    4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
      cainam last edited by
      Habe das Problem:
      Die Meldungen sind immer mit Gerätename "Information" und nicht der effektive Name.
      Zb:
      "Ausfall oder disconnect im Toilette bei Gerät Information"
      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dominik F.
        Dominik F. @cainam last edited by
        @cainam
        Zeig mal bitte n Sceenshot von dem Datenpunkt. Das Skript muss ja irgendwo den Namen Information herbekommen.
          cainam @Dominik F. last edited by cainam
          @dominik-f said in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
          em Dat
          Aus "Information" sollte es doch eigentlich kommen, resp. "Name"...
          • Dominik F.
            @cainam
            Du hast nicht dem gesamten Channel den Raum zugewiesen.
              @dominik-f
              dem ganzen ordner 10, 1 ist ein anderer Raum und unter sensors sind diverse räume und sensors.. muss ich allen sensoren den gleichen raum geben?
              Dominik F. Grizzelbee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Dominik F.
                @cainam
                Ja, ich denke das wird das Problem sein, Pittini weißt ja auch daraufhin, dass der gesamte Channel einem Raum zugewiesen sein muss.
                Ich gebe dir den Tipp, Aliase zu benutzen. Hat den Vorteil, dass du, wenn du mal ein Gerät austauscht, nur den entsprechenden Alias neu zuweisen musst und keine Skripte etc ändern musst.
                Ich nutze dafür den Alias Manager Adapter. Das geht damit relativ einfach.
                Sieht dann so aus bei mir:
                • Grizzelbee
                  Grizzelbee Developer @cainam last edited by Grizzelbee
                  @cainam
                  Guck dir mal den Wert so um die Zeile 22 an:
                  const DeconzNameFromDP = true; //Nimmt für Deconz den Namen aus dem Datenpunkt statt aus dem übergeordnetem Channel
                  Damit steuerst Du das Verhalten beim Auflösen der Namen beim deconz-Adapter.
                    Jason last edited by
                    wie bekomme ich die Darstellung in Jarvis über die JSON Tabelle realisiert ?
                    • Dominik F.
                      Dominik F. @Jason last edited by
                      @jason
                      über das Widget JsonTable
                        ja, aber was trage ich dort ein?
                        • Dominik F.
                          @jason
                          ich hab bei mir die Standardeinstellungen gelassen. Ist wie bei allen anderen Widgets auch. Du erstellst ein Gerät das die JsonTabelle beinhaltet wie bei deinen States auch und erstellst dann ein Widget JsonTable und wählst es dort aus.
                          Wenn du die Tabelle irgendwie anders formatiert angezeigt bekommen möchtest, dann stell die Fragen dazu am Besten im Jarvis Thread. Das hat ja nichts mit dem Skript hier zutun.
                            Da hast Du recht, ich hatte wohl ein großes Brett vorm Kopf!!
                            Vielen Dank!
                            • reindeer-web
                              reindeer-web @Pittini last edited by
                              @pittini
                              Obwohl das script immer funktioniert hat, bekommen ich jetzt immer diese Fehlermeldungen:
                              16:15:23.711	error	javascript.0 (3163) at MakeTable (script.js.common.BattUeberwachung:610:75)
                              16:15:23.711	error	javascript.0 (3163) at main (script.js.common.BattUeberwachung:266:5)
                              16:15:23.712	error	javascript.0 (3163) at Object.<anonymous> (script.js.common.BattUeberwachung:126:13)
                              An was könnte das denn liegen?
                                Pittini Developer @reindeer-web last edited by
                                @reindeer-web Mit den wenigen Infos ist das Glaskugelraten. Hast was geändert oder neues hinzugefügt? Hast iwelche updates eingespielt, wenn ja welche? Hast Geräte welche einen null Wert haben? Hast logging mal im Skript aktiviert und geguggt was das sagt?
                                reindeer-web 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • reindeer-web
                                  @pittini
                                  Vielen Dank! Der Hinweis auf den null Wert hat mir sehr geholfen.
                                  Ich habe eine Homematic IP Schlüsselbundfernbedienung, die öfters für längere Zeit (Tage, Wochen) außer Reichweite ist. Wieso die plötzlich einen null Wert hat ist mir nicht ganz klar.
                                  Auf jeden Fall habe ich jetzt die Überwachung dafür herausgenommen und es funktioniert wieder alles bestens.
                                    SidM last edited by
                                    Guten Abend!
                                    Ich weiß nicht ob ich zu blöd bin. Habe das Skript mit "BatterieSpannung_33" laufen.
                                    Jetzt versuche ich noch weitere Spannungen zu überwachen.
                                    Ich habe eine zweite Zeile hinzugefügt:
                                    const FunktionBaseName = "BatterieSpannung_33"; //Name der Funktion welche für die Batterieüberwachung genutzt wird
                                    const FunktionBaseName = "BatterieSpannung_100"; //Name der Funktion welche für die Batterieüberwachung genutzt wird
                                    Das hat nicht funktioniert und das Skript folgende Meldung ausgegeben:
                                    javascript.0 (6407) script.js.common.BatterieUeberwachung compile failed: at script.js.common.BatterieUeberwachung:13
                                    Also hab ich in der gleichen Zeile einfach eine weitere Spannung hinzugefügt:
                                    const FunktionBaseName = "BatterieSpannung_33";"BatterieSpannung_100"; //Name der Funktion welche für die Batterieüberwachung genutzt wird
                                    Hier bekomme ich auch keine fehlermeldung.
                                    Aber unter den Datenpunkten hab ich weiterhin nur einmal den Datenpunkt BatteryMinLimit_
                                    Kann so also keine zwei getrennten Werte bei unterschreiten der jeweiligen Spannung einstellen.
                                    Was mache ich hier falsch?
                                    Javaskript Adapter wurde schon neu gestartet....
                                    Danke!
                                    • Dominik F.
                                      Dominik F. @SidM last edited by Dominik F.
                                      @sidm
                                      Du hast dir einfach nur die Anleitung nicht genau genug durchgelesen 😉
                                      Im Skript musst du das nicht anpassen, also bitte wieder in den Ursprung bringen:
                                      const FunktionBaseName = "BatterieSpannung_"; //Name der Funktion welche für die Batterieüberwachung genutzt wird
                                      Dann nach Anleitung bitte die Aufzählungen anlegen. In deinem Fall BatterieSpannung_33 und BatterieSpannung_100.
                                      Den beiden Aufzählungen dann die entsprechenden Datenpunkte zuweisen.
                                      Hier nochmal der Link zur Anleitung:
                                      https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung
                                      Es ist wichtig, dass du die Punkte unter Installation sehr genau befolgst, da sonst genau das passiert, was bei dir passiert ist 🙂
                                        SidM @Dominik F. last edited by
                                        @dominik-f
                                        Ahh jetzt ja! Oh man...bin ich blöd 🙄
                                        Die Aufzählung hatte ich ja angelegt, aber ich bei Punkt 5 "Nun Zeile 8-24 kontrollieren und bei Bedarf anpassen, wofür die einzelnen Zeilen gut sind, steht jeweils im Kommentar rechts daneben."
                                        habe ich so verstanden, dass dort ebenfalls pro zu überwachende Spannung ein Eintrag rein muss.
                                        Vielen Dank, nun passen die Datenpunkte!
                                        Und @Pittini vielen Dank für das Klasse Skript!
                                        • Horst Böttcher
                                          Horst Böttcher last edited by
                                          @pittini
                                          javascript.0
                                          Zeit
                                          debug
                                          Nachricht
                                          javascript.0
                                          2023-03-16 14:51:14.668	error	at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                                          javascript.0
                                          2023-03-16 14:51:14.668	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2443:38)
                                          javascript.0
                                          2023-03-16 14:51:14.668	error	at Object.<anonymous> (script.js.System_.Batterieüberwachung:126:13)
                                          javascript.0
                                          2023-03-16 14:51:14.668	error	at main (script.js.System_.Batterieüberwachung:265:5)
                                          javascript.0
                                          2023-03-16 14:51:14.668	error	at CheckNextLowBatt (script.js.System_.Batterieüberwachung:395:91)
                                          javascript.0
                                          2023-03-16 14:51:14.667	error	Error in callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'value')
                                          javascript.0
                                          2023-03-16 14:51:14.612	info	script.js.System_.Batterieüberwachung: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          javascript.0
                                          2023-03-16 14:51:14.608	info	script.js.System_.Batterieüberwachung: starting Batterieüberwachung V.1.8.5
                                          javascript.0
                                          2023-03-16 14:51:14.567	info	Start javascript script.js.System_.Batterieüberwachung
                                          javascript.0
                                          2023-03-16 14:51:12.628	info	Stop script script.js.System_.Batterieüberwachung
                                          zeigt leider nix an und bekomme fehler meldung
                                          • Dominik F.
                                            Dominik F. @Horst Böttcher last edited by
                                            @horst-böttcher
                                            Zeig mal bitte die ersten 40 Zeilen des Skriptes, ich tippe darauf, dass du falsche Einstellungen hast UND/ODER die Funktion falsch hast
                                            Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            javascript monitoring template
                                            81
                                            581
                                            112840
