    4. Adapter: ioBroker.unifi
      Thomas Braun Most Active @PrinzEisenherz1 last edited by
      @prinzeisenherz1
      nodeJS16 inkl. npm8 ist die Empfehlung:
      https://forum.iobroker.net/topic/55678/node-js-16-x-neue-empfehlung-für-iobroker
        Vielen Dank. Läuft wieder
          @prinzeisenherz1
          Und was hast du jetzt gemacht, dass 'es wieder läuft'?
            Ich habe node auf Version 16 upgegradet und dann den unifi Adapter upgedatet.
            Jetzt läuft's mit Version 0.6.1
              Frank579 @PrinzEisenherz1 last edited by
              Hallo Ich hatte heute folgenden Fehler im Log
              2022-07-03 00:00:20.470 - error: unifi.0 (31956) [updateUnifiData-fetchSites site undefined] error: Request failed with status code 503, stack: undefined
              Adapter war grün hatte aber seine Arbeit eingestellt, habe es gemerkt da meine Anwesenheitserkennung nicht funktioniert hat. das problem hatte ich letzte woche Sonntag auch, also mal geschaut.... um 0:00 Uhr läuft das Backup von Unifi, kann es daran liegen ? Nutze die Version 0.6.1 den Fehler hatte mit der 0.5er version nicht ... Adapter neu gestertet und alles wieder Gut 🙂
              Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Meister Mopper
                Meister Mopper last edited by
                @frank579 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                Ist das ein backup des Controllers oder ein unifi-System Backup?
                  Frank579 @Meister Mopper last edited by
                  @meister-mopper vom Controller läuft auf'm CK2Plus
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper @Frank579 last edited by
                    Ich bekomme diese Meldung, wenn ich ein Stopp Backup mache, bei einem Snapshot nicht.
                      @meister-mopper weiß jetzt nicht wo ich was umstellen könnte, werde morgen erstmal einen wöchentlichen Neustart des Adapters einrichten, dann sollte das ja erst Mal wieder klappen.
                      • Hant0r
                        Hant0r @Frank579 last edited by
                        @frank579
                        Habe das gleiche Problem, dass die Anwesenheitserkennung nicht mehr funktionierte trotz grünen Adapter. Bei mir kommt folgende Fehlermeldung:
                        2022-08-10 03:26:56.794 - error: unifi.0 (6821) Error site undefined (data): "Not Found"
                        2022-08-10 03:26:56.806 - error: unifi.0 (6821) [updateUnifiData-fetchSites site undefined] error: Request failed with status code 404, stack: undefined
                        Ein Neustart bringt es auch, ist aber echt nervig 😞
                        Setze ebenfalls die 0.6.1 ein
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @Hant0r last edited by
                          @hant0r sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                          Neustart des Adapters? Wie oft ist der nötig?
                          Pragmatische Lösung: Automatischer Neustart jede Nacht 😀
                            Frank579 @Codierknecht last edited by
                            @codierknecht sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                            Mache jeden Sonntag ein Backup, starte den Adapter dann 15 min später automatisch neu . Läuft seit dem bei mir ohne Probleme.
                            lemonbiter 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • lemonbiter
                              lemonbiter @Frank579 last edited by lemonbiter
                              sorry neu
                              • lemonbiter
                                lemonbiter @jens.maus last edited by
                                @jens-maus und alle, die sich auskennen 🙂
                                iwie läuft er Adapter leider nicht mehr. Angeblich Invalide Daten:
                                Auf der UDM-Pro ist die aktuelle FW: UniFi OS UDM Pro 1.12.22
                                Hier die Debug Logs.
                                unifi.0
                                29946	2022-08-11 23:39:13.216	error	fetchSites: Returned data is not in valid format
                                unifi.0
                                29946	2022-08-11 23:39:13.191	debug	Login successful
                                unifi.0
                                29946	2022-08-11 23:39:13.148	debug	Update started
                                unifi.0
                                29946	2022-08-11 23:38:53.361	error	fetchSites: Returned data is not in valid format
                                unifi.0
                                29946	2022-08-11 23:38:53.332	debug	Login successful
                                unifi.0
                                29946	2022-08-11 23:38:53.036	debug	Update started
                                unifi.0
                                29946	2022-08-11 23:38:53.034	debug	updateInterval = 20
                                unifi.0
                                29946	2022-08-11 23:38:53.033	debug	controller = 192.168.2.1:8443
                                unifi.0
                                29946	2022-08-11 23:38:53.005	info	UniFi adapter is ready
                                unifi.0
                                29946	2022-08-11 23:38:52.939	info	starting. Version 0.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                                unifi.0
                                29946	2022-08-11 23:38:52.383	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                unifi.0
                                29946	2022-08-11 23:38:51.414	debug	Objects client ready ... initialize now
                                unifi.0
                                29946	2022-08-11 23:38:51.094	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                host.Debian
                                2022-08-11 23:38:49.421	info	instance system.adapter.unifi.0 started with pid 29946
                                host.Debian
                                2022-08-11 23:38:46.754	info	instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                Tät mich freuen, wenn jemand eine Idee hätte und helfen kann.
                                Danke und LG
                                LEM
                                  A Former User @lemonbiter last edited by
                                  @lemonbiter Hi du verwendest ne alte Version des Adapters, die funktioniert mit der aktuellen Version der UDM nicht mehr.
                                  Updaten auf 0.6.1 und username und pw neu eingeben, falls du Admin >6 verwendest, dann klappt das wieder.
                                    warp735 last edited by
                                    @ilovegym
                                    Hab auf der UDMP auch die 1.12.22 und als Adapter 0.5.10
                                    Kann keine Probleme feststellen...
                                      ma last edited by
                                      Funktioniert der Adapter mittlerweile mit UDM Pro Firmware 1.12.22
                                      und Network 7.2.94 ?
                                      Würde gerne mal die Updates machen
                                      L Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        lessthanmore @ma last edited by
                                        @ma Den Beitrag zwei über deinem gelesen?
                                        • Meister Mopper
                                          Meister Mopper @ma last edited by
                                          @ma
                                          Funktioniert bei mir mit:
                                          Firmware: 1.12.22
                                          Network: 7.2.92
                                          Adapter: 0.6.0 (erneute Passworteingabe weiß ich nicht mehr)
                                            Pino72 last edited by
                                            ganz kurz bevor ich mir nen Wolf suche:
                                            Man kann über diesen Adapter immer noch nicht den POE Status eines Switches setzen, richtig? Ich sehe immer nur, dass der Status Schreibgeschützt ist und ich den Wert ändern kann er aber das natürlich nicht im Unifi Controller übernimmt.
                                            Gibt es mittlerweile eine einfache Lösung um POE an und auszuschalten um zb. AP Nachts gezielt vom Netzt zu nehmen?
                                            DAnke
                                            Hiltex D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            unifi
                                            171
                                            1010
                                            385458
