      JavaMafia last edited by
      Gibt es eine Einstellung, die ich noch nicht gefunden habe, womit die Rollos in einer Zeit von bis runterfahren, mit Abhängigkeit der Astrozeit?
      • rtwl
        rtwl @MartyBr last edited by rtwl
        @martybr sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
        kannst du das mal bitte an einem Rollladen beschreiben?
        https://forum.iobroker.net/topic/55716/lamellensteuerung-mit-shuttercontrol/7?_=1659810360296
        hier hab ich es beschrieben. Die Lamellensteuerung dazu kann man ja dann weg lassen.
          MartyBr @rtwl last edited by MartyBr
          @rtwl
          Danke dir, dass schaue ich mir mal an.
          Edit:
          Was ist das für ein DP: Raff_Power? Hast du Shellys im Einsatz?
          rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • rtwl
            ja, shellys. raff_Power ist der Datenpunkt des Stromverbrauchs. Damit wird der Zeitpunkt zum Lamellen schräg stellen getriggert
              @rtwl okay, verstanden.
                Tottbeck @Tottbeck last edited by
                @tottbeck sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                Gestern gingen der Abstellraum und Küche Ost wieder nicht mit runter.
                Abschließend noch dem Thema, dass ein Raum einfach nicht mit runterging.
                Ich habe den Raum nochmal angelegt mit gleichen Einstellungen, beim 1. Raum (Abstellraum) wurde der Rolladen nicht geschlossen, dann aber mit dem 2. Raum (EG_Abstellraum). Also den 1. Raum gelöscht. Danach wurde der Raum (hatte ihn wieder Abstellraum genannt) aber wieder nicht geschlossen. 😕
                Dann habe ich den Raum umbenannt (Abstellraum => EG_Abstellraum) seit dem geht es. Kann ich mir zwar nicht wirklich erklären, aber irgendwas hatte sich da verhakt.
                • Negalein
                  @simatec
                  Mir ist gerade aufgefallen, dass der Rolladen nicht mehr aus dem Sonnenschutz fährt.
                  Bei 25 °C geht er zu.
                  Müsste dann bei 22,5 °C wieder öffnen.
                  Kannst du was am Log erkennen?
                  2022-08-09 13:50:18.071  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                  2022-08-09 13:50:20.074  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Wohnzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                  2022-08-09 13:50:20.074  - info: shuttercontrol.0 (54376) Sunprotect #418 Set ID: Rollo Wohnzimmer value: 0%
                  2022-08-09 13:50:20.088  - debug: shuttercontrol.0 (54376) last automatic Action for Rollo Wohnzimmer: down_Sunprotect
                  2022-08-09 13:50:20.089  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sunprotect for Rollo Wohnzimmer is active
                  2022-08-09 13:50:20.089  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Temperature outside: 25.11 > 25 AND Light: 0 > 15
                  2022-08-09 13:50:20.089  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sunprotect Rollo Wohnzimmer old height: 100% new height: 0%
                  2022-08-09 13:50:46.564  - debug: shuttercontrol.0 (54376) TriggerID changed: mihome.0.devices.magnet_158d000316d3ad.state Value: false
                  2022-08-09 13:50:46.565  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter conversion is:false
                  2022-08-09 13:50:46.567  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter current state.val is:100
                  2022-08-09 13:50:46.567  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter current Height is:100
                  2022-08-09 13:50:46.567  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter trigger Height is:0
                  2022-08-09 13:50:46.567  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter trigger Action is:sunProtect
                  2022-08-09 13:50:46.567  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter trigger Change is:upDown
                  2022-08-09 13:50:46.574  - info: shuttercontrol.0 (54376) Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Rollo Küche value: 0%
                  2022-08-09 13:50:46.588  - debug: shuttercontrol.0 (54376) save back trigger action: sunProtect for device: Rollo Küche
                  2022-08-09 13:50:48.743  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                  2022-08-09 13:52:20.080  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Wohnzimmer old value = 100 new value = 0
                  2022-08-09 13:52:20.080  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Wohnzimmer Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                  2022-08-09 13:52:20.294  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Wohnzimmer old value = 100 new value = 0
                  2022-08-09 13:52:20.294  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Wohnzimmer Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                  2022-08-09 13:52:21.033  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                  2022-08-09 13:52:46.578  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Küche old value = 100 new value = 0
                  2022-08-09 13:52:46.578  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                  2022-08-09 13:52:46.755  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Küche old value = 100 new value = 0
                  2022-08-09 13:52:46.755  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                  2022-08-09 13:52:52.996  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Wohnzimmer old value = 100 new value = 0
                  2022-08-09 13:52:52.996  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Wohnzimmer Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                  2022-08-09 13:52:54.142  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                  2022-08-09 13:53:04.699  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Küche old value = 100 new value = 0
                  2022-08-09 13:53:04.699  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                  2022-08-09 13:53:23.730  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                  2022-08-09 13:53:54.535  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88
                  2022-08-09 13:54:25.900  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.77
                  2022-08-09 13:54:56.076  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                  2022-08-09 13:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                  2022-08-09 13:55:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 198.8°
                  2022-08-09 13:55:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 56.2°
                  2022-08-09 13:55:29.449  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.61
                  2022-08-09 13:55:58.052  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.5
                  2022-08-09 13:56:29.044  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.27
                  2022-08-09 13:57:00.742  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.22
                  2022-08-09 14:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                  2022-08-09 14:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 200.9°
                  2022-08-09 14:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 55.9°
                  2022-08-09 14:00:06.765  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.27
                  2022-08-09 14:00:45.799  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.38
                  2022-08-09 14:01:39.957  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.5
                  2022-08-09 14:02:12.141  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.38
                  2022-08-09 14:03:43.749  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.5
                  2022-08-09 14:04:47.053  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.61
                  2022-08-09 14:05:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                  2022-08-09 14:05:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 202.9°
                  2022-08-09 14:05:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 55.6°
                  2022-08-09 14:05:16.078  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                  2022-08-09 14:05:49.152  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.77
                  2022-08-09 14:07:51.642  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                  2022-08-09 14:08:23.238  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.5
                  2022-08-09 14:10:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                  2022-08-09 14:10:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 205°
                  2022-08-09 14:10:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 55.3°
                  2022-08-09 14:11:59.750  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.61
                  2022-08-09 14:13:32.050  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                  2022-08-09 14:14:36.149  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.77
                  2022-08-09 14:15:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                  2022-08-09 14:15:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 207°
                  2022-08-09 14:15:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 54.9°
                  2022-08-09 14:16:08.867  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                  2022-08-09 14:16:38.042  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.61
                  2022-08-09 14:17:09.748  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.5
                  2022-08-09 14:18:12.761  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.38
                  2022-08-09 14:18:42.039  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.27
                  2022-08-09 14:19:44.368  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.22
                  2022-08-09 14:20:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                  2022-08-09 14:20:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 208.9°
                  2022-08-09 14:20:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 54.5°
                  2022-08-09 14:20:15.740  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.11
                  2022-08-09 14:20:46.542  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24
                  2022-08-09 14:22:19.078  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.11
                  2022-08-09 14:23:52.808  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.27
                  2022-08-09 14:24:23.697  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                  2022-08-09 14:24:55.792  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88
                  2022-08-09 14:25:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                  2022-08-09 14:25:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 210.9°
                  2022-08-09 14:25:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 54.1°
                  2022-08-09 14:29:33.949  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                  2022-08-09 14:30:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                  2022-08-09 14:30:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 212.8°
                  2022-08-09 14:30:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 53.7°
                  2022-08-09 14:31:38.022  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.77
                  2022-08-09 14:33:12.632  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                  2022-08-09 14:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                  2022-08-09 14:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 214.6°
                  2022-08-09 14:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 53.2°
                  2022-08-09 14:35:14.066  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                  2022-08-09 14:35:46.801  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88
                  2022-08-09 14:37:18.051  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                  2022-08-09 14:38:51.050  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                  2022-08-09 14:39:22.720  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                  2022-08-09 14:39:53.188  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                  2022-08-09 14:40:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                  2022-08-09 14:40:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 216.5°
                  2022-08-09 14:40:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 52.7°
                  2022-08-09 14:40:26.445  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                  2022-08-09 14:41:58.022  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                  2022-08-09 14:42:28.057  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                  2022-08-09 14:43:31.421  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                  2022-08-09 14:45:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                  2022-08-09 14:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 218.3°
                  2022-08-09 14:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 52.2°
                  2022-08-09 14:45:34.070  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                  2022-08-09 14:47:08.702  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88
                  2022-08-09 14:48:09.706  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                  2022-08-09 14:48:40.049  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                  2022-08-09 14:49:42.159  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                  2022-08-09 14:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                  2022-08-09 14:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 220°
                  2022-08-09 14:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 51.7°
                  2022-08-09 14:50:14.320  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27
                  2022-08-09 14:52:20.464  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                  2022-08-09 14:52:48.058  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27
                  2022-08-09 14:54:52.795  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                  2022-08-09 14:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                  2022-08-09 14:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 221.7°
                  2022-08-09 14:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 51.2°
                  2022-08-09 14:55:23.069  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                  2022-08-09 14:57:28.255  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                  2022-08-09 14:59:32.369  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                  2022-08-09 15:00:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                  2022-08-09 15:00:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 223.4°
                  2022-08-09 15:00:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 50.6°
                  2022-08-09 15:01:04.912  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                  2022-08-09 15:01:36.316  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                  2022-08-09 15:02:06.625  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                  2022-08-09 15:04:10.033  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                  2022-08-09 15:05:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                  2022-08-09 15:05:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 225.1°
                  2022-08-09 15:05:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 50°
                  2022-08-09 15:06:16.838  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                  2022-08-09 15:06:45.238  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                  2022-08-09 15:07:16.137  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88
                  2022-08-09 15:07:48.639  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                  2022-08-09 15:08:49.783  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.5
                  2022-08-09 15:10:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                  2022-08-09 15:10:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 226.7°
                  2022-08-09 15:10:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 49.4°
                  2022-08-09 15:10:53.752  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                  2022-08-09 15:11:55.640  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88
                  2022-08-09 15:12:26.170  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                  2022-08-09 15:12:59.187  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                  2022-08-09 15:13:30.256  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                  2022-08-09 15:13:59.739  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.77
                  2022-08-09 15:14:30.508  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.88
                  2022-08-09 15:15:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                  2022-08-09 15:15:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 228.3°
                  2022-08-09 15:15:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 48.8°
                  2022-08-09 15:15:01.874  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.11
                  2022-08-09 15:16:04.862  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.38
                  2022-08-09 15:18:38.086  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.27
                  2022-08-09 15:20:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                  2022-08-09 15:20:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 229.8°
                  2022-08-09 15:20:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 48.2°
                  2022-08-09 15:20:11.027  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.22
                  2022-08-09 15:21:44.929  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.27
                  2022-08-09 15:22:15.036  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.38
                  2022-08-09 15:23:49.204  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.27
                  2022-08-09 15:24:19.061  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.11
                  2022-08-09 15:24:50.749  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26
                  2022-08-09 15:25:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                  2022-08-09 15:25:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 231.3°
                  2022-08-09 15:25:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 47.6°
                  2022-08-09 15:25:21.018  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.88
                  2022-08-09 15:27:25.026  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.77
                  2022-08-09 15:29:29.623  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.72
                  2022-08-09 15:30:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                  2022-08-09 15:30:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 232.8°
                  2022-08-09 15:30:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 46.9°
                  2022-08-09 15:30:00.068  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                  2022-08-09 15:31:02.040  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                  2022-08-09 15:34:39.649  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                  2022-08-09 15:35:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                  2022-08-09 15:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 234.3°
                  2022-08-09 15:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 46.2°
                  2022-08-09 15:35:41.068  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                  2022-08-09 15:36:12.731  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                  2022-08-09 15:38:48.060  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                  2022-08-09 15:39:49.010  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                  2022-08-09 15:40:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                  2022-08-09 15:40:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 235.7°
                  2022-08-09 15:40:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 45.6°
                  2022-08-09 15:40:21.725  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                  2022-08-09 15:40:51.042  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                  2022-08-09 15:41:23.692  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.38
                  2022-08-09 15:43:27.697  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.61
                  2022-08-09 15:43:58.456  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                  2022-08-09 15:44:29.643  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                  2022-08-09 15:44:59.011  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.77
                  2022-08-09 15:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                  2022-08-09 15:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 237.1°
                  2022-08-09 15:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 44.9°
                  2022-08-09 15:47:03.122  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                  2022-08-09 15:47:34.709  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                  2022-08-09 15:48:05.421  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                  2022-08-09 15:49:38.025  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                  2022-08-09 15:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                  2022-08-09 15:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 238.5°
                  2022-08-09 15:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 44.2°
                  2022-08-09 15:50:09.736  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                  2022-08-09 15:50:40.073  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.77
                  2022-08-09 15:51:13.521  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26
                  2022-08-09 15:53:15.021  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.77
                  2022-08-09 15:53:47.738  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                  2022-08-09 15:54:18.061  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                  2022-08-09 15:54:50.636  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                  2022-08-09 15:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                  2022-08-09 15:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 239.8°
                  2022-08-09 15:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 43.4°
                  2022-08-09 15:55:19.034  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                  2022-08-09 15:57:57.629  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                  2022-08-09 15:58:25.565  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27
                  2022-08-09 15:58:56.829  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                  2022-08-09 16:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                  2022-08-09 16:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 241.1°
                  2022-08-09 16:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 42.7°
                  2022-08-09 16:03:04.384  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                  2022-08-09 16:04:07.221  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                  2022-08-09 16:05:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                  2022-08-09 16:05:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 242.4°
                  2022-08-09 16:05:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 42°
                  2022-08-09 16:05:08.774  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27
                  2022-08-09 16:06:41.902  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                  2022-08-09 16:07:43.147  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                  2022-08-09 16:09:16.625  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88
                  2022-08-09 16:09:48.042  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                  2022-08-09 16:10:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                  2022-08-09 16:10:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 243.7°
                  2022-08-09 16:10:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 41.3°
                  2022-08-09 16:10:50.537  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                  2022-08-09 16:11:20.645  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                  2022-08-09 16:12:22.623  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                  2022-08-09 16:12:53.141  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                  2022-08-09 16:15:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                  2022-08-09 16:15:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 244.9°
                  2022-08-09 16:15:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 40.5°
                  2022-08-09 16:15:28.021  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                  2022-08-09 16:16:01.340  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.72
                  2022-08-09 16:16:30.283  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.77
                  2022-08-09 16:17:01.158  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.88
                  2022-08-09 16:17:33.938  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26
                  2022-08-09 16:19:36.629  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.11
                  2022-08-09 16:20:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                  2022-08-09 16:20:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 246.2°
                  2022-08-09 16:20:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 39.8°
                  2022-08-09 16:21:41.748  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26
                  2022-08-09 16:22:11.729  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.72
                  2022-08-09 16:22:42.009  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                  2022-08-09 16:23:44.353  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                  2022-08-09 16:25:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                  2022-08-09 16:25:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 247.4°
                  2022-08-09 16:25:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 39°
                  2022-08-09 16:26:19.713  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27
                  2022-08-09 16:28:24.270  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                  2022-08-09 16:28:54.076  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                  2022-08-09 16:29:25.744  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.88
                  2022-08-09 16:30:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                  2022-08-09 16:30:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 248.6°
                  2022-08-09 16:30:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 38.2°
                  2022-08-09 16:30:29.741  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.11
                  2022-08-09 16:32:01.774  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.88
                  2022-08-09 16:33:03.026  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.77
                  2022-08-09 16:33:33.023  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.72
                  2022-08-09 16:34:05.548  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                  2022-08-09 16:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                  2022-08-09 16:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 249.7°
                  2022-08-09 16:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 37.5°
                  2022-08-09 16:36:11.189  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27
                  2022-08-09 16:36:39.113  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                  2022-08-09 16:37:43.018  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                  2022-08-09 16:39:14.058  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27
                  2022-08-09 16:39:53.128  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                  2022-08-09 16:40:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                  2022-08-09 16:40:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 250.9°
                  2022-08-09 16:40:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 36.7°
                  2022-08-09 16:40:16.041  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                  2022-08-09 16:42:51.046  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                  2022-08-09 16:43:53.363  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.72
                  2022-08-09 16:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                  2022-08-09 16:45:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 252°
                  2022-08-09 16:45:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 35.9°
                  2022-08-09 16:46:28.037  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                  2022-08-09 16:48:32.548  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                  2022-08-09 16:49:03.736  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                  2022-08-09 16:49:34.066  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27
                  2022-08-09 16:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                  2022-08-09 16:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 253.1°
                  2022-08-09 16:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 35.1°
                  2022-08-09 16:51:09.246  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                  2022-08-09 16:53:42.042  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                  2022-08-09 16:54:14.647  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                  2022-08-09 16:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                  2022-08-09 16:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 254.2°
                  2022-08-09 16:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 34.3°
                  2022-08-09 16:55:46.713  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                  2022-08-09 16:56:20.288  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27
                  2022-08-09 16:56:48.093  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                  2022-08-09 16:57:19.063  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                  2022-08-09 16:57:50.631  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.88
                  2022-08-09 16:58:21.069  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26
                  2022-08-09 16:59:23.178  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.22
                  2022-08-09 17:00:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                  2022-08-09 17:00:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 255.3°
                  2022-08-09 17:00:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 33.5°
                  2022-08-09 17:00:25.162  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.11
                  2022-08-09 17:00:56.784  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.27
                  2022-08-09 17:04:03.644  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26
                  2022-08-09 17:04:34.790  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.77
                  2022-08-09 17:05:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                  2022-08-09 17:05:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 256.4°
                  2022-08-09 17:05:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 32.7°
                  2022-08-09 17:05:06.206  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.72
                  2022-08-09 17:07:08.802  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.88
                  2022-08-09 17:08:42.153  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.77
                  2022-08-09 17:09:43.026  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.72
                  2022-08-09 17:10:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                  2022-08-09 17:10:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 257.4°
                  2022-08-09 17:10:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 31.9°
                  2022-08-09 17:10:17.624  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                  2022-08-09 17:10:45.032  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.72
                  2022-08-09 17:12:17.879  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                  2022-08-09 17:12:50.000  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                  2022-08-09 17:13:21.512  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27
                  2022-08-09 17:14:24.363  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                  2022-08-09 17:14:54.443  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                  2022-08-09 17:15:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                  2022-08-09 17:15:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 258.4°
                  2022-08-09 17:15:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 31.1°
                  2022-08-09 17:15:55.711  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.77
                  2022-08-09 17:16:26.054  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                  2022-08-09 17:17:59.736  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88
                  2022-08-09 17:20:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                  2022-08-09 17:20:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 259.5°
                  2022-08-09 17:20:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 30.3°
                  2022-08-09 17:20:03.797  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                  2022-08-09 17:21:05.054  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                  2022-08-09 17:21:36.037  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                  2022-08-09 17:23:09.667  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                  2022-08-09 17:23:40.072  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                  2022-08-09 17:25:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                  2022-08-09 17:25:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 260.5°
                  2022-08-09 17:25:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 29.4°
                  2022-08-09 17:25:46.038  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27
                  2022-08-09 17:26:15.257  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                  2022-08-09 17:28:50.997  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27
                  2022-08-09 17:29:21.027  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                  2022-08-09 17:30:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                  2022-08-09 17:30:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 261.5°
                  2022-08-09 17:30:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 28.6°
                  2022-08-09 17:30:08.642  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                  2022-08-09 17:30:54.063  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.72
                  2022-08-09 17:31:57.136  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                  2022-08-09 17:32:59.014  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.38
                  2022-08-09 17:34:31.513  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.88
                  2022-08-09 17:35:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                  2022-08-09 17:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 262.5°
                  2022-08-09 17:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 27.8°
                  2022-08-09 17:35:02.085  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26
                  2022-08-09 17:37:39.254  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.77
                  2022-08-09 17:40:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                  2022-08-09 17:40:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 263.5°
                  2022-08-09 17:40:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 27°
                  2022-08-09 17:41:15.927  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.11
                  2022-08-09 17:41:45.631  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.27
                  2022-08-09 17:43:49.007  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.22
                  2022-08-09 17:44:51.030  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26.11
                  2022-08-09 17:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                  2022-08-09 17:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 264.5°
                  2022-08-09 17:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 26.2°
                  2022-08-09 17:45:22.546  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 26
                  2022-08-09 17:46:24.737  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.88
                  2022-08-09 17:46:56.031  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.72
                  2022-08-09 17:47:26.413  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.61
                  2022-08-09 17:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                  2022-08-09 17:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 265.4°
                  2022-08-09 17:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 25.3°
                  2022-08-09 17:50:01.951  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.5
                  2022-08-09 17:50:33.398  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.27
                  2022-08-09 17:55:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                  2022-08-09 17:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 266.4°
                  2022-08-09 17:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 24.5°
                  2022-08-09 17:57:16.045  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.22
                  2022-08-09 17:57:46.433  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                  2022-08-09 17:58:18.536  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                  2022-08-09 17:58:48.456  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88
                  2022-08-09 18:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                  2022-08-09 18:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 267.4°
                  2022-08-09 18:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 23.7°
                  2022-08-09 18:00:03.106  - debug: shuttercontrol.0 (54376) TriggerID changed: mihome.0.devices.magnet_158d000316d3ad.state Value: true
                  2022-08-09 18:00:03.107  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter conversion is:false
                  2022-08-09 18:00:03.109  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter trigger drive-up is:100
                  2022-08-09 18:00:03.109  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter trigger change is:upDown
                  2022-08-09 18:00:03.109  - debug: shuttercontrol.0 (54376) #1 save trigger height: 0% for device Rollo Küche
                  2022-08-09 18:00:03.109  - debug: shuttercontrol.0 (54376) #1 save trigger action: sunProtect for device Rollo Küche
                  2022-08-09 18:00:03.109  - info: shuttercontrol.0 (54376) #1 Set ID: Rollo Küche value: 100%
                  2022-08-09 18:00:03.115  - debug: shuttercontrol.0 (54376) #1 current height: 100% for device Rollo Küche
                  2022-08-09 18:00:03.115  - debug: shuttercontrol.0 (54376) #1 current action: triggered for device Rollo Küche
                  2022-08-09 18:00:03.115  - info: shuttercontrol.0 (54376) triggered #1 Set ID: Rollo Küche value: 100%
                  2022-08-09 18:00:03.168  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - window is still open -> driving now to :100
                  2022-08-09 18:01:24.144  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                  2022-08-09 18:02:03.164  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Küche old value = 0 new value = 100
                  2022-08-09 18:02:03.164  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                  2022-08-09 18:02:03.334  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Küche old value = 0 new value = 100
                  2022-08-09 18:02:03.334  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                  2022-08-09 18:02:22.049  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Küche old value = 0 new value = 100
                  2022-08-09 18:02:22.049  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                  2022-08-09 18:02:25.527  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                  2022-08-09 18:05:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                  2022-08-09 18:05:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 268.3°
                  2022-08-09 18:05:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 22.9°
                  2022-08-09 18:05:00.067  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                  2022-08-09 18:05:31.410  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88
                  2022-08-09 18:06:02.034  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                  2022-08-09 18:07:36.420  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88
                  2022-08-09 18:09:40.851  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.77
                  2022-08-09 18:10:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                  2022-08-09 18:10:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 269.3°
                  2022-08-09 18:10:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 22°
                  2022-08-09 18:10:10.172  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                  2022-08-09 18:10:42.740  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.61
                  2022-08-09 18:13:48.644  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                  2022-08-09 18:14:18.236  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.77
                  2022-08-09 18:15:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                  2022-08-09 18:15:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 270.2°
                  2022-08-09 18:15:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 21.2°
                  2022-08-09 18:15:52.131  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                  2022-08-09 18:16:22.010  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.61
                  2022-08-09 18:20:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                  2022-08-09 18:20:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 271.1°
                  2022-08-09 18:20:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 20.4°
                  2022-08-09 18:22:03.601  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                  2022-08-09 18:23:36.012  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.77
                  2022-08-09 18:25:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                  2022-08-09 18:25:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 272°
                  2022-08-09 18:25:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 19.5°
                  2022-08-09 18:25:41.024  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                  2022-08-09 18:27:13.453  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.61
                  2022-08-09 18:29:49.021  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.77
                  2022-08-09 18:30:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                  2022-08-09 18:30:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 273°
                  2022-08-09 18:30:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 18.7°
                  2022-08-09 18:30:50.186  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88
                  2022-08-09 18:31:21.619  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25.11
                  2022-08-09 18:32:54.223  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 25
                  2022-08-09 18:33:25.711  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.77
                  2022-08-09 18:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                  2022-08-09 18:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 273.9°
                  2022-08-09 18:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 17.9°
                  2022-08-09 18:35:29.885  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.88
                  2022-08-09 18:35:32.194  - debug: shuttercontrol.0 (54376) TriggerID changed: mihome.0.devices.magnet_158d000316d3ad.state Value: false
                  2022-08-09 18:35:32.195  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter conversion is:false
                  2022-08-09 18:35:32.197  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter current state.val is:100
                  2022-08-09 18:35:32.197  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter current Height is:100
                  2022-08-09 18:35:32.197  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter trigger Height is:0
                  2022-08-09 18:35:32.197  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter trigger Action is:sunProtect
                  2022-08-09 18:35:32.197  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche - shutter trigger Change is:upDown
                  2022-08-09 18:35:32.204  - info: shuttercontrol.0 (54376) Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Rollo Küche value: 0%
                  2022-08-09 18:35:32.255  - debug: shuttercontrol.0 (54376) save back trigger action: sunProtect for device: Rollo Küche
                  2022-08-09 18:37:02.034  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.72
                  2022-08-09 18:37:32.250  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Küche old value = 100 new value = 0
                  2022-08-09 18:37:32.250  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                  2022-08-09 18:37:32.458  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Küche old value = 100 new value = 0
                  2022-08-09 18:37:32.458  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                  2022-08-09 18:37:50.927  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Küche old value = 100 new value = 0
                  2022-08-09 18:37:50.927  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                  2022-08-09 18:38:04.476  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.61
                  2022-08-09 18:38:38.700  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.5
                  2022-08-09 18:40:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                  2022-08-09 18:40:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 274.8°
                  2022-08-09 18:40:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 17.1°
                  2022-08-09 18:41:10.292  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.38
                  2022-08-09 18:41:41.898  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.11
                  2022-08-09 18:42:42.846  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.88
                  2022-08-09 18:43:14.353  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.77
                  2022-08-09 18:44:18.441  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.72
                  2022-08-09 18:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                  2022-08-09 18:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 275.7°
                  2022-08-09 18:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 16.2°
                  2022-08-09 18:45:19.669  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.61
                  2022-08-09 18:47:21.999  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.72
                  2022-08-09 18:48:24.370  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.77
                  2022-08-09 18:50:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                  2022-08-09 18:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 276.6°
                  2022-08-09 18:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 15.4°
                  2022-08-09 18:53:34.341  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.88
                  2022-08-09 18:54:36.597  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.11
                  2022-08-09 18:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                  2022-08-09 18:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 277.5°
                  2022-08-09 18:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 14.6°
                  2022-08-09 18:55:08.272  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.22
                  2022-08-09 18:56:09.796  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.27
                  2022-08-09 18:59:15.294  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.22
                  2022-08-09 18:59:47.023  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.11
                  2022-08-09 19:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                  2022-08-09 19:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 278.4°
                  2022-08-09 19:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 13.8°
                  2022-08-09 19:00:00.008  - debug: shuttercontrol.0 (54376) check in time 01.03. 30.09.
                  2022-08-09 19:00:00.009  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Start Tue Mar 01 2022
                  2022-08-09 19:00:00.009  - debug: shuttercontrol.0 (54376) End Fri Sep 30 2022
                  2022-08-09 19:00:00.009  - debug: shuttercontrol.0 (54376) we are in period
                  2022-08-09 19:00:00.009  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Laura in summer time down false
                  2022-08-09 19:00:00.009  - debug: shuttercontrol.0 (54376) check xmas for Rollo Laura
                  2022-08-09 19:00:00.078  - info: shuttercontrol.0 (54376) Children down #26 Set ID: Rollo Laura value: 0%
                  2022-08-09 19:00:00.088  - debug: shuttercontrol.0 (54376) last automatic Action for Rollo Laura: Down_ChildrenTime
                  2022-08-09 19:00:00.088  - debug: shuttercontrol.0 (54376) shutterDownChildren #1 Rollo Laura old height: 100% new height: 0%
                  2022-08-09 19:00:18.554  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.88
                  2022-08-09 19:00:50.145  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.77
                  2022-08-09 19:01:19.348  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.72
                  2022-08-09 19:02:00.082  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Laura old value = 100 new value = 0
                  2022-08-09 19:02:00.082  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Laura Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                  2022-08-09 19:02:00.697  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Laura old value = 100 new value = 0
                  2022-08-09 19:02:00.697  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Laura Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                  2022-08-09 19:02:09.742  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Shutter state changed: Rollo Laura old value = 100 new value = 0
                  2022-08-09 19:02:09.742  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Laura Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                  2022-08-09 19:02:53.312  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.61
                  2022-08-09 19:05:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                  2022-08-09 19:05:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 279.4°
                  2022-08-09 19:05:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 12.9°
                  2022-08-09 19:06:29.399  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.5
                  2022-08-09 19:10:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                  2022-08-09 19:10:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 280.3°
                  2022-08-09 19:10:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 12.1°
                  2022-08-09 19:10:38.241  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.61
                  2022-08-09 19:11:40.281  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.72
                  2022-08-09 19:12:09.935  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24
                  2022-08-09 19:12:41.393  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.27
                  2022-08-09 19:14:13.858  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 24.11
                  2022-08-09 19:14:46.616  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.88
                  2022-08-09 19:15:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                  2022-08-09 19:15:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 281.2°
                  2022-08-09 19:15:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 11.3°
                  2022-08-09 19:15:49.273  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.77
                  2022-08-09 19:17:20.344  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.88
                  2022-08-09 19:20:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                  2022-08-09 19:20:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 282.1°
                  2022-08-09 19:20:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 10.5°
                  2022-08-09 19:20:26.959  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.72
                  2022-08-09 19:22:30.361  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.77
                  2022-08-09 19:24:02.985  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.72
                  2022-08-09 19:25:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                  2022-08-09 19:25:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 283°
                  2022-08-09 19:25:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 9.7°
                  2022-08-09 19:30:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                  2022-08-09 19:30:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 283.9°
                  2022-08-09 19:30:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 8.9°
                  2022-08-09 19:32:51.366  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.61
                  2022-08-09 19:33:20.895  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.72
                  2022-08-09 19:34:54.417  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.77
                  2022-08-09 19:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                  2022-08-09 19:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 284.8°
                  2022-08-09 19:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 8.1°
                  2022-08-09 19:36:58.249  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.5
                  2022-08-09 19:40:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                  2022-08-09 19:40:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 285.7°
                  2022-08-09 19:40:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 7.3°
                  2022-08-09 19:42:10.492  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.38
                  2022-08-09 19:43:42.367  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.27
                  2022-08-09 19:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                  2022-08-09 19:45:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 286.6°
                  2022-08-09 19:45:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 6.5°
                  2022-08-09 19:45:02.014  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Wohnzimmer level conversion is disabled ...
                  2022-08-09 19:45:12.018  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Schlafzimmer level conversion is disabled ...
                  2022-08-09 19:45:13.878  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.22
                  2022-08-09 19:45:15.878  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Wohnzimmer level conversion is disabled ...
                  2022-08-09 19:45:22.020  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche level conversion is disabled ...
                  2022-08-09 19:45:25.881  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Schlafzimmer level conversion is disabled ...
                  2022-08-09 19:47:02.016  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Wohnzimmer level conversion is disabled ...
                  2022-08-09 19:47:12.018  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Schlafzimmer level conversion is disabled ...
                  2022-08-09 19:47:22.020  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche level conversion is disabled ...
                  2022-08-09 19:47:48.888  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.38
                  2022-08-09 19:47:50.889  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Wohnzimmer level conversion is disabled ...
                  2022-08-09 19:48:00.891  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Schlafzimmer level conversion is disabled ...
                  2022-08-09 19:48:10.893  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche level conversion is disabled ...
                  2022-08-09 19:49:22.315  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.27
                  2022-08-09 19:49:24.315  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Wohnzimmer level conversion is disabled ...
                  2022-08-09 19:49:34.318  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Schlafzimmer level conversion is disabled ...
                  2022-08-09 19:49:44.321  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Rollo Küche level conversion is disabled ...
                  2022-08-09 19:50:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                  2022-08-09 19:50:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 287.5°
                  2022-08-09 19:50:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 5.7°
                  2022-08-09 19:50:26.190  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.22
                  2022-08-09 19:51:57.900  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23.11
                  2022-08-09 19:53:00.967  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 23
                  2022-08-09 19:53:30.387  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 22.88
                  2022-08-09 19:54:32.425  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 22.77
                  2022-08-09 19:55:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                  2022-08-09 19:55:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 288.4°
                  2022-08-09 19:55:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 4.9°
                  2022-08-09 19:55:05.245  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 22.61
                  2022-08-09 20:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                  2022-08-09 20:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 289.3°
                  2022-08-09 20:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 4.1°
                  2022-08-09 20:00:13.236  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 22.5
                  2022-08-09 20:03:19.159  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 22.27
                  2022-08-09 20:04:20.847  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 22.22
                  2022-08-09 20:05:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                  2022-08-09 20:05:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 290.2°
                  2022-08-09 20:05:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 3.3°
                  2022-08-09 20:06:24.853  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 22.11
                  2022-08-09 20:07:28.749  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 22
                  2022-08-09 20:10:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                  2022-08-09 20:10:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 291.2°
                  2022-08-09 20:10:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 2.6°
                  2022-08-09 20:11:36.888  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 21.88
                  2022-08-09 20:12:07.264  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 21.77
                  2022-08-09 20:12:39.401  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 21.72
                  2022-08-09 20:15:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                  2022-08-09 20:15:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 292.1°
                  2022-08-09 20:15:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 1.8°
                  2022-08-09 20:16:44.865  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 21.61
                  2022-08-09 20:18:18.596  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 21.5
                  2022-08-09 20:18:48.899  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 21.38
                  2022-08-09 20:19:50.849  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 21.27
                  2022-08-09 20:20:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                  2022-08-09 20:20:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 293°
                  2022-08-09 20:20:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 1°
                  2022-08-09 20:25:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) calculate astrodata ...
                  2022-08-09 20:25:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Azimut: 294°
                  2022-08-09 20:25:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (54376) Sun Elevation: 0.3°
                  2022-08-09 20:25:01.229  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 21.22
                  2022-08-09 20:26:02.942  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 21.11
                  2022-08-09 20:29:41.289  - debug: shuttercontrol.0 (54376) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 21.22
                  Adapter: 1.4.14
                  Dirk Peter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    Michael.K 0 last edited by
                    Hallo Simatec, hallo Gemeinde,
                    zuerst einmal "Vielen Dank für diesen Adapter", nach anfänglichen Problemen klappt die Steuerung jetzt fehlerfrei.
                    Allerdings habe ich doch noch ein Problem.
                    Ist es möglich verschiedene Konfigurationen für verschiedene Schattierungslevel zu haben?
                    Ich habe in Erinnerung irgendwo gelesen zu haben, dass das mit mehreren Instanzen klappen soll. Ist das Richtig und hat jemend eine Beispielkonfiguration?
                    vielen Dank
                    Michael
                    • Dirk Peter
                      Dirk Peter @Negalein last edited by
                      @negalein
                      hast du vielleicht den Sonnenschutz aktiviert?
                      Bei mir bleibt er im Sonnenschutz, bis die Rollläden abends herunter fahren, obwohl er ja eigentlich ja nur 5 Minuten hier verharren sollte.
                      MfG
                      Dirk Peter
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @Dirk Peter last edited by
                        @dirk-peter sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                        Nein, hatte ich noch nie.
                        Funktionierte so immer.
                        Soll bei 25°C in den Sonnenschutz und bei -10% (22,5°C) wieder aus dem Sonnenschutz.
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @Negalein last edited by
                          @negalein War der rolladen eventuell bewegt wurden und deshalb im Manu_mode?
                          Achte mal bitte darauf, ob er sich wenn er nicht aus dem Sonnenschutz kommt, eventuell im Manu_Mode ist
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @simatec last edited by Negalein
                            @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                            Nein, nicht bewegt und nicht im Manu_Mode.
                            Er bleibt bis zum schließen nach Sonnenuntergang (+30 Min.) im Sonnenschutz, obwohl Temp. schon lange 22,5°C erreicht hat.
                            • simatec
                              @negalein Zeige mal bitte deine komplette Config und schreib mal bitte hinzu, um welchen Rollladen es sich handelt
                              • Negalein
                                system.adapter.shuttercontrol.0.json
                                Rollo Wohnzimmer
                                • simatec
                                  @negalein Zeige mal bitte deine auto States?
                                  • Negalein
                                    • simatec
                                      @negalein Beobachte das heute bitte noch einmal und poste dann mal den Log von heute Abend
                                      Homoran Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
                                        @simatec was ich jetzt seitvein paar Tagen habe (update??) ist, dass ee morgens hochfährt und ganz kurz später wieder runter in den Sonnenschutz anstelle direkt nur 37% hochzufahren wie bishet.
                                        Ist das jetzt reiner saisonbedingter Zufall? Hab das auch noch nicht näher verfolgt.
                                        • Negalein
                                          es ist verhext!
                                          heute hat es funktioniert.
                                          Ich melde mich die nächsten Tage wieder.
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @Negalein last edited by
                                            @simatec
                                            heute war es wieder soweit.
                                            Rollo_Wohnzimmer sollte bei 22,5°C aus dem Sunprotect.
                                            Tut er aber nicht.
                                            Log & Screenshot sind vom selben Zeitpunkt.
                                            shutter-log.txt
                                            330
                                            7348
                                            9954604
