    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    • nik82
      nik82 Most Active @DJMarc75 last edited by
      Sorry, ich war zu vorschnell, habe gerade gesehen, dass sich der Datenpunkt seit gestern nicht mehr verändert hat, somit stehen natürlich die alten Werte noch drin.
      Habe den Datenpunkt jetzt manuell um 0,1 hochgesetzt, jetzt stimmts wieder:
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active last edited by
        @a200 scheint alles Funktioniert zu haben - also der Umzug per Skript. Die Datenpunkte sehen gut aus.
        Dann kann ich das jetzt für 30 andere Datenpunkte auch machen ...
        a200 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • GregorS
          GregorS last edited by
          Neuer Stromzähler wird nicht angezeigt.
          Ich habe einen weiteren Zähler hinzugefügt.
          Wenn ich den Messwert aktivieren will, kommt folgende Meldung:
          -> Cannot load jsonConfig of sourceanalytix: Not exists
          Diese Meldung bekomme ich auch, wenn ich bestehenden und funktionierende Objekte aufrufe.
          Hier der Logauszug:
          {"id":"fritzdect.0.DECT_087610482090.energy","value":{"statistics.1":{"enabled":true,"count":false,"fiveMin":false,"sumCount":false,"impUnitPerImpulse":1,"impUnit":"","timeCount":false,"avg":true,"minmax":false,"sumDelta":true,"sumIgnoreMinus":true,"groupFactor":1,"logName":"Eismaschine Energie total"}}},{"id":"fritzdect.0.DECT_087610482090.power","value":{"statistics.1":{"enabled":true,"count":false,"fiveMin":false,"sumCount":false,"impUnitPerImpulse":1,"impUnit":"","timeCount":false,"avg":true,"minmax":false,"sumDelta":true,"sumIgnoreMinus":true,"groupFactor":1,"logName":"Eismaschine"}}},
          Objekte werden auch keine angelegt.
          Komme gerade nicht weiter.
            crunchip Forum Testing Most Active @GregorS last edited by
            @gregors mehr kommt nicht im Log?
            Welche version?
            Mal neu drüber installiert?
            GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • a200
              a200 @BananaJoe last edited by
              @bananajoe sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
              Das freut mich. Ich denke, dass es für einige interessant sein könnte. Ich habe alle meine bisherigen DPunkte von Original-Devices auf Aliases umgezogen um später es einfacher zu haben.
              Bei Gelegenheit will ich mir ein paar Gedanken machen, wie ich eine altes Device durch ein neues (mit Zählerstand 0) ersetzen könnte. Aber der erster Schritt ist getan.
              • GregorS
                GregorS @crunchip last edited by
                @crunchip
                Version 0.4.8
                Wie kann ich es neu drüberinstallieren, ohne dass ich alle Einträge neu machen muss?
                  @gregors installier einfach die aktuelle github version drüber.
                  Deine Datenpunkte verschwinden deswegen nicht
                    Rosi8818 last edited by
                    ich hab jetzt mal eine vielleicht blöde Frage....
                    Ich arbeite mit linkeddevices, also gehe ich da auf das Zahnrad und sage in den Einstellungen was ich haben möchte für den Adapter SourceAnalytix. -> influxdb, SourceAnalytix usw.
                    Soweit so gut, warum taucht dann im Objektbaum dennoch neben den Einträgen
                    linkeddevices_0_... noch der eigentliche Adapter auf bspw. tuya_0_... und/ oder sourceanalytix_0_tuya_...
                    Mach ich da etwas grundlegend falsch oder ist das so okay?
                      crunchip Forum Testing Most Active @Rosi8818 last edited by
                      @rosi8818 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                      zeig mal den Objektbaum
                        Rosi8818 @crunchip last edited by Rosi8818
                        @crunchip ich hoffe so als Bild (er) ist das okay
                          @rosi8818 mal so generell, du loggst teilweise die Geräte doppelt (energy und power) macht keines Sinn
                          Zu linkdevice kann ich nichts sagen, verwende ich nicht.
                          Vergleich doch mal die jeweiligen RAW eines der Datenpunkte die doppelt sind, bezüglich oroginal und linkdevice.
                          • GregorS
                            @crunchip
                            Ich kann weder auf die aktuelle Version 0.4.14 updaten noch eine Neuinstallation durchführen.
                            Unter NPM findet er sourceanalytix nicht mehr.
                            Ich habe es dann über die Konsole versucht.
                            pi@TinkerboardS:/opt/iobroker$ iobroker upgrade sourceanalytix
                            Adapter "sourceanalytix" is not in the repository and cannot be updated.
                            Cannot upgrade: Cannot read property 'controller' of undefined
                            pi@TinkerboardS:/opt/iobroker$ npm i iobroker.sourceanalytix
                            [sudo] Passwort für pi:
                            Das hat nicht funktioniert, bitte nochmal probieren.
                            > sharp@0.30.7 install /opt/iobroker/node_modules/sharp
                            > (node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install) || (node install/can-compile && node-gyp rebuild && node install/dll-copy)
                            sharp: Installation error: Use with glibc 2.24 requires manual installation of libvips >= 8.12.2
                            sharp: Please see https://sharp.pixelplumbing.com/install for required dependencies
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.7 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.8: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                            npm WARN crc@4.1.1 requires a peer of buffer@>=6.0.3 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sharp@0.30.7 (node_modules/sharp):
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sharp@0.30.7 install: `(node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install) || (node install/can-compile && node-gyp rebuild && node install/dll-copy)`
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                            + iobroker.sourceanalytix@0.4.8
                            updated 1 package in 326.902s
                            90 packages are looking for funding
                              run `npm fund` for details
                            Verstehe ich nicht.
                            P Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              picky @GregorS last edited by
                              @gregors habe gerade normal updatet und es ging bei mir ohne Probleme über iobroker, habe jetzt die 0.4.14 drauf, vorher noch die 0.4.9 gehabt.
                              NODE.JS: V16.16.0
                              NPM: 8.11.0
                                Thomas Braun Most Active @GregorS last edited by
                                @gregors sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                Verstehe ich nicht.
                                Dein Betreibssystem ist vermutlich steinalt. Gib dem eine Frischzellenkur.
                                  @crunchip danke, das werde ich mal kontrollieren. Mir ist nur nicht bewusst wie ich das geschafft habe.
                                  Normal gehe ich doch in den jeweiligen Adapter/ Instanz rein, wähle dort SourceAnalytix aus und fertig. Woher die kommen ist mir echt suspekt, wenn ich das wüsste könnte ich es abstellen 😉
                                  Naja mal sehen was ich da gemacht habe
                                    Sammydk @Dutchman last edited by
                                    @dutchman
                                    Hallo, ich benötige eure Hilfe, sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
                                    Ich habe diesen Adapter vor kurzen in der Version 0.4.14 installiert unter IOBROKER 5.3.8.
                                    Bin verschiedene Post durchgegangen um ihn zu verstehen und einzurichten.
                                    Ziel was es die Werte des Gaszähler über (WiFi-WZ) und die der Wasseruhr über (MQTT) nach IOBroker zu bekommen, dann über den Wasser Wert noch mal einen DP als Abwasserwert zu erhalten, soweit alles gut.
                                    Die Werte der drei DP werden nach SA übermittelt und auch auf die Tage verteilt.
                                    Leider habe ich aber bei den Cost keine Werte, obwohl die Kosten im Adapter für jeden Wert angegeben sind und im DP die richtige Kostenstruktur in SA ausgewählt wurde.
                                    Deshalb erst mal vorsichtig hier meine Frage, ab wann rechnet die Instanz die Kosten, oder muss ich hier mehr als 1 Tag abwarten!
                                    Ich habe bei allen DP in der SA die Zählerstartwerte (Tag) eingetragen dennoch bleiben die Cost werte (Null) oder 0€.
                                    Mache ich hier einen Grundlegenden Fehler wenn ja, sehe ich den leider nicht.
                                    crunchip S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Sammydk last edited by
                                      @sammydk sobald der Zähler zählt wird auch der Preis berechnet.
                                      In deiner Einstellung sehe ich erstmal keinen Fehler.
                                      Kann es sein, dass du die Preisangabe im nachhinein angelegt/eingerichtet hast.
                                      Zeig mal die Raw Datei eines deiner Zähler, also z.b. deines wifi-wz
                                      Oder stoppe mal die SA Instanz, lösche die Objekte unterhalb von SA und starte danach die Instanz wieder.
                                        Sammydk @Sammydk last edited by
                                        @sammydk
                                        So, bin sicherlich nicht der einzige, der über diesen Punkt gestolpert ist. In einigen wir geschrieben, Komma oder Punkt ist egal bei der eingabe, wird konvertiert. Leider aber nicht in dieser Version. Hier hatte ich die Preiswerte mit Komma eingegeben. Nach einigen weitern Suchen, steht, mach ein Punkt und sieh da es funktioniert.
                                        Es schreit nach einer Dokumentation in dieser Version angelehnt um hier nicht im dunkeln zu fischen.
                                          Sammydk @crunchip last edited by Sammydk
                                          @crunchip Danke für deine Mühen, das hatte ich aber alles schon versucht. es ist so einfach.
                                          Ursache lag im Komma bei den Preisen. Mit PUNKT funktioniert es.
                                          Es schreit nach einer Dokumentation angelehnt an diese Version um hier nicht weiter im dunkeln zu fischen.
                                          crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @sammydk was hast du in der Systemeinstellung von iobroker hinterlegt? , oder .
                                            Ich hab da komma drin stehen.
                                            Und ich meine, ich hatte auch mal in Sa beim anlegen die Werte mit Komma eingetragen, wurde aber automatisch zum Punkt umgewandelt.
                                            2302
                                            1158231
