    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. Benötige Hilfe bei Influx DB
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Altersrentner last edited by
      @altersrentner sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
      Asche auf mein Haup
      Na sooo schlimm dann auch nicht. Aber sei mal ehrlich, bissle selber suchen ist nicht grad schädlich 😉
        Thomas Braun Most Active @DJMarc75 last edited by Thomas Braun
        Wenn man gemein wäre:
        man apt-mark
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
          man apt-mark
          Mich schreibt man mit C und nicht mit K ... aber gemein bin ich natürlich auch ! 😂
            Altersrentner @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75
            Habe sehr viel gelesen 😧 aber komme jetzt wirklich nicht weiter.
            Ich möchte ein Plugin zu Grafana hinzu fügen.
            Installirt sollte das Discrete Plugin sein.
            Die Fehlermeldung sagt aber:
            < Paketlisten lesen... Fertig
            Abhängigkeitsbaum erstellen ... Fertig
            Zustandsinformationen lesen... Fertig
            E: Paket natel-discrete-panel kann nicht gefunden werden>
            Das habe ich bis jetzt versucht,
            pi@raspberrypiioBroker:~ $ sudo grafana-cli plugins install natel-discrete-panel
            installing natel-discrete-panel @ 0.1.1
            from: https://grafana.com/api/plugins/natel-discrete-panel/versions/0.1.1/download
            into: /var/lib/grafana/plugins
            ✔ Installed natel-discrete-panel successfully
            Restart grafana after installing plugins . <service grafana-server restart>
            pi@raspberrypiioBroker:~ $ sudo apt natel-discrete-panel
            E: Invalid operation natel-discrete-panel
            pi@raspberrypiioBroker:~ $ sudo apt install natel-discrete-panel
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree... Done
            E: Unable to locate package natel-discrete-panel
            Wie kann ich weiter kommen?
            Sonst, abgesehen von dem Sicherheitshinweis von Thomas Braun läuft alles prima.
            MfG Michael
            E Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • DJMarc75
              @altersrentner Tag,
              die Frage ist warum Du das über die Konsole installieren willst ?
              Geht bei mir direkt per Grafana.
                Einstein67 @Altersrentner last edited by
                @altersrentner said in Benötige Hilfe bei Influx DB:
                Warum installierst du nicht einfach über die Grafana Oberfläche?
                Configuration --> Plugins --> ins Suchfeld Discrete eingeben --> auswählen und install
                  Thomas Braun Most Active @Altersrentner last edited by
                  @altersrentner
                  Das Plugin ist kein Paket das man über den Paketmanager bezieht sondern offenbar direkt aus grafana heraus.
                    @altersrentner Gerade gesehen. Das Plugin wurde richtig installiert!
                    Funktioniert es nicht?
                      Altersrentner @Einstein67 last edited by
                      @einstein67 sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
                      Nein es taucht unter den Plugins nicht auf.
                        Altersrentner @Altersrentner last edited by
                        Jetzt ist es da! komisch verstehe ich nicht.
                        Danke für Eure Hilfe.
                        Mit freundlichen Grüßen
                        Michael
                        • DJMarc75
                          Jetzt ist es da!
                          Super.
                          Aber trotzdem nochmal die Frage warum nicht per Grafana Oberfläche ?
                          Oder ist das Plugin dort nicht aufgetaucht?
                            @djmarc75 sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
                            Es war dort nicht vorhanden. Wenn ich auf weitere Plugs finden gehe,
                            komme ich zu grafana.com und dort zu dem Plugin.
                            MfG Michael
                            • DJMarc75
                              OK... ich hab fast vergessen dass Du auf ne ganz alte Version von Grafana zurück bist.
                              10165
