    4. [Redesign] wioBrowser für Windows
      saeft_2003 Most Active @dos1973 last edited by
      @dos1973
      Da kann man angeben:
      start url: xxxxx
      port: 5000
      browser: 1
      oder hab ich eine veraltete ini?
      D Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        dos1973 @saeft_2003 last edited by
        @saeft_2003
        das passt schon so. start url dein VIS
        bei Browser 0/1 je nachdem ob du die Browser Variante verwendest oder nicht.
        also bei 0 hats du nur das icon und die Controls, aber eben keine WioBrowser.
        am besten probieren
        • Wal
          Wal Developer @saeft_2003 last edited by Wal
          @saeft_2003 ,
          beim ersten Start der Exe ploppt im Normalfall auch ein Windowsfenster für die Portfreigabe auf die bestätigt werden muss.
          Wird das nicht gemacht, kommt auch keine Verbindung zustande.
          Funktionsweise:
          Die Exe hat ein TCP-Socketserver eingebaut auf den sich der Adapter verbindet, wird der Port von Windows nicht freigegeben blockt der Defender alle Anfragen.
            saeft_2003 Most Active @Wal last edited by
            @wal
            Das könnte das Problem sein, muss ich mir nachher mal anschauen 👍
              @wal
              Ich hab wohl ein ganz anderes Problem der NUC erkennt die WLAN Verbindung nicht.
              Ich konnte mich jetzt manuell verbinden SSID manuell eingeben usw. ich kann aber nicht nach wlan suchen lassen. Wenn ich hier auf verfügbare Netzwerke anzeigen gehe…
              … kommt das als ob der Flugzeugmodus drin wäre. Ist er aber nicht.
              Sorry für die schlechten Bilder 😔
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @saeft_2003 last edited by
                @saeft_2003 Also um ersten Bild hast du Verbindung.
                Aber eventuell keine IP-Adresse.
                Öffne mal eine cmd.exe und tippe
                ipconfig /all
                Wenn der wie im ersten Bild verbunden ist.
                Wenn die IP mit 169.x.x.x anfängt bekommt er keine Adresse. Der müsste ja deinen Router erreichen können, wenn es z.B. eine FritzBox oder Speedport ist die Webseite von diesem
                  Rushmed Most Active last edited by Rushmed
                  ich bin noch ein alter getAdmin und windows-control Nutzer.
                  Die Kombi funktioniert bei mir sehr gut aber in letzter Zeit bekomm' ich häufig Warnmeldung und weiterentwickelt wird hier scheinbar eh nichts mehr.
                  Habe wioohneWEB und den Adapter istalliert und es funktioniert teilweise:
                  • wiobrowser.0.info funktioniert
                  • wiobrowser.0.screenoff funktioniert
                  • wiobrowser.0.volume funktioniert
                  Ich würde gerne umsteigen wenn das Starten eigener Commands funktionieren würde. Primär will ich die Helligkeit meiner Monitore anpassen.
                  wiobrowser.0.brightness funktioniert dafür an meinem Desktop Rechner nicht.
                  Mit getAdmin habe ich die Brightness über ControlMyMonitor indem ich bspw.
                  D:\Software\Windows Control\NirSoft\ControlMyMonitor\ControlMyMonitor.exe /SetValue "\\.\DISPLAY1\Monitor0" 10 80
                  gesendet habe gesteuert.
                  Leider funktioniert das nicht.
                  Auch das Ausführen anderer Anwendungen wie "C:\Program Files (x86)\Notepad++\notepad++.exe" klappt sowohl mit als auch ohne Anführungszeichen nicht.
                  Edit:
                  Beim Schreiben fiel mir gerade das Leerzeichen im Pfad auf. Wenn ich das lösche und den Pfad anpasse klappts aber wie führe ich Commands aus bei denen ich keine Macht über den Pfad habe? Über Verknüpfungen?
                  BananaJoe Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @Rushmed last edited by
                    @rushmed über eine zusätzliche .cmd Datei in der der eigentliche Aufruf steht?
                    • Wal
                      Wal Developer @Rushmed last edited by Wal
                      @rushmed ,
                      ich nutze das Leerzeichen zum splitten von Schaltern hinter dem Exe-Namen, d.h. ist im Pfad ein Leerzeichen funktioniert der Befehl nicht.
                      Lösung ist wie BananaJoe sagte oder die Exe ist im Suchpfad von Windows und nur der Name wird aufgerufen.
                      Zum Steuern von Helligkeit bei Monitoren geht das Programm ClickMonitorDDC wie im Beispiel von Seite 1 auch sehr gut.
                        Rushmed Most Active @Wal last edited by
                        @wal Danke, wiebekomme ich denn eine exe in den Suchpfad von Windows?
                        • Wal
                          @rushmed ,
                          System -> Info -> Erweiterte Systemeinstellungen -> Umgebungsvariablen -> Systemvariablen -> Path
                          Dort das Verzeichnis der Exe hinzufügen, danach kann man die Exe mit dem Namen aufrufen.
                          R S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @wal Ok, danke.
                              @wal
                              Ich hab immer wieder das Problem das der wiobrowser erst startet dann die Fehlermeldung kommt und dann danach abstürzt.
                              Behoben kann das Problem kurzfristig mit einem PC Neustart.
                              Hast du eine Idee wie ich das Problem dauerhaft abstellen kann?
                              Video vom Absturz:
                              https://share.icloud.com/photos/0desq8ditFxWzeuUiDRr8Sj-g
                              • BananaJoe
                                @saeft_2003 steht was im Ereignisprotokoll? Müsste unter Anwendungen stehen
                                  saeft_2003 Most Active @BananaJoe last edited by
                                  @bananajoe
                                  Keine Ahnung wieso… 🙈
                                  • BananaJoe
                                    BananaJoe Most Active @saeft_2003 last edited by BananaJoe
                                    @saeft_2003 dann ist vielleicht was mit deinem Windows nicht in Ordnung?
                                    Oder du hast zu viele Dienste deaktiviert, der Dienst müsste Windows-Ereignisprotokoll heißen
                                    Das der nicht läuft könnte schon das Problem sein. Bzw. wenn du das nicht warst der den deaktiviert hat ... irgendwelche Tuning- oder Optimierungswerkzeuge genutzt?
                                    Ansonsten vielleicht mal das System überprüfen:
                                    https://www.dell.com/support/kbdoc/de-de/000126064/how-do-i-run-the-system-file-checker-in-microsoft-windows
                                    Der sucht und behebt Probleme mit den Windows-Dateien in der Regel.
                                    Wann wurden zuletzt Windows Updates installiert? Wenn das mit dem Zeitpunkt der Störungen zusammenpasst die mal wieder deinstallieren.
                                    Und dann gäbe es noch die Variante von wioBrowser die du nutzt, eventuell eine andere nehmen?
                                    Also wenn du wioBrowser WebView2 Framework nutzt mal die wioBrowser Chromium Framework testen und umgekehrt
                                    • Wal
                                      @saeft_2003 ,
                                      du kannst den Adapter auch mal deaktivieren und das Programm mal starten.
                                      Evtl. kann man dadurch den Fehler eingrenzen.
                                        @wal
                                        Der Adapter ist deaktiviert!
                                        • Wal
                                          @saeft_2003 ,
                                          hast du noch die Möglichkeit das Programm auf einem anderen PC zu starten ?
                                          Ich tippe da dann auch auf ein Windows-Problem.
                                            @wal
                                            Das Problem ist ich kann es nicht nachstellen, da das Problem nur sporadisch auftritt.
                                            680
                                            112492
