    4. Fully Kiosk Browser
    Fully Kiosk Browser
      arteck Developer Most Active @Merlin123 last edited by
      @merlin123 isch guck
      Merlin123 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Merlin123
        Merlin123 @arteck last edited by
        Das nenn ich Support: Sonderzeichen gehen jetzt. Danke! (Version auf GIT)
          lustig29 @Merlin123 last edited by
          Ich habe ein Fire HD 10 und den Fully Kiosk Browser am laufen. Leider bin ich immer noch am suchen für die perfekten Reload und Display On/Off Einstellungen. Würde jemand seine Einstellungen mit mir teilen?
            c.radi last edited by c.radi
            Ich nutze für on/off bei mir Bewegungsmelder von Homematic. Die sollen das steuern.
            Das hat auch bisher super funktioniert. Aber aktuell kann ich die FireHD 10 nicht mehr über den Fully bedienen.
            Keine der Funktionen lässt sich auslösen. So richtig weiss ich nicht wonach ich suchen soll.
            Der Adapter zeigt die Tablets an, sie melden auch Ihren Status, alles sieht völlig in Ordnung aus. Aber ich kann keine Befehle absetzen, bzw. sie werden am Tablet nicht ausgeführt.
            Bewusst geändert habe ich nichts, die Tabelts aktualisieren sich aber von selbst.
            Über das REST API vom Fully funktioniert es, nur aus ioBroker heraus nicht.
            Christian
            J M arteck 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              JoergH @c.radi last edited by
              @c-radi Schonmal ins log geschaut?
                michihorn @c.radi last edited by
                @c-radi Hast Du mal die Angaben für Remote Admin überprüft, Kennwort und Name sind korrekt?
                  arteck Developer Most Active @c.radi last edited by
                  @c-radi sagte in Fully Kiosk Browser:
                  welche als beispiel
                    c.radi @arteck last edited by
                    @arteck das Ein und Ausschalten des Display, oder Neustarten der App geht nicht.
                    Die Angaben für Remote Admin sind korrekt und habe ich auch nicht geändert. Mit den gleichen Daten kann ich einen Exec Befehl oder im Browser einen Rest Aufruf erfolgreich machen.
                    In welches Log kann ich schauen?
                    Im normalen Log an der Oberfläche steht nichts drin. Müsste ich den Loglevel irgendwo ändern?
                    Gruss
                    Christian
                      @c-radi Das Log des Adapters. Den würde ich mal Debug stellen und dann probieren und schauen was es anzeigt.
                        Digi-Bit @JoergH last edited by
                        Ich habe den Fully jetzt seit 4 Tage Installiert weil die IOB APP mein Vis nicht mehr laden will....,
                        ist wohl zu groß geworden..... 😞
                        Ich habe das Phänomen das Icon auf einem Samsung Tab6 anders aussehen wie auf einem Tab8
                        Ich fummle jetzt schon seit 3 Tagen daran rum und Google aber find einfach nicht raus wieso das so ist.
                        An den Fully Einstellungen habe ich eigentlich nix groß verändert außer den zoom eingestellt damit das ganze Vis etwas verkleinert wird so das es auf dem Screen richtig drauf passt.
                        das obere ist das Tab 8 das untere ist das Tab 6
                        im Vis Editor oder auf dem PC schaut es so aus wie auf dem Tab6 ( das untere )
                        Das Icon ist ein /icons-mfd-png/scene_summerhouse.png
                        Ich weiß nun nicht was man wissen muss damit man mir helfen kann denke mal das der IOB und wo er drauf rennt Wurst sind oder ?
                        Achja... also die Icon Farbe ist jetzt nicht so das ding, aber wieso werden die Unteren Icons Weiß dargestellt, also das Objekt Bild und auf dem Oberen Schwarz.
                        Jemand irgend ein Plan woran es liegen kann ?
                        Mfg
                        Digi-Bit
                        P.s. ich habe das Bild etwas heller gemacht damit man das besser sehen kann, eigentlich sind die Icons unten dunkelgrau.
                        DJMarc75 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @Digi-Bit last edited by
                          @digi-bit sagte in Fully Kiosk Browser:
                          das liegt wahrscheinlich an Einstellungen in "dem Oberen" - Android... Theme oder so... scheint fast OffTopic zu sein.
                          Kann mich aber auch täuschen 😀
                            MCU @Digi-Bit last edited by MCU
                            @digi-bit Hast du auf dem einen TAB Dark Mode eingeschaltet?
                            Beim Fully Browser gibt es Probleme mit der Farbdarstellung, wenn man den Dark Mode eingeschaltet hat.
                              Digi-Bit @DJMarc75 last edited by
                              @djmarc75 sagte in Fully Kiosk Browser:
                              ja, der ist an, aber auf beiden TABs
                              Müßte es daher nicht bei beiden trotzdem gleich aus sehen ?
                              M DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @digi-bit Probieren geht über ...., normalerweise ja, aber ...
                                • DJMarc75
                                  Da hab ich keine Ahnung davon... das sind Samsungs, einmal alt und einmal steinalt... 😀
                                    Digi-Bit @MCU last edited by
                                    @mcu sagte in Fully Kiosk Browser:
                                    ah, das ist auch wieder war ^^
                                    ok ich habe es bei dem TAB 8 wieder auf "normal" gestellt und jetzt sieht es wieder ok aus 😉
                                    ich danke für den Zaun Pfahl 😉
                                    mfg
                                      @digi-bit Es hängt sehr wahrscheinlich mit der verwendeten webview-Version zusammen. Da diese in den unterschiedlichsten Versionen auf den Tablets installiert sind und teilweise für alte Tablets nicht mehr gepflegt werden, kommt es zu diesen Unterschieden. Zu dem kommt noch der (meiner Meinung nach) Fehler im Fully Browser.
                                      • DJMarc75
                                        DJMarc75 @MCU last edited by
                                        ? Welcher Fehler ist da bekannt ?
                                        Ich frage für einen Freund 😀
                                          MCU @DJMarc75 last edited by MCU
                                          @djmarc75 Es ist kein offizieller Fehler. Ist mir nur aufgefallen (DarkMode ON -> falsche Farbdarstellung) und deswegen aus meiner Sicht ein Fehler. Wer Zeit hat darf ihn gerne bei Fully Forum oder so melden.
                                          DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • DJMarc75
                                            DJMarc75 @MCU last edited by DJMarc75
                                            DarkMode ON
                                            Muss ich mal probieren, ich nutze das nicht aktiv...
                                            Wer ihn zuerst entdeckt hat darf das gerne auch als erstes posten 😀
                                            508
                                            129517
