    4. Fernzugriff auf vis editor "zu viele Anfragen"
    • ChrisNett
      ChrisNett @crunchip last edited by
      in der VIS ? Habe ich keine scripts und das wäre auch nur im Frenzugriff aufruf?Lokal habe ich das ja nicht ? kann ich sehen was wo abgefragt wird ?
      Heimweh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Heimweh
        Heimweh @ChrisNett last edited by
        @christian-sandkaulen bist Du hier weitergekommen? Ich habe das gleiche Problem. Schon wenn ich eine neue View anlege fliege ich raus mit dem Cloud Adapter.....
        ChrisNett 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ChrisNett
          ChrisNett @Heimweh last edited by ChrisNett
          • ChrisNett
            ChrisNett @ChrisNett last edited by
            nein leider nicht
            Agria4800 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Agria4800
              Agria4800 @ChrisNett last edited by
              @christian-sandkaulen: ich hatte auch das Problem, disable mal die Alexa und vor allen den JS Instanz, dann wird es vermutlich gehen!
              Bei hat der Alexa Adapter einen hohen Traffic verursacht, aber viel mehr war das Problem die JS Instanz, wo irgendein Script wohl einen bug hat. Selbstbeobachtung Script, welches bei mir aus war hat traffic ausgelöst… nach löschen des scripted war Ruhe. Auch beim trigger darauf, das nur bei Änderungen getriggert wird, nicht auf Aktualisierung!!!
              Logge mal die Output Events von Alexa und JS, dann bekommst Dunedin besseres Gefühl, bei mir sind es im Schnitt nun 100-200 Events im Schnitt…
              Homoran Heimweh 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @Agria4800 last edited by
                @agria4800 sagte in Fernzugriff auf vis editor "zu viele Anfragen":
                wenn du Alexa2 meinst hatte der in bestimmten BetaVersionen einen Bug. ist oben angepinnt
                • Heimweh
                  Heimweh @Agria4800 last edited by
                  @agria4800 ich habe nun mal den JS und den Alexa Adapter gestoppt und es wieder probiert. Sobald man an der VIS etwas ändern will - steigt er aus....
                  ChrisNett Agria4800 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • ChrisNett
                    @heimweh
                    Ich habe das Problem im Moment nicht mehr, weiß aber leider auch nicht warum das so war 😞
                    • Agria4800
                      Agria4800 @Heimweh last edited by
                      @heimweh Leg dir mal ein Chart an und beobachte die output events analog dem Bild Bildschirmfoto 2022-08-12 um 20.59.31.png
                      • Heimweh
                        @agria4800 danke, werde ich machen. Aber erst Sonntag Abend möglich... Du meinst ich soll mir diese Events erstmal in der History speichern? Sind diese Events jeweils in den Adaptern zu finden?
                        • Agria4800
                          @heimweh siehe Bild:Bildschirmfoto 2022-08-12 um 21.07.06.png
                          Heimweh 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Heimweh
                            @agria4800 danke!
                            • Heimweh
                              @agria4800 so jetzt hab ich es mal ein paar Stunden geloggt:
                              History und Admin scheint gar keine Anfragen zu senden.....
                              • Heimweh
                                @agria4800 ich muss dieses alte Thema nochmal aufwärmen. Seither habe ich meinen Iobroker Server komplett neu aufgesetzt - nichts wurde vom System mit übernommen - und ich habe das Problem noch immer, dass ich über die Cloud nicht mit dem VIS Editor arbeiten kann. Die gleiche Meldung wie damals im Log:
                                Was könnte hier die Ursache sein?
                                  BigFM87 last edited by
                                  kannst du mir deine Lösung von damals mitteilen?
                                  Bei mir habe ich leider das gleiche Problem.
                                  Danke!
                                  • Codierknecht
                                    Codierknecht Developer Most Active @BigFM87 last edited by
                                    @bigfm87
                                    Was hast Du vor?
                                    Vis über den Fernzugriff editieren?
                                    Dazu ist der FZ nicht gedacht.
                                    Da gilt "nur gucken - nicht anfassen". Der FZ ist dazu da, eine Vis zu öffnen und zu benutzen - nicht, um da mit dem Editor etwas zu verändern.
                                      Ich habe vor ca. 2 Jahren meine Visu komplett über die Cloud programmiert, wobei damals nicht so viele Adapter im Einsatz waren. Ich habe deswegen auch wieder meine Pro Lizenz gekauft um mir eine neue Vis mit Lovelace oder dem Vis Editor zu bauen.
                                      Jetzt habe ich tatsächlich aber schon ein disconnect beim Aufruf der Admin Oberfläche bzw. des Echarts Adapters.
                                      Ich habe auch schon eine Aufzeichnung des Cloudadapters im Silly-Modus gestartet und das Protokoll bzw. die Cloud Kommunikation geht durch die Decke.
                                      Was könnte in meinem Fall ein sinnvoller Ansatz sein um das Problem zu beheben?
                                      • Heimweh
                                        Heimweh @BigFM87 last edited by Heimweh
                                        Ich bin grundsätzlich davon ausgegangen dass man auch über die Cloud die VIS editieren können sollte - es wird ja auch so beworben (pro):
                                        Fernzugriff auf die Visualisierungs-Editoren
                                        Bei mir geht es leider immer noch nicht - habe daher keine Lösung. Ist ärgerlich aber ich lebe damit....
                                          BigFM87 @Heimweh last edited by
                                          @heimweh Ich fliege ja schon raus obwohl ich nicht mal im Editor bin.
                                          Verbindest du dich da jetzt mit VPN oder wie machst du das?
                                          Es muss ja einen Grund geben warum die Kommunikation in die Cloud immer wieder abbricht.
                                          @Codierknecht Hast du eine Idee?
                                            ich nutze keine editoren via cloud.
                                            Zugriff auf die Editoren ist Bestandteil der Pro mit Fernzugriffslizenz.
                                            Aber nicht um komplette Visualisierungen zu erstellen, nur um kleine Änderungen durchführen zu können.
                                            Da gab's bereits einen Thread zu, muss man mal suchen.
                                            Die Fehlermeldung zu viele Anfragen deutet aber auf Assistenten in der free Version hin.
                                            Heimweh B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1814
