
                      auf windows mit node 18 und iobroker auf bleeding edge zu aktualisieren
                      -- ich habe auf windows nur für die entwicklung installiert- Meine Produktion läuft in einem docker-container auf debian und bin froh darüber, da die aktualisierung da kein hexenwerk ist
                      • Acgua
                        Acgua @OliverIO last edited by
                        @oliverio
                        Danke für eure Antworten.
                        Ich bin halt da wie üblich ran, wollte einfach nur ioBroker unter Windows installieren. Also ab auf offizielle Installationsseite, Installation getestet nach Anweisung und fehlgeschlagen, dann Forumsuche und zusätzlich Google, und da hatte ich nur die erwähnten Threads gefunden. Seltsamerweise nicht https://forum.iobroker.net/post/806360
                        Und die offizielle Doku ist veraltet, aber das scheint ja wohl sehr bekannt und adressiert.
                        Wie auch immer, es geht ja um Lösungen, und nicht um Probleme ☺
                        Daher hatte ich meine aktuellen Erkenntnisse dokumentiert und veröffentlicht, nix weiter.
                        Ich werde jetzt die 3 Posts von gestern aktualisieren und auf der verlinkten Github-Seite einen Hinweis einbauen und ebenso den Artikel Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition verlinken.
                          dann bist du herzlich eingeladen an den Stellen an denen du meinst dass die offizielle Doku veraltet ist, eine Änderung per pullrequest beizusteuern.
                          • OliverIO
                            OliverIO @Homoran last edited by
                            Diejenigen die feststellen das die Doku nicht funktioniert und veraltet ist, sind meist nicht in der Lage da was beizusteuern, da sie ja sonst die Doku nicht gebraucht hätten.
                            Und zu diesem Thema lohnt es sich ja wirklich nicht mehr, da ja „bald“ der neue installer funktioniert?
                              Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by
                              @oliverio sagte in Erstinstallation unter Windows:
                              naja, wenn sie dann, wie ich damals alle Dokus gemacht habe, solange mit Trial und Error arbeiten, bis sie es reproduzierbar hinbekommen haben, können sie auch die Doku schreiben oder anpassen 😀
                              1.2k
                              21
                              5331
