      MCU @RkcCorian last edited by
      @rkccorian Nein noch nicht. Schau ich mir übermorgen an, vorher komme ich nicht dazu.
        @rkccorian Wie soll es denn aussehen? Überall gedreht hochkant(vertikal)? Oder auf PC horizontal und auf Handy vertikal?
          RkcCorian @MCU last edited by RkcCorian
          @mcu Überall gleich, d.h. um 90° gedreht.
            MCU @RkcCorian last edited by MCU
            @rkccorian Schau mal in die Doku. Änderungshistorie.
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/besondere-klassen/media-all#beispiel-displayimage
            stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • stephan1827
              stephan1827 @MCU last edited by
              Ich habe ein StateList Modul indem ich einen String anzeigen möchte. Wenn ich das Anzeige sieht das so aus
              Gibt es eine Möglichkeit oben Links das Icon und den Text Meldungen anzuzeigen und dann den eigentlichen String darunter?
                MCU @stephan1827 last edited by
                @stephan1827
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/statewert-unter-body-setzen
                  alexzi last edited by
                  ich kann einen Tab nicht löschen, der nicht der Home-Tab ist. v3.011 ist installiert. Andere Tabs löschen geht.
                  Danke für jede Hilfe.
                  Alexander
                    MCU @alexzi last edited by
                    @alexzi Werden Fehler im Log oder im DOM F12 angezeigt?
                    Bitte Bild vom Tab an einer bestimmten Position?
                      alexzi @MCU last edited by
                      @mcu
                      yep, siehe anbei.
                      genau die beiden lassen sich nicht löschen. Das Menü geht nicht auf, wenn ich auf die drei Punkte am Tab rechts klicke. Egal wo die Tab liegen, hab ich schon verschoben
                        @alexzi Dannnkannst du es im JSON Editor löschen? Tab Id raussuchen und den JSON Objekt Eintrag löschen?
                        • the-masterplan
                          the-masterplan last edited by
                          Wie kann ich die Pro-Features in einer zweiten Instanz nutzen? Kriege nach PayPal Login in der zweiten Instanz trotzdem immer angezeigt, dass Pro-Fetaures nur mit Abo gehen würden. Muss ich da etwas besonderes beachten?
                            MCU @the-masterplan last edited by
                            @maximilian-garbe jarvis.0.info.pro kopieren in die 2. Instanz.
                            the-masterplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • the-masterplan
                              the-masterplan @MCU last edited by
                              @mcu
                              Besten Dank! (Generell auch für deine super Unterstützung hier)
                              Eine weitere Frage ist gerade noch aufgekommen:
                              Ich wollte in meiner zweiten Instanz eine Ansicht für ein vertikal aufgehängtes Tablet erstellen. Leider kriege ich auf dem Tablet in vertikaler Ausrichtung die Widgets immer in zwei Spalten angezeigt, obwohl die Widgets im Layout auf die komplette Seitenbreite definiert sind. Instanz ist komplett frisch und ich habe keine Seiteneinstellungen angepasst. Was mache ich falsch?
                              Screenshots:
                                @maximilian-garbe Welche Version? v3.0.11?
                                • the-masterplan
                                  @mcu Ja genau
                                    @maximilian-garbe Welche Werte stehen in den Einstellungen zu den Breakpoints?
                                    Wie breit (Pixel) ist der Bildschirm vom Tablet?
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./bildschirmgroesse-handy-jarvis
                                    the-masterplan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • the-masterplan
                                      @mcu
                                      Danke dir! das wars. Da wäre ich nie drauf gekommen. Logik ist mir zwar immer noch nicht ganz klar, aber ich habe jetzt den Wert für small von 640 auf 820 gestellt und nun klappt es.
                                      • the-masterplan
                                        @mcu
                                        Ich muss doch wieder zurück rudern. Habe jetzt das Problem, dass jetzt alles nur noch in einer Spalte angezeigt wird, auch wenn ich zweispaltig haben möchte ^^
                                          MCU @the-masterplan last edited by MCU
                                          @maximilian-garbe Wie breit ist denn der Bildschirm (hochkant)?
                                          Siehe Link -> ganz nach unten
                                          • the-masterplan
                                            @mcu
                                            Auflösung liegt bei 1200 Pixel. Die Darstellung im Browser hat aber "nur" 800 Pixel.
                                            254
                                            4489
                                            2669581
