    • stephan1827
      stephan1827 @MCU last edited by
      Ich habe ein StateList Modul indem ich einen String anzeigen möchte. Wenn ich das Anzeige sieht das so aus
      Gibt es eine Möglichkeit oben Links das Icon und den Text Meldungen anzuzeigen und dann den eigentlichen String darunter?
        MCU @stephan1827 last edited by
        @stephan1827
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/statewert-unter-body-setzen
          alexzi last edited by
          ich kann einen Tab nicht löschen, der nicht der Home-Tab ist. v3.011 ist installiert. Andere Tabs löschen geht.
          Danke für jede Hilfe.
          Alexander
            MCU @alexzi last edited by
            @alexzi Werden Fehler im Log oder im DOM F12 angezeigt?
            Bitte Bild vom Tab an einer bestimmten Position?
              alexzi @MCU last edited by
              @mcu
              yep, siehe anbei.
              genau die beiden lassen sich nicht löschen. Das Menü geht nicht auf, wenn ich auf die drei Punkte am Tab rechts klicke. Egal wo die Tab liegen, hab ich schon verschoben
                @alexzi Dannnkannst du es im JSON Editor löschen? Tab Id raussuchen und den JSON Objekt Eintrag löschen?
                • the-masterplan
                  the-masterplan last edited by
                  Wie kann ich die Pro-Features in einer zweiten Instanz nutzen? Kriege nach PayPal Login in der zweiten Instanz trotzdem immer angezeigt, dass Pro-Fetaures nur mit Abo gehen würden. Muss ich da etwas besonderes beachten?
                    MCU @the-masterplan last edited by
                    @maximilian-garbe jarvis.0.info.pro kopieren in die 2. Instanz.
                    the-masterplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • the-masterplan
                      the-masterplan @MCU last edited by
                      @mcu
                      Besten Dank! (Generell auch für deine super Unterstützung hier)
                      Eine weitere Frage ist gerade noch aufgekommen:
                      Ich wollte in meiner zweiten Instanz eine Ansicht für ein vertikal aufgehängtes Tablet erstellen. Leider kriege ich auf dem Tablet in vertikaler Ausrichtung die Widgets immer in zwei Spalten angezeigt, obwohl die Widgets im Layout auf die komplette Seitenbreite definiert sind. Instanz ist komplett frisch und ich habe keine Seiteneinstellungen angepasst. Was mache ich falsch?
                      Screenshots:
                        @maximilian-garbe Welche Version? v3.0.11?
                        • the-masterplan
                          @mcu Ja genau
                            @maximilian-garbe Welche Werte stehen in den Einstellungen zu den Breakpoints?
                            Wie breit (Pixel) ist der Bildschirm vom Tablet?
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./bildschirmgroesse-handy-jarvis
                            the-masterplan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • the-masterplan
                              @mcu
                              Danke dir! das wars. Da wäre ich nie drauf gekommen. Logik ist mir zwar immer noch nicht ganz klar, aber ich habe jetzt den Wert für small von 640 auf 820 gestellt und nun klappt es.
                              • the-masterplan
                                @mcu
                                Ich muss doch wieder zurück rudern. Habe jetzt das Problem, dass jetzt alles nur noch in einer Spalte angezeigt wird, auch wenn ich zweispaltig haben möchte ^^
                                  MCU @the-masterplan last edited by MCU
                                  @maximilian-garbe Wie breit ist denn der Bildschirm (hochkant)?
                                  Siehe Link -> ganz nach unten
                                  • the-masterplan
                                    @mcu
                                    Auflösung liegt bei 1200 Pixel. Die Darstellung im Browser hat aber "nur" 800 Pixel.
                                      @maximilian-garbe Also medium <800.
                                      • the-masterplan
                                        @mcu
                                        Ok habe eben noch ein zweites Mal deine Beschreibung vom Link gelesen und jetzt verstehe ich es. Hatte gerade anscheinend einen Knoten im Hirn. Vielen Dank!
                                          msiemers last edited by
                                          Moin zusammen, was kann ich machen, wenn ich von dem Tado Adapter keine Geräte einlesen kann? Liegt das an dem Dato Adapter? Oder mache ich etwas falsch. Beim Geräte Import wird der Adapter gar nicht angezeigt.
                                            MCU @msiemers last edited by MCU
                                            @msiemers Wieviele DPs werden denn benötigt? Diese dann manuell anlegen?
                                            Es sind nicht alle Adapter im Jarvis-Importer angelegt.
                                            Ansonsten ein issue anlegen unter github mit Angabe der Objekte (Export vom JSON der Objekte).
                                            Das Tado-Verzeichnis anklicken und dann auf den Button klicken.
                                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                                            Beispiel:
                                            Alternative:
                                            Fügt nur die DPs hinzu ohne Voreinstellungen (Jarvis Importer)
                                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/adddevice
                                            254
                                            4489
                                            2669986
