    5. Umrechnen von Werten
      Homoran Global Moderator Administrators @Videospezi last edited by
      @videospezi sagte in Umrechnen von Werten:
      Jetzt sieht es doch ok aus oder?
      ja, kein Error
      Was ist denn die Batterie?
      ist das die 9,22
      Die schreibst du doch hoffentlich nicht in einen DP vom Typ Zahl?
      (hattest du aber vorher, oder?)
      Da musst du den Wert vorher mit nach Zahl umwandeln. Ein Komma klappt nur als Text. Und den Text wiederum kannst du nicht mit einem Number Widget darstellen
      • V
        Videospezi @Homoran last edited by
        @homoran ja das ist die 9,22 . Schaue ich gleich nach. Vielen vielen Dank für die tolle Hilfe. Das mit der Batterispannung schaffe ich dann auch noch. Man lernt halt nie aus!!
        • V
          Videospezi @Videospezi last edited by
          @videospezi Habe bei der Batterie nachgeschaut im DP steht Zeichenkette drinne.
          Könntest Du mir noch einen Tip geben, wie ich den Wert im Blockly richtig Konvertiere nach Zahl
          V Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • V
            @videospezi Hallo, habe das widget in basic string geändert.
            Jetzt passt alles. Vielen Dank und schönen Abend !
              mit genau dem genannten Block (unter Konvertierung) vor dem Attribut getCell...
                @homoran sagte: mit genau dem genannten Block (unter Konvertierung) vor dem Attribut getCell...
                ... nachdem das Komma in einen Punkt gewandelt wurde. Andernfalls werden nur die Stellen vor dem Komma in eine Zahl gewandelt.
                  @paul53 ooops!
                  Danke, wieder was gelernt!
                  Ich dachte, der Befehl ändert auch das Komma in einen Punkt. 😰
                    hsjan @Videospezi last edited by
                    Wasserabsperrventil von Syr (Safe-Tec connect)
                    mit welchem Adapter ließt du das Wasserabsperrventil von Syr (Safe-Tec connect) aus.
                    Habe auch so ein teil im Keller, komme aber leider nicht an die Daten.
                    Gruß hsjan
                    • V
                      Videospezi @hsjan last edited by
                      @hsjan Hallo,
                      ich lese die Werte mit einem Blockly aus. Das Blockly ist in den Posts weiter oben.
                      Gruß Videospezi
                        warp735 last edited by warp735
                        @Videospezi
                        Warum nicht direkt in VIS den Multiplikator genutzt? Das Script ist doch total unnötig.
                        1608
