    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @SKB last edited by
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v0.8.x GitHub/Latest:
      @maxtor62 Danke für die Rückmeldung. Ich frage mich nur, wieso dort ein Minus ist.
      Schaue ich aber nochmal drüber.
      Freut mich, wenn der Adapter so langsam (fast) alles abdeckt, was gewünscht wird!
      @Maxtor62 Konntest Du seit dem eine Äußerung meinerseits finden, wo steht, das ich den Fehler behoben habe? 😉
      Wenn der Fehler gefunden wurde, was inzwischen der Fall ist, baue ich es natürlich in der nächsten Version ein bzw. um. Solange ändert sich an dem Minus auch nichts 🙂
        fly001 last edited by
        Hi. Ich bin aus dem Urlaub zurück und habe die neue Version gerade ausprobiert! Danke! Das Einstellen der Schriftgröße klappt nun.
        Schön wäre es wenn man die Schriftgröße für die Einheit (kW) auch noch separat ändern kann. Das "kW" muss ja nicht so groß sein wie die Werte an sich.
        Was immer noch so ist: wenn PV Erzeugung == 0 und Einspeisung > 0 von der Batterie, dann wird noch die Animation von der PV zum Netz angezeigt und nicht von der Batterie zum Netz:
        Danke für deine Mühe! Wenn dann alles bei mir klappt gibt es auch mal eine Donation von mir 😃
        • SKB
          SKB Developer Most Active @fly001 last edited by
          @fly001 Danke für die Rückmeldung.
          Die Größe für die Werte schaue ich mir gerne an.
          Speist deine Batterie ins Netz ein? Das wäre sonderbar meiner Meinung nach. Die Linie ist eigentlich zur Aufladung aus dem Netz - so denke ich.
          In der nächsten Version gibt es auch einen "Schwellenwert" mit dem man geringe Werte ausblenden kann.
          Ich denke, das sollte das Problem lösen.
            fly001 @SKB last edited by
            @skb ja, das sind immer nur ein paar Watt, je nachdem wie schnell die nachregelt. Jedenfalls kann Nachts kein PV Strom kommen, wenn dann kommt der von der Batterie - das müsste dann auch so visualisiert werden wenn Erzeugung == 0.
            • SKB
              @fly001 Du lässt ja auch von W in kW umrechnen. Da hatte ich bei mir auch bemerkt, das wenn die Batterie voll ist, trotzdem laut Datenpunkt 2-5Watt zur Batterie fließen. Dieser Wert ist dann als Schwellenwert demnächst eingebbar und die Animation verschwindet 🙂
              ChrisNett 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                fly001 last edited by fly001
                Gerade fällt mir auf das auf dem Android-Tablet im Fully-Kiosk-Browser die Symbole + Beschreibungen bei den Kreisen wie bspw. "Erzeugung", "Batterie", "Haus", "Auto", ... fehlen, da werden nur die Kreise + Werte + Prozente angezeigt. Kann das jemand bestätigen?
                Ich nutze ein FireHD 10 von 2019 mit dem Fully Browser - mit dem Silk-Browser oder Chrome auf dem Tablet klappt alles, nur der Fully macht da Probleme. WebView-Version ist die 102.
                Edit: nun klappt es... habe duzende Einstellungen im Fully ausprobiert. Eine davon scheint es gewesen zu sein.
                • ChrisNett
                  ChrisNett @SKB last edited by
                  @skb
                  Konntest du mal nach den Cloud Verbindung sehen? bei den Versionen davor ging es ja aber nicht als Iframe sondern html
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @ChrisNett last edited by SKB
                    @christian-sandkaulen Kann ich leider nicht, weil ich kein Pro habe.
                    @sigi234 hat ja erwähnt, daß es bei ihm geht. Somit schließe ich auf ein Konfigurationsproblem ....
                    Auch erwähnte @oxident einen Erfolg. Da würde ich hoffen, dass die 2 erwähnen, wie es kappt 😉
                    HTML gibt es schon seit bestimmt 3 Wochen nicht. Sollte dir aufgefallen sein, das der Datenpunkt nicht mehr erscheint 🙂
                    O ChrisNett 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • O
                      oxident @SKB last edited by
                      @skb Jein, also per Cloud hat es bei mir nicht geklappt, sondern nur per Portfreigabe. Ist für mich völlig ok, aber ich glaube, dass mancheiner darauf angewiesen ist.
                      Leider weiß ich zu wenig darüber, was genau unter der Haube des Cloud-Adapters läuft...
                      • ChrisNett
                        ja ich hatte lange zeit nicht aktualisiert 🙂 das HTML kommt auch nicht zurück ? 🙂
                        @sigi234 kannst du mal zeigen wie du das eingebunden hast und was deine config ist ?
                          sigi234 Forum Testing Most Active @ChrisNett last edited by sigi234
                          @christian-sandkaulen sagte in Test Adapter Energiefluss v0.8.x GitHub/Latest:
                          Via Übersicht
                          Leider kommt immer:
                          cloud.0
                          2022-08-11 08:03:33.305	info	Connection changed: disconnect
                          cloud.0
                          2022-08-11 08:03:33.305	error	Sending to many events. Account is blocked for 5 minutes. Please restart cloud adapter.
                          cloud.0
                          2022-08-11 08:03:33.109	info	Trying to connect as system.user.admin to cloud
                          cloud.0
                          2022-08-11 08:03:03.085	info	Connection changed: disconnect
                          cloud.0
                          2022-08-11 08:03:03.083	info	Adapter redirected temporally to "https://iobroker.pro:10556" in 30 seconds. Reason: command from server
                          cloud.0
                          2022-08-11 08:03:02.955	info	Trying to connect as system.user.admin to cloud
                          • ChrisNett
                            ChrisNett @sigi234 last edited by
                            @sigi234
                            mmh wenn ich da rüber
                            https://iobroker.pro/energiefluss/index.html?instance=0
                            öffne bekomme ich wieder
                              Es wäre noch schön wenn man die Größe der Kreise ändern könnte - am besten prozentual und nicht absolut. Also eine Art Skalierung zum Original. Bspw. 150%. Dies wäre dann auch bei der Schriftgröße ggf. sinnvoll nicht mit festen px Angaben zu machen sondern mit Prozenten damit man alles gleichmäßig skalieren kann.
                              Wenn ich am Tablet vorbeilaufe ist es mir trotz großer Schrift immer noch zu klein und wenn ich die Schrift noch größer mache geht die Schrift aus dem Kreis heraus. Platz ist ja an sich noch genug, die Linien nehmen aktuell den meisten Platz ein, die Kreise könnten daher noch etwas größer sein. Mit einer prozentualen Einstellung kann das dann jeder so machen wie er es selbst gern möchte 🙂
                              Danke nochmals für den Adapter 🙂
                              • SKB
                                @fly001 Also die Kreise wird es dann auch per Pixel geben, sonst muss ich alles auf Prozente umbauen. Und so ein Kreis hat einen festen Radius, der nicht prozentual bestimmbar ist - klar, mit viel Aufwand schon...
                                • ChrisNett
                                  ChrisNett @ChrisNett last edited by
                                  @sigi234
                                  Was war die letzte version die noch im HTML ging? dann instaliere ich mir diese bevor ich nicht habe.
                                  • O
                                    oxident last edited by
                                    @SKB In der Tat wäre das Problem erledigt, wenn man doch irgendwie wieder einen HTML-Datenpunkt hätte. Beim Roomba-Adapter war es genau so. Der schreibt jetzt einfach ein komplettes SVG in den Datenpunkt und das klappt dann alles, sogar mit sekündlicher Aktualisierung, wunderbar in der Cloud.
                                    Aber ich glaube, Du musstest hier skripttechnisch zaubern, oder? 😉
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @oxident last edited by SKB
                                      @oxident Könntest Du einmal schauen, wenn Du z.B. das iframe auf einer VIS hast, die VIS dann über iobroker.pro aufrufen und per Rechtsklick auf das Frame -> Frame Info schauen, welche Adresse es da laden möchte? Ich habe da nämlich einen Verdacht 😉
                                      Und die Instanz-Seite vom Roomba Adapter, kannst Du via iobroker.pro aufrufen?
                                      • O
                                        @skb Also ich teste es ja per direkter URL (https://iobroker.pro/energiefluss/index.html?instance=0) und komme auch immer nur bis zu dem Syntax-Error in der Manifest-Datei. Danach ranzt die Cloud-Instanz ab.
                                        Wenn ich das jetzt per iFrame machen würde, dann wäre, meines Wissens nach die URL die gleiche da ich ja als src für den iFrame logischerweise /energiefluss/index.html?instance=0 nehmen würde.
                                        Beim Roomba ist es nicht die Instanz-Seite. Der Adapter hat einen Datenpunkt welcher ein komplettes SVG-Element (oder Base64-codiertes Pixelbild) enthält. Diesen geben ich einfach als Quelle im HTML-Widget an und gut ist.
                                        Ich denke, der Unterschied ist der, dass der Adapterentwickler sich bei der Cloud nicht ganz so "austoben" kann.
                                        • SKB
                                          @oxident Ich hatte eher die Idee, das der Cloud-Adapter vielleicht die URL "neu" schreibt. Aber ok.
                                          Könntest Du denn, wenn es Dir möglich ist, mal schauen, wie die Instanzseite des Roomba Adapter aussieht?
                                          Wenn da die Verbindung auch nicht so klappt, dann kann man dies eingrenzen.
                                          Das Problem mit dem HTML Datenpunkt wird sein, das Dort dann die Animationen nicht mehr so flüssig laufen bzw. wieder beginnen zu ruckeln. Zur Erklärung:
                                          Vorher wurde bei jeder Änderung der Datenpunkt neu geschrieben und somit auch in der Seite/Frame neu geladen. Dadurch beginnt die Animation immer von Vorne.
                                          Jetzt ist es so, das die Animationen dynamisch ein und ausgeblendet werden und somit "weiterlaufen". Das macht die Animationen besser - ok, auch nicht - wenn man sie gar nicht erst angezeigt bekommt 😄
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active last edited by
                                            Ich habe soeben eine neue Version zu Github hochgeladen.
                                            Folgendes ist neu bzw korrigiert:
                                            • Hausverbrauch wurde unter bestimmten Situationen falsch berechnet ( @Maxtor62)
                                            • Kreis-Radius ist einstellbar ( @fly001)
                                            • Schwellenwert einstellbar (unterhalb diesem Wert wird kein Wert dargestellt bzw. keine Linie animiert). In Verbindung hiermit funktionieren nun auch die Farben, die man angibt, wenn der Wert 0 ist. Hier ist jetzt der schwellenwert maßgeblich.
                                            Bitte berichten, wie es läuft. Danke Euch 🙂
                                            BananaJoe F M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1183821
