    4. ZigBee Adapter/TI Board steigt immer wieder mal aus
    • Asgothian
      Asgothian Developer @martinschm last edited by
      @martinschm sagte in ZigBee Adapter/TI Board steigt immer wieder mal aus:
      Bin mir nicht ganz sicher wie ich dir die debug Meldungen liefern kann die du bräuchtest.
      Du musst den Adapter im Debug mit laufen lassen, bis der Effekt mit den ausfallenden Sensoren auftritt. Wenn du dich entscheidest den Adapter neu zu starten kannst du nach dem Neustart das Log herunterladen und die Einträge des Zigbee-Adapters der 5 Minuten aus dem Log posten kopieren und posten.
      Nebenbei: wenn nur einige Sensoren die Verbindung verlieren aber andere Geräte weiter funktionieren dann gibt es kein Problem mit dem USB / Seriellen Port, da ansonsten die Kommunikation zu ALLEN Sensoren abbrechen muss.
      A.
        martinschm @Asgothian last edited by martinschm
        @asgothian said in ZigBee Adapter/TI Board steigt immer wieder mal aus:
        A.
        Dienstag sind wieder alle Sensoren rausgeflogen. Bin leider erst jetzt dazu gekommen den Adapter mal neu zu starten. Hier sind die Logs:
        2022-08-06 15:15:13.121 - info: host.smarthome instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2022-08-06 15:15:15.331 - info: admin.0 (967) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.1.33:
        2022-08-06 15:15:15.339 - error: admin.0 (967) Error: "error"
        2022-08-06 15:18:36.848 - error: zigbee.0 (528791) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
        2022-08-06 15:18:37.164 - debug: zigbee.0 (528791) List of ports: [{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyACM1"},{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"comName":"/dev/ttyS10"},{"comName":"/dev/ttyS11"},{"comName":"/dev/ttyS12"},{"comName":"/dev/ttyS13"},{"comName":"/dev/ttyS14"},{"comName":"/dev/ttyS15"},{"comName":"/dev/ttyS16"},{"comName":"/dev/ttyS17"},{"comName":"/dev/ttyS18"},{"comName":"/dev/ttyS19"},{"comName":"/dev/ttyS2"},{"comName":"/dev/ttyS20"},{"comName":"/dev/ttyS21"},{"comName":"/dev/ttyS22"},{"comName":"/dev/ttyS23"},{"comName":"/dev/ttyS24"},{"comName":"/dev/ttyS25"},{"comName":"/dev/ttyS26"},{"comName":"/dev/ttyS27"},{"comName":"/dev/ttyS28"},{"comName":"/dev/ttyS29"},{"comName":"/dev/ttyS3"},{"comName":"/dev/ttyS30"},{"comName":"/dev/ttyS31"},{"comName":"/dev/ttyS4"},{"comName":"/dev/ttyS5"},{"comName":"/dev/ttyS6"},{"comName":"/dev/ttyS7"},{"comName":"/dev/ttyS8"},{"comName":"/dev/ttyS9"}]
        2022-08-06 15:18:47.804 - info: host.smarthome stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
        2022-08-06 15:18:47.814 - info: zigbee.0 (528791) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2022-08-06 15:18:47.821 - info: host.smarthome stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
        2022-08-06 15:18:47.817 - info: zigbee.0 (528791) cleaned everything up...
        2022-08-06 15:18:47.834 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00033ad77d = false
        2022-08-06 15:18:47.843 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00033ad77d = 0
        2022-08-06 15:18:47.850 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004b487d4 = false
        2022-08-06 15:18:47.867 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004b487d4 = 0
        2022-08-06 15:18:47.871 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004465ea3 = false
        2022-08-06 15:18:47.874 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004465ea3 = 0
        2022-08-06 15:18:47.878 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001b7ba2f = false
        2022-08-06 15:18:47.881 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001b7ba2f = 0
        2022-08-06 15:18:47.886 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00044de796 = false
        2022-08-06 15:18:47.890 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00044de796 = 0
        2022-08-06 15:18:47.893 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004460639 = false
        2022-08-06 15:18:47.897 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004460639 = 0
        2022-08-06 15:18:47.900 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000485431c = false
        2022-08-06 15:18:47.904 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000485431c = 0
        2022-08-06 15:18:47.907 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004462707 = false
        2022-08-06 15:18:47.910 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004462707 = 0
        2022-08-06 15:18:47.914 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000420b185 = false
        2022-08-06 15:18:47.918 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000420b185 = 0
        2022-08-06 15:18:47.922 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000223a209 = false
        2022-08-06 15:18:47.925 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000223a209 = 0
        2022-08-06 15:18:47.928 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004fcf82a = false
        2022-08-06 15:18:47.932 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004fcf82a = 0
        2022-08-06 15:18:47.935 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004fcf946 = false
        2022-08-06 15:18:47.939 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004fcf946 = 0
        2022-08-06 15:18:47.942 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004b487e0 = false
        2022-08-06 15:18:47.945 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004b487e0 = 0
        2022-08-06 15:18:47.949 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004fc9476 = false
        2022-08-06 15:18:47.952 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004fc9476 = 0
        2022-08-06 15:18:47.955 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x14b457fffe72bcba = false
        2022-08-06 15:18:47.958 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x14b457fffe72bcba = 0
        2022-08-06 15:18:47.961 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c7db935 = false
        2022-08-06 15:18:47.966 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c7db935 = 0
        2022-08-06 15:18:47.970 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x14b457fffe2ea155 = false
        2022-08-06 15:18:47.973 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x14b457fffe2ea155 = 0
        2022-08-06 15:18:47.976 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00041cc7da = false
        2022-08-06 15:18:47.979 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00041cc7da = 0
        2022-08-06 15:18:47.983 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00031b35bf = false
        2022-08-06 15:18:47.985 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00031b35bf = 0
        2022-08-06 15:18:47.988 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001b95a50 = false
        2022-08-06 15:18:47.990 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001b95a50 = 0
        2022-08-06 15:18:47.992 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000201b693 = false
        2022-08-06 15:18:47.996 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000201b693 = 0
        2022-08-06 15:18:47.999 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00022b39fa = false
        2022-08-06 15:18:48.001 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00022b39fa = 0
        2022-08-06 15:18:48.003 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001de8f8a = false
        2022-08-06 15:18:48.005 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001de8f8a = 0
        2022-08-06 15:18:48.010 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001fa5cab = false
        2022-08-06 15:18:48.014 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001fa5cab = 0
        2022-08-06 15:18:48.018 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001b7a818 = false
        2022-08-06 15:18:48.021 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001b7a818 = 0
        2022-08-06 15:18:48.023 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0002235296 = false
        2022-08-06 15:18:48.026 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0002235296 = 0
        2022-08-06 15:18:48.029 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001e459f9 = false
        2022-08-06 15:18:48.031 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001e459f9 = 0
        2022-08-06 15:18:48.033 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001de8c5e = false
        2022-08-06 15:18:48.035 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001de8c5e = 0
        2022-08-06 15:18:48.039 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001fd6f2f = false
        2022-08-06 15:18:48.041 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001fd6f2f = 0
        2022-08-06 15:18:48.044 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001de89bc = false
        2022-08-06 15:18:48.046 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001de89bc = 0
        2022-08-06 15:18:48.048 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001b7b572 = false
        2022-08-06 15:18:48.052 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001b7b572 = 0
        2022-08-06 15:18:48.054 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001b7ace5 = false
        2022-08-06 15:18:48.056 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001b7ace5 = 0
        2022-08-06 15:18:48.058 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00022cb2d5 = false
        2022-08-06 15:18:48.061 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00022cb2d5 = 0
        2022-08-06 15:18:48.064 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001de6190 = false
        2022-08-06 15:18:48.066 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001de6190 = 0
        2022-08-06 15:18:48.069 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004fcf923 = false
        2022-08-06 15:18:48.071 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004fcf923 = 0
        2022-08-06 15:18:48.073 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001e48a72 = false
        2022-08-06 15:18:48.076 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001e48a72 = 0
        2022-08-06 15:18:48.079 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001e489c1 = false
        2022-08-06 15:18:48.081 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001e489c1 = 0
        2022-08-06 15:18:48.083 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001b9589f = false
        2022-08-06 15:18:48.086 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001b9589f = 0
        2022-08-06 15:18:48.089 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0002019669 = false
        2022-08-06 15:18:48.091 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0002019669 = 0
        2022-08-06 15:18:48.093 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001b7b481 = false
        2022-08-06 15:18:48.095 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001b7b481 = 0
        2022-08-06 15:18:48.097 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cd15fffe02d9f3 = false
        2022-08-06 15:18:48.100 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cd15fffe02d9f3 = 0
        2022-08-06 15:18:48.102 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001b7a88a = false
        2022-08-06 15:18:48.104 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001b7a88a = 0
        2022-08-06 15:18:48.106 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00027051c6 = false
        2022-08-06 15:18:48.108 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00027051c6 = 0
        2022-08-06 15:18:48.111 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00041cc629 = false
        2022-08-06 15:18:48.113 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00041cc629 = 0
        2022-08-06 15:18:48.115 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cd15fffe02d085 = false
        2022-08-06 15:18:48.117 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cd15fffe02d085 = 0
        2022-08-06 15:18:48.119 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001e42cf4 = false
        2022-08-06 15:18:48.122 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001e42cf4 = 0
        2022-08-06 15:18:48.124 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0002271d3f = false
        2022-08-06 15:18:48.126 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0002271d3f = 0
        2022-08-06 15:18:48.128 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0002f90eff = false
        2022-08-06 15:18:48.130 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0002f90eff = 0
        2022-08-06 15:18:48.133 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0002f3c080 = false
        2022-08-06 15:18:48.135 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0002f3c080 = 0
        2022-08-06 15:18:48.137 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0002f39851 = false
        2022-08-06 15:18:48.139 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0002f39851 = 0
        2022-08-06 15:18:48.141 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00053fbd6f = false
        2022-08-06 15:18:48.144 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00053fbd6f = 0
        2022-08-06 15:18:48.146 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001de72f5 = false
        2022-08-06 15:18:48.148 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001de72f5 = 0
        2022-08-06 15:18:48.150 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0002f39894 = false
        2022-08-06 15:18:48.152 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0002f39894 = 0
        2022-08-06 15:18:48.155 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00033a4347 = false
        2022-08-06 15:18:48.157 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00033a4347 = 0
        2022-08-06 15:18:48.159 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001ddab4c = false
        2022-08-06 15:18:48.161 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001ddab4c = 0
        2022-08-06 15:18:48.163 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004fd0fd7 = false
        2022-08-06 15:18:48.166 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004fd0fd7 = 0
        2022-08-06 15:18:48.168 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00048605a0 = false
        2022-08-06 15:18:48.170 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00048605a0 = 0
        2022-08-06 15:18:48.172 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x842e14fffe1262bf = false
        2022-08-06 15:18:48.174 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x842e14fffe1262bf = 0
        2022-08-06 15:18:48.178 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x588e81fffedbcfe2 = false
        2022-08-06 15:18:48.180 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x588e81fffedbcfe2 = 0
        2022-08-06 15:18:48.182 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x842e14fffe35a210 = false
        2022-08-06 15:18:48.184 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x842e14fffe35a210 = 0
        2022-08-06 15:18:48.186 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000485f414 = false
        2022-08-06 15:18:48.190 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000485f414 = 0
        2022-08-06 15:18:48.192 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000482d34e = false
        2022-08-06 15:18:48.194 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000482d34e = 0
        2022-08-06 15:18:48.196 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001e7a0d0 = false
        2022-08-06 15:18:48.199 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001e7a0d0 = 0
        2022-08-06 15:18:48.203 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cd15fffe067cd7 = false
        2022-08-06 15:18:48.206 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cd15fffe067cd7 = 0
        2022-08-06 15:18:48.211 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cd15fffe02dd9b = false
        2022-08-06 15:18:48.215 - debug: zigbee.0 (528791) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cd15fffe02dd9b = 0
        2022-08-06 15:18:48.254 - info: zigbee.0 (528791) Zigbee: disabling joining new devices.
        2022-08-06 15:18:48.293 - warn: zigbee.0 (528791) Failed to stop zigbee during startup
        2022-08-06 15:18:48.296 - info: zigbee.0 (528791) terminating
        2022-08-06 15:18:48.301 - debug: zigbee.0 (528791) Plugin sentry destroyed
        2022-08-06 15:18:48.303 - info: zigbee.0 (528791) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2022-08-06 15:18:48.824 - info: host.smarthome stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 528791
        2022-08-06 15:18:49.258 - info: iqontrol.0 (1391) COUNTER Adapter-Monitor Red: 1 of 41
        2022-08-06 15:18:49.357 - info: host.smarthome instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2022-08-06 15:18:51.210 - info: host.smarthome instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2507142
        2022-08-06 15:18:56.556 - debug: zigbee.0 (2507142) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
        2022-08-06 15:18:56.733 - debug: zigbee.0 (2507142) Objects client ready ... initialize now
        2022-08-06 15:18:56.742 - debug: zigbee.0 (2507142) Objects create System PubSub Client
        2022-08-06 15:18:56.744 - debug: zigbee.0 (2507142) Objects create User PubSub Client
        2022-08-06 15:18:56.959 - debug: zigbee.0 (2507142) Objects client initialize lua scripts
        2022-08-06 15:18:56.985 - debug: zigbee.0 (2507142) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
        2022-08-06 15:18:57.055 - debug: zigbee.0 (2507142) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:6379
        2022-08-06 15:18:57.065 - debug: zigbee.0 (2507142) States create System PubSub Client
        2022-08-06 15:18:57.067 - debug: zigbee.0 (2507142) States create User PubSub Client
        2022-08-06 15:18:57.080 - debug: zigbee.0 (2507142) States connected to redis: 0.0.0.0:6379
        2022-08-06 15:18:57.171 - debug: zigbee.0 (2507142) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        2022-08-06 15:18:57.182 - info: zigbee.0 (2507142) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
        2022-08-06 15:18:57.759 - info: zigbee.0 (2507142) starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
        2022-08-06 15:18:57.810 - debug: zigbee.0 (2507142) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6760,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[20],"networkKey":[65,13,71,170,250,97,77,91,118,169,226,122,181,218,124,204]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/ttyACM0","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false}}
        2022-08-06 15:18:57.889 - info: zigbee.0 (2507142) delete old Backup files. keep only last 10
        2022-08-06 15:18:57.891 - info: zigbee.0 (2507142) Starting Zigbee npm ...
        2022-08-06 15:18:57.893 - debug: zigbee.0 (2507142) Starting zigbee-herdsman...
        2022-08-06 15:18:58.612 - debug: zigbee.0 (2507142) zigbee-herdsman:adapter Path '/dev/ttyACM0' is valid for 'ZStackAdapter'
        2022-08-06 15:18:58.616 - debug: zigbee.0 (2507142) zigbee-herdsman:controller:log Starting with options '{"network":{"networkKeyDistribute":false,"networkKey":[65,13,71,170,250,97,77,91,118,169,226,122,181,218,124,204],"panID":6760,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[20]},"serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/ttyACM0","adapter":"zstack"},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","databaseBackupPath":null,"backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","adapter":{"disableLED":false,"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false},"acceptJoiningDeviceHandler":null}'
        2022-08-06 15:18:58.617 - debug: zigbee.0 (2507142) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Opening SerialPort with /dev/ttyACM0 and {"baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
        2022-08-06 15:18:58.641 - debug: zigbee.0 (2507142) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Serialport opened
        2022-08-06 15:18:58.646 - debug: zigbee.0 (2507142) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
        2022-08-06 15:18:58.650 - debug: zigbee.0 (2507142) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
        2022-08-06 15:18:58.656 - info: zigbee.0 (2507142) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
        2022-08-06 15:18:58.681 - debug: zigbee.0 (2507142) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2022_08_06-15_18_57.tar.gz success
        2022-08-06 15:18:58.757 - info: iqontrol.0 (1391) COUNTER Adapter-Monitor Red: 0 of 41
        2022-08-06 15:18:58.893 - info: iqontrol.0 (1391) COUNTER Adapter-Monitor Yellow: 1 of 41
        2022-08-06 15:18:58.907 - debug: zigbee.0 (2507142) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Writing CC2530/CC2531 skip bootloader payload
        2022-08-06 15:18:58.908 - debug: zigbee.0 (2507142) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> buffer [239]
        2022-08-06 15:18:58.948 - info: iqontrol.0 (1391) COUNTER Adapter-Monitor Green: 40 of 41
        2022-08-06 15:18:58.968 - info: iqontrol.0 (1391) CALCULATION Adapter-Monitor Red+Yellow has changed
        2022-08-06 15:18:58.970 - info: iqontrol.0 (1391) COMBINATION Adapter-Monitor HTML has changed
        2022-08-06 15:18:58.973 - info: iqontrol.0 (1391) CALCULATION Adapter-Monitor Red+Yellow_LIST has changed
        2022-08-06 15:18:58.981 - info: iqontrol.0 (1391) CALCULATION Adapter-Monitor Red+Yellow_LIST_JSON has changed
        2022-08-06 15:18:58.987 - info: iqontrol.0 (1391) CALCULATION Adapter-Monitor Red+Yellow_NAMES_LIST has changed
        2022-08-06 15:18:59.911 - debug: zigbee.0 (2507142) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
        2022-08-06 15:18:59.912 - debug: zigbee.0 (2507142) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
        2022-08-06 15:19:00.163 - debug: zigbee.0 (2507142) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Skip bootloader for CC2652/CC1352
        2022-08-06 15:19:00.660 - debug: zigbee.0 (2507142) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
        2022-08-06 15:19:00.662 - debug: zigbee.0 (2507142) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
        2022-08-06 15:19:06.664 - debug: zigbee.0 (2507142) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
        2022-08-06 15:19:06.665 - debug: zigbee.0 (2507142) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
        2022-08-06 15:19:12.667 - debug: zigbee.0 (2507142) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
        2022-08-06 15:19:12.669 - debug: zigbee.0 (2507142) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
        2022-08-06 15:19:18.672 - error: zigbee.0 (2507142) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
        2022-08-06 15:19:18.673 - error: zigbee.0 (2507142) Failed to start Zigbee
        2022-08-06 15:19:18.673 - error: zigbee.0 (2507142) Error herdsman start
        2022-08-06 15:19:28.675 - info: zigbee.0 (2507142) Try to reconnect. 1 attempts left
        2022-08-06 15:19:28.677 - info: zigbee.0 (2507142) Starting Zigbee npm ...
        2022-08-06 15:19:28.678 - debug: zigbee.0 (2507142) Starting zigbee-herdsman...
        2022-08-06 15:19:28.711 - info: zigbee.0 (2507142) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
        2022-08-06 15:19:28.928 - debug: zigbee.0 (2507142) zigbee-herdsman:adapter Path '/dev/ttyACM0' is valid for 'ZStackAdapter'
        2022-08-06 15:19:28.929 - debug: zigbee.0 (2507142) zigbee-herdsman:controller:log Starting with options '{"network":{"networkKeyDistribute":false,"networkKey":[65,13,71,170,250,97,77,91,118,169,226,122,181,218,124,204],"panID":6760,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[20]},"serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/ttyACM0","adapter":"zstack"},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","databaseBackupPath":null,"backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","adapter":{"disableLED":false,"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false},"acceptJoiningDeviceHandler":null}'
        2022-08-06 15:19:28.930 - debug: zigbee.0 (2507142) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Opening SerialPort with /dev/ttyACM0 and {"baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
        2022-08-06 15:19:28.984 - error: zigbee.0 (2507142) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
        2022-08-06 15:19:28.985 - error: zigbee.0 (2507142) Failed to start Zigbee
        2022-08-06 15:19:28.986 - error: zigbee.0 (2507142) Error herdsman start
        2022-08-06 15:19:42.833 - info: web-speedy.0 (1994) Execute timer with : 1800000 Currently running : false
        2022-08-06 15:19:42.835 - info: web-speedy.0 (1994) Run test on on Best Server found
        2022-08-06 15:19:42.839 - info: web-speedy.0 (1994) The speed test has been started and will take at maximum 5 seconds for a single test run
        2022-08-06 15:19:43.324 - info: web-speedy.0 (1994) Closest server found, running test
        und hier noch die Logs von Dienstag rund um die Zeit wo die Sensoren ausgestiegen sind:
        2022-08-02 11:12:06.517 - info: zigbee.0 (1286) Zigbee: allowing new devices to join.
        2022-08-02 11:12:24.869 - error: zigbee.0 (1286) Failed to open the network: Error: SRSP - ZDO - mgmtPermitJoinReq after 6000ms
        at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:37:35)
        at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
        at processTimers (node:internal/timers:502:7)
        2022-08-02 11:12:54.560 - info: iqontrol.0 (1391) COUNTER Adapter-Monitor Red: 0 of 41
        2022-08-02 11:12:54.711 - info: iqontrol.0 (1391) COUNTER Adapter-Monitor Yellow: 1 of 41
        2022-08-02 11:12:54.754 - info: iqontrol.0 (1391) COUNTER Adapter-Monitor Green: 40 of 41
        2022-08-02 11:13:15.108 - info: host.smarthome stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
        2022-08-02 11:13:15.114 - info: zigbee.0 (1286) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2022-08-02 11:13:15.394 - info: host.smarthome stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
        2022-08-02 11:13:15.117 - info: zigbee.0 (1286) cleaned everything up...
        2022-08-02 11:13:15.412 - info: zigbee.0 (1286) Zigbee: disabling joining new devices.
        2022-08-02 11:13:15.619 - info: zigbee.0 (1286) terminating
        2022-08-02 11:13:15.621 - info: zigbee.0 (1286) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2022-08-02 11:13:16.623 - info: zigbee.0 (1286) terminating with timeout
        2022-08-02 11:13:17.101 - info: host.smarthome stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 1286
        2022-08-02 11:13:18.678 - info: iqontrol.0 (1391) COUNTER Adapter-Monitor Red: 1 of 41
        2022-08-02 11:13:18.868 - info: iqontrol.0 (1391) COUNTER Adapter-Monitor Yellow: 1 of 41
        2022-08-02 11:13:18.902 - info: host.smarthome instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2022-08-02 11:13:24.435 - debug: zigbee.0 (518638) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
        2022-08-02 11:13:24.533 - debug: zigbee.0 (518638) Objects client ready ... initialize now
        2022-08-02 11:13:24.536 - debug: zigbee.0 (518638) Objects create System PubSub Client
        2022-08-02 11:13:24.538 - debug: zigbee.0 (518638) Objects create User PubSub Client
        2022-08-02 11:13:24.657 - debug: zigbee.0 (518638) Objects client initialize lua scripts
        2022-08-02 11:13:24.668 - debug: zigbee.0 (518638) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
        2022-08-02 11:13:24.728 - debug: zigbee.0 (518638) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:6379
        2022-08-02 11:13:24.739 - debug: zigbee.0 (518638) States create System PubSub Client
        2022-08-02 11:13:24.741 - debug: zigbee.0 (518638) States create User PubSub Client
        2022-08-02 11:13:24.756 - debug: zigbee.0 (518638) States connected to redis: 0.0.0.0:6379
        2022-08-02 11:13:24.832 - debug: zigbee.0 (518638) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        2022-08-02 11:13:24.839 - info: zigbee.0 (518638) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
        2022-08-02 11:13:25.349 - info: zigbee.0 (518638) starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
        2022-08-02 11:13:25.400 - debug: zigbee.0 (518638) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6760,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[20],"networkKey":[65,13,71,170,250,97,77,91,118,169,226,122,181,218,124,204]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/ttyACM0","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false}}
        2022-08-02 11:13:25.474 - info: zigbee.0 (518638) delete old Backup files. keep only last 10
        2022-08-02 11:13:25.476 - info: zigbee.0 (518638) Starting Zigbee npm ...
        2022-08-02 11:13:25.478 - debug: zigbee.0 (518638) Starting zigbee-herdsman...
        2022-08-02 11:13:26.286 - info: zigbee.0 (518638) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
        2022-08-02 11:13:26.305 - debug: zigbee.0 (518638) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2022_08_02-11_13_25.tar.gz success
        2022-08-02 11:13:46.280 - error: zigbee.0 (518638) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
        2022-08-02 11:13:46.281 - error: zigbee.0 (518638) Failed to start Zigbee
        2022-08-02 11:13:46.282 - error: zigbee.0 (518638) Error herdsman start
        2022-08-02 11:13:56.284 - info: zigbee.0 (518638) Try to reconnect. 1 attempts left
        2022-08-02 11:13:56.285 - info: zigbee.0 (518638) Starting Zigbee npm ...
        2022-08-02 11:13:56.286 - debug: zigbee.0 (518638) Starting zigbee-herdsman...
        2022-08-02 11:13:56.323 - info: zigbee.0 (518638) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
        2022-08-02 11:13:56.584 - error: zigbee.0 (518638) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
        2022-08-02 11:13:56.587 - error: zigbee.0 (518638) Failed to start Zigbee
        2022-08-02 11:13:56.587 - error: zigbee.0 (518638) Error herdsman start
        2022-08-02 11:14:00.053 - info: host.smarthome instance system.adapter.sma-speedwire.0 started with pid 519800
        2022-08-02 11:14:02.642 - info: sma-speedwire.0 (519800) starting. Version 0.6.6 (non-npm: https://github.com/AttackStrawbery/ioBroker.sma-speedwire/tarball/b81e43b5de4409beff5ecdc1fe4be714ab4bbfbd) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
        2022-08-02 11:14:03.749 - info: host.smarthome instance system.adapter.sma-speedwire.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2022-08-02 11:15:00.118 - info: host.smarthome instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 521618
        2022-08-02 11:15:02.305 - info: daswetter.0 (521618) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
        2022-08-02 11:15:02.680 - info: daswetter.0 (521618) starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
        2022-08-02 11:15:04.219 - info: iqontrol.0 (1391) COUNTER SABOTAGE ACTUAL: 0 of 292
        2022-08-02 11:15:04.591 - info: iqontrol.0 (1391) COUNTER ERROR ACTUAL: 2 of 292
        2022-08-02 11:15:12.364 - info: daswetter.0 (521618) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
        2022-08-02 11:15:12.887 - info: daswetter.0 (521618) cleaned everything up...
        2022-08-02 11:15:12.902 - info: host.smarthome instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2022-08-02 11:16:00.068 - info: host.smarthome instance system.adapter.sma-speedwire.0 started with pid 523268
        2022-08-02 11:16:02.594 - info: sma-speedwire.0 (523268) starting. Version 0.6.6 (non-npm: https://github.com/AttackStrawbery/ioBroker.sma-speedwire/tarball/b81e43b5de4409beff5ecdc1fe4be714ab4bbfbd) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
        2022-08-02 11:16:03.698 - info: host.smarthome instance system.adapter.sma-speedwire.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2022-08-02 11:17:31.614 - info: host.smarthome "system.adapter.zigbee.0" disabled
        2022-08-02 11:17:31.616 - info: host.smarthome stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
        2022-08-02 11:17:31.621 - info: zigbee.0 (518638) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2022-08-02 11:17:31.623 - info: zigbee.0 (518638) cleaned everything up...
        2022-08-02 11:17:31.635 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00033ad77d = false
        2022-08-02 11:17:31.642 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00033ad77d = 0
        2022-08-02 11:17:31.649 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004b487d4 = false
        2022-08-02 11:17:31.667 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004b487d4 = 0
        2022-08-02 11:17:31.671 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004465ea3 = false
        2022-08-02 11:17:31.675 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004465ea3 = 0
        2022-08-02 11:17:31.679 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001b7ba2f = false
        2022-08-02 11:17:31.683 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001b7ba2f = 0
        2022-08-02 11:17:31.687 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00044de796 = false
        2022-08-02 11:17:31.690 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00044de796 = 0
        2022-08-02 11:17:31.695 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004460639 = false
        2022-08-02 11:17:31.698 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004460639 = 0
        2022-08-02 11:17:31.705 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000485431c = false
        2022-08-02 11:17:31.708 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000485431c = 0
        2022-08-02 11:17:31.711 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004462707 = false
        2022-08-02 11:17:31.716 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004462707 = 0
        2022-08-02 11:17:31.722 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000420b185 = false
        2022-08-02 11:17:31.728 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000420b185 = 0
        2022-08-02 11:17:31.732 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000223a209 = false
        2022-08-02 11:17:31.735 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000223a209 = 0
        2022-08-02 11:17:31.739 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004fcf82a = false
        2022-08-02 11:17:31.742 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004fcf82a = 0
        2022-08-02 11:17:31.745 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004fcf946 = false
        2022-08-02 11:17:31.748 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004fcf946 = 0
        2022-08-02 11:17:31.751 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004b487e0 = false
        2022-08-02 11:17:31.754 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004b487e0 = 0
        2022-08-02 11:17:31.757 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004fc9476 = false
        2022-08-02 11:17:31.760 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004fc9476 = 0
        2022-08-02 11:17:31.763 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x14b457fffe72bcba = false
        2022-08-02 11:17:31.766 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x14b457fffe72bcba = 0
        2022-08-02 11:17:31.769 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c7db935 = false
        2022-08-02 11:17:31.771 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c7db935 = 0
        2022-08-02 11:17:31.775 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x14b457fffe2ea155 = false
        2022-08-02 11:17:31.777 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x14b457fffe2ea155 = 0
        2022-08-02 11:17:31.780 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00041cc7da = false
        2022-08-02 11:17:31.783 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00041cc7da = 0
        2022-08-02 11:17:31.789 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00031b35bf = false
        2022-08-02 11:17:31.794 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00031b35bf = 0
        2022-08-02 11:17:31.796 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001b95a50 = false
        2022-08-02 11:17:31.799 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001b95a50 = 0
        2022-08-02 11:17:31.802 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000201b693 = false
        2022-08-02 11:17:31.804 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000201b693 = 0
        2022-08-02 11:17:31.810 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00022b39fa = false
        2022-08-02 11:17:31.814 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00022b39fa = 0
        2022-08-02 11:17:31.819 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001de8f8a = false
        2022-08-02 11:17:31.824 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001de8f8a = 0
        2022-08-02 11:17:31.829 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001fa5cab = false
        2022-08-02 11:17:31.834 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001fa5cab = 0
        2022-08-02 11:17:31.839 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001b7a818 = false
        2022-08-02 11:17:31.844 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001b7a818 = 0
        2022-08-02 11:17:31.850 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0002235296 = false
        2022-08-02 11:17:31.854 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0002235296 = 0
        2022-08-02 11:17:31.859 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001e459f9 = false
        2022-08-02 11:17:31.862 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001e459f9 = 0
        2022-08-02 11:17:31.864 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001de8c5e = false
        2022-08-02 11:17:31.868 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001de8c5e = 0
        2022-08-02 11:17:31.871 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001fd6f2f = false
        2022-08-02 11:17:31.875 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001fd6f2f = 0
        2022-08-02 11:17:31.878 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001de89bc = false
        2022-08-02 11:17:31.880 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001de89bc = 0
        2022-08-02 11:17:31.883 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001b7b572 = false
        2022-08-02 11:17:31.886 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001b7b572 = 0
        2022-08-02 11:17:31.889 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001b7ace5 = false
        2022-08-02 11:17:31.892 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001b7ace5 = 0
        2022-08-02 11:17:31.895 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00022cb2d5 = false
        2022-08-02 11:17:31.897 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00022cb2d5 = 0
        2022-08-02 11:17:31.900 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001de6190 = false
        2022-08-02 11:17:31.903 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001de6190 = 0
        2022-08-02 11:17:31.906 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004fcf923 = false
        2022-08-02 11:17:31.909 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004fcf923 = 0
        2022-08-02 11:17:31.911 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001e48a72 = false
        2022-08-02 11:17:31.913 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001e48a72 = 0
        2022-08-02 11:17:31.918 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001e489c1 = false
        2022-08-02 11:17:31.921 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001e489c1 = 0
        2022-08-02 11:17:31.932 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001b9589f = false
        2022-08-02 11:17:31.935 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001b9589f = 0
        2022-08-02 11:17:31.937 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0002019669 = false
        2022-08-02 11:17:31.941 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0002019669 = 0
        2022-08-02 11:17:31.944 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001b7b481 = false
        2022-08-02 11:17:31.946 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001b7b481 = 0
        2022-08-02 11:17:31.949 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cd15fffe02d9f3 = false
        2022-08-02 11:17:31.951 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cd15fffe02d9f3 = 0
        2022-08-02 11:17:31.956 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001b7a88a = false
        2022-08-02 11:17:31.958 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001b7a88a = 0
        2022-08-02 11:17:31.961 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00027051c6 = false
        2022-08-02 11:17:31.964 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00027051c6 = 0
        2022-08-02 11:17:31.966 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00041cc629 = false
        2022-08-02 11:17:31.971 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00041cc629 = 0
        2022-08-02 11:17:31.974 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cd15fffe02d085 = false
        2022-08-02 11:17:31.976 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cd15fffe02d085 = 0
        2022-08-02 11:17:31.979 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001e42cf4 = false
        2022-08-02 11:17:31.981 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001e42cf4 = 0
        2022-08-02 11:17:31.985 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0002271d3f = false
        2022-08-02 11:17:31.987 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0002271d3f = 0
        2022-08-02 11:17:31.990 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0002f90eff = false
        2022-08-02 11:17:31.992 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0002f90eff = 0
        2022-08-02 11:17:31.995 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0002f3c080 = false
        2022-08-02 11:17:31.998 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0002f3c080 = 0
        2022-08-02 11:17:32.000 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0002f39851 = false
        2022-08-02 11:17:32.003 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0002f39851 = 0
        2022-08-02 11:17:32.005 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00053fbd6f = false
        2022-08-02 11:17:32.008 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00053fbd6f = 0
        2022-08-02 11:17:32.026 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001de72f5 = false
        2022-08-02 11:17:32.030 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001de72f5 = 0
        2022-08-02 11:17:32.034 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0002f39894 = false
        2022-08-02 11:17:32.037 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0002f39894 = 0
        2022-08-02 11:17:32.040 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00033a4347 = false
        2022-08-02 11:17:32.045 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00033a4347 = 0
        2022-08-02 11:17:32.047 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001ddab4c = false
        2022-08-02 11:17:32.050 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001ddab4c = 0
        2022-08-02 11:17:32.054 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004fd0fd7 = false
        2022-08-02 11:17:32.059 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004fd0fd7 = 0
        2022-08-02 11:17:32.063 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00048605a0 = false
        2022-08-02 11:17:32.068 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00048605a0 = 0
        2022-08-02 11:17:32.073 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x842e14fffe1262bf = false
        2022-08-02 11:17:32.077 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x842e14fffe1262bf = 0
        2022-08-02 11:17:32.080 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x588e81fffedbcfe2 = false
        2022-08-02 11:17:32.090 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x588e81fffedbcfe2 = 0
        2022-08-02 11:17:32.098 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x842e14fffe35a210 = false
        2022-08-02 11:17:32.100 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x842e14fffe35a210 = 0
        2022-08-02 11:17:32.103 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000485f414 = false
        2022-08-02 11:17:32.107 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000485f414 = 0
        2022-08-02 11:17:32.114 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000482d34e = false
        2022-08-02 11:17:32.132 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000482d34e = 0
        2022-08-02 11:17:32.166 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001e7a0d0 = false
        2022-08-02 11:17:32.170 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001e7a0d0 = 0
        2022-08-02 11:17:32.177 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cd15fffe067cd7 = false
        2022-08-02 11:17:32.193 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cd15fffe067cd7 = 0
        2022-08-02 11:17:32.196 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cd15fffe02dd9b = false
        2022-08-02 11:17:32.207 - debug: zigbee.0 (518638) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cd15fffe02dd9b = 0
        2022-08-02 11:17:32.269 - info: zigbee.0 (518638) Zigbee: disabling joining new devices.
        2022-08-02 11:17:32.326 - warn: zigbee.0 (518638) Failed to stop zigbee during startup
        2022-08-02 11:17:32.327 - info: zigbee.0 (518638) terminating
        2022-08-02 11:17:32.328 - debug: zigbee.0 (518638) Plugin sentry destroyed
        2022-08-02 11:17:32.329 - info: zigbee.0 (518638) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2022-08-02 11:17:32.459 - info: host.smarthome stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
        • Asgothian
          @martinschm Leider fehlt mal wieder das wonach ich gefragt hab. Um 11.13 wurde der Adapter neu gestartet. Ich wollte die 4 bis 5 Minuten davor sehen. Du hast aber nur ab 11.12 gepostet. Was ist davor ?
          A.
            A.
            ich hab alles gepostet was den zigbee Adapter betrifft. In den Logs findet sich davor nichts. Da sind nur Meldungen von iQontrol, web-speedy und sma-speedwire
            Viele Grüße
            Martin
              Homoran Global Moderator Administrators @martinschm last edited by
              auch nichts vom host?
                martinschm @Homoran last edited by
                @homoran said in ZigBee Adapter/TI Board steigt immer wieder mal aus:
                Auch nicht vom host.
                Das ist alles von Mitternacht bis zu den Logs die ich oben gepostet habe.
                iobroker log.txt
                  A.
                  Ich habe gerade mal im proxmox meine raspberrymatic VM gestoppt, die greift auch per USB auf das HM Funkmodul zu. Vor dem Stoppen ließ sich zigbee nicht Verbinden mit der Fehlermeldung von oben, nach dem Stoppen ging es sofort.
                  Vielleicht wird raspberrymatic da "übergriffig" und sperrt den anderen USB Port?
                  arteck Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    arteck Developer Most Active @martinschm last edited by
                    @martinschm ich vermute eher das proxmox den Port nicht freigegeben hat nachdem es sich die VM den gekrallt hat..
                      martinschm @arteck last edited by
                      @arteck said in ZigBee Adapter/TI Board steigt immer wieder mal aus:
                      Kann sein. Komisch ist nur, das im laufenden Betrieb auf einen anderen USB Port zu gegriffen wird.
                      Die iobroker VM hat den einen Port mit dem Zigbee Board dran und die Raspberrymativ VM den anderen Port.
                      Ist wohl wie bei meinen Kids, die VMs wollen immer den Usb Port den sie gerade nicht haben 🙂
                      • Asgothian
                        Bei den VM bin ich raus. Ich trau dem Braten nicht und nutze das nicht.
                        A.
                        1337
