    5. [gelöst]Wechselschaltung
      paul53 @Dominik F. last edited by
      @dominik-f sagte: mit Press Long Start und Release zu Arbeiten?
      Wenn sich die Rampe stoppen lässt, wären das die richtigen Datenpunkte.
      • Dominik F.
        Ich verstehe nicht was mit Rampe gemeint ist?
          paul53 @Dominik F. last edited by paul53
          @dominik-f sagte: Ich verstehe nicht was mit Rampe gemeint ist?
          @homoran sagte in [gelöst]Wechselschaltung:
          RAMP_TIME unmittelbar vor dem schalzen setzen, dann dimmt es langsam
          Das kontinuierliche Erhöhen oder Verringern der Helligkeit macht der Dimm-Aktor selbst.
          Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Dominik F.
            Dominik F. @paul53 last edited by
            Ich hab keinen Dimmaktor. Ich hab einen ganz normalen Homematic IP Smart Home Schalt-Mess-Aktor HmIP-BSM für Markenschalter. Der soll mittels Press Long eine Philips Hue Lampe dimmen.
              @paul53 sagte:
              Kann man die Rampe auch wieder stoppen (bei Loslassen des Tasters)?
              gute Frage!
              ggf. auf 0 setzen. das müsste es dann eigentlich abbrechen.
              aber ich glaub nicht dass man die Ramp_time alleine senden kann, IMHO nur mit einem Ziellevel.
                @dominik-f sagte: Der soll mittels Press Long eine Philips Hue Lampe dimmen.
                Gut, dann gibt es kein Problem mit einem Duty Cycle und es kann PRESS_LONG verwendet werden, der alle 250 ms aktualisiert. Ist aber wohl für Hue zu schnell?
                • Dominik F.
                  Ich hänge aktuell noch am Skript 😄 Ich suche gerade verzweifelt "erhöhe etwas um" in Blockly^^
                    @dominik-f sagte: "erhöhe etwas um" in Blockly
                    Erstelle eine Variable level. Dann wird "erhöhe level um" angeboten.
                    • Dominik F.
                      Mein erster Versuch ist gescheitert. Der Level springt sofort auf 100 und die Lampe wird nicht heller. Es passiert quasi nicht. Ich denke das ist das was du oben beschrieben hast, dass es zu schnell für die Hue ist.
                        @dominik-f sagte: Es passiert quasi nicht.
                        Mit "aktualisiere" wird auch nicht gesendet. Nimm die Blöcke "steuere".
                        • Dominik F.
                          Okay, damit spring die Helligkeit nun sofort auf 100.
                            Homoran Global Moderator Administrators @Dominik F. last edited by
                            @dominik-f sagte in [gelöst]Wechselschaltung:
                            welche Werte hat Brightness? 0-1 oder 0-100?
                            • Dominik F.
                              Dominik F. @Homoran last edited by
                                @dominik-f sagte: 0-100
                                Vorschlag :
                                Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • Dominik F.
                                  Ich danke dir, werde es gleich mal testen und melde mich dann.
                                  • Dominik F.
                                    Ich hab es nun getestet, es funktioniert fast perfekt. Das Dimmen funktioniert, nur beginnt er immer mit der gleichen Helligkeit. Hatte als ich das Skript gestartet habe eine Helligkeit von 40 eingestellt. Beim Hochdimmen beginnt er nun immer bei 45 und beim Runterdimmen bei 35, egal wie die Ausgangshelligkeit ist. Er startet also nicht bei der eingestellen Helligkeit
                                      @dominik-f sagte: Er startet also nicht bei der eingestellen Helligkeit
                                      Das ist so gewollt (programmiert), dass sofort bei Erkennung von PRESS_LONG_START mit dem Dimmen begonnen wird.
                                      • Dominik F.
                                        Dominik F. @paul53 last edited by Dominik F.
                                        Ich hab nun Aliase erstellt und nun funktioniert es damit wie es soll. Warum kann ich mir nicht erklären. Aus irgendeinem Grund hat er vorher den Level dauerhaft gespeichert und nicht aktualisiert
                                        In wie weit kann ich denn mit dem Timeout rumspielen und mit der Helligkeitsveränderung? Es ist ja nun 800ms und 5 Stufen eingestellt.
                                          @dominik-f sagte: In wie weit kann ich denn mit dem Timeout rumspielen und mit der Helligkeitsveränderung?
                                          Probiere es aus. Ich habe keine Hue-Geräte.
                                          • Dominik F.
                                            Alles klar. Ich danke dir vielmals für deine Hilfe!
                                            blockly
                                            3332
