    4. Test Adapter Growatt v3.3.1
      Wildbill @warp735 last edited by
      @warp735 Du hattest oben gefragt, wie das mit dem Key funktioniert und ich hatte im zweiten Teil meiner Antwort versucht, Dir zu sagen, dass es mit Key mittlerweile auch nicht mehr geht. Du warst in der Antwort eben einfach mit drin, damit ich nicht zweimal antworten muss.
      Meine "Dünnhäutigkeit" entstand hier wohl eher auf die Frage von @chucky666 der fragte, was er nun machen kann. Da das, was man momentan machen kann eben direkt in den Posts davor steht finde ich solche Fragen einfach nur überflüssig und nervig. Gerade so, als würde derjenige den Rest des Textes gar nicht erst lesen, sondern bei Problemen einfach mal seine Frage hinklatschen und es wird sich schon jemand drum kümkmern...
      Also nix gegen Dich. @warp735 😊
      Gruss, Jürgen
      • PLCHome 0
        PLCHome 0 Developer @PLCHome 0 last edited by
        Das mit dem KEY war es nicht. Ich hab gerade einen Testadapter gepostet. Der läuft jetzt bei mir seit 10:50 Uhr stabil
        chucky666 B G 3 Replies Last reply Reply Quote 2
        • chucky666
          chucky666 @PLCHome 0 last edited by
          @plchome-0 danke , sieht gut aus
            bassface @PLCHome 0 last edited by
            @plchome-0 sagte in Test Adapter Growatt v1.0.0:
            ... Der läuft jetzt bei mir seit 10:50 Uhr stabil
            Hier auch seit guten zwei Stunden keine Probleme. Vielen Dank für die schnelle Anpassung!
              Bei mir sieht es auch gut aus 👍🏻
                Wildbill last edited by
                @PLCHome-0 Ich hatte heute mehrfach mit der neuesten Version folgende Meldungen im Log, die ich so glaub noch nie hatte. Adapter hat sich dann jedesmal nach einem automatischen Neustart wieder gefangen und für 1-2 Stunden keine Meldungen geworfen, bis es wieder kam. Insgesamt drei oder viermal. Kannst Du damit was anfangen?
                host.iobroker-vlan100
                2022-08-11 13:02:13.074	error	instance system.adapter.growatt.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                2022-08-11 13:02:13.074	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                2022-08-11 13:02:13.073	error	Caught by controller[1]: at runMicrotasks (<anonymous>)
                2022-08-11 13:02:13.073	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/growatt/lib/growatt.js:252:45
                2022-08-11 13:02:13.073	error	Caught by controller[1]: at JSON.stringify (<anonymous>)
                2022-08-11 13:02:13.073	error	Caught by controller[1]: --- property 'socket' closes the circle
                2022-08-11 13:02:13.073	error	Caught by controller[1]: | property '_httpMessage' -> object with constructor 'ClientRequest'
                2022-08-11 13:02:13.073	error	Caught by controller[1]: --> starting at object with constructor 'TLSSocket'
                2022-08-11 13:02:13.073	error	Caught by controller[1]: TypeError: Converting circular structure to JSON
                2022-08-11 13:02:13.072	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                growatt.0
                2022-08-11 13:02:12.454	error	Converting circular structure to JSON --> starting at object with constructor 'TLSSocket' | property '_httpMessage' -> object with constructor 'ClientRequest' --- property 'socket' closes the circle
                growatt.0
                2022-08-11 13:02:12.453	error	TypeError: Converting circular structure to JSON --> starting at object with constructor 'TLSSocket' | property '_httpMessage' -> object with constructor 'ClientRequest' --- property 'socket' closes the circle at JSON.stringify (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/growatt/lib/growatt.js:252:45 at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                growatt.0
                2022-08-11 13:02:12.451	error	unhandled promise rejection: Converting circular structure to JSON --> starting at object with constructor 'TLSSocket' | property '_httpMessage' -> object with constructor 'ClientRequest' --- property 'socket' closes the circle
                growatt.0
                2022-08-11 13:02:12.446	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                Bin nach wie vor auf dem chinesischen Server.
                Gruss, Jürgen
                PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  Garf @PLCHome 0 last edited by
                  @plchome-0
                  Bei mir sieht es ebenfalls stabil und fehlerfrei aus.
                    @plchome-0
                    hab mich grad an Rechner gesetzt und hatte diese Meldung auf m Schirm. Adapter war rot, wurde also gestoppt.
                    • PLCHome 0
                      PLCHome 0 Developer @Wildbill last edited by PLCHome 0
                      @wildbill said in Test Adapter Growatt v1.0.0:
                      252:45
                      circular structure to JSON --> ... ist gefixed
                      Kannst du auf Unstable testen?
                      G W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        @plchome-0
                        Den oben beschreibenen Fehler hatte ich auch. Jetzt läuft es wieder fehlerfrei.
                          Wildbill @PLCHome 0 last edited by
                          252:45
                          Bin auf 1.1.17 hoch und schaue mal, ob bis morgen noch Meldungen auftauchen. Danke schonmal. 👍
                          Gruss, Jürgen
                            @PLCHome-0 So, seit gestern mit der 1.1.17 bleibt das Log endlich ruhig.
                            Einzig heute Nacht gab es eine Meldung vom Adapter:
                            growatt.0
                            2022-08-13 03:57:31.230	error	Growatt exception: AxiosError: Request failed with status code 500
                            Da ich mich aber meine zu erinnern, dass ich sowas immer wieder mal nachs zwischen 3 und 4 hatte wird das wohl der China-Server sein, der neu gebootet und kurz nicht erreichbar ist. 😊
                            Also von meiner Seite sieht es jetzt sehr gut aus. Danke
                            Gruss, Jürgen
                            • PLCHome 0
                              @wildbill Zwischen 3 und 4 trennen auch manche DSL-Router, vielleicht kommt die Meldung bei dir daher.
                              W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @plchome-0 Nein, bei mir erfolgt die Trennung nur alle paar Monate mal, daran liegt es nicht.
                                Die Meldung kommt aber wirklich täglich exakt um 3:57 Uhr. Skript oder geplanten Adapter-Neustart kann ich ausschliessen.
                                Gruss, Jürgen
                                  moonsorrox @Wildbill last edited by
                                  This post is deleted!
                                    moonsorrox @moonsorrox last edited by
                                      Wildbill @moonsorrox last edited by
                                        moonsorrox @Wildbill last edited by moonsorrox
                                          Wildbill @moonsorrox last edited by Wildbill
                                            meine Frage wäre aber eine andere zu meinem Growatt 1500S der läuft mit diesem Modul bisher super, aber was ich garnicht heraus bekomme ist der Ertrag der Anlage für ein Jahr.
                                            Ich bekomme alle Werte die ich brauche Tag, Monat und Gesamt, aber eben für 1Jahr nicht ist das bei allen Growatt so?
                                            adapter growatt pv-anlage shine solar test tester
                                            71
                                            800
                                            311066
