    4. Test Adapter Slideshow (ehemals Diashow) v0.1.x
      AggroRalf Developer @jackblackson last edited by
      @jackblackson Hi, machst mir ein Issue ? Dann schaue ich es mal an.
      • O
        Oli @AggroRalf last edited by
        @aggroralf
        Ich habe ioBroker als Docker auf einer Qnap-Nas installiert. Auf diesem Nas sind ebenfalls meine Bilder gespeichert.
        Was muss ich für einen Pfad eingeben, damit ich meine Bilder als Slideshow abspielen zu können?
          AggroRalf Developer @Oli last edited by
          @oli Hi,
          das wird so einfach nicht gehen. Du musst am besten im Container ein Mount auf dein Bild-Verzeichnis integrieren, dann ist es innerhalb des Containers quasi ein lokaler Pfad.
          VG Ralf
          • O
            @aggroralf
            danke für den Hinweis, werde deinen Vorschlag mal versuchen umzusetzen.
              Raabensohn last edited by Raabensohn
              hat sich erledigt.... 😉
              • Christianxxxx
                Christianxxxx last edited by
                Super Adapter! Danke dafür👍
                Leider habe ich zwei Probleme, vielleicht liegt es auch einfach an mir. Zumindest konnte ich in den issus und hier im Forum nichts dazu finden.
                Ausgangssituation:
                Ich habe ein Android Tablet mit einer VIS an der Wand. Als Navigation benutze ich das "Material Design top Bar" widget in Verbindung mit "iframe 8 widget". Wie weiter oben schon empfohlen habe ich die Slideshow über eine neue View realisiert.
                Leider habe ich das Problem das sich die Slideshow nur dann automatisch aktiviert wenn ich in das top bar widget tippe. Tippen in den iframe widget teil haben keinen einfluss auf die aktivitäten der Slideshow.
                Außerdem habe ich den Effekt, dass wenn beim klingeln auf die Kamer view geschalt wird auch die Slideshow nicht automatisch startet, erst wenn ich wieder im Bereich der top bar tippe startet die Slideshow.
                Kann mir da einer helfen?
                  RandyAndy @AggroRalf last edited by
                  @aggroralf
                  Hallo Ralf,
                  ich versende den Adpater nun schon ein Weile und alles läuft wunderbar. Ich verwende den Adapter um Sehenswürdigkeiten und Attraktionen anzuzeigen.
                  Wird auch positiv angenommen.
                  Ich bin aber mal so frech zu fragen ob es möglich wäre zu Bildern einen http:// Link zu hinterlegen. Sobald man das Bild anklickt wird dann ein Fenster (iframe z.B.) geöffnet und der hinterlegte Link geöffnet.
                  Könnte man vielleicht im Dateinamen hinterlegen z.B. getrennt durch einen # oder über eine Datenbank, JSON, etc die die Bilder des Folders und den Link verbindet.
                  Nur mal so als Idee.
                  Andreas
                    Hausbaer last edited by
                    Ich Versuche verzweifelt, Bilder von meiner OMV NAS zu verlinken.
                    Hat dies schon jemand am Laufen?
                    • Rene R
                      Rene R last edited by
                      @Ralf
                      Hallo wäre es möglich im Localen Ordner die Bilder nach den neusten Bilder zu suchen und anzuzeigen statt zuerst die alten Bilder und dann auf die neuen.
                      Gruß Rene
                        AggroRalf Developer @Rene R last edited by
                        @rene-r Hi, eine bestimmte Reihenfolge muss es halt geben 🙂
                        Aktuell ist es glaub einfach nach Dateiname im Ordner, mehr nicht.
                        Rene R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Rene R
                          Rene R @AggroRalf last edited by
                          @aggroralf
                          und wie kann ich es machen dass die neusten Bilder angezeigt werden, es gibt ja ein Tool um die Bilderdatei umzuschreiben nach Erstellungsdatum.
                          oder wäre es möglich ein kleines Skript zu schreiben wo nach Namen suchen tut, denn im Adapter stehen ja die Dateinamen.
                            @rene-r Meinst externe Tools ? Sowas kann meines Wissens z.B. IrfanView.
                            Rene R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Rene R
                              @aggroralf
                              oder was halt perfekt wäre, wenn man den Adapter mit Google Fotos verbinden könnte und von dort aus die Bilder laden könnte.
                              Das würde mir einiges an Arbeit abnehmen und somit auch alles stabil laufen.
                              Wäre ja ein Vorschlag
                              Rene
                              • Rene R
                                @aggroralf
                                Mit externe Tools kann man ja per Skript ja die Bilder von Google Fotos runterladen bzw. synchronisieren.
                                aber vom Adapter fängt er ja nicht nach den neuen Bildern anzuzeigen sondern fängt bei den alten Bilder an und geht hoch zu den neuen Bildern. und möchte es dass es andersrum ist.
                                  hinsen2k last edited by
                                  @AggroRalf
                                  Nun hab ich deinen Adapter auch endlich gefunden 🙂 Danke dafür - es scheint genau das zu sein, was ich suche.
                                  Allerdings bekomme ich den Adapter wohl nicht sauber installiert. Übers Beta Repository in aktuellster iobroker Version finde ich ihn und kann ihn installieren. Die Instanz ist grün und sollte daher wohl auch funktionieren. Allerdings finde ich es merkwürdig, dass ich unter den Objekten ausschließlich einen Ordner 0 mit dem Bolean Datenpunkt updatepicturelist habe. Mehr nicht. Soll das so sein!?
                                  Im Standard ist ja Bing als Bildquelle ausgewählt. Ich denke, dass daraufhin mit dem Widget in der VIS sofort Bilder zu sehen wären, oder? Ich sehe nichts. Auch wenn ich Bilder einer lokalen Quelle auswähle, kommt nichts.
                                  Die Standard-Quelle im Datenpunkt slideshow.0.picture existiert bei mir gar nicht. Aber in was müsste Sie ggf. ändern?
                                  Ich glaube, bei mir ist der Wurm drin 😉
                                  Hast Du einen Tipp für mich?
                                  VG
                                  sven
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 @hinsen2k last edited by
                                    @hinsen2k Wie sieht denn die Konfig der Instanz aus ?
                                      hinsen2k @DJMarc75 last edited by
                                      @djmarc75
                                      Eigentlich so, wie es nach der Installation ist. Ich verstehe es so, dass so wenigstens die Bing Bilder sofort sichtbar wären. Aber es ist wie in meinem vorherigen Post bereits beschrieben.
                                        mading last edited by
                                        danke für den tollen Adapter, funktioniert mit Synology DSM wunderbar! Eine Frage, wenn ich mir das Datum wann das Foto aufgenommen wurde, anzeigen lassen möchte, erhalte ich in VIS mit {slideshow.0.date} ein kryptisches Datum (epoch?)
                                        In den Datenpunkten ist das Datum korrekt:
                                          kann meinen Beitrag nicht editieren. Hat sich erledigt, es gibt ein timestamp widget
                                          • DJMarc75
                                            Tag,
                                            vermisst eigentlich noch jemand, ausser mir, einen DP welcher den aktuellen Dateinamen des Fotos zeigt?
                                            Klar macht das bei BING wenig Sinn aber bei den anderen Methoden schon mehr, da man ja die Dateinamen selbst festlegt.
                                            Ich löse das momentan per Auslesen vom DebugLog und per Skript - aber ist halt nicht optimal 🙃
                                            ISSUE auf GIT hab ich gemacht - gerne dranhängen (https://github.com/gaudes/ioBroker.slideshow/issues/276)
                                            djmarc75 created this issue in gaudes/ioBroker.slideshow
                                            closed start/stop/picname/etc #276
                                            adapter bildschirmschoner diashow slideshow
                                            26
                                            100
                                            9670
