    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • ChrisNett
      ChrisNett @sigi234 last edited by
      @sigi234
      mmh wenn ich da rüber
      https://iobroker.pro/energiefluss/index.html?instance=0
      öffne bekomme ich wieder
      ChrisNett 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        fly001 last edited by
        Es wäre noch schön wenn man die Größe der Kreise ändern könnte - am besten prozentual und nicht absolut. Also eine Art Skalierung zum Original. Bspw. 150%. Dies wäre dann auch bei der Schriftgröße ggf. sinnvoll nicht mit festen px Angaben zu machen sondern mit Prozenten damit man alles gleichmäßig skalieren kann.
        Wenn ich am Tablet vorbeilaufe ist es mir trotz großer Schrift immer noch zu klein und wenn ich die Schrift noch größer mache geht die Schrift aus dem Kreis heraus. Platz ist ja an sich noch genug, die Linien nehmen aktuell den meisten Platz ein, die Kreise könnten daher noch etwas größer sein. Mit einer prozentualen Einstellung kann das dann jeder so machen wie er es selbst gern möchte 🙂
        Danke nochmals für den Adapter 🙂
        • SKB
          SKB Developer Most Active @fly001 last edited by
          @fly001 Also die Kreise wird es dann auch per Pixel geben, sonst muss ich alles auf Prozente umbauen. Und so ein Kreis hat einen festen Radius, der nicht prozentual bestimmbar ist - klar, mit viel Aufwand schon...
          • ChrisNett
            ChrisNett @ChrisNett last edited by
            @christian-sandkaulen sagte in Test Adapter Energiefluss v0.8.x GitHub/Latest:
            @sigi234
            Was war die letzte version die noch im HTML ging? dann instaliere ich mir diese bevor ich nicht habe.
            • O
              oxident last edited by
              @SKB In der Tat wäre das Problem erledigt, wenn man doch irgendwie wieder einen HTML-Datenpunkt hätte. Beim Roomba-Adapter war es genau so. Der schreibt jetzt einfach ein komplettes SVG in den Datenpunkt und das klappt dann alles, sogar mit sekündlicher Aktualisierung, wunderbar in der Cloud.
              Aber ich glaube, Du musstest hier skripttechnisch zaubern, oder? 😉
              • SKB
                SKB Developer Most Active @oxident last edited by SKB
                @oxident Könntest Du einmal schauen, wenn Du z.B. das iframe auf einer VIS hast, die VIS dann über iobroker.pro aufrufen und per Rechtsklick auf das Frame -> Frame Info schauen, welche Adresse es da laden möchte? Ich habe da nämlich einen Verdacht 😉
                Und die Instanz-Seite vom Roomba Adapter, kannst Du via iobroker.pro aufrufen?
                • O
                  oxident @SKB last edited by
                  @skb Also ich teste es ja per direkter URL (https://iobroker.pro/energiefluss/index.html?instance=0) und komme auch immer nur bis zu dem Syntax-Error in der Manifest-Datei. Danach ranzt die Cloud-Instanz ab.
                  Wenn ich das jetzt per iFrame machen würde, dann wäre, meines Wissens nach die URL die gleiche da ich ja als src für den iFrame logischerweise /energiefluss/index.html?instance=0 nehmen würde.
                  Beim Roomba ist es nicht die Instanz-Seite. Der Adapter hat einen Datenpunkt welcher ein komplettes SVG-Element (oder Base64-codiertes Pixelbild) enthält. Diesen geben ich einfach als Quelle im HTML-Widget an und gut ist.
                  Ich denke, der Unterschied ist der, dass der Adapterentwickler sich bei der Cloud nicht ganz so "austoben" kann.
                  • SKB
                    @oxident Ich hatte eher die Idee, das der Cloud-Adapter vielleicht die URL "neu" schreibt. Aber ok.
                    Könntest Du denn, wenn es Dir möglich ist, mal schauen, wie die Instanzseite des Roomba Adapter aussieht?
                    Wenn da die Verbindung auch nicht so klappt, dann kann man dies eingrenzen.
                    Das Problem mit dem HTML Datenpunkt wird sein, das Dort dann die Animationen nicht mehr so flüssig laufen bzw. wieder beginnen zu ruckeln. Zur Erklärung:
                    Vorher wurde bei jeder Änderung der Datenpunkt neu geschrieben und somit auch in der Seite/Frame neu geladen. Dadurch beginnt die Animation immer von Vorne.
                    Jetzt ist es so, das die Animationen dynamisch ein und ausgeblendet werden und somit "weiterlaufen". Das macht die Animationen besser - ok, auch nicht - wenn man sie gar nicht erst angezeigt bekommt 😄
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active last edited by
                      Ich habe soeben eine neue Version zu Github hochgeladen.
                      Folgendes ist neu bzw korrigiert:
                      • Hausverbrauch wurde unter bestimmten Situationen falsch berechnet ( @Maxtor62)
                      • Kreis-Radius ist einstellbar ( @fly001)
                      • Schwellenwert einstellbar (unterhalb diesem Wert wird kein Wert dargestellt bzw. keine Linie animiert). In Verbindung hiermit funktionieren nun auch die Farben, die man angibt, wenn der Wert 0 ist. Hier ist jetzt der schwellenwert maßgeblich.
                      Bitte berichten, wie es läuft. Danke Euch 🙂
                      BananaJoe F M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @SKB last edited by
                        @skb öhm, bei mir hat der Hausverbrauch jetzt zu viele Nullen:
                        Vor dem letzten Update war das noch richtig
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @BananaJoe last edited by
                          @bananajoe Ah, sorry. Bitte nochmal installieren. Habe da eine Formel drin gelassen, die nicht mehr gebraucht wird 😄
                          BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            fly001 @SKB last edited by
                            @skb perfekt! Danke!
                            • ChrisNett
                              ChrisNett @fly001 last edited by
                              Was war die letzte HTML Version?
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active @SKB last edited by BananaJoe
                                @skb das sieht zwar anders, aber nicht besser aus:
                                Also Solar stimmt ... meine Einstellungen waren im Post vorher
                                • SKB
                                  @bananajoe Also beides zusammen addiert stimmt doch, oder nicht?
                                  Was stimmt deiner Meinung nach nicht?
                                  • BananaJoe
                                    @skb Kommando zurück ... stimmt doch.
                                    Meine Frau hat gerade Waschmaschine und Trockner gleichzeitig angeworfen .... (und das bei 32 Grad draußen)
                                    Ich war nur verwirrst weil die beiden natürlich genau ansprangen als ich gerade den Adapter aktualisiert habe.
                                    Mit zunächst fantastischen Werten (über 10KW) da der Backofen nun auch an ist
                                      Maxtor62 @SKB last edited by Maxtor62
                                      @skb
                                      Hi, also die Werte stimmen jetzt perfekt. Bei Produktion
                                      und ohne Produktion.
                                      Was mir noch nicht so gefällt (jetzt kommt wieder das Wunschkonzert), ein - zwei grafische Details.
                                      1. Es gibt Menschen, die sind halt älter und können auf nem 10 Zoll Tablet die Schrift nicht mehr so gut erkennen und sind auf größere Schrifteinstellungen angewiesen.
                                        bei der Batterie sind die Werte zu eng beieinander. Kann man den oberen Wert etwa 5 Pixel nach oben ziehen?
                                      2. Es wäre schön, wenn man die Icons frei nach seinen Vorstellungen einsetzen könnte.
                                        und nicht diese hier einbauen muss.
                                        Ist aber nicht so wichtig. Man kann ja auch eine eigene Grafik darüberlegen.
                                      Danke Dir 👍 😊
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @Maxtor62 last edited by SKB
                                        @maxtor62 Danke für deine Rückmeldung.
                                        Die Positionen der Icons/Schriften schaue ich mir nochmal an.
                                        Meinst Du nun, das die Icon komplett frei wählbar sein sollten oder würde die Auswahl von https://materialdesignicons.com/ ausreichen?
                                          @skb Für mich wäre frei wählbare Icons / Bilder schöner.
                                          • SKB
                                            Ich habe soeben die neue Version online gestellt.
                                            Folgendes ist neu:
                                            • Wenn der Radius des Kreises angepasst wird, verschiebt sich das Layout, sodass alle Elemente wieder zusammen passen
                                            • Prozentwert (Akku, Auto) ist nun etwas nach oben gerutscht - dadurch größere Schriftart möglich ( @Maxtor62 )
                                            Ich denke, die frei-wählbaren Grafiken werde ich erstmal nicht einbauen, da hier zusätzlich ein Uploader von nöten wäre, um die Grafiken hochzuladen, wenn sie nicht per VIS hochgeladen wurden. Das wäre auch ein umständlicher Weg.
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1184059
