    4. NUKI Hub
    NUKI Hub
      TT-Tom last edited by
      Hallo
      ich wollte nochmal nachfragen ob jemand die Unstimmigkeiten bei dem MQTT bestätigen kann?
      Vielleicht liegt es auch an meinen Einstellungen am Adapter. Aktuell ist es bei mir so, dass nur die Topics aktualisiert werden, die sich auch geändert haben. Des Weiteren kommt vom Nuki selber kein Name, nur der Hub und die Benutzer werden als Name gesendet.
        A Former User @TT-Tom last edited by
        @tt-tom @da-phreak
        ist bei mir auch so, die Datenpunkte id und name (authorization) bleiben leer.
        Ist bei allen 4 ESP's so.
          TT-Tom @Guest last edited by
          @ilovegym sagte in NUKI Hub:
          Eine ID vom Nuki wird gesendet. Diese weicht aber von den anderen stark ab. Sie ist 10-stellig.
            da.phreak @TT-Tom last edited by
            @tt-tom Damit id und name aktualisiert werden, muß
            • "Publish auth data" aktiviert werden
            • Die eingerichtete PIN eingetragen werde
            Frank-aus-Essen T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Frank-aus-Essen
              Frank-aus-Essen @da.phreak last edited by
              erstmal ein Lob für die ganze Arbeit… läuft bei mit ohne Probleme.
              Wäre es vielleicht möglich einen Datenpunkt für die aktuelle Firmware Version (Release) und ob es Update gibt zu erstellen. So könnte man es dann auch in der VIS darstellen.
              Bei Shelly Adapter z.B. sind diese vorhanden:
              Version:
              Firmware:
              und Update Firmware per Tastendruck.
              Ich kenne den Aufwand dafür nicht und ob es so einfach möglich ist, zudem kommt vielleicht ein negativer Einfluss auf den Batteriestand.
              War einfach mal so eine Idee.
              Gruß Frank
                TT-Tom @da.phreak last edited by
                @da-phreak sagte in NUKI Hub:
                ist beides vorhanden, die ID wird ja auch gesendet, nur nicht der Name vom Nuki.
                  da.phreak @Frank-aus-Essen last edited by
                  @frank-aus-essen Die aktuelle Firmware version vom NUKI Hub in einen Knoten zu packen ist sicher nicht schwer, ein automatisches Update hingegen ist schon etwas mehr Arbeit. Müßte ich drüber nachdenken, wie man das umsetzen kann. Einen eigenen Server, wie Shelly diesen wahrscheinlich hat, habe ich nicht, das müßte also alles über github laufen.
                  @TT-Tom Also ich reiche da auch nur weiter was vom NUKI gesendet wird. Eigentlich sollte sich das mit dem Activity Log aus der App decken, was steht denn da bei Dir?
                    TT-Tom @da.phreak last edited by TT-Tom
                    und das sind die Daten, die ich mit meinem Script mit logge.
                    2022-08-10 04:44:19.262 - info: javascript.0 (1273301) script.js.common.Nuki.Protokoll: Log durch nuki/lock/state ausgelöst -> id: 4294967295 - 22:59:43, Name: Nuki Lock - 22:59:43, Zustand: unlocked - 04:44:17, Auslöser: manual - 04:44:17
                    2022-08-10 04:44:49.998 - info: javascript.0 (1273301) script.js.common.Nuki.Protokoll: Log durch nuki/lock/state ausgelöst -> id: 4294967295 - 22:59:43, Name: Nuki Lock - 22:59:43, Zustand: locked - 04:44:48, Auslöser: manual - 04:44:17
                    2022-08-10 04:49:53.468 - info: javascript.0 (1273301) script.js.common.Nuki.Protokoll: Log durch nuki/lock/state ausgelöst -> id: 4294967295 - 22:59:43, Name: Nuki Lock - 22:59:43, Zustand: locked - 04:49:52, Auslöser: autoLock - 04:49:51
                    2022-08-10 04:49:54.195 - info: javascript.0 (1273301) script.js.common.Nuki.Protokoll: Log durch nuki/lock/state ausgelöst -> id: 4294967295 - 22:59:43, Name: Nuki Lock - 22:59:43, Zustand: locked - 04:49:52, Auslöser: autoLock - 04:49:51
                    2022-08-10 06:48:28.320 - info: javascript.0 (1273301) script.js.common.Nuki.Protokoll: Log durch nuki/lock/state ausgelöst -> id: 4294967295 - 22:59:43, Name: Nuki Lock - 22:59:43, Zustand: unlocked - 06:48:26, Auslöser: button - 06:48:26
                    2022-08-10 07:01:49.887 - info: javascript.0 (1273301) script.js.common.Nuki.Protokoll: Log durch nuki/lock/state ausgelöst -> id: 4294967295 - 22:59:43, Name: Nuki Lock - 22:59:43, Zustand: locked - 07:01:48, Auslöser: manual - 07:01:48
                    2022-08-10 14:32:55.988 - info: javascript.0 (1273301) script.js.common.Nuki.Protokoll: Log durch nuki/lock/state ausgelöst -> id: 3431645 - 14:32:55, Name: Tom - 14:32:55, Zustand: unlocked - 14:32:54, Auslöser: system - 14:32:54
                    2022-08-10 14:32:56.664 - info: javascript.0 (1273301) script.js.common.Nuki.Protokoll: Log durch nuki/lock/authorizationName ausgelöst -> id: 3431645 - 14:32:55, Name: Tom - 14:32:55, Zustand: unlocked - 14:32:54, Auslöser: system - 14:32:54
                    2022-08-10 15:48:13.565 - info: javascript.0 (1273301) script.js.common.Nuki.Protokoll: Log durch nuki/lock/authorizationName ausgelöst -> id: 3431648 - 15:48:12, Name: Josi - 15:48:12, Zustand: unlocked - 14:32:54, Auslöser: system - 14:32:54
                    die Zeiten sind die Zeitstempel von den Topics
                    Edit: An den Zeiten sieht man auch, dass nur die Topics aktualisiert werden, wo sich etwas ändert.
                      @tt-tom Ich guck mir das bei Zeiten mal an.
                        @da-phreak
                        danke, hier nochmal das Script was ich nutze
                        const debug = 1;
                        const protokoll = 0;
                        const anzahl_elemente = 14;
                        const dp_protokoll_json_name = '0_userdata.0.Anwesenheit_Home.Nuki_Protokoll';
                        const dp_protokoll_json_state = '0_userdata.0.Anwesenheit_Home.Nuki_Protokoll_State';
                        const dp_nuki = 'mqtt.0.nuki.lock';
                        // Trigger State
                        on({ id: dp_nuki + '.state', change: 'any' }, async function (obj) {
                           if (getState(dp_protokoll_json_state).val) {
                               daten_loggen(dp_protokoll_json_state, obj.name);
                           } else {
                               neue_tabelle(dp_protokoll_json_state);
                        // Trigger Name
                        on({ id: dp_nuki + '.authorizationName', change: 'any' }, async function (obj) {
                           if (getState(dp_protokoll_json_name).val) {
                               daten_loggen(dp_protokoll_json_name, obj.name);
                           } else {
                               neue_tabelle(dp_protokoll_json_name);
                        * @param {String} speicherort
                        * @param {String} trigger
                        async function daten_loggen(speicherort, trigger) {
                           var table = [];
                           var element = [];
                           await wait(1500);
                           var log_id_state = getState(dp_nuki + '.authorizationId').val;
                           var log_id_time = formatDate(getDateObject(getState('mqtt.0.nuki.lock.authorizationId').ts), "SS:mm:ss");
                           var log_name_state = getState(dp_nuki + '.authorizationName').val;
                           if (log_name_state == "") { log_name_state = "Nuki Lock" };
                           var log_name_time = formatDate(getDateObject(getState(dp_nuki + '.authorizationName').ts), "SS:mm:ss");
                           var log_state_state = getState(dp_nuki + '.state').val;
                           var log_state_time = formatDate(getDateObject(getState(dp_nuki + '.state').ts), "SS:mm:ss");
                           var log_trigger_state = getState(dp_nuki + '.trigger').val;
                           var log_trigger_time = formatDate(getDateObject(getState(dp_nuki + '.trigger').ts), "SS:mm:ss");
                           if (debug) log('Log durch ' + trigger + ' ausgelöst -> id: ' + log_id_state + ' - ' + log_id_time + ', Name: ' + log_name_state + ' - ' + log_name_time + ', Zustand: ' + log_state_state + ' - ' + log_state_time + ', Auslöser: ' + log_trigger_state + ' - ' + log_trigger_time);
                           if (protokoll) {
                               element[0] = {};
                               element[0].Datum = formatDate(getDateObject(getState(dp_nuki + '.authorizationName').ts), 'TT.MM.JJ SS:mm');
                               element[0].Name = log_name_state;
                               element[0].Zustand = log_state_state
                               element[0].Trigger = log_trigger_state
                               element[0].id = log_id_state
                               if (debug) log('Neuen Protokolleintrag erstellt');
                               table = JSON.parse(getState(speicherort).val);
                               table.pop();
                               table.unshift(element[0]);
                               setState(speicherort, JSON.stringify(table), true);
                        * @param {string} speicherort
                        async function neue_tabelle(speicherort) {
                           if (protokoll) {
                               var new_table = [];
                               if (debug) log('Neue Tabelle erzeugt');
                               for (let i = 0; i < anzahl_elemente; i++) {
                                   new_table[i] = {};
                                   new_table[i].Datum = 0;
                                   new_table[i].Name = 0;
                                   new_table[i].Zustand = 0;
                                   new_table[i].Trigger = 0;
                                   new_table[i].id = 0;
                               if (debug) log(new_table);
                               setState(speicherort, JSON.stringify(new_table), true);
                               return new_table;
                          da.phreak @TT-Tom last edited by da.phreak
                          Vielen Dank an alle, die meinen Referrer Code benutzt haben. Ich habe nun ein Keypad, das in der Version 5.8 auch unterstützt wird. Codes kann man hinzufügen, updaten und löschen.
                            @tt-tom Das Release 5.9 ist raus. Die letzten 5 Log-Einträge werden dort als json übertragen. Zudem werden für die "alten" Nodes authorizationId und authorizationName alle DoorSensor events ignoriert, ich denke das ist der Grund, warum der Name oft leer ist. Dort stand dann als event nicht das unlatch-event, sondern daß der Sensor gemerkt hat, daß die Tür wieder zu ist ... dem ganzen ist dann kein Name zugeordnet.
                              @da-phreak
                              Danke für die Info, werde es testen und dann berichten.
                              Edit: einen DoorSensor habe ich nicht, ist dieser empfehlenswert ??
                                @tt-tom Du solltest das log auswerten, nicht authId und authName, das ist nicht so zuverlässig.
                                Naja der Sensor ist nicht so super-wichtig. Wenn man die Tür zumacht wird das unlatch gleich beendet, und man muß nicht die eingestellte Zeit abwarten, das ist ganz praktisch. Ansonsten weiß man halt ob die Tür auf oder zu ist, damit kann man dann in iobroker machen was man will ... das könnte aber auch jeder andere Türsensor.
                                  @da-phreak
                                  is klar, ich sehe mir das Log vom NukiHub an. Kann es sein das die Stunden UTC sind? Aktuell sind es 2 Stunden die fehlen.
                                  Den DoorSensor werde ich mir holen, wenn wir umgezogen sind.
                                    @tt-tom Ja das ist UTC, das kommt so vom NUKI.
                                      Dann rechne ich es um, alles klar. Danke
                                        Für alle, die einen NUKI Opener haben, ist das neueste Release interessant: Ein Klingeln an der Tür wird nun detektiert.
                                        Phantomkommander 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Phantomkommander
                                          Phantomkommander @da.phreak last edited by
                                          @da-phreak über welchen datenpunkt machst du das?
                                          mein alter datenpunkt nuki-extended.0.openers.haustür.state.ringStateUpdate wird mir nicht mehr angezeigt 😞
                                          T D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            TT-Tom @Phantomkommander last edited by
                                            @phantomkommander
                                            das ist der falsche Adapter hier für dich. Der Nuki-Hub ist ein ESP32 Projekt und arbeitet mit MQTT.
                                            259
                                            44419
