    4. go-e Adapter
    go-e Adapter
    • nik82
      nik82 Most Active @hotspot_2 last edited by nik82
      @hotspot_2
      Also dann von vorne:
      Jetzt mach mal einen Screenshot von deinen Objekten die du in den Adapter eingefügt hast.
      Screenshot vom Objekt Ordner und nicht von deinem VIS oder Jarvis.
      P.S. Die Justierung geht in 1A Schritten...
        hotspot_2 @nik82 last edited by hotspot_2
        Ok.
        Ich habe den Wert hier (sma-em.0.3011949868.pregard) als den Hausverbrauch eingetragen:
        Da gäbe es noch andere Werte, ich bin mir nicht wirklich sicher welcher da der richtige wäre.
        Und den Wert habe ich als die momentane PV Leistung eingefügt (modbus.0.inputRegisters.30775_Wirkleistung_Gesamt) aus dem Modbus Adapter. Die Daten kommen direkt vom SMA Wechselrichter.
        Im Beitrag bisschen weiter oben gibt es einen Screenshot wo die Werte im go-e Adapter eingetragen sind im Detail und was ich sonst noch eingestellt habe.
        Homoran nik82 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @hotspot_2 last edited by
          @hotspot_2 sagte in Go e-charger:
          So sehen die Werte aktuell aus.
          was sind das für Werte?
          wo stellst du sie dar?
            stell doch mal um, dass man die Timestamps sieht
              hotspot_2 @Homoran last edited by
              Alles klar!
              Hier nochmal mit Timestamps.
              • nik82
                @hotspot_2
                Da hast ja den Fehler schon, der Hausverbrauch Wert ist doch Mist.
                Ich denke das du jetzt mehr verbrauchst wie 0 Watt 🙂
                Da muss der Wert rein was das Haus gerade wirklich verbraucht, unabhängig von dem was du mit der PV einspeist...
                  Das mach Sinn. Jetzt hast halt die Frage wo ich den Wert abgreifen kann oder eventuell berechnen kann. In der SMA App sehe ich den Hausverbrauch. Jetzt im Moment (1757 Watt) bei 5085 Watt PV Leistung und dementsprechender Einspeisung.
                  nik82 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    kann nicht kopieten, aber pregard ist zuletzt im 08:xx geändert worden, was immer das für ein wert ist
                    • nik82
                      Das musst du rausfinden oder mit Blockly berechnen lassen, auf jedenfall braucht das Script den "echten" Hausverbrauch.
                        dann such doch zeitgleich in den Objekten nach passendrn Wertrn
                          Das habe ich schon gemacht. Aber der Sunny Home Manger 2.0 gibt den Wert nicht her und im Modbus habe ich nur die eingebunden, die auf dem Screenshot zu sehen sind. Den reinen Hausverbrauch habe ich so als Wert noch nirgends vorliegen.
                            Homoran Global Moderator Administrators @hotspot_2 last edited by Homoran
                            in den nächsten Zeilen sieht es so aus, als ob da Werte passen könnten. musst du halt
                            @homoran sagte in Go e-charger:
                            zeitgleich in den Objekten nach passenden Werten
                            suchen, die in der App angezeigt werden
                            ansonsten selbst berechnen
                              Ok. Ich werde mich mal in einem anderen Bereich im Forum erkundigen ob man das direkt auslesen kann ansonsten berechne ich das. Muss noch klären wie das am Besten geht, da der SMA Wechselrichter ja in Standby geht wenn keine Sonne mehr scheint und dann auch keine Werte mehr über Modbus liefert. Aber ich denke das bekomme ich hin und wenn dann der Werte regelmäßig aktualisisiert wird sollte das dann auch hinhauen mit der Anpassung des Ampere Wertes.
                              Eine Frage wäre nun noch ob es eine Möglichkeit gibt die Funktion des Überschussladens abzustellen beim Adapter am besten über ein Objekt damit ich das über JARVIS machen kann. Gibt es da was? Anwendungsfall z.B. wenn man doch mal Nachts laden möchte oder die volle Power abgreifen usw.
                              Danke schon mal!
                                hotspot_2 @hotspot_2 last edited by
                                Den Hausverbrauch habe ich nun als Objekt vorliegen, wird alle 30 Sekunden neu berechnet. Funktioniert sehr gut.
                                Einstellungen im go-e Adapter sehen nun so aus:
                                Die Werte sehen so aus (beide):
                                Trotzdem bleibt der Wert Ampere in der Wallbox stur auf 10 und der Werte AmperePV auf 0.
                                Könnte es denn sein das sich der Wert nur dann ändert wenn ein Auto dran ist zum Laden? Das ist im Moment nicht der Fall. Falls nicht woran liegt es denn dann das die Anpassung nicht funktioniert?
                                Was noch super wäre wenn ihr mir helfen könntet wie ich die Überschussladefunktion mal vorübergehend deaktivieren könnte (idealerweise über das VIS).
                                Danke!
                                nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • nik82
                                  @hotspot_2
                                  Also, JA das funktioniert nur wenn ein Auto wirklich lädt, ansonsten siehst du das nicht. Einfach mal etwas mehr testen, man muss doch nicht alles aufs Butterbrot geschmiert bekommen oder? 🙂
                                  Mit dem ausschalten der Funktion ist etwas komplizierter, ich glaube ich weiß was du meinst, du willst ab und zu volle Hütte reinladen und nicht nur mit 6A wenn kein Überschuss da ist oder?
                                  So gehts mir auch, ich mache das folgend:
                                  Ich habe eine Variable mit Namen "Stromverbrauch_Haus_aktuell" und eine Variable "Wallbox_16A".
                                  Die Variable "Stromverbrauch_Haus_aktuell" stelle ich im Adapter ein, statt dem originalen Stromverbrauch Objekt:
                                  Wenn ich jetzt die Variable "Wallbox_16A" auf true stelle, dann wird die Variable nicht mehr aktualisiert und auf -10000 gesetzt, somit meint der Adapter es ist immer ohne Ende Überschuss da und stellt die Ampere auf 16A:
                                  (Ich muss vorne nur ein -1 noch rein machen, weil der Adapter nur Positivwerte statt Negativ Werte wie Fronius sie angibt benötigt)
                                  So wie ich sehe berechnest du ja den Hausstrom auch mit einer Variable, da kannst ja dann quasi das reinbasteln 🙂
                                    @nik82
                                    Super! Danke für die Tipps. Genauso werde ich das machen, das bekomme ich hin ;-). Das die Änderung nur beim Ladevorgang statfinden (der Amperezahl) wusste ich nicht, jetzt wird einiges klarer.
                                    Mit dem Butterbrot hast recht, aber so ein paar kleine Hilfestellungen helfen doch sehr.
                                    Danke mal soweit, denke komme jetzt dann klar.
                                      Jetzt habe ich doch noch mal eine Frage. Im Log taucht immer wieder die Warnung "MaxWatts ignored. You are sending to fast! Update interval in settings currently set to 60."
                                      Aktualisierungsintervall steht bei mir gerade auf 200 und Schreiben von Updates auf 60.
                                      Ist das normal das diese Warnung kommt?
                                      • nik82
                                        @hotspot_2
                                        Das darf nicht sein, dann werden diese Objekte zu schnell aktualisiert:
                                        Musst schauen, dass die nicht schneller als 60 Sekunden aktualisiert werden.
                                        Evtl. Blockly mit Timeout bauen... oder in deinem Modbus Adapter einstellen...
                                          ich hatte jetzt heute nachmittag mal die Möglichkeit ein E-Auto zu laden, da ich leider noch keines habe (aber hoffentlich bald).
                                          Das Laden mit PV-Überschuss hat soweit sehr gut funktioniert. Es wurde in 1 A Schritten sauber geregelt wenn der Adapter gelaufen ist. Ich hatte dein Eindruck das es nur bis 6 A runter ging, darunter wurde nichts eingestellt. Muss man dafür eventuell noch etwas einstellen das von 0..16A geregelt werden kann in 1 A Schritten an der go-e Wallbox über die App?
                                          Ich hatte aber das Problem das sicher go-e Adapter immer wieder verabschiedet hat bzw. vom ioBroker gestoppt wurde. Ich habe aktuell keine Idee warum das passiert ist mehrmals. Ich habe das Log von heute mal angehängt (nur die Informationen vom go-e Adapter). Vielleicht kann ja jemand hierzu was sagen.
                                          Danke schon mal und Grüße...
                                          go-e_log.txt
                                            stan23 @hotspot_2 last edited by
                                            6 Ampere sind das Minimum auf das sich Autohersteller und Wallbox-Hersteller geeinigt haben.
                                            Wenn weniger Überschuss zur Verfügung steht, kann man noch von 3 Phasen auf eine Phase umschalten, sofern die Wallbox das alleine kann.
                                            Beim go-e kann es nur die HW V3.
                                            Jey Cee 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            1020
                                            329470
