    3. Einsteigerfragen
    4. Problem mit Adapter updates
    • Marcus Hamburg
      Marcus Hamburg @wendy2702 last edited by
      Danke an alle. Ich hab nicht genug Geduld gehabt. Die Adapter sind am updaten. Danke
      • Glasfaser
        Glasfaser @Marcus Hamburg last edited by Glasfaser
        @marcus-hamburg sagte in Problem mit Adapter updates:
        Deine Grundfrage war das ...
        und die einzelnen Adapter verlangen:
        Backup Node >=12
        discovery Node >=14
        hmip Node >=10
        hue node >=10
        java node >=10
        Was mache ich den falsch?
        und jetzt :
        .... denn , das wäre dann was anderes !?
        Wie kommst du denn auf ... :
        bei keinen Adapter aufgrund der verschiedenen NodeJS Versionen.
        hast du dazu Meldungen im Log gehabt oder ... !?
        Marcus Hamburg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Marcus Hamburg
          Marcus Hamburg @Glasfaser last edited by
          @glasfaser Ja in der Admin Maske konnte ich die Aktualisierungen nicht starten, dort wurde die jeweils mit den verschiedenen Node Versionen so angezeigt. Ein update über das Terminal funktioniert jetzt, war nur nicht geduldig genug.
            Thomas Braun Most Active @Marcus Hamburg last edited by
            @marcus-hamburg
            Gegencheck mit
            uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            sagt?
            mickym Marcus Hamburg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • mickym
              mickym Most Active @Thomas Braun last edited by mickym
              @thomas-braun vielleicht ohne nodejs.
                Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
                @mickym
                Dann siehst du aber nicht die üblichen doppel- oder gar dreifach Installationen.
                • mickym
                  @thomas-braun sagte in Problem mit Adapter updates:
                  @mickym
                  Bei mir kommt
                  nodejs
                  -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
                    @mickym
                    Dann ist das nicht gelinkt:
                    sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                    • mickym
                      @thomas-braun ok - danke für Aufklärung 🙂
                      • Marcus Hamburg
                        Marcus Hamburg @Thomas Braun last edited by
                        pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        armv7l
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v14.20.0
                        v14.20.0
                        6.14.17
                        pi
                        /home/pi
                        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                        Aktualisierung für 110 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                        nodejs:
                          Installiert:           14.20.0-deb-1nodesource1
                          Installationskandidat: 14.20.0-deb-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                         *** 14.20.0-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                          Thomas Braun Most Active @Marcus Hamburg last edited by Thomas Braun
                          Halt dein System aktuell! Bei 110 Paketen ist das ewig nicht mehr (bzw. noch nie) gemacht worden.
                          iobroker stop
                          sudo apt update
                          sudo apt full-upgrade
                          sudo reboot
                          Künftig regelmäßig machen!
                          Und ein Upgrade auf die empfohlene nodejs@16 würde ich auch anraten.
                          • Marcus Hamburg
                            @thomas-braun nodejs@16 installiert, Paket installiert, nur die Adapter lassen sich nicht updaten. Ich verzweifle schon wieder an mir.
                            Linux raspberrypi 5.10.103-v7+ #1529 SMP Tue Mar 8 12:21:37 GMT 2022 armv7l
                            The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                            the exact distribution terms for each program are described in the
                            individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                            Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                            permitted by applicable law.
                            Last login: Wed Aug 10 20:08:59 2022
                            pi@raspberrypi:~ $ iob stop
                            pi@raspberrypi:~ $ iob fix
                            library: loaded
                            Library version=2022-06-15
                                Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                Script version: 2022-06-03
                                You might need to enter your password a couple of times.
                                Installing prerequisites (1/3)
                            OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                            OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                            Installed gcc-c++
                                Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                            Created /etc/sudoers.d/iobroker
                            Fixing directory permissions...
                                Checking autostart (3/3)
                            Enabling autostart...
                            Autostart enabled!
                                Your installation was fixed successfully
                                Run iobroker start to start ioBroker again!
                            pi@raspberrypi:~ $ iob update
                            Used repository: stable
                            Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                            Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
                            Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.3.3  [Updatable]
                            Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.1.2
                            Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.3  [Updatable]
                            Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                            Adapter    "hmip"         : 1.18.0   , installed 1.15.4 [Updatable]
                            Adapter    "hue"          : 3.7.0    , installed 3.6.5  [Updatable]
                            Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.11.4 [Updatable]
                            Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.8  [Updatable]
                            Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.2.13 [Updatable]
                            Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                            Adapter    "openweathermap": 0.2.5   , installed 0.2.5
                            Adapter    "renault"      : 0.0.13   , installed 0.0.13
                            Adapter    "ring"         : 3.0.4    , installed 3.0.4
                            Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                            Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                            Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                            Adapter    "trashschedule": 2.0.2    , installed 1.4.1  [Updatable]
                            pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade
                            This upgrade of "javascript" will at least introduce the following changes:
                            -> 5.7.0:
                            Allow sending of messages to scripts also from adapters and CLI by sending "toScript" message (see [onMessage Documentation](https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#onmessage))
                            Lists returned by $-selector are now unified and do not contain double entries
                            Fix subscribe multiple object ID lists in blockly
                            -> 5.6.1:
                            Allow to subscribe multiple object ID lists in blockly
                            -> 5.6.0:
                            Make state properties c(omment) and user available to scripts too
                            make sure values of new or changed alias objects are initialized properly
                            Enhance scheduler logic and astro events offered by wizard
                            Respect expected value changes when determining if a value is changed
                            Fix remembering intermediate state values when state values are subscribed
                            fix setState logic when states are not subscribed
                            -> 5.5.4:
                            Tried to solve problem with the font
                            -> 5.5.3:
                            Fixed getObjectAsync function if object does not exist
                            -> 5.5.2:
                            Added new rules action block: sum two states (or minus)
                            -> 5.5.1:
                            Would you like to upgrade javascript from @5.2.13 to @5.7.0 now? [(y)es, (n)o]: n
                            No upgrade of "javascript" desired.
                            This upgrade of "info" will at least introduce the following changes:
                            -> 1.9.19:
                            Fix audio, USB, bluetooth and printer view
                            -> 1.9.18:
                            Fix invalid object definition to prevent errors in js-controller 4
                            -> 1.9.17:
                            Design fix
                            Update dependencies
                            -> 1.9.16:
                            Update dependencies
                            Fix translations
                            -> 1.9.15:
                            Design fix for react-dark theme
                            -> 1.9.10:
                            Adjust some actions to prevent js-controller 3.3 warnings
                            -> 1.9.9:
                            update library to prevent some errors
                            Would you like to upgrade info from @1.9.8 to @1.9.19 now? [(y)es, (n)o]: y
                            Update info from @1.9.8 to @1.9.19
                            NPM version: 8.11.0
                            Installing iobroker.info@1.9.19... (System call)
                            host.raspberrypi Cannot install iobroker.info@1.9.19: 217
                            pi@raspberrypi:~ $
                              Homoran Global Moderator Administrators @Marcus Hamburg last edited by
                              @marcus-hamburg mach mal ein einzelupgrade nit debug
                              iobroker upgrade javascript --debug
                              und wieder alles posten
                              • Marcus Hamburg
                                Marcus Hamburg @Homoran last edited by
                                pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade javascript --debug
                                -> 5.7.0:
                                -> 5.6.1:
                                -> 5.6.0:
                                -> 5.5.4:
                                -> 5.5.3:
                                -> 5.5.2:
                                -> 5.5.1:
                                Would you like to upgrade javascript from @5.2.13 to @5.7.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                                Update javascript from @5.2.13 to @5.7.0
                                NPM version: 8.11.0
                                Installing iobroker.javascript@5.7.0... (System call)
                                npm ERR! code ENOTEMPTY
                                npm ERR! syscall rename
                                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                                npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
                                npm ERR! errno -39
                                npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
                                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-10T18_29_21_627Z-debug-0.log
                                host.raspberrypi Cannot install iobroker.javascript@5.7.0: 217
                                pi@raspberrypi:~ $
                                Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Glasfaser
                                  Du kannst das hier nutzen
                                  https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/2
                                  cd /opt/iobroker/node_modules
                                  for i in $(ls -d .[^.]*-*/); do rm -rf ${i%%/}; done
                                  Zitat aus dem Thread :
                                  WICHTIG .
                                  (Bitte Befehl KOPIEREN, nicht eintippen, ein Vertipper kann und wird da 'tödlich' sein).
                                    oha, dazu gibt es einige Threads
                                    lösung hier suchen
                                    https://forum.iobroker.net/post/460759
                                    1642
