    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • O
      oxident last edited by oxident
      Komisch. Bei mir geht es über iobroker.pro ebenfalls nicht. Bleibt auch beim Ladebildschirm stehen ... und komischerweise ranzt danach die komplette Cloud-Verbindung ab. Weiß aber nicht, ob es da einen Zusammenhang gibt.
      Ich hätte auch, ehrlich gesagt, gar nicht vermutet, dass das geht. Hierzu müsste ja der Cloud-Dienst als Proxy fungieren und das klappt doch eigentlich nur bei Stable-Adaptern, oder?
      Habe nämlich bei den Material Design Widgets das gleiche Problem 😞
      Update: Wenn ich's über die Portfreigabe (ich weiß, böse!) mache, dann läuft es perfekt!
      ChrisNett 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • ChrisNett
        ChrisNett @oxident last edited by
        ja im VPN funktioniert das bei mir auch wunderbar.
          Maxtor62 @SKB last edited by
          @skb
          Hi, seit dem letzten Update habe ich eine Animation bei der Batterie, obwohl keine Ladung oder Entladung passiert. Kann man das wo abstellen?
          • SKB
            SKB Developer Most Active @Maxtor62 last edited by
            @maxtor62 Ja, kommt in der nächsten Version. Ich baue derzeit einen Schwellwert ein - ich habe bei mir z.B. auch die Ladeanimation, wenn ca. 2 Watt Richtung Batterie fließen. Dies kann man damit dann unterdrücken 🙂
            M 3 Replies Last reply Reply Quote 1
              @skb
              Suppiii 😊 👍
                @skb
                Sehr gut! 👍
                Der Verbrauch passt absolut. Super
                Der rechte Wert stammt aus meinem Skript. Minuszeichen ist auch weg. 😊
                  @skb
                  Sorry, wenn ich wieder nerve.
                  Wenn der Saft von der Batterie kommt hab ich wieder Minuswerte.
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @SKB last edited by
                    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v0.8.x GitHub/Latest:
                    @maxtor62 Danke für die Rückmeldung. Ich frage mich nur, wieso dort ein Minus ist.
                    Schaue ich aber nochmal drüber.
                    Freut mich, wenn der Adapter so langsam (fast) alles abdeckt, was gewünscht wird!
                    @Maxtor62 Konntest Du seit dem eine Äußerung meinerseits finden, wo steht, das ich den Fehler behoben habe? 😉
                    Wenn der Fehler gefunden wurde, was inzwischen der Fall ist, baue ich es natürlich in der nächsten Version ein bzw. um. Solange ändert sich an dem Minus auch nichts 🙂
                      fly001 last edited by
                      Hi. Ich bin aus dem Urlaub zurück und habe die neue Version gerade ausprobiert! Danke! Das Einstellen der Schriftgröße klappt nun.
                      Schön wäre es wenn man die Schriftgröße für die Einheit (kW) auch noch separat ändern kann. Das "kW" muss ja nicht so groß sein wie die Werte an sich.
                      Was immer noch so ist: wenn PV Erzeugung == 0 und Einspeisung > 0 von der Batterie, dann wird noch die Animation von der PV zum Netz angezeigt und nicht von der Batterie zum Netz:
                      Danke für deine Mühe! Wenn dann alles bei mir klappt gibt es auch mal eine Donation von mir 😃
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @fly001 last edited by
                        @fly001 Danke für die Rückmeldung.
                        Die Größe für die Werte schaue ich mir gerne an.
                        Speist deine Batterie ins Netz ein? Das wäre sonderbar meiner Meinung nach. Die Linie ist eigentlich zur Aufladung aus dem Netz - so denke ich.
                        In der nächsten Version gibt es auch einen "Schwellenwert" mit dem man geringe Werte ausblenden kann.
                        Ich denke, das sollte das Problem lösen.
                          fly001 @SKB last edited by
                          @skb ja, das sind immer nur ein paar Watt, je nachdem wie schnell die nachregelt. Jedenfalls kann Nachts kein PV Strom kommen, wenn dann kommt der von der Batterie - das müsste dann auch so visualisiert werden wenn Erzeugung == 0.
                          • SKB
                            @fly001 Du lässt ja auch von W in kW umrechnen. Da hatte ich bei mir auch bemerkt, das wenn die Batterie voll ist, trotzdem laut Datenpunkt 2-5Watt zur Batterie fließen. Dieser Wert ist dann als Schwellenwert demnächst eingebbar und die Animation verschwindet 🙂
                            ChrisNett 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              fly001 last edited by fly001
                              Gerade fällt mir auf das auf dem Android-Tablet im Fully-Kiosk-Browser die Symbole + Beschreibungen bei den Kreisen wie bspw. "Erzeugung", "Batterie", "Haus", "Auto", ... fehlen, da werden nur die Kreise + Werte + Prozente angezeigt. Kann das jemand bestätigen?
                              Ich nutze ein FireHD 10 von 2019 mit dem Fully Browser - mit dem Silk-Browser oder Chrome auf dem Tablet klappt alles, nur der Fully macht da Probleme. WebView-Version ist die 102.
                              Edit: nun klappt es... habe duzende Einstellungen im Fully ausprobiert. Eine davon scheint es gewesen zu sein.
                              • ChrisNett
                                ChrisNett @SKB last edited by
                                @skb
                                Konntest du mal nach den Cloud Verbindung sehen? bei den Versionen davor ging es ja aber nicht als Iframe sondern html
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @ChrisNett last edited by SKB
                                  @christian-sandkaulen Kann ich leider nicht, weil ich kein Pro habe.
                                  @sigi234 hat ja erwähnt, daß es bei ihm geht. Somit schließe ich auf ein Konfigurationsproblem ....
                                  Auch erwähnte @oxident einen Erfolg. Da würde ich hoffen, dass die 2 erwähnen, wie es kappt 😉
                                  HTML gibt es schon seit bestimmt 3 Wochen nicht. Sollte dir aufgefallen sein, das der Datenpunkt nicht mehr erscheint 🙂
                                  O ChrisNett 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • O
                                    oxident @SKB last edited by
                                    @skb Jein, also per Cloud hat es bei mir nicht geklappt, sondern nur per Portfreigabe. Ist für mich völlig ok, aber ich glaube, dass mancheiner darauf angewiesen ist.
                                    Leider weiß ich zu wenig darüber, was genau unter der Haube des Cloud-Adapters läuft...
                                    • ChrisNett
                                      ja ich hatte lange zeit nicht aktualisiert 🙂 das HTML kommt auch nicht zurück ? 🙂
                                      @sigi234 kannst du mal zeigen wie du das eingebunden hast und was deine config ist ?
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @ChrisNett last edited by sigi234
                                        @christian-sandkaulen sagte in Test Adapter Energiefluss v0.8.x GitHub/Latest:
                                        Via Übersicht
                                        Leider kommt immer:
                                        cloud.0
                                        2022-08-11 08:03:33.305	info	Connection changed: disconnect
                                        cloud.0
                                        2022-08-11 08:03:33.305	error	Sending to many events. Account is blocked for 5 minutes. Please restart cloud adapter.
                                        cloud.0
                                        2022-08-11 08:03:33.109	info	Trying to connect as system.user.admin to cloud
                                        cloud.0
                                        2022-08-11 08:03:03.085	info	Connection changed: disconnect
                                        cloud.0
                                        2022-08-11 08:03:03.083	info	Adapter redirected temporally to "https://iobroker.pro:10556" in 30 seconds. Reason: command from server
                                        cloud.0
                                        2022-08-11 08:03:02.955	info	Trying to connect as system.user.admin to cloud
                                        • ChrisNett
                                          ChrisNett @sigi234 last edited by
                                          @sigi234
                                          mmh wenn ich da rüber
                                          https://iobroker.pro/energiefluss/index.html?instance=0
                                          öffne bekomme ich wieder
                                            Es wäre noch schön wenn man die Größe der Kreise ändern könnte - am besten prozentual und nicht absolut. Also eine Art Skalierung zum Original. Bspw. 150%. Dies wäre dann auch bei der Schriftgröße ggf. sinnvoll nicht mit festen px Angaben zu machen sondern mit Prozenten damit man alles gleichmäßig skalieren kann.
                                            Wenn ich am Tablet vorbeilaufe ist es mir trotz großer Schrift immer noch zu klein und wenn ich die Schrift noch größer mache geht die Schrift aus dem Kreis heraus. Platz ist ja an sich noch genug, die Linien nehmen aktuell den meisten Platz ein, die Kreise könnten daher noch etwas größer sein. Mit einer prozentualen Einstellung kann das dann jeder so machen wie er es selbst gern möchte 🙂
                                            Danke nochmals für den Adapter 🙂
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1183394
