    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • ChrisNett
      ChrisNett last edited by
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v0.8.x GitHub/Latest:
      @christian-sandkaulen Sieht soweit erstmal ok aus. Die Adresse kann erreicht werden. Jetzt fehlen nur noch die Werte. Kannst Du in der Anzeige dort einmal F12 drücken und schauen, was bei der Konsolen-Ausgabe steht?
      ![0_1660114824254_0d3bee7c-3c1f-4c31-91c2-78b7b4e40e96-image.png](Lade 100% hoch)
      ChrisNett 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ChrisNett
        ChrisNett @ChrisNett last edited by
        • SKB
          SKB Developer Most Active @sigi234 last edited by
          @sigi234 Also bei dir geht der iobroker.pro Zugriff?
            sigi234 Forum Testing Most Active @SKB last edited by
            Ja
            • O
              oxident last edited by oxident
              Komisch. Bei mir geht es über iobroker.pro ebenfalls nicht. Bleibt auch beim Ladebildschirm stehen ... und komischerweise ranzt danach die komplette Cloud-Verbindung ab. Weiß aber nicht, ob es da einen Zusammenhang gibt.
              Ich hätte auch, ehrlich gesagt, gar nicht vermutet, dass das geht. Hierzu müsste ja der Cloud-Dienst als Proxy fungieren und das klappt doch eigentlich nur bei Stable-Adaptern, oder?
              Habe nämlich bei den Material Design Widgets das gleiche Problem 😞
              Update: Wenn ich's über die Portfreigabe (ich weiß, böse!) mache, dann läuft es perfekt!
              ChrisNett 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • ChrisNett
                ChrisNett @oxident last edited by
                ja im VPN funktioniert das bei mir auch wunderbar.
                  Maxtor62 @SKB last edited by
                  @skb
                  Hi, seit dem letzten Update habe ich eine Animation bei der Batterie, obwohl keine Ladung oder Entladung passiert. Kann man das wo abstellen?
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @Maxtor62 last edited by
                    @maxtor62 Ja, kommt in der nächsten Version. Ich baue derzeit einen Schwellwert ein - ich habe bei mir z.B. auch die Ladeanimation, wenn ca. 2 Watt Richtung Batterie fließen. Dies kann man damit dann unterdrücken 🙂
                    M 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                      @skb
                      Suppiii 😊 👍
                        @skb
                        Sehr gut! 👍
                        Der Verbrauch passt absolut. Super
                        Der rechte Wert stammt aus meinem Skript. Minuszeichen ist auch weg. 😊
                          @skb
                          Sorry, wenn ich wieder nerve.
                          Wenn der Saft von der Batterie kommt hab ich wieder Minuswerte.
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @SKB last edited by
                            @maxtor62 Danke für die Rückmeldung. Ich frage mich nur, wieso dort ein Minus ist.
                            Schaue ich aber nochmal drüber.
                            Freut mich, wenn der Adapter so langsam (fast) alles abdeckt, was gewünscht wird!
                            @Maxtor62 Konntest Du seit dem eine Äußerung meinerseits finden, wo steht, das ich den Fehler behoben habe? 😉
                            Wenn der Fehler gefunden wurde, was inzwischen der Fall ist, baue ich es natürlich in der nächsten Version ein bzw. um. Solange ändert sich an dem Minus auch nichts 🙂
                              fly001 last edited by
                              Hi. Ich bin aus dem Urlaub zurück und habe die neue Version gerade ausprobiert! Danke! Das Einstellen der Schriftgröße klappt nun.
                              Schön wäre es wenn man die Schriftgröße für die Einheit (kW) auch noch separat ändern kann. Das "kW" muss ja nicht so groß sein wie die Werte an sich.
                              Was immer noch so ist: wenn PV Erzeugung == 0 und Einspeisung > 0 von der Batterie, dann wird noch die Animation von der PV zum Netz angezeigt und nicht von der Batterie zum Netz:
                              Danke für deine Mühe! Wenn dann alles bei mir klappt gibt es auch mal eine Donation von mir 😃
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @fly001 last edited by
                                @fly001 Danke für die Rückmeldung.
                                Die Größe für die Werte schaue ich mir gerne an.
                                Speist deine Batterie ins Netz ein? Das wäre sonderbar meiner Meinung nach. Die Linie ist eigentlich zur Aufladung aus dem Netz - so denke ich.
                                In der nächsten Version gibt es auch einen "Schwellenwert" mit dem man geringe Werte ausblenden kann.
                                Ich denke, das sollte das Problem lösen.
                                  fly001 @SKB last edited by
                                  @skb ja, das sind immer nur ein paar Watt, je nachdem wie schnell die nachregelt. Jedenfalls kann Nachts kein PV Strom kommen, wenn dann kommt der von der Batterie - das müsste dann auch so visualisiert werden wenn Erzeugung == 0.
                                  • SKB
                                    @fly001 Du lässt ja auch von W in kW umrechnen. Da hatte ich bei mir auch bemerkt, das wenn die Batterie voll ist, trotzdem laut Datenpunkt 2-5Watt zur Batterie fließen. Dieser Wert ist dann als Schwellenwert demnächst eingebbar und die Animation verschwindet 🙂
                                      fly001 last edited by fly001
                                      Gerade fällt mir auf das auf dem Android-Tablet im Fully-Kiosk-Browser die Symbole + Beschreibungen bei den Kreisen wie bspw. "Erzeugung", "Batterie", "Haus", "Auto", ... fehlen, da werden nur die Kreise + Werte + Prozente angezeigt. Kann das jemand bestätigen?
                                      Ich nutze ein FireHD 10 von 2019 mit dem Fully Browser - mit dem Silk-Browser oder Chrome auf dem Tablet klappt alles, nur der Fully macht da Probleme. WebView-Version ist die 102.
                                      Edit: nun klappt es... habe duzende Einstellungen im Fully ausprobiert. Eine davon scheint es gewesen zu sein.
                                      • ChrisNett
                                        ChrisNett @SKB last edited by
                                        @skb
                                        Konntest du mal nach den Cloud Verbindung sehen? bei den Versionen davor ging es ja aber nicht als Iframe sondern html
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @ChrisNett last edited by SKB
                                          @christian-sandkaulen Kann ich leider nicht, weil ich kein Pro habe.
                                          @sigi234 hat ja erwähnt, daß es bei ihm geht. Somit schließe ich auf ein Konfigurationsproblem ....
                                          Auch erwähnte @oxident einen Erfolg. Da würde ich hoffen, dass die 2 erwähnen, wie es kappt 😉
                                          HTML gibt es schon seit bestimmt 3 Wochen nicht. Sollte dir aufgefallen sein, das der Datenpunkt nicht mehr erscheint 🙂
                                          O ChrisNett 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • O
                                            oxident @SKB last edited by
                                            @skb Jein, also per Cloud hat es bei mir nicht geklappt, sondern nur per Portfreigabe. Ist für mich völlig ok, aber ich glaube, dass mancheiner darauf angewiesen ist.
                                            Leider weiß ich zu wenig darüber, was genau unter der Haube des Cloud-Adapters läuft...
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1183476
