      Sandmanyz @ESP8266 last edited by
      @esp8266
      Es geht mir nicht um die Ansicht auf der Seite "Overview". Die Werte werden tatsächlich falsch gelesen...
      Ich habe die Vermutung, dass die 200 Grad Drehung (Pre-rotate Angle) nicht schnell genug funktioniert. Ich versuche es mal zu erklären....
      1. Bild wird fotografiert
      2. Bild wird um 200 Grad gedreht
      3. Es werden die Werte (digital/analog) ermittelt.
        -> Lesen korrekter Werte nicht möglich weil das Bild noch nicht ganz 200 Grad gedreht ist. @jomjol Kann das sein?
      aktuelles Referenzbild:
      Digitale Ziffern:
      analoge Anzeigen:
      ESP8266 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • ESP8266
        ESP8266 @Sandmanyz last edited by ESP8266
        @sandmanyz, was sollte hier anders sein als bei dir?
        Vielleicht das:
        • ESP8266
          @sandmanyz , naja, 200 ° sind schon heftig. Ich habe 60 °. Kann schon sein das der ESP nicht nachkommt.
            jomjol @ESP8266 last edited by
            @esp8266 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
            @sandmanyz , dann mach mal ein Overview und überprüf nochmals deine ROI´s. Dein Problem kommt meistens, wenn die Seite zu früh aktualisiert wurde. Dann sind die internen Übertragungen noch nicht abgeschlossen..
            Ich habe das auch schon gehabt, aber es wird richtig verarbeitet.
            Nein, "zu langsam" gedreht kann nicht die Ursache sein. Die Drehung wird immer zuerst gemacht und es spielt keine Rolle, um welchen Winkel du drehst.
            Das sieht danach aus, als ob mit deinem Referenzbild etwas nicht stimmt. Auch der Kontrast für die Referenzen könnte etws schwach sein.
            • N
              novregen last edited by
              Hallo, beim Referenzimage und setzen der Rois sieht alles gut aus.
              Auf der Main Page ist das Bild dann wieder nach rechts gedreht und entsprechend
              gibt es keine richtige Ablesung.
              Was mache ich hier falsch ?
              Andreas E 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Andreas E 0
                Andreas E 0 @novregen last edited by
                @novregen
                Hi, hast du die Referenzpunkte unter "Configuration => Alignment => Alingment Marks" eingerichtet?
                  Sammydk @Andreas E 0 last edited by
                  @jomjol
                  Hallo jomjol,
                  Sorry, wenn ich das hier bei der Wasseruhr poste.
                  Ich habe in dem Wasseruhr Post auch zwischendurch was von der Umsetzung mit einer GAS-UHR gelesen, habe aber keinerlei weitern detaillierte Post dazu gefunden.
                  Habe ich vielleicht falsch gesucht, oder ist es gar extrem einfach ohne SW Anpassung das System auf eine Gasuhr zu betreiben, mal abgesehen von der mechanischen Halterung.
                  Wenn bei der SW nur der ANALOGE Teil deaktiviert werden muss, so habe ich leider diese Deaktivierung nicht gefunden.
                  Kannst Du mir ggf. hierzu eine Link geben, wo ich dazu was nachlesen kann? Oder ist das Thema nicht weiter betrachtet worden.
                  Besten Dank im Voraus für eine Info zu dem Thema GAS-UHR.
                  S BananaJoe oberfragger 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    stan23 @Sammydk last edited by
                    @sammydk Wenn du unter Configuration in den Expert Mode gehst, kannst du den Haken bei Analog wegklicken.
                    Und nicht vergessen den Decimal Shift anpassen damit es nicht nur Stellen nach dem Komma werden.
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @Sammydk last edited by
                      @sammydk ja es ist so einfach. Alles was Zahlen darstellt kannst du im Prinzip so auslesen solange du den Bildausschnitt scharf bekommst - was eher am Abstand liegt.
                      Wie @stan23 geschrieben hat kannst du den analogen Teil abschalten. Und du kannst die Anzahl der digitalen Stellen auch einstellen.
                      Ich lese so meinen Strom und Gaszähler aus. Der Wasserzähler funktioniert nicht mehr weil der neue digitale Zähler so ein schlechtes Display hat
                      ESP8266 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • ESP8266
                        ESP8266 @BananaJoe last edited by ESP8266
                        @bananajoe sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                        Eigentlich sollten solche Zähler einen potenzialfreien Kontakt haben. Was man einen ESP8266 zur weiteren Verarbeitung einspeisen kann. Über Impulse lese ich schon seit Jahren mein Gaszähler und 2 Stromzähler ab.
                          Sammydk @stan23 last edited by
                          @stan23 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                          Danke euch beiden für die Klarstellung und Info, denke das bekomme ich hin.
                          Viele Grüße Dietmar
                            Sammydk @BananaJoe last edited by
                            @bananajoe
                            Ach da fällt mir noch ein, kannst Du mir bitte mal ein Foto von deinem GASzählergehäuse zukommen lassen?
                            • BananaJoe
                              @sammydk ich übertreibe gerne und baue immer sehr massiv:
                              https://www.thingiverse.com/thing:4820301
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active @ESP8266 last edited by
                                @esp8266 der sendet sogar alle 15 Sekunden den Zählerstand per LoRaWan - aber die rücken den Verschlüsselungsschlüssel aus Datenschutzgründen nicht heraus (ich könnte das Haus verkaufen und dann vom Nachfolger den Zählerstand mitschneiden).
                                Ich hab eine Handy App die das per NFC auslesen kann. Wemos + NFC Leser habe ich schon liegen ... bin nur noch nicht dazu gekommen zu prüfen ob das damit geht.
                                Ansonsten gibt es eine IR-Schnittstelle
                                  @bananajoe
                                  Danke für die Bilder, somit hat man auch mal die Vorstellung der Dimensionen bzgl. Abstand.
                                  Ist Dir aber sehr gut gelungen..
                                  • BananaJoe
                                    @sammydk also eine Pappröhre, Schuhkarton, ein Brett oder ein Abflußrohr sehen vielleicht nicht so cool aus, funktionieren aber auch 🙂
                                    Wenn man einen 3D Drucker hat, macht man es halt damit.
                                      Sammydk @BananaJoe last edited by Sammydk
                                      @bananajoe
                                      Hallo, ja das mit dem PT Rohr und noch schwarz lackiert habe ich bei der Wasseruhr umgesetzt, funktioniert super und passt exakt auf die Uhr. Der Gaszähler muss noch was warten, bis ich eine Eingebung zur mech. Lösung habe.
                                      So sieht es vom Wasserzähler her aus. LED habe ich mit milchigem 0,5 mm Plastik abgedeckt, das verhindert zum größten Teil Reflektionen. Bild vom PT Rohr habe ich noch nicht.
                                      und dann habe ich die Ursache für den Error noch nicht gefunden, es ist doch normal, das der nächste Wert nach Verbrauch höher liegt.
                                      Hast Du oder Jemand eine Idee an was ich wo noch verändern kann?
                                        Sammydk @Sammydk last edited by
                                        @sammydk
                                        Hab es gefunden, die (MaxRateValue) ist bei mir zu klein.
                                        • N
                                          nhet last edited by nhet
                                          Hallöchen, kann mir jemand erklären, warum die 6 als 4, oder auch die 7 als 1 erkannt wird?
                                          Was kann ich wohl so ändern damit die Erkennung besser klappt? Diese Einstellungen habe ich gesetzt:
                                          S I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Sammydk @nhet last edited by
                                            @nhet
                                            Hallo, bin erst seit zwei Tagen mit diesem System unterwegs, Erkennungsprobleme haben nach meiner kurzen Erfahrung was mit Ausleuchtung zu tun und mit der genauen Eingrenzung der Zahlen. Hast Du mal andere Erkennungsmodelle probiert, kann leider nicht sagen welcher der beste währe, habe es auch ausprobiert.
                                            Dann vielleicht ein wichtiger Punkt, Ausleuchtung. Ich habe vor der LED ein geschliffenes (milchiges) Plexiglas gelegt, was den Vorteil hat, dass es keine punktuelle Reflektion gibt und das licht breiter und gleichmäßiger verteilt wird, das würde ich mal als erstes probieren. sonst kann ich auf Grund geringer Erfahrung imo nicht mehr dazu beitragen.
                                            238
                                            3411
                                            2015719
