    4. Fully Kiosk Browser
    Fully Kiosk Browser
      arteck Developer Most Active @c.radi last edited by
      @c-radi sagte in Fully Kiosk Browser:
      Aber ich kann keine Befehle absetzen, bzw. sie werden am Tablet nicht ausgeführt.
      welche als beispiel
        c.radi @arteck last edited by
        @arteck das Ein und Ausschalten des Display, oder Neustarten der App geht nicht.
        Die Angaben für Remote Admin sind korrekt und habe ich auch nicht geändert. Mit den gleichen Daten kann ich einen Exec Befehl oder im Browser einen Rest Aufruf erfolgreich machen.
        In welches Log kann ich schauen?
        Im normalen Log an der Oberfläche steht nichts drin. Müsste ich den Loglevel irgendwo ändern?
        Gruss
        Christian
          JoergH @c.radi last edited by
          @c-radi Das Log des Adapters. Den würde ich mal Debug stellen und dann probieren und schauen was es anzeigt.
            Digi-Bit @JoergH last edited by
            Ich habe den Fully jetzt seit 4 Tage Installiert weil die IOB APP mein Vis nicht mehr laden will....,
            ist wohl zu groß geworden..... 😞
            Ich habe das Phänomen das Icon auf einem Samsung Tab6 anders aussehen wie auf einem Tab8
            Ich fummle jetzt schon seit 3 Tagen daran rum und Google aber find einfach nicht raus wieso das so ist.
            An den Fully Einstellungen habe ich eigentlich nix groß verändert außer den zoom eingestellt damit das ganze Vis etwas verkleinert wird so das es auf dem Screen richtig drauf passt.
            das obere ist das Tab 8 das untere ist das Tab 6
            im Vis Editor oder auf dem PC schaut es so aus wie auf dem Tab6 ( das untere )
            Das Icon ist ein /icons-mfd-png/scene_summerhouse.png
            Ich weiß nun nicht was man wissen muss damit man mir helfen kann denke mal das der IOB und wo er drauf rennt Wurst sind oder ?
            Achja... also die Icon Farbe ist jetzt nicht so das ding, aber wieso werden die Unteren Icons Weiß dargestellt, also das Objekt Bild und auf dem Oberen Schwarz.
            Jemand irgend ein Plan woran es liegen kann ?
            Mfg
            Digi-Bit
            P.s. ich habe das Bild etwas heller gemacht damit man das besser sehen kann, eigentlich sind die Icons unten dunkelgrau.
            DJMarc75 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • DJMarc75
              DJMarc75 @Digi-Bit last edited by
              @digi-bit sagte in Fully Kiosk Browser:
              das liegt wahrscheinlich an Einstellungen in "dem Oberen" - Android... Theme oder so... scheint fast OffTopic zu sein.
              Kann mich aber auch täuschen 😀
                MCU @Digi-Bit last edited by MCU
                @digi-bit Hast du auf dem einen TAB Dark Mode eingeschaltet?
                Beim Fully Browser gibt es Probleme mit der Farbdarstellung, wenn man den Dark Mode eingeschaltet hat.
                  Digi-Bit @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75 sagte in Fully Kiosk Browser:
                  ja, der ist an, aber auf beiden TABs
                  Müßte es daher nicht bei beiden trotzdem gleich aus sehen ?
                  M DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @digi-bit Probieren geht über ...., normalerweise ja, aber ...
                    • DJMarc75
                      Da hab ich keine Ahnung davon... das sind Samsungs, einmal alt und einmal steinalt... 😀
                        Digi-Bit @MCU last edited by
                        @mcu sagte in Fully Kiosk Browser:
                        ah, das ist auch wieder war ^^
                        ok ich habe es bei dem TAB 8 wieder auf "normal" gestellt und jetzt sieht es wieder ok aus 😉
                        ich danke für den Zaun Pfahl 😉
                        mfg
                          @digi-bit Es hängt sehr wahrscheinlich mit der verwendeten webview-Version zusammen. Da diese in den unterschiedlichsten Versionen auf den Tablets installiert sind und teilweise für alte Tablets nicht mehr gepflegt werden, kommt es zu diesen Unterschieden. Zu dem kommt noch der (meiner Meinung nach) Fehler im Fully Browser.
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @MCU last edited by
                            ? Welcher Fehler ist da bekannt ?
                            Ich frage für einen Freund 😀
                              MCU @DJMarc75 last edited by MCU
                              @djmarc75 Es ist kein offizieller Fehler. Ist mir nur aufgefallen (DarkMode ON -> falsche Farbdarstellung) und deswegen aus meiner Sicht ein Fehler. Wer Zeit hat darf ihn gerne bei Fully Forum oder so melden.
                              DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @MCU last edited by DJMarc75
                                DarkMode ON
                                Muss ich mal probieren, ich nutze das nicht aktiv...
                                Wer ihn zuerst entdeckt hat darf das gerne auch als erstes posten 😀
                                  @digi-bit Welche Version von Fully? v1.48.1 / 1.48.2?
                                    Jacky_no1 last edited by
                                    ich habe Fully Kiosk Browser auf meinem Amazon Fire Tablet. (Fire HD 8, die 6. Generation mit Fire OS 5.7.0.0, alle Updates aktuell).
                                    Installiert hab ich Fully über APK von der Fully Webseite.
                                    Plus Lizenz erworben.
                                    Ich sehe mit Fully Kiosk Browser die IOBroker Seite und kann mich anmelden.
                                    Wenn ich auf Jarvis wechsle erscheint allerdings nur eine weiße Seite (egal ob Darkmode oder Normal).
                                    Jarvis läuft auf dem gleichen Tablet dagegen normal, wenn ich es mit dem Silk Browser aufrufe.
                                    Kennt das jemand? Was kann ich noch an den Einstellungen testen?
                                    Wäre super wenn mir jemand weiterhelfen kann.
                                    M DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                                      MCU @Jacky_no1 last edited by MCU
                                      @jacky_no1 Schau mal hier, ob du was findest?
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/browser-infos/fully-kiosk-browser
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/verbindungsaufbau
                                        @mcu Danke!
                                        Hab jetzt ettliches ausprobiert.
                                        Leider kein Erfolg.
                                        Muss der FullyAdapter in IOBroker eine Verbindung zum Tablet bekommen oder ist das egal?
                                        Der scheint nicht zu funktionieren.
                                        Meldung:
                                        updateDeviceERROR 192.168.178.32:3232
                                        bzw. etwas vorher im Protokoll:
                                        Generate State problem 192_168_178_32:3232 {"message":"connect ECONNREFUSED 192.168.178.32:80","name":"Error","stack":"Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.32:80\n at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1247:16)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":2000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/0.26.1"},"method":"get","url":"http://192.168.178.32:3232:admin/?cmd=deviceInfo&type=json&password=MeinKennwort"},"code":"ECONNREFUSED","status":null}
                                        Vielleicht hilft das ja weiter?
                                        Auch Chrome per APK installiert. Dort kommt die Fehlermeldung wie hier beschrieben: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1438
                                        Leider weiß ich nicht wie ich ein selbst signiertes https Zertifikat am Fire Tablet erstelle. Oder muss ich das auf dem Raspberry installieren?
                                        Zwer2k created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                        closed Keine Socket Verbindung bei der Benutzung eines Fully Kiosk Browsers #1438
                                          @jacky_no1 Das eine hat mit dem anderen eigentlich nichts zu tun.
                                          Es sieht so aus als wenn die Einstellungen im Adapter/Instanz falsch sind.
                                          Statt Port 3232 muss dort 2323 rein.
                                          Welche Version vom Fully ist installiert?
                                          Das Zertifkat muss akzeptiert werden. Nicht erstellt werden.
                                            @mcu Fully Version 1.48.2 habe ich installiert.
                                            In Chrome ploppt kein Fentster auf zum bestätigen eines Zertifikates.
                                            Jetzt kommt aber auch die Jarvis Seite, mit Tabs und Feldern, allerdings werden keine Messwerte angezeigt.
                                            In Fully kommt immer noch eine leere / weiße Seite bei Jarvis. Die IOBroker Menüs laufen aber normal.
                                            Den Port hab ich tatsächlich falsch abgeschrieben aus Fully. Die Änderung auf 2323 bringt aber die gleiche Fehlermeldung in den IOBroker Logs.
                                            508
                                            129526
