    • the-masterplan
      the-masterplan @MCU last edited by
      @mcu
      Ich muss doch wieder zurück rudern. Habe jetzt das Problem, dass jetzt alles nur noch in einer Spalte angezeigt wird, auch wenn ich zweispaltig haben möchte ^^
        MCU @the-masterplan last edited by MCU
        @maximilian-garbe Wie breit ist denn der Bildschirm (hochkant)?
        Siehe Link -> ganz nach unten
        the-masterplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • the-masterplan
          @mcu
          Auflösung liegt bei 1200 Pixel. Die Darstellung im Browser hat aber "nur" 800 Pixel.
            @maximilian-garbe Also medium <800.
            • the-masterplan
              @mcu
              Ok habe eben noch ein zweites Mal deine Beschreibung vom Link gelesen und jetzt verstehe ich es. Hatte gerade anscheinend einen Knoten im Hirn. Vielen Dank!
                msiemers last edited by
                Moin zusammen, was kann ich machen, wenn ich von dem Tado Adapter keine Geräte einlesen kann? Liegt das an dem Dato Adapter? Oder mache ich etwas falsch. Beim Geräte Import wird der Adapter gar nicht angezeigt.
                  MCU @msiemers last edited by MCU
                  @msiemers Wieviele DPs werden denn benötigt? Diese dann manuell anlegen?
                  Es sind nicht alle Adapter im Jarvis-Importer angelegt.
                  Ansonsten ein issue anlegen unter github mit Angabe der Objekte (Export vom JSON der Objekte).
                  Das Tado-Verzeichnis anklicken und dann auf den Button klicken.
                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                  Beispiel:
                  Alternative:
                  Fügt nur die DPs hinzu ohne Voreinstellungen (Jarvis Importer)
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/adddevice
                    somansch @MCU last edited by
                    Ich möchte gern die Wetterdaten von einem anderen Wetterdienst anzeigen lassen. Hierfür habe ich bereits eine Übersetzung der DP-States von yr.no, um das richtige Icon zu bekommen. Nun sollte dieses Icon aber definitiv größer in den Statelists dargestellt werden. Ich habe schon alle möglichen Varianten in den Styles mit "font-size" ausprobiert. Leider ohne Erfolg. hat jemand einen Tip?
                      MCU @somansch last edited by MCU
                      @somansch Kannst du das Widget mal rein stellen. StateHTML? Danke.
                        @mcu StateList
                          MCU last edited by
                          @somansch Mit welchem Adapter liest du die Werte ein?
                            somansch @somansch last edited by
                            Das ist übrigens die Übersetzung, um das yr.no Icon auf das WeaterIcon (WI) zu mappen:
                              "default": "help-circle-outline",
                              "/adapter/yr/icons/clearsky_day.svg": "wi:day-sunny",
                              "/adapter/yr/icons/clearsky_night.svg": "wi:night-clear",
                              "/adapter/yr/icons/fair_day.svg": "wi:day-cloudy",
                              "/adapter/yr/icons/fair_night.svg": "wi:night-alt-cloudy",
                              "/adapter/yr/icons/partlycloudy_day.svg": "wi:day-cloudy",
                              "/adapter/yr/icons/partlycloudy_night.svg": "wi:night-alt-cloudy",
                              "/adapter/yr/icons/cloudy.svg": "wi:cloudy",
                              "/adapter/yr/icons/rainshowers_day.svg": "wi:day-showers",
                              "/adapter/yr/icons/rainshowers_night.svg": "wi:night-alt-showers",
                              "/adapter/yr/icons/rainshowersandthunder_day.svg": "wi:day-thunderstorm",
                              "/adapter/yr/icons/rainshowersandthunder_night.svg": "wi:night-alt-thunderstorm",
                              "/adapter/yr/icons/sleetshowers_day.svg": "wi:day-sleet",
                              "/adapter/yr/icons/sleetshowers_night.svg": "wi:night-alt-sleet",
                              "/adapter/yr/icons/snowshowers_day.svg": "wi:day-snow",
                              "/adapter/yr/icons/snowshowers_night.svg": "wi:night-alt-snow",
                              "/adapter/yr/icons/rain.svg": "wi:showers",
                              "/adapter/yr/icons/heavyrain.svg": "wi:rain",
                              "/adapter/yr/icons/heavyrainandthunder.svg": "wi:thunderstorm",
                              "/adapter/yr/icons/sleet.svg": "wi:sleet",
                              "/adapter/yr/icons/snow.svg": "wi:snow",
                              "/adapter/yr/icons/snowandthunder.svg": "wi:night-snow-thunderstorm",
                              "/adapter/yr/icons/fog.svg": "wi:fog",
                              "/adapter/yr/icons/sleetshowersandthunder_day.svg": "wi:day-sleet-storm",
                              "/adapter/yr/icons/sleetshowersandthunder_night.svg": "wi:night-alt-sleet-storm",
                              "/adapter/yr/icons/snowshowersandthunder_day.svg": "wi:day-snow-thunderstorm",
                              "/adapter/yr/icons/snowshowersandthunder_night.svg": "wi:night-alt-snow-thunderstorm",
                              "/adapter/yr/icons/rainandthunder.svg": "wi:thunderstorm",
                              "/adapter/yr/icons/sleetandthunder.svg": "wi:thunderstorm",
                              "/adapter/yr/icons/lightrainshowersandthunder_day.svg": "wi:day-thunderstorm",
                              "/adapter/yr/icons/lightrainshowersandthunder_night.svg": "wi:night-alt-thunderstorm",
                              "/adapter/yr/icons/heavyrainshowersandthunder_day.svg": "wi:day-thunderstorm",
                              "/adapter/yr/icons/heavyrainshowersandthunder_night.svg": "wi:night-alt-thunderstorm",
                              "/adapter/yr/icons/lightssleetshowersandthunder_day.svg": "wi:day-sleet-storm",
                              "/adapter/yr/icons/lightssleetshowersandthunder_night.svg": "wi:night-alt-sleet-storm",
                              "/adapter/yr/icons/heavysleetshowersandthunder_day.svg": "wi:day-sleet-storm",
                              "/adapter/yr/icons/heavysleetshowersandthunder_night.svg": "wi:night-alt-sleet-storm",
                              "/adapter/yr/icons/lightssnowshowersandthunder_day.svg": "wi:day-snow-thunderstorm",
                              "/adapter/yr/icons/lightssnowshowersandthunder_night.svg": "wi:night-alt-snow-thunderstorm",
                              "/adapter/yr/icons/heavysnowshowersandthunder_day.svg": "wi:day-snow-thunderstorm",
                              "/adapter/yr/icons/heavysnowshowersandthunder_night.svg": "wi:night-alt-snow-thunderstorm",
                              "/adapter/yr/icons/lightrainandthunder.svg": "wi:thunderstorm",
                              "/adapter/yr/icons/lightsleetandthunder.svg": "wi:night-snow-thunderstorm",
                              "/adapter/yr/icons/heavysleetandthunder.svg": "wi:night-snow-thunderstorm",
                              "/adapter/yr/icons/lightsnowandthunder.svg": "wi:night-snow-thunderstorm",
                              "/adapter/yr/icons/heavysnowandthunder.svg": "wi:night-snow-thunderstorm",
                              "/adapter/yr/icons/lightrainshowers_day.svg": "wi:day-showers",
                              "/adapter/yr/icons/lightrainshowers_night.svg": "wi:night-alt-showers",
                              "/adapter/yr/icons/heavyrainshowers_day.svg": "wi:day-showers",
                              "/adapter/yr/icons/heavyrainshowers_night.svg": "wi:night-alt-showers",
                              "/adapter/yr/icons/lightsleetshowers_day.svg": "wi:day-sleet",
                              "/adapter/yr/icons/lightsleetshowers_night.svg": "wi:night-alt-sleet",
                              "/adapter/yr/icons/heavysleetshowers_day.svg": "wi:day-sleet",
                              "/adapter/yr/icons/heavysleetshowers_night.svg": "wi:night-alt-sleet",
                              "/adapter/yr/icons/lightsnowshowers_day.svg": "wi:day-snow",
                              "/adapter/yr/icons/lightsnowshowers_night.svg": "wi:night-alt-snow",
                              "/adapter/yr/icons/heavysnowshowers_day.svg": "wi:day-snow",
                              "/adapter/yr/icons/heavysnowshowers_night.svg": "wi:night-alt-snow",
                              "/adapter/yr/icons/lightrain.svg": "wi:showers",
                              "/adapter/yr/icons/lightsleet.svg": "wi:sleet",
                              "/adapter/yr/icons/heavysleet.svg": "wi:sleet",
                              "/adapter/yr/icons/lightsnow.svg": "wi:snow",
                              "/adapter/yr/icons/heavysnow.svg": "wi:snow"
                              @mcu yr.no
                                PS: Ich habe bei "FHEM" bzw. FTUI sämtliche Wettericons gemappt, bin sozusagen der Wetterfrosch 😁
                                FHEM Forum Link
                                  @somansch Die DPs nimmst du von 0h?
                                    @mcu Genau
                                      @somansch Wie hast du es mit fontsize probiert?
                                        @mcu Mit allen Varianten bzw. Klassen, die ich deiner hilfreichen Doku gefunden habe. Dort ist war zwar kein Beispiel für die Icon Größe, aber für Schriftfarben und Hintergründe. Ich bin jetzt leider kein CSS-Experte, habe aber nachgelesen, dass man für die Icongröße "font-size" nutzen soll.
                                          @somansch Und wo und wie eingegeben?
                                          Du hast PRO?
                                          1. Möglichkeit
                                               In StateDP
                                               {"default":{"font-size":"55px"}}
                                          2.Möglichkeit
                                              In CSS / Styles
                                              .jarvis-widget-3af97107-7c99-4bee-9075-7aa342fc3ae4 span svg {
                                          	font-size: 55px;
                                            @mcu Ja, habe PRO und nutze Styles. Habe auch schon in StateDP ausprobiert.
                                            254
                                            4489
                                            2670390
