    4. Adapter: ioBroker.unifi
      PrinzEisenherz1 last edited by
      Ich habe node auf Version 16 upgegradet und dann den unifi Adapter upgedatet.
      Jetzt läuft's mit Version 0.6.1
        Frank579 @PrinzEisenherz1 last edited by
        Hallo Ich hatte heute folgenden Fehler im Log
        2022-07-03 00:00:20.470 - error: unifi.0 (31956) [updateUnifiData-fetchSites site undefined] error: Request failed with status code 503, stack: undefined
        Adapter war grün hatte aber seine Arbeit eingestellt, habe es gemerkt da meine Anwesenheitserkennung nicht funktioniert hat. das problem hatte ich letzte woche Sonntag auch, also mal geschaut.... um 0:00 Uhr läuft das Backup von Unifi, kann es daran liegen ? Nutze die Version 0.6.1 den Fehler hatte mit der 0.5er version nicht ... Adapter neu gestertet und alles wieder Gut 🙂
        Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Meister Mopper
          Meister Mopper last edited by
          @frank579 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
          Ist das ein backup des Controllers oder ein unifi-System Backup?
            Frank579 @Meister Mopper last edited by
            @meister-mopper vom Controller läuft auf'm CK2Plus
            • Meister Mopper
              Meister Mopper @Frank579 last edited by
              Ich bekomme diese Meldung, wenn ich ein Stopp Backup mache, bei einem Snapshot nicht.
                @meister-mopper weiß jetzt nicht wo ich was umstellen könnte, werde morgen erstmal einen wöchentlichen Neustart des Adapters einrichten, dann sollte das ja erst Mal wieder klappen.
                • Hant0r
                  Hant0r @Frank579 last edited by
                  @frank579
                  Habe das gleiche Problem, dass die Anwesenheitserkennung nicht mehr funktionierte trotz grünen Adapter. Bei mir kommt folgende Fehlermeldung:
                  2022-08-10 03:26:56.794 - error: unifi.0 (6821) Error site undefined (data): "Not Found"
                  2022-08-10 03:26:56.806 - error: unifi.0 (6821) [updateUnifiData-fetchSites site undefined] error: Request failed with status code 404, stack: undefined
                  Ein Neustart bringt es auch, ist aber echt nervig 😞
                  Setze ebenfalls die 0.6.1 ein
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @Hant0r last edited by
                    @hant0r sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                    Neustart des Adapters? Wie oft ist der nötig?
                    Pragmatische Lösung: Automatischer Neustart jede Nacht 😀
                      Frank579 @Codierknecht last edited by
                      @codierknecht sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                      Mache jeden Sonntag ein Backup, starte den Adapter dann 15 min später automatisch neu . Läuft seit dem bei mir ohne Probleme.
                      lemonbiter 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • lemonbiter
                        lemonbiter @Frank579 last edited by lemonbiter
                        sorry neu
                        • lemonbiter
                          lemonbiter @jens.maus last edited by
                          @jens-maus und alle, die sich auskennen 🙂
                          iwie läuft er Adapter leider nicht mehr. Angeblich Invalide Daten:
                          Auf der UDM-Pro ist die aktuelle FW: UniFi OS UDM Pro 1.12.22
                          Hier die Debug Logs.
                          unifi.0
                          29946	2022-08-11 23:39:13.216	error	fetchSites: Returned data is not in valid format
                          unifi.0
                          29946	2022-08-11 23:39:13.191	debug	Login successful
                          unifi.0
                          29946	2022-08-11 23:39:13.148	debug	Update started
                          unifi.0
                          29946	2022-08-11 23:38:53.361	error	fetchSites: Returned data is not in valid format
                          unifi.0
                          29946	2022-08-11 23:38:53.332	debug	Login successful
                          unifi.0
                          29946	2022-08-11 23:38:53.036	debug	Update started
                          unifi.0
                          29946	2022-08-11 23:38:53.034	debug	updateInterval = 20
                          unifi.0
                          29946	2022-08-11 23:38:53.033	debug	controller = 192.168.2.1:8443
                          unifi.0
                          29946	2022-08-11 23:38:53.005	info	UniFi adapter is ready
                          unifi.0
                          29946	2022-08-11 23:38:52.939	info	starting. Version 0.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                          unifi.0
                          29946	2022-08-11 23:38:52.383	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          unifi.0
                          29946	2022-08-11 23:38:51.414	debug	Objects client ready ... initialize now
                          unifi.0
                          29946	2022-08-11 23:38:51.094	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                          host.Debian
                          2022-08-11 23:38:49.421	info	instance system.adapter.unifi.0 started with pid 29946
                          host.Debian
                          2022-08-11 23:38:46.754	info	instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          Tät mich freuen, wenn jemand eine Idee hätte und helfen kann.
                          Danke und LG
                          LEM
                            A Former User @lemonbiter last edited by
                            @lemonbiter Hi du verwendest ne alte Version des Adapters, die funktioniert mit der aktuellen Version der UDM nicht mehr.
                            Updaten auf 0.6.1 und username und pw neu eingeben, falls du Admin >6 verwendest, dann klappt das wieder.
                              warp735 last edited by
                              @ilovegym
                              Hab auf der UDMP auch die 1.12.22 und als Adapter 0.5.10
                              Kann keine Probleme feststellen...
                                ma last edited by
                                Funktioniert der Adapter mittlerweile mit UDM Pro Firmware 1.12.22
                                und Network 7.2.94 ?
                                Würde gerne mal die Updates machen
                                L Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  lessthanmore @ma last edited by
                                  @ma Den Beitrag zwei über deinem gelesen?
                                  • Meister Mopper
                                    Meister Mopper @ma last edited by
                                    @ma
                                    Funktioniert bei mir mit:
                                    Firmware: 1.12.22
                                    Network: 7.2.92
                                    Adapter: 0.6.0 (erneute Passworteingabe weiß ich nicht mehr)
                                      Pino72 last edited by
                                      ganz kurz bevor ich mir nen Wolf suche:
                                      Man kann über diesen Adapter immer noch nicht den POE Status eines Switches setzen, richtig? Ich sehe immer nur, dass der Status Schreibgeschützt ist und ich den Wert ändern kann er aber das natürlich nicht im Unifi Controller übernimmt.
                                      Gibt es mittlerweile eine einfache Lösung um POE an und auszuschalten um zb. AP Nachts gezielt vom Netzt zu nehmen?
                                      DAnke
                                      Hiltex D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Hiltex
                                        Hiltex @Pino72 last edited by
                                        @pino72 Deine eigentliche Frage kann ich dir nicht beantworten. Ich habe dafür immer den SNMP-Adapter genutzt, allerdings mit einem Cisco-Switch. Das sollte mit UniFi aber eigentlich auch funktionieren
                                          Pino72 @Hiltex last edited by
                                          @hiltex Danke für den Hinweis, Unifi Switches lassen leider keinen SNMP writes zu!
                                            Pino72 @Pino72 last edited by
                                            @pino72 Evtl. geht es über Node Red über einen Unifi Node aber ich kann ihn nich tinstallieren:
                                            2022-09-15T12:27:18.886Z npm.cmd install --no-audit --no-update-notifier --no-fund --save --save-prefix=~ --production --engine-strict node-red-contrib-unifi@0.2.9
                                            2022-09-15T12:27:27.141Z [err] npm
                                            2022-09-15T12:27:27.141Z [err]  WARN http-cookie-agent@4.0.2 requires a peer of tough-cookie@^4.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                            2022-09-15T12:27:27.142Z [err]
                                            2022-09-15T12:27:27.144Z [out] + node-red-contrib-unifi@0.2.9
                                            2022-09-15T12:27:27.144Z [out] updated 1 package in 4.913s
                                            2022-09-15T12:27:27.185Z rc=0
                                            Jemand schon probiert? Node Red ist als Adapter in iobroker drinnen.
                                            unifi
                                            171
                                            1010
                                            385455
