    3. Einsteigerfragen
    4. Problem mit Adapter updates
    • wendy2702
      wendy2702 @Marcus Hamburg last edited by
      @marcus-hamburg was für ein PI und wie lange gewartet?
      Marcus Hamburg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Marcus Hamburg
        Marcus Hamburg @wendy2702 last edited by
        Danke an alle. Ich hab nicht genug Geduld gehabt. Die Adapter sind am updaten. Danke
        • Glasfaser
          Glasfaser @Marcus Hamburg last edited by Glasfaser
          @marcus-hamburg sagte in Problem mit Adapter updates:
          Deine Grundfrage war das ...
          und die einzelnen Adapter verlangen:
          Backup Node >=12
          discovery Node >=14
          hmip Node >=10
          hue node >=10
          java node >=10
          Was mache ich den falsch?
          und jetzt :
          .... denn , das wäre dann was anderes !?
          Wie kommst du denn auf ... :
          bei keinen Adapter aufgrund der verschiedenen NodeJS Versionen.
          hast du dazu Meldungen im Log gehabt oder ... !?
          • Marcus Hamburg
            Marcus Hamburg @Glasfaser last edited by
            @glasfaser Ja in der Admin Maske konnte ich die Aktualisierungen nicht starten, dort wurde die jeweils mit den verschiedenen Node Versionen so angezeigt. Ein update über das Terminal funktioniert jetzt, war nur nicht geduldig genug.
              Thomas Braun Most Active @Marcus Hamburg last edited by
              @marcus-hamburg
              Gegencheck mit
              uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              sagt?
              mickym Marcus Hamburg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • mickym
                mickym Most Active @Thomas Braun last edited by mickym
                @thomas-braun vielleicht ohne nodejs.
                  Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
                  @mickym
                  Dann siehst du aber nicht die üblichen doppel- oder gar dreifach Installationen.
                  • mickym
                    @thomas-braun sagte in Problem mit Adapter updates:
                    @mickym
                    Bei mir kommt
                    nodejs
                    -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
                      @mickym
                      Dann ist das nicht gelinkt:
                      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                      • mickym
                        @thomas-braun ok - danke für Aufklärung 🙂
                        • Marcus Hamburg
                          Marcus Hamburg @Thomas Braun last edited by
                          pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          armv7l
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v14.20.0
                          v14.20.0
                          6.14.17
                          pi
                          /home/pi
                          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                          Aktualisierung für 110 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                          nodejs:
                            Installiert:           14.20.0-deb-1nodesource1
                            Installationskandidat: 14.20.0-deb-1nodesource1
                            Versionstabelle:
                           *** 14.20.0-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                            Thomas Braun Most Active @Marcus Hamburg last edited by Thomas Braun
                            Halt dein System aktuell! Bei 110 Paketen ist das ewig nicht mehr (bzw. noch nie) gemacht worden.
                            iobroker stop
                            sudo apt update
                            sudo apt full-upgrade
                            sudo reboot
                            Künftig regelmäßig machen!
                            Und ein Upgrade auf die empfohlene nodejs@16 würde ich auch anraten.
                            • Marcus Hamburg
                              @thomas-braun nodejs@16 installiert, Paket installiert, nur die Adapter lassen sich nicht updaten. Ich verzweifle schon wieder an mir.
                              Linux raspberrypi 5.10.103-v7+ #1529 SMP Tue Mar 8 12:21:37 GMT 2022 armv7l
                              The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                              the exact distribution terms for each program are described in the
                              individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                              Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                              permitted by applicable law.
                              Last login: Wed Aug 10 20:08:59 2022
                              pi@raspberrypi:~ $ iob stop
                              pi@raspberrypi:~ $ iob fix
                              library: loaded
                              Library version=2022-06-15
                                  Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                  Script version: 2022-06-03
                                  You might need to enter your password a couple of times.
                                  Installing prerequisites (1/3)
                              OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                              OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                              Installed gcc-c++
                                  Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                              Created /etc/sudoers.d/iobroker
                              Fixing directory permissions...
                                  Checking autostart (3/3)
                              Enabling autostart...
                              Autostart enabled!
                                  Your installation was fixed successfully
                                  Run iobroker start to start ioBroker again!
                              pi@raspberrypi:~ $ iob update
                              Used repository: stable
                              Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                              Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
                              Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.3.3  [Updatable]
                              Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.1.2
                              Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.3  [Updatable]
                              Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                              Adapter    "hmip"         : 1.18.0   , installed 1.15.4 [Updatable]
                              Adapter    "hue"          : 3.7.0    , installed 3.6.5  [Updatable]
                              Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.11.4 [Updatable]
                              Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.8  [Updatable]
                              Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.2.13 [Updatable]
                              Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                              Adapter    "openweathermap": 0.2.5   , installed 0.2.5
                              Adapter    "renault"      : 0.0.13   , installed 0.0.13
                              Adapter    "ring"         : 3.0.4    , installed 3.0.4
                              Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                              Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                              Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                              Adapter    "trashschedule": 2.0.2    , installed 1.4.1  [Updatable]
                              pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade
                              This upgrade of "javascript" will at least introduce the following changes:
                              -> 5.7.0:
                              Allow sending of messages to scripts also from adapters and CLI by sending "toScript" message (see [onMessage Documentation](https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#onmessage))
                              Lists returned by $-selector are now unified and do not contain double entries
                              Fix subscribe multiple object ID lists in blockly
                              -> 5.6.1:
                              Allow to subscribe multiple object ID lists in blockly
                              -> 5.6.0:
                              Make state properties c(omment) and user available to scripts too
                              make sure values of new or changed alias objects are initialized properly
                              Enhance scheduler logic and astro events offered by wizard
                              Respect expected value changes when determining if a value is changed
                              Fix remembering intermediate state values when state values are subscribed
                              fix setState logic when states are not subscribed
                              -> 5.5.4:
                              Tried to solve problem with the font
                              -> 5.5.3:
                              Fixed getObjectAsync function if object does not exist
                              -> 5.5.2:
                              Added new rules action block: sum two states (or minus)
                              -> 5.5.1:
                              Would you like to upgrade javascript from @5.2.13 to @5.7.0 now? [(y)es, (n)o]: n
                              No upgrade of "javascript" desired.
                              This upgrade of "info" will at least introduce the following changes:
                              -> 1.9.19:
                              Fix audio, USB, bluetooth and printer view
                              -> 1.9.18:
                              Fix invalid object definition to prevent errors in js-controller 4
                              -> 1.9.17:
                              Design fix
                              Update dependencies
                              -> 1.9.16:
                              Update dependencies
                              Fix translations
                              -> 1.9.15:
                              Design fix for react-dark theme
                              -> 1.9.10:
                              Adjust some actions to prevent js-controller 3.3 warnings
                              -> 1.9.9:
                              update library to prevent some errors
                              Would you like to upgrade info from @1.9.8 to @1.9.19 now? [(y)es, (n)o]: y
                              Update info from @1.9.8 to @1.9.19
                              NPM version: 8.11.0
                              Installing iobroker.info@1.9.19... (System call)
                              host.raspberrypi Cannot install iobroker.info@1.9.19: 217
                              pi@raspberrypi:~ $
                                Homoran Global Moderator Administrators @Marcus Hamburg last edited by
                                @marcus-hamburg mach mal ein einzelupgrade nit debug
                                iobroker upgrade javascript --debug
                                und wieder alles posten
                                • Marcus Hamburg
                                  Marcus Hamburg @Homoran last edited by
                                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade javascript --debug
                                  -> 5.7.0:
                                  -> 5.6.1:
                                  -> 5.6.0:
                                  -> 5.5.4:
                                  -> 5.5.3:
                                  -> 5.5.2:
                                  -> 5.5.1:
                                  Would you like to upgrade javascript from @5.2.13 to @5.7.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                                  Update javascript from @5.2.13 to @5.7.0
                                  NPM version: 8.11.0
                                  Installing iobroker.javascript@5.7.0... (System call)
                                  npm ERR! code ENOTEMPTY
                                  npm ERR! syscall rename
                                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                                  npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
                                  npm ERR! errno -39
                                  npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
                                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-10T18_29_21_627Z-debug-0.log
                                  host.raspberrypi Cannot install iobroker.javascript@5.7.0: 217
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Glasfaser
                                    Du kannst das hier nutzen
                                    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/2
                                    cd /opt/iobroker/node_modules
                                    for i in $(ls -d .[^.]*-*/); do rm -rf ${i%%/}; done
                                    Zitat aus dem Thread :
                                    WICHTIG .
                                    (Bitte Befehl KOPIEREN, nicht eintippen, ein Vertipper kann und wird da 'tödlich' sein).
                                      oha, dazu gibt es einige Threads
                                      lösung hier suchen
                                      https://forum.iobroker.net/post/460759
                                      1642
