    • V
      viper4iob @SBorg last edited by
      @sborg
      Ich habe mal auf die 2.18.0 Beta aktualisiert.
      Bei mir wird allerdings der DP Windrichtung_Text_10min nicht aktualisiert, ist einfach leer und bleibt leer.
      Shellscriptversion wurde aber beispielsweise korrekt gesetzt.
      Wolkenbasis funktioniert auch.
      Bei mir kommen die 10min Werte direkt aus der Wetterstation, sie werden also nicht vom Skript berechnet, evtl. liegts daran.
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
        @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Und hätt ich zuerst bei aktivierter Rest-API gelesen, hätt ich mir etwas erspart.
        Wenn ich es irgendwie besser schreiben/setzen kann/soll dann bitte Vorschläge. Wenn es einfach "Tomaten auf den Augen" war, dann...😇
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @christian90 last edited by
          @christian90 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Das einzige was fehlt ist die Windrichtung_Text_10min im ioBroker
          @viper4iob sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Wenn die Daten aus der Station kommen fehlt dieser, da ich dazu die errechneten Werte der letzten 10 Minuten brauche (die aber fehlen wenn die Station sie schon liefert). (Gerade heute morgen in der WiKi ergänzt 😉 )
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @Latzi last edited by
            @latzi sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Edit: Irgendwie sind da {1} im Code, bitte löschen - keine Ahnung wie die da reingekommen sind (Notepad++ mit UNIX-Format)
            Liegt nicht an dir und kannst du auch nicht verhindern, macht die Boardsoftware.
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
              @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Ja, es waren riesige Tomaten 😂
              • V
                @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                D.h. ich muss auf den 10min-Text-Wert verzichten? Oder ist es möglich, das vielleicht noch einzubauen 🙏 ?
                Wenn der Wert direkt aus der Wetterstation kommt, müsste man es doch auch in die Text-Version umwandeln können.
                Es sollte doch eigentlich egal sein, ob 90° direkt aus der Wetterstation kommen oder errechnet sind, beides führt zu "O". Zumindest hast du die Routine auch schon für den normalen Windwert verwendet, der in jedem Fall direkt aus der Wetterstation kommt.
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @viper4iob last edited by SBorg
                  D.h. ich muss auf den 10min-Text-Wert verzichten? Oder ist es möglich, das vielleicht noch einzubauen ?
                  Nö und ja 😉
                  @all_Betatester: bitte mal die sub (V2.18.0-1) tauschen und Service restarten. Sollte sich nichts ändern (Windrichtung als Text / -10Min).
                  @viper4iob und @christian90 : bei euch sollten jetzt auch Werte bei Windrichtung der letzten 10 Minuten als Text verfügbar sein
                  V Negalein C 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • V
                    viper4iob @SBorg last edited by viper4iob
                    Nö und ja 😉
                    Danke erst mal.
                    Ich habe die Datei wetterstation.sub ausgetauscht. Nach dem Service Restart hat er jetzt "N" rein geschrieben und das scheint auch so zu bleiben.
                    Es sollte hier theoretisch "NNO" sein.
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @SBorg last edited by Negalein
                      läuft
                      ändert sich bei mir richtig.
                      • SBorg
                        Danke für das testen. Wie es halt so ist wenn man die Hardware nicht hat und sich nur was überlegt...
                        Die Überlegung war zwar gut, die Ausführung auch, aber leider die Voraussetzung falsch 😞
                        So "einfach" mal den Wert nehmen ist leider nicht, da der zu dem Zeitpunkt der Verarbeitung noch nicht vorliegt. Deswegen ist der Winkel dann immer "0", was hier dann schlichtweg Norden entspricht...
                        Also kleine Loop, nur diesmal sub und sh (beides in Version V2.18.0-2) ersetzen und Service restarten,
                        Falls kein neuerlicher Denkfehler sollte es jetzt auch funktionieren... 😊
                        Negalein V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Negalein
                            christian90 @SBorg last edited by christian90
                            Es scheint zu funktionieren. Es sieht jedoch etwas so aus als ob Windrichtung_Text und Windrichtung_Text_10min immer identisch sind.
                            Version V2.18.0-2
                            • V
                              Super danke, werde es morgen testen.
                              Wegen dem Thema mal eine ganz andere Idee.
                              Als Entwickler ist es immer schwierig Features einzubauen, die man selbst nicht testen kann.
                              Deshalb vielleicht folgender Ansatz:
                              Du könntest ein Miniskript bauen, das nur den netcat in einer Schleife laufen lässt und die empfangenen URLs der Wetterstation einfach zeilenweise in eine Textdatei schreiben lässt. Also eine Art capture_data.sh.
                              Das kann ein Benutzer eine Zeit laufen lassen und dir dann die Datei zur Verfügung stellen.
                              Und beim Wetterstationsskript könntest du einen weiteren Debug Modus einbauen, der die Daten statt aus dem netcat dann aus der Datei zeilenweise in einer Schleife wieder ausliest. Das Schleifenintervall könntest du selbst definieren, um das Ganze vielleicht auch beschleunigt abzuspielen, falls das Sinn macht.
                              • SBorg
                                Das kommt so (bzw. so ähnlich) aus der Station. 360° für einen Kreis geteilt durch 16 Segmente (=Windrichtungen) ergibt 22.5°
                                Ich teile also einfach die Gradzahl welche die Station liefert durch 22.5 = Wert von 1 bis 16
                                Diesen 16 Werten sind dann einfach die Windrichtungen zugeordnet.
                                Bei zweien deiner Screenys liegen aktuelle- und 10 Minutenwert-Windrichtung ° dicht beieinander, da muss, wenn er nicht gerade über eine der 22.5° Marken springt, auch der Text identisch sein. Beim dritten hast du ev. gerade einen "schlechten" Zeitpunkt für die Hardcopy erwischt, da von Beginn bis zum Ende des Schreibvorganges der Datenpunkte 2-5 Sekunden vergehen können. Es werden auch nicht alle Datenpunkte vom Skript gleichzeitig geschrieben.
                                • SBorg
                                  @viper4iob Die Idee wäre an sich nicht schlecht wenn ich eine Entwicklungsumgebung hätte. Habe ich aber nicht und die Entwicklung findet tatsächlich in meinem Produktivsystem statt. Eigentlich ein no go, außer man weiß was man tut 😉
                                  So würde ich meine aktuellen Wetterwerte nicht erfassen und mir falsche der User einschleppen.
                                  Ich kann mir aber einfach bestimmte Werte statisch in meinen Datenstring einpatchen. So sehe ich dann zwar ob es pauschal funktioniert, aber eben nicht ob es auch korrekt auf eine Wertänderung reagiert.
                                  Aber dafür sind ja dann auch die Betatests da. Richtig kaputt machen kann man damit eigentlich nichts, ich teste es vorher ja in meinem Produktivsystem, aber das ein oder andere klemmt halt doch mal oder funktioniert nicht wie erwartet...
                                  ...und weil wir gerade dabei sind: sub (V2.18.0-3) bitte ersetzen und Service restarten. Die Aktualisierung bei Stationen ohne 10-Minutenwerte funktioniert bei Windrichtung-10Min-Text nicht korrekt.
                                  Ich vermute mal, dass da irgendwas meinem Rechner beim C&P nicht schmeckt, zumindest hat sich da unmotiviert bei der Senderoutine ein "?value" eingeschlichen 😞
                                  V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • V
                                    Danke erst mal.
                                    Leider muss ich bestätigen, was christian90 geschrieben hat.
                                    Windrichtung_Text stimmt jetzt nicht mehr, der nimmt jetzt immer den Wert von Windrichtung_Text_10min an, die sind also immer gleich.
                                    Negalein SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @viper4iob last edited by
                                      hab das Glück, dass es bei mir passt.
                                      Kommen dann quasi die Werte direkt aus meiner Station?
                                      Hab da mittlerweile den Faden verloren. 😉
                                      • SBorg
                                        Jepp, Fehler gefunden. sub (V2.18.0-4) liegt auf GitHub. Wie üblich tauschen und restarten 😉
                                        Nein. IMHO aktuell nur bei einem Modell. Entweder liefert die Station die Werte, dann werden die benutzt, oder ich berechne sie. Nur alle Texte der Windrichtungen kommen von mir, da dies keine Station liefert 😉
                                        Negalein V 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • Negalein
                                          Ah ok. Bei mir lief es seit .2 glaub ich wie es soll.
                                          mit .4 auch
                                          • V
                                            @sborg
                                            Es sieht jetzt besser aus, ich denke es passt jetzt. Danke fürs schnelle fixen.
                                            Nebenbei bemerkt: ich habe eine Froggit HP1000SE Pro.
                                            Zum Thema welche Wetterstation die 10 min Werte direkt sendet.
                                            152
                                            5661
                                            3775681
