    4. MieleCloudService Adapter
      MarkA @Grizzelbee last edited by
      @grizzelbee
      Bei mir auch wieder in Ordnung. Danke fürs kümmern! 🙂
      Gruß Mark
      • Grizzelbee
        Grizzelbee Developer @oxident last edited by
        @oxident sagte in MieleCloudService Adapter:
        @Grizzelbee Vielleicht wäre es eine gute Idee, diese Art von Fehler abzufangen und selbständig auf Polling umzuschalten. Wer weiß, vielleicht passiert das ja nochmal?
        Hmmm. 🤔
        Weiß nicht so recht. Diesmal war Polling zufällig in Ordnung. Beim nächsten mal könnte das anders sein. Und wenn schon failover, dann in beide Richtungen. Also SSE->Polling und Polling->SSE. Aber dann hat man ganz fix eine Endlosschleife. Und das Ganze dann für alle möglichen Fehlersituationen, die Miele da so passieren könnten.
        Das ist ein Fass ohne Boden.
        Ich denke noch mal ein bisschen drüber nach.
        O S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • O
          oxident @Grizzelbee last edited by
          @grizzelbee said in MieleCloudService Adapter:
          Definitiv. So hatte ich das noch gar nicht gesehen 😉
          Naja, einmal ist vielleicht auch kein Mal...
            schweiger2 @Grizzelbee last edited by
            @grizzelbee
            Jetzt ist alles wieder schön und die Herzdame weiß, wann die WaMa fertig ist.
            Vielen Dank für die Kommunikation mit Miele.
              deta Most Active last edited by
              Mh bei mir geht es immer noch nicht.
              Bekomme den Fehler
              mielecloudservice.0
              2022-08-10 21:21:13.399	error	Error: Unable to authenticate user! Your credentials seem to be invalid. Please double check and fix them.
              Was hier los? Hab gerade extra noch mal die Zugangsdaten neu eingeben.
              Passen.
              Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Grizzelbee
                Grizzelbee Developer @deta last edited by
                @deta
                Ohne weitere Infos kann ich da nicht viel zu sagen.
                Versionsnummern des Adapters und Admin sind da schon Minimum.
                Aber der Adapter loggt in diesem Fall ja die verwendeten Credentials im Klartext aus - stimmen die denn?
                  gyle last edited by
                  eine Frage, da ich nicht ewig recherchieren möchte:
                  welche Möglichkeit gäbe es auf die Cloud zu verzichten? würde das mit diesem Miele Gateway gehen?
                  hat das jmd. im Einsatz und kann dazu berichten?
                  • Grizzelbee
                    Grizzelbee Developer @gyle last edited by
                    @gyle
                    Ich habe selbst kein Gateway - deshalb ist das hier nur das was ich aufgeschnappt habe:
                    Ja - es gibt das XGW3000 Gateway - was nach meinem Verständnis ein Zigbee2LAN Gateway ist. Das ist dem Anschein nach in der Lage rein lokal - also ohne Cloud - zu operieren (Das macht dann der Miele-Adapter von @soef [https://github.com/soef/ioBroker.miele]). Aber eben auch nur mit den Miele-Zigbee-Geräten - nicht mit den WLAN-Geräten. Ich weiß nicht ob überhaupt noch neue Geräte für das Gateway herauskommen (also ob neue Modelle wahlweise mit WLAN oder Zigbee gebaut werden).
                    Im wesentlichen scheint Miele aus meiner Sicht eher die Cloud Strategie zu fahren. Wobei ich durch die API da keine Probleme mit habe. Ich weiß ja welche Daten so abfließen 😉 - nämlich außer der IP und das der Nutzer ioBroker nutzt keine, die Miele nicht ohnehin schon hätte.
                      deta Most Active @Grizzelbee last edited by
                      @grizzelbee sagte in MieleCloudService Adapter:
                      @deta
                      Sorry, Aktuelle Version Installierte Version: 6.3.4
                      Admin nstallierte Version: 6.2.14
                        gyle @Grizzelbee last edited by gyle
                        Danke.
                        ich mache mir weniger Sorgen um Daten die abfließen - mir geht es darum einen stabilen Betrieb zu gewährleisten.
                        Cloud unterliegt ja auch einem permanentem Wandel/Anpassungsbedarf usw...
                        Und ich hatte jetzt schon mehrmals den Fall, dass dadurch meine Benachrichtigungen nicht mehr ankamen...
                        • Grizzelbee
                          @gyle sagte in MieleCloudService Adapter:
                          Was meinst du genau? Die Änderungen am Adapter? Die sollten mit ein bisschen Glück so langsam abgeschlossen sein. Zumindest bin ich mit der aktuellen Struktur zufrieden und plane keine wesentlichen Änderungen mehr. Abgesehen vielleicht von der Integration neuer Datenfelder, sobald die API sie anbietet.
                          Das könnte übrigens ein Punkt sein: Meines Wissesns nach bietet das Gateway nicht so viele Daten an wie die Cloud. Je nachdem was Du für Werte haben willst, wird es die ggf. nur über die Cloud geben.
                          • Grizzelbee
                            @deta
                            @deta sagte in MieleCloudService Adapter:
                            Okay. Der Beta-Admin hatte ja bekannte Probleme mit der Verschlüsselung der Passwörter. Deshalb noch einmal die Frage:
                            Der Adapter loggt in diesem Fall ja die verwendeten Credentials im Klartext aus - stimmen die denn?
                            Oder benutze die stabilen Versionen:
                            • Admin V5.3.8
                            • MCS V6.3.2
                              @grizzelbee
                              ich meine zb:
                              • Änderungen an der API > brauchen Anpassungen am Adapter (abhängig von Verfügbarkeit der Entwickler)
                              • Ausfälle in der Cloud/API > selten aber kommen vor
                              • bugs etc. / wie kürzlich aufgetreten
                              ich brauche eigentlich nur den status (läuft/beendet) > dafür ist die benötigte Abhängigkeit/Komplexität schon hoch
                              (Gerät > Internet > Cloud API > iobroker Adapter)----
                              mit einer lokalen Lösung könnte ich auf Internet und Cloud API verzichten und alles andere wäre statisch und wird nicht verändert.
                              • Grizzelbee
                                Grizzelbee Developer @gyle last edited by Grizzelbee
                                @gyle
                                okay - Wenn du im Grunde nur Läuft/Beendet benötigst, stimme ich die zu: Da ist schon eine Menge Infrastruktur für nötig. Und: Zugegeben - viel mehr mache ich aktuell auch noch nicht damit. Aber so lange Miele nichts grundlegendes an der API ändert - passiert da auch erstmal nichts an den Datenpunkten. Geschätzt sind speziell diese seit der V4.x des Adapters unverändert geblieben. Stimmt nicht ganz - habe nachgeschaut: Zuletzt hat sich da vor 10 Monaten mit der V5.0 etwas geändert, als ich diese Geräteklassen-Gruppierungs-Ordner entfernt habe.
                                Unter diesen Umständen würde ich aber weniger über das Gateway nachdenken (zumal sich meines Wissens nach die Geräte nicht umrüsten lassen) sondern eher Zwischenstecker für 20€ nehmen, die den Stromverbrauch messen um das zu erreichen.
                                  @grizzelbee Ich habe noch mal neu die API Daten eingegeben und
                                  schon ist er wieder richtig verbunden. Mh. ok, aber der Weg war richtig 😧
                                    Sticks65 last edited by
                                    ich bin seit einigen Tagen stolzer Besitzer des Miele Kaffeevollautomaten "CM 6160 MilkPerfection" 😀
                                    Nach dem Einbinden des Gerätes in der Miele App, wird dieses auch vom MieleCloudService-Adapter (Version v6.3.2) erkannt und die Datenpunkte werden angelegt.
                                    Die Steuerung der CM ist auch problemlos möglich, allerdings sind die Datenpunkte
                                    unter mielecloudservice.0.<geräteID>.ACTIONS.xxxxx teilweise falsch benannt.
                                    Beispiel:
                                    wird der Datenpunkt "24001 espresso" angewählt ist dies aber ein "Ristretto",
                                    oder "24004 cappuccino" ist ein "Long coffee"
                                    D.h. die Programmnamen passen nicht zur ProgrammID.
                                    Kennt jemand von euch dieses Problem und hat hierfür eventuell eine Lösung?
                                    Ich verwende ioBroker Version v6.2.17 mit Node.js v16.17.0
                                    Viele Grüße
                                    Martin
                                    Grizzelbee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Grizzelbee
                                      Grizzelbee Developer @Sticks65 last edited by
                                      @sticks65 sagte in MieleCloudService Adapter:
                                      Na, dann Herzlich willkommen in der Gemeinschaft! 😉
                                      Ah ja! Das hatte ich ja komplett vergessen.
                                      Ja - das ist mir während der Entwicklung auch schon aufgefallen. Coffee long gibt es, wenn ich das recht in Erinnerung habe auch doppelt.
                                      Aber wie auch immer. Die Daten kommen direkt von Miele aus der API. Die sind also dort schon falsch zugeordnet. Quasi die Miele-Version falsch zugeordneter Zitate. 😉 Ich wollte denen immer mal eine Mail schreiben, habe das aber vergessen.
                                      Ich kümmere mich mal drum...
                                        Sticks65 @Grizzelbee last edited by
                                        @grizzelbee Klasse! Vielen Dank
                                        Ist es auch machbar, dass der "One Touch for Two" über den Adapter aktiviert werden kann?
                                        Viele Grüße
                                        Martin
                                        • Grizzelbee
                                          Aktuell leider nicht. Das gibt die API in der aktuellen Version nicht her.
                                          Miele hat aber angedeutet das noch einiges and Daten und Funktionen nachliefern zu wollen.
                                          • O
                                            @grizzelbee Da würd ich mich ja richtig drüber freuen 😄
                                            miele mieleathome mielecloudservice
                                            90
                                            849
                                            203454
