    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. Benötige Hilfe bei Influx DB
      Thomas Braun Most Active @DJMarc75 last edited by Thomas Braun
      Wenn man gemein wäre:
      man apt-mark
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
        man apt-mark
        Mich schreibt man mit C und nicht mit K ... aber gemein bin ich natürlich auch ! 😂
          Altersrentner @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75
          Habe sehr viel gelesen 😧 aber komme jetzt wirklich nicht weiter.
          Ich möchte ein Plugin zu Grafana hinzu fügen.
          Installirt sollte das Discrete Plugin sein.
          Die Fehlermeldung sagt aber:
          < Paketlisten lesen... Fertig
          Abhängigkeitsbaum erstellen ... Fertig
          Zustandsinformationen lesen... Fertig
          E: Paket natel-discrete-panel kann nicht gefunden werden>
          Das habe ich bis jetzt versucht,
          pi@raspberrypiioBroker:~ $ sudo grafana-cli plugins install natel-discrete-panel
          installing natel-discrete-panel @ 0.1.1
          from: https://grafana.com/api/plugins/natel-discrete-panel/versions/0.1.1/download
          into: /var/lib/grafana/plugins
          ✔ Installed natel-discrete-panel successfully
          Restart grafana after installing plugins . <service grafana-server restart>
          pi@raspberrypiioBroker:~ $ sudo apt natel-discrete-panel
          E: Invalid operation natel-discrete-panel
          pi@raspberrypiioBroker:~ $ sudo apt install natel-discrete-panel
          Reading package lists... Done
          Building dependency tree... Done
          E: Unable to locate package natel-discrete-panel
          Wie kann ich weiter kommen?
          Sonst, abgesehen von dem Sicherheitshinweis von Thomas Braun läuft alles prima.
          MfG Michael
          E Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • DJMarc75
            @altersrentner Tag,
            die Frage ist warum Du das über die Konsole installieren willst ?
            Geht bei mir direkt per Grafana.
              Einstein67 @Altersrentner last edited by
              @altersrentner said in Benötige Hilfe bei Influx DB:
              Warum installierst du nicht einfach über die Grafana Oberfläche?
              Configuration --> Plugins --> ins Suchfeld Discrete eingeben --> auswählen und install
                Thomas Braun Most Active @Altersrentner last edited by
                @altersrentner
                Das Plugin ist kein Paket das man über den Paketmanager bezieht sondern offenbar direkt aus grafana heraus.
                  @altersrentner Gerade gesehen. Das Plugin wurde richtig installiert!
                  Funktioniert es nicht?
                    Altersrentner @Einstein67 last edited by
                    @einstein67 sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
                    Nein es taucht unter den Plugins nicht auf.
                      Altersrentner @Altersrentner last edited by
                      @altersrentner sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
                      Jetzt ist es da! komisch verstehe ich nicht.
                      Danke für Eure Hilfe.
                      Mit freundlichen Grüßen
                      Michael
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @Altersrentner last edited by
                        Jetzt ist es da!
                        Super.
                        Aber trotzdem nochmal die Frage warum nicht per Grafana Oberfläche ?
                        Oder ist das Plugin dort nicht aufgetaucht?
                          @djmarc75 sagte in Benötige Hilfe bei Influx DB:
                          Es war dort nicht vorhanden. Wenn ich auf weitere Plugs finden gehe,
                          komme ich zu grafana.com und dort zu dem Plugin.
                          MfG Michael
                          • DJMarc75
                            OK... ich hab fast vergessen dass Du auf ne ganz alte Version von Grafana zurück bist.
                            10163
