[Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
Das Skript scheint keine Batterien zu erkennen. Hast du dich wirklich penibel genau an die Anleitung gehalten? Meist liegt dort der Fehler, bitte überprüfe das nochmal.
@dominik-f
ok fehler gefunden dank -
Habe das Problem:
Die Meldungen sind immer mit Gerätename "Information" und nicht der effektive Name.
Zb:
"Ausfall oder disconnect im Toilette bei Gerät Information" -
Zeig mal bitte n Sceenshot von dem Datenpunkt. Das Skript muss ja irgendwo den Namen Information herbekommen.
@dominik-f said in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
em Dat
Aus "Information" sollte es doch eigentlich kommen, resp. "Name"...
Du hast nicht dem gesamten Channel den Raum zugewiesen.
dem ganzen ordner 10, 1 ist ein anderer Raum und unter sensors sind diverse räume und sensors.. muss ich allen sensoren den gleichen raum geben?
Ja, ich denke das wird das Problem sein, Pittini weißt ja auch daraufhin, dass der gesamte Channel einem Raum zugewiesen sein muss.
Ich gebe dir den Tipp, Aliase zu benutzen. Hat den Vorteil, dass du, wenn du mal ein Gerät austauscht, nur den entsprechenden Alias neu zuweisen musst und keine Skripte etc ändern musst.
Ich nutze dafür den Alias Manager Adapter. Das geht damit relativ einfach.
Sieht dann so aus bei mir: -
Guck dir mal den Wert so um die Zeile 22 an:
const DeconzNameFromDP = true; //Nimmt für Deconz den Namen aus dem Datenpunkt statt aus dem übergeordnetem Channel
Damit steuerst Du das Verhalten beim Auflösen der Namen beim deconz-Adapter.
wie bekomme ich die Darstellung in Jarvis über die JSON Tabelle realisiert ?
über das Widget JsonTable
ja, aber was trage ich dort ein?
ich hab bei mir die Standardeinstellungen gelassen. Ist wie bei allen anderen Widgets auch. Du erstellst ein Gerät das die JsonTabelle beinhaltet wie bei deinen States auch und erstellst dann ein Widget JsonTable und wählst es dort aus.
Wenn du die Tabelle irgendwie anders formatiert angezeigt bekommen möchtest, dann stell die Fragen dazu am Besten im Jarvis Thread. Das hat ja nichts mit dem Skript hier zutun. -
Da hast Du recht, ich hatte wohl ein großes Brett vorm Kopf!!
Vielen Dank!
@pittini
Obwohl das script immer funktioniert hat, bekommen ich jetzt immer diese Fehlermeldungen:16:15:23.711 error javascript.0 (3163) at MakeTable (script.js.common.BattUeberwachung:610:75) 16:15:23.711 error javascript.0 (3163) at main (script.js.common.BattUeberwachung:266:5) 16:15:23.712 error javascript.0 (3163) at Object.<anonymous> (script.js.common.BattUeberwachung:126:13)
An was könnte das denn liegen?
@reindeer-web Mit den wenigen Infos ist das Glaskugelraten. Hast was geändert oder neues hinzugefügt? Hast iwelche updates eingespielt, wenn ja welche? Hast Geräte welche einen null Wert haben? Hast logging mal im Skript aktiviert und geguggt was das sagt?
@pittini
Vielen Dank! Der Hinweis auf den null Wert hat mir sehr geholfen.
Ich habe eine Homematic IP Schlüsselbundfernbedienung, die öfters für längere Zeit (Tage, Wochen) außer Reichweite ist. Wieso die plötzlich einen null Wert hat ist mir nicht ganz klar.
Auf jeden Fall habe ich jetzt die Überwachung dafür herausgenommen und es funktioniert wieder alles bestens. -
Guten Abend!
Ich weiß nicht ob ich zu blöd bin. Habe das Skript mit "BatterieSpannung_33" laufen.
Jetzt versuche ich noch weitere Spannungen zu überwachen.Ich habe eine zweite Zeile hinzugefügt:
const FunktionBaseName = "BatterieSpannung_33"; //Name der Funktion welche für die Batterieüberwachung genutzt wird const FunktionBaseName = "BatterieSpannung_100"; //Name der Funktion welche für die Batterieüberwachung genutzt wird
Das hat nicht funktioniert und das Skript folgende Meldung ausgegeben:
javascript.0 (6407) script.js.common.BatterieUeberwachung compile failed: at script.js.common.BatterieUeberwachung:13
Also hab ich in der gleichen Zeile einfach eine weitere Spannung hinzugefügt:
const FunktionBaseName = "BatterieSpannung_33";"BatterieSpannung_100"; //Name der Funktion welche für die Batterieüberwachung genutzt wird
Hier bekomme ich auch keine fehlermeldung.
Aber unter den Datenpunkten hab ich weiterhin nur einmal den Datenpunkt BatteryMinLimit_
Kann so also keine zwei getrennten Werte bei unterschreiten der jeweiligen Spannung einstellen.Was mache ich hier falsch?
Javaskript Adapter wurde schon neu gestartet....Danke!
Du hast dir einfach nur die Anleitung nicht genau genug durchgelesen
Im Skript musst du das nicht anpassen, also bitte wieder in den Ursprung bringen:const FunktionBaseName = "BatterieSpannung_"; //Name der Funktion welche für die Batterieüberwachung genutzt wird
Dann nach Anleitung bitte die Aufzählungen anlegen. In deinem Fall BatterieSpannung_33 und BatterieSpannung_100.
Den beiden Aufzählungen dann die entsprechenden Datenpunkte zuweisen.Hier nochmal der Link zur Anleitung:
https://github.com/Pittini/iobroker-BatterienauswertungEs ist wichtig, dass du die Punkte unter Installation sehr genau befolgst, da sonst genau das passiert, was bei dir passiert ist
Ahh jetzt ja! Oh man...bin ich blöd
Die Aufzählung hatte ich ja angelegt, aber ich bei Punkt 5 "Nun Zeile 8-24 kontrollieren und bei Bedarf anpassen, wofür die einzelnen Zeilen gut sind, steht jeweils im Kommentar rechts daneben."
habe ich so verstanden, dass dort ebenfalls pro zu überwachende Spannung ein Eintrag rein muss.Vielen Dank, nun passen die Datenpunkte!
Und @Pittini vielen Dank für das Klasse Skript!
