    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
      Maxtor62 @SKB last edited by
      @skb
      Sorry, kann ihn nicht finden.
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Maxtor62 last edited by
        @maxtor62 Alle Änderungen in dem Beitrag sind immer über die GitKatze zu installieren.
        Der Adapter befindet sich ja immer noch in der Testphase.
          Maxtor62 @SKB last edited by Maxtor62
          @skb
          ok, der Wert stimmt. Nur das Minuszeichen sollte weg
          Sorry, die Screenshots sind etwas zeitversetzt. aktuell
          Den Verbrauch habe ich so berechnet:
          Ich hoffe, es ist verständlich.
          Danke für den geilen Adapter 👍 😊
          Jedenfalls stimmt er mit der SMA-App überein
          • SKB
            @maxtor62 Danke für die Rückmeldung. Ich frage mich nur, wieso dort ein Minus ist.
            Schaue ich aber nochmal drüber.
            Freut mich, wenn der Adapter so langsam (fast) alles abdeckt, was gewünscht wird!
            M SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • ChrisNett
              ChrisNett last edited by
              moin,
              ich habe noch etwas probleme mit dem einbinden ...
              wenn ich das über den ioBroker.pro account aufrufe bekomme ich eine Fehlermeldung.. 404
              http://iobroker.pro:8082/energiefluss/index.html?instance=0
              lokal in meinem Netzwerk geht das wunderpar...
              so kann ich das aber auch nicht per iframe einbinden...
              gibt es einen Trick ?
              SKB sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • SKB
                SKB Developer Most Active @ChrisNett last edited by
                @christian-sandkaulen Dazu müsste man wissen, wie der Pro Account aufgebaut ist bzw welche Pfade dieser nutzt.
                Hast Du zufällig VIS oder Jarvis auf ioBroker installiert?
                Wie lauten deren Adressen?
                ChrisNett 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • ChrisNett
                  ChrisNett @SKB last edited by
                  @skb
                  https://iobroker.pro/vis/index.html#Home so starte ich den Vis über den IoBroker.pro
                  • SKB
                    @christian-sandkaulen Versuch mal die Adresse ohne die Port Angabe.
                    http://iobroker.pro/energiefluss/index.html?instance=0
                    • ChrisNett
                      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v0.8.x GitHub/Latest:
                      • SKB
                        @christian-sandkaulen Sieht soweit erstmal ok aus. Die Adresse kann erreicht werden. Jetzt fehlen nur noch die Werte. Kannst Du in der Anzeige dort einmal F12 drücken und schauen, was bei der Konsolen-Ausgabe steht?
                          sigi234 Forum Testing Most Active @ChrisNett last edited by
                          Geht bei mir:
                          • ChrisNett
                            ![0_1660114824254_0d3bee7c-3c1f-4c31-91c2-78b7b4e40e96-image.png](Lade 100% hoch)
                            • ChrisNett
                              ChrisNett @ChrisNett last edited by
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @sigi234 last edited by
                                @sigi234 Also bei dir geht der iobroker.pro Zugriff?
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @SKB last edited by
                                  Ja
                                  • O
                                    oxident last edited by oxident
                                    Komisch. Bei mir geht es über iobroker.pro ebenfalls nicht. Bleibt auch beim Ladebildschirm stehen ... und komischerweise ranzt danach die komplette Cloud-Verbindung ab. Weiß aber nicht, ob es da einen Zusammenhang gibt.
                                    Ich hätte auch, ehrlich gesagt, gar nicht vermutet, dass das geht. Hierzu müsste ja der Cloud-Dienst als Proxy fungieren und das klappt doch eigentlich nur bei Stable-Adaptern, oder?
                                    Habe nämlich bei den Material Design Widgets das gleiche Problem 😞
                                    Update: Wenn ich's über die Portfreigabe (ich weiß, böse!) mache, dann läuft es perfekt!
                                    ChrisNett 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • ChrisNett
                                      ChrisNett @oxident last edited by
                                      ja im VPN funktioniert das bei mir auch wunderbar.
                                        @skb
                                        Hi, seit dem letzten Update habe ich eine Animation bei der Batterie, obwohl keine Ladung oder Entladung passiert. Kann man das wo abstellen?
                                        • SKB
                                          @maxtor62 Ja, kommt in der nächsten Version. Ich baue derzeit einen Schwellwert ein - ich habe bei mir z.B. auch die Ladeanimation, wenn ca. 2 Watt Richtung Batterie fließen. Dies kann man damit dann unterdrücken 🙂
                                          M 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            @skb
                                            Suppiii 😊 👍
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1182917
