    4. Java Scripte lassen sich nicht anzeigen
      MCU @heidepower last edited by MCU
      @heidepower Was siehst du denn bei Objekte -> Expertenmodus -> javascript.0.scriptEnabled
        heidepower @MCU last edited by
        @mcu
          @heidepower Auf der console
          iob info
          iob version
          Was liefern die Befehle?
            heidepower @MCU last edited by heidepower
            @mcu
            rock64@rock64:~$ iob info
            Platform       : linux
            os             : linux
            Architecture   : arm64
            CPUs           : 4
            Speed          : 1296 MHz
            Model          : Cortex-A53
            RAM            : 3.8 GB
            System uptime  : 2d. 09:35:22
            Node.js        : v16.16.0
            Disk size      : 14.0 GiB
            Disk free      : 10.1 GiB
            adapters count : 507
            NPM            : v8.11.0
            rock64@rock64:~$ iob version
            2.2.8
            rock64@rock64:~$
            Ich vermute wenn ich den IOB upgedatet bekäme, wären alle meine Probleme behoben...
              MCU last edited by MCU
              @heidepower
              Kann mir vorstellen, dass man für ein Update/Upgrade vom js-controller eine bestimmte NPM Version benötigt.
              Laut der angegebenen Threads sollte man ja den js-controller von 2.x -> 3.2 -> 3.3 -> 4.0.23 updaten.
              Bekommst du keine Updates im Adapter angezeigt?
              Welche Version wird da denn angezeigt?
              Du hattest es mit dem Befehl sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller versucht? Da kam der Fehler?
              Backup hast du schon gemacht.
              Also kannst du mal versuchen den Befehl
              sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@3.2.10
              auszuführen?
              Sollte @Thomas-Braun bitte prüfen, ob der Befehl so korrekt wäre.
              Danach dann erst probieren.
              Dann soll man laut Doku auf js-controller@3.3.22 und dann erst auf js-controller@4.0.23?
              Aber da bin ich nicht der Experte, bitte auf @Thomas-Braun warten.
              Vielleicht muss man sogar erstmal die node, nodejs -Version zurücksetzen?
                Homoran Global Moderator Administrators @MCU last edited by
                @mcu sagte in Java Scripte lassen sich nicht anzeigen:
                der Befehl scheint mir korrekt zu sein, muss aber zwingend im iobroker Installationsverzeichnis ausgeführt werden.
                üblicherweise in /opt/iobroker
                also vorher dorthin wechseln mit cd /opt/iobroker
                  heidepower last edited by heidepower
                  @mcu
                  Hab den befehl ausgeführt. hat glaub ich nicht fuktioniert. Oder hätte ich den iob zuvor stoppen müssen bzw neustarten nach dem befehl?
                  rock64@rock64:~$ cd /opt/iobroker
                  rock64@rock64:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@3.2.10
                  [sudo] password for rock64:
                  added 67 packages, removed 195 packages, and changed 69 packages in 57s
                  39 packages are looking for funding
                    run `npm fund` for details
                    Thomas Braun Most Active @heidepower last edited by Thomas Braun
                    @heidepower
                    Neustart bzw. BrowserCache löschen.
                    Oder mit
                    iobroker -v
                    schauen.
                      heidepower @Thomas Braun last edited by heidepower
                      rock64@rock64:~$ iobroker -v
                      3.2.10
                      hat doch geklappt und jetzt auf die Version 4.0.23 mit dem Befehl updatetn?
                      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@4.0.23
                        @heidepower Nein erst auf 3.3.22. Und ioBroker mal neustarten?
                          @MCU
                          @Homoran
                          perfekt hat alles geklappt, bekomme meine Scripte wieder angezeigt und mein IObroker ist wiede auf dem neusten Stand. 👍 😊 Danke
                          578
