    4. Test Adapter Growatt v3.3.1
      mane88 @mane88 last edited by
      @mane88 habe jetzt die growatt.js angepasst mit der US Severadresse und es funktioniert. Ggf. für die Zukunft eine Auswahlmöglichkeit?
        Wildbill last edited by
        @mane88 Wie hast Du es hinbekommen, dass Dein Wifi Shine-Stick die Werte an den US-Server liefert?
        Mit der App auf dem Handy siehst Du dann keine Daten mehr, oder?
        Gruss, Jürgen
          mane88 @Wildbill last edited by mane88
          @wildbill Hey die iOS App (ShinePhone) liefert Daten problemlos. Für die Sticks muss man sich direkt auf dem Stick per WebInterface einwählen und unter
          "Advanced Settings"
          die
          "Server Domain"
          auf
          https://server-us.growatt.com/
          ändern.
          PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • PLCHome 0
            PLCHome 0 Developer @PLCHome 0 last edited by
            Aktuell scheint es Probleme mit der Anmeldung zu geben.
            Mit Key geht - mit Passwort scheint aktuell nicht zu funktionieren.
            Ich bin dran, die Haben noch einen 2. Anmeldeserver. Früher war die Anmeldung dort nicht nötig, aktuell scheint man sich zusätzlich auch da anmelden zu müssen. Ich hoffe schnell ein Update zu haben.
            Der Fehler ist ein Serverfehler 588, den es eigentlich nicht gibt.
            W PLCHome 0 2 Replies Last reply Reply Quote 2
            • PLCHome 0
              PLCHome 0 Developer @mane88 last edited by
              @mane88 Du kannst das Testen:
              in dem node_modules Verzeichnis deine ioBroker Installation gibt es den iobroker.growatt Ordner.
              Entweder befindet sich im iobroker.growatt/node_modules oder parallel zu iobroker.growatt das Verzeichnis growatt.
              in dem Unterverzeichnis lib in der Datei growatt.js kannst du den Setver ändern:
              const server = 'https://server.growatt.com';
              Bis zum nächsten Update.
              die Änderung sollte nach einem Neustart des Adapters gezogen werden.
                warp735 @PLCHome 0 last edited by warp735
                @plchome-0
                Wie funktioniert das mit dem Key? Hab mir ne Email mit nem Link schicken lassen und den im Adapter eingetragen. Geht aber auch nicht 🙁
                Hab auch schon gelesen, das jemand den ESP im Stick neu geflasht hat um die Daten lokal abzufragen.
                Link
                • chucky666
                  chucky666 @PLCHome 0 last edited by
                  @plchome-0
                  Hallo
                  Ich habe auch den Server Fehler 588 , was kann ich machen ?
                    Wildbill @PLCHome 0 last edited by
                    @warp735 @chucky666
                    Lest doch eifach mal die letzten Posts vor Euren. Dann seht ihr, dass ihr versuchen könntet auf den US-Server umzuziehen, der eventuelle stabiler läuft. @mane88 hatte da das Wesentliche bereits geschrieben.
                    Oder ihr wartet einfach mal, ob es ein Update für den Adapter gibt:
                    @plchome-0 sagte in Test Adapter Growatt v1.0.0:
                    Wobei der Fehler 588 mittlerweile (bei mir zumindest) auch bei Key-Anmeldung kommt. Zwischendurch kommen immer wieder Daten an gefolgt von einer langen Reihe an 588-Fehlern im Log.
                    Also einfach Geduld haben, anderen Server versuchen oder selbst was programmieren. Aber möglichst hier lesen, bevor Fragen gestellt werden, die eigentlich bereits beantwortet sind.
                    Gruss, Jürgen
                      warp735 last edited by
                      @wildbill sagte in Test Adapter Growatt v1.0.0:
                      Ich hab doch überhaupt nichts bzgl US Server geschrieben oder gefragt?! Meine Frage bezog sich auf den Key wo Du aber mit keiner Silbe drauf eingegangen bist. Bravo. Evtl hast mich ja nur falsch verstanden.
                      Da der der Key offenbar auch nicht mehr geht, hat sich meine Frage inzwischen auch erledigt.
                      Versteh nicht, warum Du so dünnhäutig reagierst? Das die Server dauernd down sind, kannst ja Du nix für.
                        Wildbill @warp735 last edited by
                        @warp735 Du hattest oben gefragt, wie das mit dem Key funktioniert und ich hatte im zweiten Teil meiner Antwort versucht, Dir zu sagen, dass es mit Key mittlerweile auch nicht mehr geht. Du warst in der Antwort eben einfach mit drin, damit ich nicht zweimal antworten muss.
                        Meine "Dünnhäutigkeit" entstand hier wohl eher auf die Frage von @chucky666 der fragte, was er nun machen kann. Da das, was man momentan machen kann eben direkt in den Posts davor steht finde ich solche Fragen einfach nur überflüssig und nervig. Gerade so, als würde derjenige den Rest des Textes gar nicht erst lesen, sondern bei Problemen einfach mal seine Frage hinklatschen und es wird sich schon jemand drum kümkmern...
                        Also nix gegen Dich. @warp735 😊
                        Gruss, Jürgen
                        • PLCHome 0
                          Das mit dem KEY war es nicht. Ich hab gerade einen Testadapter gepostet. Der läuft jetzt bei mir seit 10:50 Uhr stabil
                          chucky666 B G 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                          • chucky666
                            @plchome-0 danke , sieht gut aus
                              bassface @PLCHome 0 last edited by
                              ... Der läuft jetzt bei mir seit 10:50 Uhr stabil
                              Hier auch seit guten zwei Stunden keine Probleme. Vielen Dank für die schnelle Anpassung!
                                Bei mir sieht es auch gut aus 👍🏻
                                  @PLCHome-0 Ich hatte heute mehrfach mit der neuesten Version folgende Meldungen im Log, die ich so glaub noch nie hatte. Adapter hat sich dann jedesmal nach einem automatischen Neustart wieder gefangen und für 1-2 Stunden keine Meldungen geworfen, bis es wieder kam. Insgesamt drei oder viermal. Kannst Du damit was anfangen?
                                  host.iobroker-vlan100
                                  2022-08-11 13:02:13.074	error	instance system.adapter.growatt.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  2022-08-11 13:02:13.074	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                                  2022-08-11 13:02:13.073	error	Caught by controller[1]: at runMicrotasks (<anonymous>)
                                  2022-08-11 13:02:13.073	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/growatt/lib/growatt.js:252:45
                                  2022-08-11 13:02:13.073	error	Caught by controller[1]: at JSON.stringify (<anonymous>)
                                  2022-08-11 13:02:13.073	error	Caught by controller[1]: --- property 'socket' closes the circle
                                  2022-08-11 13:02:13.073	error	Caught by controller[1]: | property '_httpMessage' -> object with constructor 'ClientRequest'
                                  2022-08-11 13:02:13.073	error	Caught by controller[1]: --> starting at object with constructor 'TLSSocket'
                                  2022-08-11 13:02:13.073	error	Caught by controller[1]: TypeError: Converting circular structure to JSON
                                  2022-08-11 13:02:13.072	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                  growatt.0
                                  2022-08-11 13:02:12.454	error	Converting circular structure to JSON --> starting at object with constructor 'TLSSocket' | property '_httpMessage' -> object with constructor 'ClientRequest' --- property 'socket' closes the circle
                                  growatt.0
                                  2022-08-11 13:02:12.453	error	TypeError: Converting circular structure to JSON --> starting at object with constructor 'TLSSocket' | property '_httpMessage' -> object with constructor 'ClientRequest' --- property 'socket' closes the circle at JSON.stringify (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/growatt/lib/growatt.js:252:45 at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                                  growatt.0
                                  2022-08-11 13:02:12.451	error	unhandled promise rejection: Converting circular structure to JSON --> starting at object with constructor 'TLSSocket' | property '_httpMessage' -> object with constructor 'ClientRequest' --- property 'socket' closes the circle
                                  growatt.0
                                  2022-08-11 13:02:12.446	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  Bin nach wie vor auf dem chinesischen Server.
                                  Gruss, Jürgen
                                  PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    Garf @PLCHome 0 last edited by
                                    @plchome-0
                                    Bei mir sieht es ebenfalls stabil und fehlerfrei aus.
                                      @plchome-0
                                      hab mich grad an Rechner gesetzt und hatte diese Meldung auf m Schirm. Adapter war rot, wurde also gestoppt.
                                      • PLCHome 0
                                        PLCHome 0 Developer @Wildbill last edited by PLCHome 0
                                        @wildbill said in Test Adapter Growatt v1.0.0:
                                        252:45
                                        circular structure to JSON --> ... ist gefixed
                                        Kannst du auf Unstable testen?
                                        G W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          @plchome-0
                                          Den oben beschreibenen Fehler hatte ich auch. Jetzt läuft es wieder fehlerfrei.
                                            252:45
                                            Bin auf 1.1.17 hoch und schaue mal, ob bis morgen noch Meldungen auftauchen. Danke schonmal. 👍
                                            Gruss, Jürgen
                                            adapter growatt pv-anlage shine solar test tester
                                            71
                                            800
                                            305047
