    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @ChrisNett last edited by
      @christian-sandkaulen Dazu müsste man wissen, wie der Pro Account aufgebaut ist bzw welche Pfade dieser nutzt.
      Hast Du zufällig VIS oder Jarvis auf ioBroker installiert?
      Wie lauten deren Adressen?
      ChrisNett 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ChrisNett
        ChrisNett @SKB last edited by
        @skb
        https://iobroker.pro/vis/index.html#Home so starte ich den Vis über den IoBroker.pro
        • SKB
          @christian-sandkaulen Versuch mal die Adresse ohne die Port Angabe.
          http://iobroker.pro/energiefluss/index.html?instance=0
          • ChrisNett
            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v0.8.x GitHub/Latest:
            • SKB
              @christian-sandkaulen Sieht soweit erstmal ok aus. Die Adresse kann erreicht werden. Jetzt fehlen nur noch die Werte. Kannst Du in der Anzeige dort einmal F12 drücken und schauen, was bei der Konsolen-Ausgabe steht?
                sigi234 Forum Testing Most Active @ChrisNett last edited by
                Geht bei mir:
                • ChrisNett
                  ![0_1660114824254_0d3bee7c-3c1f-4c31-91c2-78b7b4e40e96-image.png](Lade 100% hoch)
                  • ChrisNett
                    ChrisNett @ChrisNett last edited by
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @sigi234 last edited by
                      @sigi234 Also bei dir geht der iobroker.pro Zugriff?
                        sigi234 Forum Testing Most Active @SKB last edited by
                        Ja
                        • O
                          oxident last edited by oxident
                          Komisch. Bei mir geht es über iobroker.pro ebenfalls nicht. Bleibt auch beim Ladebildschirm stehen ... und komischerweise ranzt danach die komplette Cloud-Verbindung ab. Weiß aber nicht, ob es da einen Zusammenhang gibt.
                          Ich hätte auch, ehrlich gesagt, gar nicht vermutet, dass das geht. Hierzu müsste ja der Cloud-Dienst als Proxy fungieren und das klappt doch eigentlich nur bei Stable-Adaptern, oder?
                          Habe nämlich bei den Material Design Widgets das gleiche Problem 😞
                          Update: Wenn ich's über die Portfreigabe (ich weiß, böse!) mache, dann läuft es perfekt!
                          ChrisNett 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • ChrisNett
                            ChrisNett @oxident last edited by
                            ja im VPN funktioniert das bei mir auch wunderbar.
                              Maxtor62 @SKB last edited by
                              @skb
                              Hi, seit dem letzten Update habe ich eine Animation bei der Batterie, obwohl keine Ladung oder Entladung passiert. Kann man das wo abstellen?
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @Maxtor62 last edited by
                                @maxtor62 Ja, kommt in der nächsten Version. Ich baue derzeit einen Schwellwert ein - ich habe bei mir z.B. auch die Ladeanimation, wenn ca. 2 Watt Richtung Batterie fließen. Dies kann man damit dann unterdrücken 🙂
                                M 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  @skb
                                  Suppiii 😊 👍
                                    @skb
                                    Sehr gut! 👍
                                    Der Verbrauch passt absolut. Super
                                    Der rechte Wert stammt aus meinem Skript. Minuszeichen ist auch weg. 😊
                                      @skb
                                      Sorry, wenn ich wieder nerve.
                                      Wenn der Saft von der Batterie kommt hab ich wieder Minuswerte.
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @SKB last edited by
                                        @maxtor62 Danke für die Rückmeldung. Ich frage mich nur, wieso dort ein Minus ist.
                                        Schaue ich aber nochmal drüber.
                                        Freut mich, wenn der Adapter so langsam (fast) alles abdeckt, was gewünscht wird!
                                        @Maxtor62 Konntest Du seit dem eine Äußerung meinerseits finden, wo steht, das ich den Fehler behoben habe? 😉
                                        Wenn der Fehler gefunden wurde, was inzwischen der Fall ist, baue ich es natürlich in der nächsten Version ein bzw. um. Solange ändert sich an dem Minus auch nichts 🙂
                                          fly001 last edited by
                                          Hi. Ich bin aus dem Urlaub zurück und habe die neue Version gerade ausprobiert! Danke! Das Einstellen der Schriftgröße klappt nun.
                                          Schön wäre es wenn man die Schriftgröße für die Einheit (kW) auch noch separat ändern kann. Das "kW" muss ja nicht so groß sein wie die Werte an sich.
                                          Was immer noch so ist: wenn PV Erzeugung == 0 und Einspeisung > 0 von der Batterie, dann wird noch die Animation von der PV zum Netz angezeigt und nicht von der Batterie zum Netz:
                                          Danke für deine Mühe! Wenn dann alles bei mir klappt gibt es auch mal eine Donation von mir 😃
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @fly001 last edited by
                                            @fly001 Danke für die Rückmeldung.
                                            Die Größe für die Werte schaue ich mir gerne an.
                                            Speist deine Batterie ins Netz ein? Das wäre sonderbar meiner Meinung nach. Die Linie ist eigentlich zur Aufladung aus dem Netz - so denke ich.
                                            In der nächsten Version gibt es auch einen "Schwellenwert" mit dem man geringe Werte ausblenden kann.
                                            Ich denke, das sollte das Problem lösen.
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1183295
