    3. Einsteigerfragen
    4. Problem mit Adapter updates
    • Marcus Hamburg
      Marcus Hamburg @Glasfaser last edited by
      @glasfaser Ja in der Admin Maske konnte ich die Aktualisierungen nicht starten, dort wurde die jeweils mit den verschiedenen Node Versionen so angezeigt. Ein update über das Terminal funktioniert jetzt, war nur nicht geduldig genug.
        Thomas Braun Most Active @Marcus Hamburg last edited by
        @marcus-hamburg
        Gegencheck mit
        uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        sagt?
        mickym Marcus Hamburg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • mickym
          mickym Most Active @Thomas Braun last edited by mickym
          @thomas-braun vielleicht ohne nodejs.
            Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
            @mickym
            Dann siehst du aber nicht die üblichen doppel- oder gar dreifach Installationen.
            • mickym
              @thomas-braun sagte in Problem mit Adapter updates:
              @mickym
              Bei mir kommt
              nodejs
              -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
                @mickym
                Dann ist das nicht gelinkt:
                sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                • mickym
                  @thomas-braun ok - danke für Aufklärung 🙂
                  • Marcus Hamburg
                    Marcus Hamburg @Thomas Braun last edited by
                    pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    armv7l
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v14.20.0
                    v14.20.0
                    6.14.17
                    pi
                    /home/pi
                    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                    Aktualisierung für 110 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                    nodejs:
                      Installiert:           14.20.0-deb-1nodesource1
                      Installationskandidat: 14.20.0-deb-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                     *** 14.20.0-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                      Thomas Braun Most Active @Marcus Hamburg last edited by Thomas Braun
                      @marcus-hamburg sagte in Problem mit Adapter updates:
                      Halt dein System aktuell! Bei 110 Paketen ist das ewig nicht mehr (bzw. noch nie) gemacht worden.
                      iobroker stop
                      sudo apt update
                      sudo apt full-upgrade
                      sudo reboot
                      Künftig regelmäßig machen!
                      Und ein Upgrade auf die empfohlene nodejs@16 würde ich auch anraten.
                      Marcus Hamburg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Marcus Hamburg
                        @thomas-braun nodejs@16 installiert, Paket installiert, nur die Adapter lassen sich nicht updaten. Ich verzweifle schon wieder an mir.
                        Linux raspberrypi 5.10.103-v7+ #1529 SMP Tue Mar 8 12:21:37 GMT 2022 armv7l
                        The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                        the exact distribution terms for each program are described in the
                        individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                        Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                        permitted by applicable law.
                        Last login: Wed Aug 10 20:08:59 2022
                        pi@raspberrypi:~ $ iob stop
                        pi@raspberrypi:~ $ iob fix
                        library: loaded
                        Library version=2022-06-15
                            Welcome to the ioBroker installation fixer!
                            Script version: 2022-06-03
                            You might need to enter your password a couple of times.
                            Installing prerequisites (1/3)
                        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                        Installed gcc-c++
                            Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                        Created /etc/sudoers.d/iobroker
                        Fixing directory permissions...
                            Checking autostart (3/3)
                        Enabling autostart...
                        Autostart enabled!
                            Your installation was fixed successfully
                            Run iobroker start to start ioBroker again!
                        pi@raspberrypi:~ $ iob update
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                        Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
                        Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.3.3  [Updatable]
                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.1.2
                        Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.3  [Updatable]
                        Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                        Adapter    "hmip"         : 1.18.0   , installed 1.15.4 [Updatable]
                        Adapter    "hue"          : 3.7.0    , installed 3.6.5  [Updatable]
                        Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.11.4 [Updatable]
                        Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.8  [Updatable]
                        Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.2.13 [Updatable]
                        Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                        Adapter    "openweathermap": 0.2.5   , installed 0.2.5
                        Adapter    "renault"      : 0.0.13   , installed 0.0.13
                        Adapter    "ring"         : 3.0.4    , installed 3.0.4
                        Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                        Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                        Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                        Adapter    "trashschedule": 2.0.2    , installed 1.4.1  [Updatable]
                        pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade
                        This upgrade of "javascript" will at least introduce the following changes:
                        -> 5.7.0:
                        Allow sending of messages to scripts also from adapters and CLI by sending "toScript" message (see [onMessage Documentation](https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#onmessage))
                        Lists returned by $-selector are now unified and do not contain double entries
                        Fix subscribe multiple object ID lists in blockly
                        -> 5.6.1:
                        Allow to subscribe multiple object ID lists in blockly
                        -> 5.6.0:
                        Make state properties c(omment) and user available to scripts too
                        make sure values of new or changed alias objects are initialized properly
                        Enhance scheduler logic and astro events offered by wizard
                        Respect expected value changes when determining if a value is changed
                        Fix remembering intermediate state values when state values are subscribed
                        fix setState logic when states are not subscribed
                        -> 5.5.4:
                        Tried to solve problem with the font
                        -> 5.5.3:
                        Fixed getObjectAsync function if object does not exist
                        -> 5.5.2:
                        Added new rules action block: sum two states (or minus)
                        -> 5.5.1:
                        Would you like to upgrade javascript from @5.2.13 to @5.7.0 now? [(y)es, (n)o]: n
                        No upgrade of "javascript" desired.
                        This upgrade of "info" will at least introduce the following changes:
                        -> 1.9.19:
                        Fix audio, USB, bluetooth and printer view
                        -> 1.9.18:
                        Fix invalid object definition to prevent errors in js-controller 4
                        -> 1.9.17:
                        Design fix
                        Update dependencies
                        -> 1.9.16:
                        Update dependencies
                        Fix translations
                        -> 1.9.15:
                        Design fix for react-dark theme
                        -> 1.9.10:
                        Adjust some actions to prevent js-controller 3.3 warnings
                        -> 1.9.9:
                        update library to prevent some errors
                        Would you like to upgrade info from @1.9.8 to @1.9.19 now? [(y)es, (n)o]: y
                        Update info from @1.9.8 to @1.9.19
                        NPM version: 8.11.0
                        Installing iobroker.info@1.9.19... (System call)
                        host.raspberrypi Cannot install iobroker.info@1.9.19: 217
                        pi@raspberrypi:~ $
                          Homoran Global Moderator Administrators @Marcus Hamburg last edited by
                          @marcus-hamburg mach mal ein einzelupgrade nit debug
                          iobroker upgrade javascript --debug
                          und wieder alles posten
                          • Marcus Hamburg
                            Marcus Hamburg @Homoran last edited by
                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade javascript --debug
                            -> 5.7.0:
                            -> 5.6.1:
                            -> 5.6.0:
                            -> 5.5.4:
                            -> 5.5.3:
                            -> 5.5.2:
                            -> 5.5.1:
                            Would you like to upgrade javascript from @5.2.13 to @5.7.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                            Update javascript from @5.2.13 to @5.7.0
                            NPM version: 8.11.0
                            Installing iobroker.javascript@5.7.0... (System call)
                            npm ERR! code ENOTEMPTY
                            npm ERR! syscall rename
                            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                            npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
                            npm ERR! errno -39
                            npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-10T18_29_21_627Z-debug-0.log
                            host.raspberrypi Cannot install iobroker.javascript@5.7.0: 217
                            pi@raspberrypi:~ $
                            Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Marcus Hamburg last edited by
                              Du kannst das hier nutzen
                              https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/2
                              cd /opt/iobroker/node_modules
                              for i in $(ls -d .[^.]*-*/); do rm -rf ${i%%/}; done
                              Zitat aus dem Thread :
                              WICHTIG .
                              (Bitte Befehl KOPIEREN, nicht eintippen, ein Vertipper kann und wird da 'tödlich' sein).
                                oha, dazu gibt es einige Threads
                                lösung hier suchen
                                https://forum.iobroker.net/post/460759
                                1642
