    4. Astro sunrise funktioniert nicht
      paul53 last edited by
      Auf meinem Raspberry Pi funktioniert es zuverlässig.
      schedule({astro: "sunrise", shift: 0}, function () {
          log('Sonnenaufgang');
      schedule({astro: "sunset", shift: 0}, function () {
          log('Sonnenuntergang');
      Log von gestern und heute:
      2017-06-03 02:08:13.968  - [32minfo[39m: host.rpihm Delete log file iobroker.2017-05-27.log
      2017-06-03 04:49:26.042  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Test: Sonnenaufgang
      2017-06-03 08:08:22.955  - [32minfo[39m: host.rpihm Update repository "fast-online" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      2017-06-03 20:08:22.958  - [32minfo[39m: host.rpihm Update repository "fast-online" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      2017-06-03 21:22:36.630  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Test: Sonnenuntergang
      2017-06-04 02:08:14.084  - [32minfo[39m: host.rpihm Delete log file iobroker.2017-05-28.log
      2017-06-04 04:48:42.974  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Test: Sonnenaufgang
      2017-06-04 08:08:23.001  - [32minfo[39m: host.rpihm Update repository "fast-online" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      • Dutchman
        Hi there
        Hast aber attitude/longtitude eingestellt ?
        (Also Koordinaten bei Admin settings)
        Send from mobile device
          mcmuller last edited by
          Danke für Eure Kommentare!
          @paul53 Schön, daß es bei Dir läuft - mir mir halt eben nicht.
          @Dutchman Ja, Koordinaten sind korrekt eingestellt (siehe das "Probescript, was die richtigen Werte zurückliefert.)
            ich hole das Thema nochmal hoch…
            leider komme ich hier nicht wirklich weiter. Die Astro-Funktionen funktionieren genau 1 Mal nach dem Javascript-Adapter Neustart, dann nicht mehr. Da es ja bei Euch zu funktionieren scheint, muß der Fehler wohl an meiner Installation liegen. Ich habe das Raspberry-Image installiert und die Homematic, Javascript, MQTT, Pushover und SQL-Adapter zusätzlich aktiviert. Skripte habe ich erst in Blockly probiert, dann aber neu in Javascript angelegt.
            Astro ist für mich wirklich wichtig, wäre schade, wenn ich deshalb wieder ein anderes System nutzen müßte.
            Grüße,
            mcmuller
            • Dutchman
              @mcmuller:
              Astro ist für mich wirklich wichtig, wäre schade, wenn ich deshalb wieder ein anderes System nutzen müßte. `
              nix da du bleibst hier sonst kommt der @homoran mal bei dir vorbei 8-)
              ehm so mal zum test, 2ten adapter installieren und astro darauf testen.
              Dein script musst du dan auf die andere instance setzen (neben script 0 oder 1) 1 wird dan deine 2te instanz.
              eventueel hat deine JS adapter doch ne macke, lass mal probieren ?
              Workarround kan auch sein das skript einfach jeden tag an/aus zu machen (geht auch per script) das ist aber ein haesslicher hack und nicht was wir wollen.
              ~Dutch
                @dutch
                danke für den Tipp! Ich richte mal die zweite Java-Instanz ein und schaue mal, was da geht. Ich habe ein wenig meine Koordinaten in Verdacht, da ich mit Breite 37.2060 und Länge -8.5787 einen "negativen" Wert habe. Aber die TestSkripte werfen die richtigen Sonnenauf- und untergangswerte raus, also eher unwahrscheinlich.
                Grüße,
                mcmuller
                • RoE19xx
                  RoE19xx last edited by
                  @mcmuller:
                  @Dutchman Ja, Koordinaten sind korrekt eingestellt (siehe das "Probescript, was die richtigen Werte zurückliefert.) `
                  Du schreibst das Du in den Admin-Einstellungen (Haupteinstellungen) die Koordinaten drinnen hast.
                  Hast Du die Koordinaten auch bei Deinen Javascript Instanzeinstellungen hinterlegt?
                  Dazu auch der Hinweis in der Javascript Doku auf Github:
                  > Note: to use "astro"-function the "latitude" and "longitude" must be defined in javascript adapter settings.
                  Roland
                    @RoE19xx Guter Punkt, aber ja, habe ich in den Javascript-Instanzen hinterlegt.
                      @dutch …also, die zweite Instanz hat nichts​ s verändert. Erste Auslösung bei Sonnenuntergang war OK, danach, also bei Sonnenaufgang heute, wieder nix. Reloaded ich das Skript nach der ersten Auslösung, wird auch kein scheduler eingetragen. Nur ein Neustart der Instanz läßt die erneute, einmalige Ausführung zu. So sad....
                      Grüsse aus Portugal,
                      mcmuller
                      Gesendet von meinem Lenovo YT3-X90F mit Tapatalk
                      • Dutchman
                        @mcmuller:
                        mcmuller
                        Gesendet von meinem Lenovo YT3-X90F mit Tapatalk `
                        :shock:
                        Dus sags script reload, was passiert wen du das script stop ==> start machst ?
                        Und du hast ihn auf die 2te instanz gelegt ?
                        ~Dutch
                          Hi dutch,
                          bei "stop-start" kommt erwartungsgemäß:
                          10:05:40.192	[info]	javascript.1 Stop script script.js.common.Aussenlicht
                          10:05:41.813	[info]	javascript.1 Start javascript script.js.common.Aussenlicht
                          10:05:41.814	[info]	javascript.1 script.js.common.Aussenlicht: registered 0 subscriptions and 2 schedules
                          …jetzt, da die astro-funktion heute nach dem Neustart noch nicht ausgelöst hat, kommt bei "reload" auch wieder :
                          10:07:46.930	[info]	javascript.1 Stop script script.js.common.Aussenlicht
                          10:07:46.951	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.Aussenlicht
                          10:07:47.022	[info]	javascript.1 Start javascript script.js.common.Aussenlicht
                          10:07:47.023	[info]	javascript.1 script.js.common.Aussenlicht: registered 0 subscriptions and 2 schedules
                          hier nochmal mein Skript, mit testweise auskommentiertem MQTT-Schalter:
                          /*  setState("mqtt.0.garageduino.relais3", 'off');*/
                            sendTo("pushover", "send", {
                               message: 'Sonnenaufgang!',
                               sound: "bike"
                          /*  setState("mqtt.0.garageduino.relais3", 'on');*/
                               message: 'Sonnenuntergang!',
                               sound: "bike"
                          • Dutchman
                            ok also:
                            • astro geht nicht, nur bei einmaligen script start
                            • scripte sind OK
                            • 2te instanz hilft nicht
                            Dan muss wirklich jemand mit mehr ahnung als mir ran um das zu loesen, ich habe aber einen workarround fuer dich!
                            Unter objecten steht der javascript adapter, jedes script kannst du da (switch.active) ein oder ausschalten.
                            Da ein aus-ein des scripts das problem temporaer loest, koenntest du ein cron shedule macher der alle x minuten/stunden oder 1-2 mal am tag dein script neu startet.
                            Mache dan aber eien time-out von (z.b. 30 sekunden) zwischen wert auf false und dan 30 sec spaeter wieder true.
                            Damit sollte das script aus-ein geschaltet werden
                            ISt niccht die besste loescung, aber evenutel fuer jetzt mal ein brauchbare workarround ?
                            ~Dutch
                            6179
