    4. VIS: Keine gültige Lizenz gefunden
    SOLVED VIS: Keine gültige Lizenz gefunden
    • bahnuhr
      Bei mir keine Probleme mit der 1.4.15.
      Es läuft alles so wie es soll.
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        Den Fehler habe ich gefixt in 1.2.0
        flugwelle 1 Reply Last reply Reply Quote 3
          da.phreak @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr Keine Ahnung ich kann kurz das UI aufrufen und kurz danach erscheint eine Meldung, daß die Lizenz ungültig ist. Wie gesagt, offlie Lizent ist vorhanden.
            bombaman @da.phreak last edited by
            @da-phreak Die Meldung habe ich wenn mein Proxmox neu startet und der iobroker vor dem pihole hochgefahren ist. Dann hat der iobroker scheinbar keine Internetverbindung um die Lizenz zu überprüfen.
            crunchip D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              crunchip Forum Testing Most Active @bombaman last edited by crunchip
              @bombaman dann solltest du mal die Reihenfolge festlegen, in welcher die Maschinen hoch und runter fahren wenn der Hostt neu gestartet wird. Zusätzlich würde ich iobroker und Konsorten nicht die DNS des Pihole geben.
                da.phreak @bombaman last edited by da.phreak
                @bombaman Das drüfte bei mir ja keine Rolle spielen, da eine Offline-Lizenz vorhanden ist. Internetverbindung war aber vorhanden. Der Check in der Konfiguration des Adapters hat übrigens "OK" ergeben.
                  bombaman @crunchip last edited by
                  @crunchip Die Reihenfolge hab ich selbstverständlich nachdem ich das Phänomen festgestellt habe festgelegt. Zum 2.ten Punkt: Warum?
                    @bombaman weils zum einen Probleme machen kann und zum andere für was nötig? Zum Werbung sperren auf dem iobroker?
                      @crunchip Das es Probleme machen kann hatte ich ja selbst schon festgestellt. Aber danke für den wertvollen Beitrag. Habe aber bei mir das USG so konfiguriert das alles über das Pihole muss. Auch die IOT Geräte die per DNS over HTTPS oder TLS gehen.
                        Manuel001 @bombaman last edited by Manuel001
                        Ich habe auch seit heute das Problem, dass VIS geladen wird und dann nach ein paar Sekunden der Text "Keine gültige vis Lizenz gefunden! Bitte vis Einstellungen prüfen." erscheint und dann die VIS verschwindet.
                        Wenn ich bei der VIS Instanz Einstellung auf "Lizenz prüfen klicke", kommt der Text OK in grün.
                        Installierte Version: 1.4.15
                        Ursache? Keine Updates installiert oder sonst was.
                        Edit: Nach einem Reboot funktioniert es wieder.
                          wosjack last edited by
                          Ich hänge leider auch an diesem Problem...
                          Ich konnte zwar im IO-Broker bei der Instanz Vis mitlerweile die Lizenz Prüfung von einem roten X auf ein grünes OK bringen.
                          Doch leider wenn ich in den Vis Editor gehe blinkt oben immer noch die Version 1.4.15 rot und sobald ich im Browser die seite aufrufe heist es : Keine gültige vis Lizenz gefunden! Bitte vis Einstellungen prüfen.
                          auf IO-Broker.net wenn ich mich einlogge habe ich seit langem eine Lizenz ( 2.06.2019 23:23 Bestelldatum) leider steht heir kein Gültig bis dabei wenn ich auf das auge klicke kann ich mir den Lizenz Code anschauen und kopieren für die Vis Instanz.
                          Doch es verändert sich leider nichts ich weis nicht mehr was ich tun soll....
                          Ich habe mitlerweile alle Browser Daten gelöscht und trotzdem kommt die Meldung nach ca 5 sekunden immer noch !
                            da.phreak @wosjack last edited by
                            @wosjack Geh wieder auf die 1.4.14 die macht keine Probleme
                              @da-phreak ok mach ich gerne aber wie mach ich das ?? wenn ich den adapter lösch wird mir nur der neuste angezeigt
                                @wosjack Du mußt erst den Expertenmodus in der Adapterübersicht einschalten (oben in der Menüleiste). Dann erscheinen bei jedem Adapter weitere Buttons, einer davon erlaubt die Installation von älteren Versionen.
                                  gabylein @da.phreak last edited by
                                  Moin
                                  habe das Problem auch 1.4.15
                                  Wie ordne ichmir die LIZ zu ? Gültig bis und Benutzt von
                                  gabylein
                                    da.phreak @gabylein last edited by
                                    @gabylein Soweit bekannt hilft nur ein downgrade auf 1.4.14
                                    Meister Mopper DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Meister Mopper
                                      Meister Mopper @da.phreak last edited by
                                      @da-phreak
                                      Hier läut stable 1.4.15 ohne Fehler.
                                      • DJMarc75
                                        DJMarc75 @da.phreak last edited by
                                        @da-phreak sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
                                        ok, woher hast Du diese Info ??
                                          da.phreak @DJMarc75 last edited by
                                          @djmarc75 https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/503
                                          marian-t-web-de created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                                          open Keine gültige vis Lizenz gefunden V. 1.4.15 #503
                                          • R. Frase
                                            R. Frase last edited by
                                            Seit heute habe ich das Problem mit v1.4.15 auch...
                                            Ich habe die Lizenz gelöscht, auf iobroker.net nochmal kopiert und eingefügt. Neustart von Raspi und das Problem war weg
                                            LG und happy Halloween 👻 🎃
                                            Dominik F. M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • Dominik F.
                                              Dominik F. @R. Frase last edited by
                                              Ich hatte das Problem in v. 1.4.15 heute auch.
                                              Ein Neustart des Adapters hat Abhilfe geschaffen.
                                              lizenz
                                              60
                                              170
                                              47347
