    5. [gelöst]Wechselschaltung
      Homoran Global Moderator Administrators @Dominik F. last edited by
      @dominik-f sagte in [gelöst]Wechselschaltung:
      Ich hatte dort schlechten Empfang
      passt auch! ist bei mir auch an ungünstiger Stelle
        paul53 @Dominik F. last edited by paul53
        @dominik-f sagte: Ich würde gerne solange ich Press Long gedrückt halte die Helligkeit immer Schrittweise erhöhen wollen
        Aber bitte nicht alle 250 ms an 868 MHz (HomeMatic) senden, da sonst die CCU schnell den Duty cycle erreicht. HmIP-Dimmer haben eine Rampen-Funktion (glaube ich).
          @paul53 sagte:
          jepp
          RAMP_TIME unmittelbar vor dem schalzen setzen, dann dimmt es langsam
          ersetzt aber nicht den individuellen PRESS_CONT
            @homoran sagte: RAMP_TIME unmittelbar vor dem schalzen setzen, dann dimmt es langsam
            Kann man die Rampe auch wieder stoppen (bei Loslassen des Tasters)?
            • Dominik F.
              Das hier sind die Datenpunkte die ich zur Verfügung habe:
              Eventuell ist es möglich mit Press Long Start und Release zu Arbeiten?
                @dominik-f sagte: mit Press Long Start und Release zu Arbeiten?
                Wenn sich die Rampe stoppen lässt, wären das die richtigen Datenpunkte.
                • Dominik F.
                  Ich verstehe nicht was mit Rampe gemeint ist?
                    @dominik-f sagte: Ich verstehe nicht was mit Rampe gemeint ist?
                    @homoran sagte in [gelöst]Wechselschaltung:
                    Das kontinuierliche Erhöhen oder Verringern der Helligkeit macht der Dimm-Aktor selbst.
                    Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Dominik F.
                      Dominik F. @paul53 last edited by
                      Ich hab keinen Dimmaktor. Ich hab einen ganz normalen Homematic IP Smart Home Schalt-Mess-Aktor HmIP-BSM für Markenschalter. Der soll mittels Press Long eine Philips Hue Lampe dimmen.
                        @paul53 sagte:
                        gute Frage!
                        ggf. auf 0 setzen. das müsste es dann eigentlich abbrechen.
                        aber ich glaub nicht dass man die Ramp_time alleine senden kann, IMHO nur mit einem Ziellevel.
                          @dominik-f sagte: Der soll mittels Press Long eine Philips Hue Lampe dimmen.
                          Gut, dann gibt es kein Problem mit einem Duty Cycle und es kann PRESS_LONG verwendet werden, der alle 250 ms aktualisiert. Ist aber wohl für Hue zu schnell?
                          • Dominik F.
                            Ich hänge aktuell noch am Skript 😄 Ich suche gerade verzweifelt "erhöhe etwas um" in Blockly^^
                              @dominik-f sagte: "erhöhe etwas um" in Blockly
                              Erstelle eine Variable level. Dann wird "erhöhe level um" angeboten.
                              • Dominik F.
                                Mein erster Versuch ist gescheitert. Der Level springt sofort auf 100 und die Lampe wird nicht heller. Es passiert quasi nicht. Ich denke das ist das was du oben beschrieben hast, dass es zu schnell für die Hue ist.
                                  @dominik-f sagte: Es passiert quasi nicht.
                                  Mit "aktualisiere" wird auch nicht gesendet. Nimm die Blöcke "steuere".
                                  • Dominik F.
                                    Okay, damit spring die Helligkeit nun sofort auf 100.
                                      welche Werte hat Brightness? 0-1 oder 0-100?
                                      • Dominik F.
                                        Dominik F. @Homoran last edited by
                                          @dominik-f sagte: 0-100
                                          Vorschlag :
                                          Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • Dominik F.
                                            Ich danke dir, werde es gleich mal testen und melde mich dann.
                                            blockly
                                            3332
