    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @christian90 last edited by
      @christian90 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Das einzige was fehlt ist die Windrichtung_Text_10min im ioBroker
      @viper4iob sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Bei mir kommen die 10min Werte direkt aus der Wetterstation, sie werden also nicht vom Skript berechnet, evtl. liegts daran.
      Wenn die Daten aus der Station kommen fehlt dieser, da ich dazu die errechneten Werte der letzten 10 Minuten brauche (die aber fehlen wenn die Station sie schon liefert). (Gerade heute morgen in der WiKi ergänzt 😉 )
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Latzi last edited by
        @latzi sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Edit: Irgendwie sind da {1} im Code, bitte löschen - keine Ahnung wie die da reingekommen sind (Notepad++ mit UNIX-Format)
        Liegt nicht an dir und kannst du auch nicht verhindern, macht die Boardsoftware.
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
          @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Tomaten auf den Augen
          Ja, es waren riesige Tomaten 😂
          • V
            viper4iob @SBorg last edited by
            @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            D.h. ich muss auf den 10min-Text-Wert verzichten? Oder ist es möglich, das vielleicht noch einzubauen 🙏 ?
            Wenn der Wert direkt aus der Wetterstation kommt, müsste man es doch auch in die Text-Version umwandeln können.
            Es sollte doch eigentlich egal sein, ob 90° direkt aus der Wetterstation kommen oder errechnet sind, beides führt zu "O". Zumindest hast du die Routine auch schon für den normalen Windwert verwendet, der in jedem Fall direkt aus der Wetterstation kommt.
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @viper4iob last edited by SBorg
              D.h. ich muss auf den 10min-Text-Wert verzichten? Oder ist es möglich, das vielleicht noch einzubauen ?
              Nö und ja 😉
              @all_Betatester: bitte mal die sub (V2.18.0-1) tauschen und Service restarten. Sollte sich nichts ändern (Windrichtung als Text / -10Min).
              @viper4iob und @christian90 : bei euch sollten jetzt auch Werte bei Windrichtung der letzten 10 Minuten als Text verfügbar sein
              V Negalein C 3 Replies Last reply Reply Quote 1
              • V
                viper4iob @SBorg last edited by viper4iob
                Nö und ja 😉
                Danke erst mal.
                Ich habe die Datei wetterstation.sub ausgetauscht. Nach dem Service Restart hat er jetzt "N" rein geschrieben und das scheint auch so zu bleiben.
                Es sollte hier theoretisch "NNO" sein.
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @SBorg last edited by Negalein
                  läuft
                  ändert sich bei mir richtig.
                  • SBorg
                    Danke für das testen. Wie es halt so ist wenn man die Hardware nicht hat und sich nur was überlegt...
                    Die Überlegung war zwar gut, die Ausführung auch, aber leider die Voraussetzung falsch 😞
                    So "einfach" mal den Wert nehmen ist leider nicht, da der zu dem Zeitpunkt der Verarbeitung noch nicht vorliegt. Deswegen ist der Winkel dann immer "0", was hier dann schlichtweg Norden entspricht...
                    Also kleine Loop, nur diesmal sub und sh (beides in Version V2.18.0-2) ersetzen und Service restarten,
                    Falls kein neuerlicher Denkfehler sollte es jetzt auch funktionieren... 😊
                    Negalein V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Negalein
                        christian90 @SBorg last edited by christian90
                        Es scheint zu funktionieren. Es sieht jedoch etwas so aus als ob Windrichtung_Text und Windrichtung_Text_10min immer identisch sind.
                        Version V2.18.0-2
                        • V
                          Super danke, werde es morgen testen.
                          Wegen dem Thema mal eine ganz andere Idee.
                          Als Entwickler ist es immer schwierig Features einzubauen, die man selbst nicht testen kann.
                          Deshalb vielleicht folgender Ansatz:
                          Du könntest ein Miniskript bauen, das nur den netcat in einer Schleife laufen lässt und die empfangenen URLs der Wetterstation einfach zeilenweise in eine Textdatei schreiben lässt. Also eine Art capture_data.sh.
                          Das kann ein Benutzer eine Zeit laufen lassen und dir dann die Datei zur Verfügung stellen.
                          Und beim Wetterstationsskript könntest du einen weiteren Debug Modus einbauen, der die Daten statt aus dem netcat dann aus der Datei zeilenweise in einer Schleife wieder ausliest. Das Schleifenintervall könntest du selbst definieren, um das Ganze vielleicht auch beschleunigt abzuspielen, falls das Sinn macht.
                          • SBorg
                            Das kommt so (bzw. so ähnlich) aus der Station. 360° für einen Kreis geteilt durch 16 Segmente (=Windrichtungen) ergibt 22.5°
                            Ich teile also einfach die Gradzahl welche die Station liefert durch 22.5 = Wert von 1 bis 16
                            Diesen 16 Werten sind dann einfach die Windrichtungen zugeordnet.
                            Bei zweien deiner Screenys liegen aktuelle- und 10 Minutenwert-Windrichtung ° dicht beieinander, da muss, wenn er nicht gerade über eine der 22.5° Marken springt, auch der Text identisch sein. Beim dritten hast du ev. gerade einen "schlechten" Zeitpunkt für die Hardcopy erwischt, da von Beginn bis zum Ende des Schreibvorganges der Datenpunkte 2-5 Sekunden vergehen können. Es werden auch nicht alle Datenpunkte vom Skript gleichzeitig geschrieben.
                            • SBorg
                              @viper4iob Die Idee wäre an sich nicht schlecht wenn ich eine Entwicklungsumgebung hätte. Habe ich aber nicht und die Entwicklung findet tatsächlich in meinem Produktivsystem statt. Eigentlich ein no go, außer man weiß was man tut 😉
                              So würde ich meine aktuellen Wetterwerte nicht erfassen und mir falsche der User einschleppen.
                              Ich kann mir aber einfach bestimmte Werte statisch in meinen Datenstring einpatchen. So sehe ich dann zwar ob es pauschal funktioniert, aber eben nicht ob es auch korrekt auf eine Wertänderung reagiert.
                              Aber dafür sind ja dann auch die Betatests da. Richtig kaputt machen kann man damit eigentlich nichts, ich teste es vorher ja in meinem Produktivsystem, aber das ein oder andere klemmt halt doch mal oder funktioniert nicht wie erwartet...
                              ...und weil wir gerade dabei sind: sub (V2.18.0-3) bitte ersetzen und Service restarten. Die Aktualisierung bei Stationen ohne 10-Minutenwerte funktioniert bei Windrichtung-10Min-Text nicht korrekt.
                              Ich vermute mal, dass da irgendwas meinem Rechner beim C&P nicht schmeckt, zumindest hat sich da unmotiviert bei der Senderoutine ein "?value" eingeschlichen 😞
                              V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • V
                                Danke erst mal.
                                Leider muss ich bestätigen, was christian90 geschrieben hat.
                                Windrichtung_Text stimmt jetzt nicht mehr, der nimmt jetzt immer den Wert von Windrichtung_Text_10min an, die sind also immer gleich.
                                Negalein SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @viper4iob last edited by
                                  hab das Glück, dass es bei mir passt.
                                  Kommen dann quasi die Werte direkt aus meiner Station?
                                  Hab da mittlerweile den Faden verloren. 😉
                                  • SBorg
                                    Jepp, Fehler gefunden. sub (V2.18.0-4) liegt auf GitHub. Wie üblich tauschen und restarten 😉
                                    @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    Nein. IMHO aktuell nur bei einem Modell. Entweder liefert die Station die Werte, dann werden die benutzt, oder ich berechne sie. Nur alle Texte der Windrichtungen kommen von mir, da dies keine Station liefert 😉
                                    Negalein V 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • Negalein
                                      Ah ok. Bei mir lief es seit .2 glaub ich wie es soll.
                                      mit .4 auch
                                      • V
                                        @sborg
                                        Es sieht jetzt besser aus, ich denke es passt jetzt. Danke fürs schnelle fixen.
                                        Nebenbei bemerkt: ich habe eine Froggit HP1000SE Pro.
                                        Zum Thema welche Wetterstation die 10 min Werte direkt sendet.
                                        • SBorg
                                          SBorg Forum Testing Most Active last edited by SBorg
                                          Mal ein Update und ein Hilfeaufruf 🙂
                                          Roadmap V2.19.0
                                          • Wetterwarnungen Schwüle, Tau/Nebel und Reif
                                          • in Arbeit, Hilfe benötigt
                                          Schwüle: funktioniert
                                          Tau/Nebel: wird wohl Herbst werden bis sich zeigt ob es einigermaßen funktioniert...
                                          Reif: wird wohl Herbst werden bis sich zeigt ob es einigermaßen funktioniert...
                                          Tau/Nebel und Reif basieren auf Wetterkonditionen bei denen sie entstehen können. Heißt aber nicht, dass es dann auch wirklich eintritt, da spielen zu viele andere Faktoren noch mit. Ich musste auch den Wertebereich dafür etwas ausweiten, da bspw. eine Kenngröße 100% Luftfeuchtigkeit ist. Nur haben unsere Sensoren nicht gerade 0% Toleranz in ihrer Genauigkeit... 😉
                                          Woran ich aktuell arbeite ist die Schneefallgrenze und Höchsttemperatur am Wohnort.
                                          Die Temperatur hatte ich gestern Morgen um ca. 8:00 Uhr mit 30.78°C berechnet. Tageshöchstwert lt. Station: 31.1°C
                                          Kann man sich jetzt noch schöner rechen: ziehe ich noch 1% Toleranz des Temperatursensors ab, käme ich zur Punktlandung mit 30.78°C errechnet, zu 30.8°C tatsächlich gemessen 😀
                                          Die Schneefallgrenze kann ich genauso "einfach" berechnen, nur aktuell halt nicht nachvollziehen...
                                          Jetzt kommt der Wermutstropfen und der Hilfeaufruf:
                                          leider lassen sich beide Werte nur mit einer sogenannten "850 hPa Temperaturkarte" berechnen. Aus dieser Karte muss dann bei 850 hPa (~1.440 Höhenmeter) die Temperatur für den Ort und die Druckfläche abgelesen werden.
                                          www.wetterzentrale.de/maps/GFSOPEU00_0_2.png
                                          Hier kann ich für Deutschland "12-14° bei 155 dam" ablesen.
                                          Gibt es auch beim ECMWF:
                                          ...oder vom DWD:
                                          Aber ablesen aus Karten nutzt natürlich recht wenig. Eigentlich dachte ich, dass man dies ev. im CDC beim DWD fände, aber ich habe nix gefunden. Ich/wir bräuchten das als auswertbare Tabelle oä. Findet jemand was dazu, hat eine Idee...?
                                            banza last edited by
                                            ich habe ein kleines Problem mit dem Statistik-Skript, seit April 2022 werden die u.a. Monatsdaten nicht mehr richtig geschrieben. Tiefstwert, Windböe und ein paar andere Werte sind seit 04 immer gleich, Höchstwert z.B. wird aber aktualisiert. Jemand eine Idee?
                                            152
                                            5661
                                            3709552
