    4. Java Scripte lassen sich nicht anzeigen
      MCU @Homoran last edited by
      @homoran Controller ist nicht das entscheidende, sondern die Backup-Struktur. Keine Ahnung, inwieweit die sich in den Jahren verändet hat. Muss man probieren. Brauche eine backup.json.
        MCU @heidepower last edited by MCU
        @heidepower Was siehst du denn bei Objekte -> Expertenmodus -> javascript.0.scriptEnabled
          heidepower @MCU last edited by
          @mcu
            @heidepower Auf der console
            iob info
            iob version
            Was liefern die Befehle?
              heidepower @MCU last edited by heidepower
              @mcu
              rock64@rock64:~$ iob info
              Platform       : linux
              os             : linux
              Architecture   : arm64
              CPUs           : 4
              Speed          : 1296 MHz
              Model          : Cortex-A53
              RAM            : 3.8 GB
              System uptime  : 2d. 09:35:22
              Node.js        : v16.16.0
              Disk size      : 14.0 GiB
              Disk free      : 10.1 GiB
              adapters count : 507
              NPM            : v8.11.0
              rock64@rock64:~$ iob version
              2.2.8
              rock64@rock64:~$
              Ich vermute wenn ich den IOB upgedatet bekäme, wären alle meine Probleme behoben...
                MCU last edited by MCU
                @heidepower
                Kann mir vorstellen, dass man für ein Update/Upgrade vom js-controller eine bestimmte NPM Version benötigt.
                Laut der angegebenen Threads sollte man ja den js-controller von 2.x -> 3.2 -> 3.3 -> 4.0.23 updaten.
                Bekommst du keine Updates im Adapter angezeigt?
                Welche Version wird da denn angezeigt?
                Du hattest es mit dem Befehl sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller versucht? Da kam der Fehler?
                Backup hast du schon gemacht.
                Also kannst du mal versuchen den Befehl
                sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@3.2.10
                auszuführen?
                Sollte @Thomas-Braun bitte prüfen, ob der Befehl so korrekt wäre.
                Danach dann erst probieren.
                Dann soll man laut Doku auf js-controller@3.3.22 und dann erst auf js-controller@4.0.23?
                Aber da bin ich nicht der Experte, bitte auf @Thomas-Braun warten.
                Vielleicht muss man sogar erstmal die node, nodejs -Version zurücksetzen?
                  Homoran Global Moderator Administrators @MCU last edited by
                  @mcu sagte in Java Scripte lassen sich nicht anzeigen:
                  der Befehl scheint mir korrekt zu sein, muss aber zwingend im iobroker Installationsverzeichnis ausgeführt werden.
                  üblicherweise in /opt/iobroker
                  also vorher dorthin wechseln mit cd /opt/iobroker
                    heidepower last edited by heidepower
                    @mcu
                    Hab den befehl ausgeführt. hat glaub ich nicht fuktioniert. Oder hätte ich den iob zuvor stoppen müssen bzw neustarten nach dem befehl?
                    rock64@rock64:~$ cd /opt/iobroker
                    rock64@rock64:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@3.2.10
                    [sudo] password for rock64:
                    added 67 packages, removed 195 packages, and changed 69 packages in 57s
                    39 packages are looking for funding
                      run `npm fund` for details
                      Thomas Braun Most Active @heidepower last edited by Thomas Braun
                      @heidepower
                      Neustart bzw. BrowserCache löschen.
                      Oder mit
                      iobroker -v
                      schauen.
                        heidepower @Thomas Braun last edited by heidepower
                        rock64@rock64:~$ iobroker -v
                        3.2.10
                        hat doch geklappt und jetzt auf die Version 4.0.23 mit dem Befehl updatetn?
                        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@4.0.23
                          @heidepower Nein erst auf 3.3.22. Und ioBroker mal neustarten?
                            @MCU
                            @Homoran
                            perfekt hat alles geklappt, bekomme meine Scripte wieder angezeigt und mein IObroker ist wiede auf dem neusten Stand. 👍 😊 Danke
                            564
